Forum » Na cesti » ford monedo 2.2 155 KM 2006 letnik ne priže pomoč
Sony2012 ::
pozdravljeni kot sem že omenil imam ford monedo 2.2 2006 letnik 155 KM. sicer imam problem... ki se sam ne vem kako vam ga bom opisal saj se ne spoznam najbolje na elektriko imam pa osnovna znanja.
sicer avto sem kupil od kolega ki mu je crknil. izpisalo mi je veliko napak ampak sem jih uredil moral sem dati šobe obnovit ki so me prišle 700e
ostaja mi pa še ena koda:
p2288 injector control pressure too high
ta senzor ki je na sliki sem ga sprobal dela normalno na drugem avtu ko sem dal kontakt ga lepo odpre.
Na mojmu avtu pa ne da nič od sebe.
ima črno moder kabel
zeleno moder kabel
in mi je smešno eden bi moral biti plus(+) drugi minus (-)
meril sem z voltmetrom in sem dal na gor na akomulator na klemo plus(+) in pustil ta kabel na klemi in sem šel meriti oba dva kabla ...
na črno modrem je kazal 12v
na zeleno modrem pa 9V
v kolikor jaz vem bi moglo biti na senzorju samo 5V.
ko sem pa prestavil kabel iz kleme plus(+) na klemo minus(-) mi je pa na enem kablu kazalo 000V na drugem pa samo 00.2V
prosim za pomoč in odgovore. dal sem zadnje prihranke v avto ker ga nujno potrebujem
LP in hvala
zeleno moder kabel
LP in hvala
xda develope ::
Zdravo, zna biti da te napeljava zajebava, preglej varovalke, če so pa vse vredu pa začni ugotavljati kje je slaba povezava. Pač meriš med konektorjem na ecu in na žicah senzorja pa boš videl,(meri upornost seveda, saj na isti žici moraš dobiti 0ohmov, če pa na nobeni ne dobiš 0 je verjetno da imaš nekje slab connection.
Čeprav to ne faila samo od sebe ampak če je avto bil kdaj razbit....
- spremenil: xda develope ()
Sony2012 ::
hvala za pomoč miril sem od senzorja in do ecu in je bila upornost 002 in od senzorja do varovalk ki so pri mašini pride isto 002 upornosti.
kaj predlagaš? da še dam pregledati 1 računalnik saj sem ga že dal ali naj menjam napeljavo....
Sony2012 ::
sam kolikor jaz vem da je odvisna upornost tudi od dolžine in debeline kabla ? se mi zdi da kabli v avtu lahko imajo max 005 upornosti ?
xda develope ::
Če je povezava ok potem dvomim da je treba napeljavo.... Kaj pravi tester?
Aja ok vidim kaj pravi tester....ce je napeljava ok lahko da je senzor ali je pa kar kakšna pumpa.
Oboje se da preveriti.
TheBlueOne ::
Lahko vidis aktualne vrednosti na OBD? Ce javlja, da je previsok tlak, je morda previsok tlak?
Lahko je tudi: regulator tlaka, napelajve...
| » | okvara lambda sonde (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24033 (21759) | krneki0001 |
| » | Avto mrzel ne vžge (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22562 (15504) | jalovec09 |
| » | Pomoč pri akumulatorju (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 20077 (15865) | D3m |
| » | Megane zgublja na mociOddelek: Na cesti | 15032 (13647) | energetik |
| » | Opel astra f 1.4 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18370 (16928) | XrobertoX |
