Forum » Loža » Toplotna Črpalka Sanitarna Voda
u140000 ::
Če je tale hladen zrak od STČ tak problem, mogoče nabaviš neko staro skrinjo al pa nardiš eno izolirano škatlo, prevrtaš, pa not spelješ hladen zrak od STČ, izoliraš tud cev. Pa maš brezplačen hladilnik/skrinjo namest hladnega prostora, ker je mraz ujet v škatli. Mogoče lahko maš potem tudi v bloku v kopalnici STČ, ne samo v kleti.
Vidim da ne vidite razlike med količino potrebne energije. TČ hladi ure s močjo cca. 2000W. To je veliko več od par sto W v hladilniku. Spet je vprašanje porabe tople vode. Za par deset litrov bi to funkcioniralo, za 100L+ pa pač ne.
Je pa ideja, da si v novogradnji narediš en izoliran protor, ki bi ga imel za hladilnico. Samo bi bila kar kompleksna regulacija. Pozimi občutno več hladi TČ (vodo je potrebno več segrevat, saj dobiš od vodovoda s vsaj 10°C nižjo temperaturo).
- spremenil: Magic1 ()
u140000 ::
Viške iz te škatle ven spuščat ne bi smel bit ne vem kak problem, še vedno bolje kot da gre vse direkt v prostor, kjer povzroča probleme. Kaj šele prostorih, kjer jih ne.
Sej skrinja ni črna luknja!!!, kamor bi mraz izginil. Zakon o ohranjanju energije, pa te fore. Ti se tuširaš in pošiljaš toplo vodo v kanalizacijo. Da segreješ novo vodo, toploto s TČ iz nekje vzameš. Nekje je minus... Zato so TČ za ogrevanje hiše in klime zunaj.
u140000 ::
Ni črna luknja, je pa hranilnik mraza. Ja, tudi ni hladilnik črna luknja, pa ga vseeno imaš. To bi bila pač rešitev 2 v enem. Toplo vodo v vsakem primeru pošiljaš v kanalizacijo, s STČ nič bolj.
- spremenil: u140000 ()
Kot sem rekel, nima smisla za hladilnik, ker je premajhen porabnik. Hladilnik potrebuje par sto watov deset minut. TČ deluje ure s 10x toliko. Ja delalo bi, samo temperatura bi v tem hladilniku konkretno varirala, to je še večji problem.
johnnyyy ::
Mah jaz v novogradnji ne bi tako kompliciral. Novogradnje se ogrevajo večinoma na TČ kjer ti ena TČ služi tako za ogrevanje sanitarne vode kot tudi za ogrevanje prostorov. Če rabiš hladilnico, potem je bolje, da bi uporabil to TČ za hlajenje. Druga varianta je da imaš dodaten ločen sistem za hlajenje tega prostora.
u140000 ::
Skrinja potem, pa so večje izgube. Ne vem, če je problem, da hrano zamrzne pri -50 in mogoče zaniha do -30. Če je, pa bi morala bit regulacija za izpuščanje viškov.
In kako misliš da bo TČ grela vodo pri -50°C... Če narediš krožno cirkulacijo zraka s skrinjo. Če pa ne, je pa temperatura izhodnega zraka dost konstantna. Pri meni ene 10°C nižja od vhodne. To bi potem moral še regulirat ventilator toplotne, samo s tem potem izgubljaš efektivnost gretja vode... Ceneje je pol porabit štrom, da hladilnik dela na svoj kompresor.
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 907140 (35787) | feryz |
| » | Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 24933 (4325) | detroit |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 82693 (17348) | feryz |
| » | Dejanski izkoristek toplotnih črpalk? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9091 (6011) | twom |
| » | Sončne celice ali toplotna črpalka?Oddelek: Loža | 19784 (17161) | RejZoR |
