Konektorji matična/napajalnik
marjan_h ::
Kam se v današnjem času priklopijo ventilatorji v ohišju računalnika?
V mojih časih si jih priklopil na matično, mislim da je pisalo na matični extr_fan. Kakor sem gledal na spletu se sedaj na napajalnik.
Kaj pa molex konektor? Baje ga danes ne potrebujemo več.
kuglvinkl ::
Lahko na plato. Katero imaš?
d3m1g0d ::
Načeloma na plato. Bi moralo biti dovolj konektorjev. Molex pa služi bolj kot izhod v sili takrat, ko ni dovolj priključkov.
kuglvinkl ::
Pa če gor obesiš Delto.
marjan_h ::
Prav, kako se imenuje konektor za plato 24pinski? Pa 8pinski za grafično?
gddr85 ::
atx 24 pin kabel, pci-e 6/6+2 pin
eps 8pin (oz. 4+4) je kabel za plato..
  • spremenil: gddr85 ()
marjan_h ::
Kakšna je razlika med tema dvema platama: H310M 68EUR in H310M 64EUR?
Pa še nekaj moram vprašat: Nekje piše podpora za DDR4 DIMM, nekje pa samo DDR4. Kakšna je razlika? Kaj pravzprav je ta DIMM?
_Denny_ ::
DIMM. Po domače povedano je to slot za ram; pri laptopih imaš manjši SODIMM. To pišejo, ker se lepo sliši in nimajo pojma...v preteklosti je bilo pomembno, ker sta še obstajala SIMM in RIMM, zdaj pa česa drugega kot DIMM ni.
Na prvi pogled ima S2H dvi-d, hdmi in m.2 slot, cenejša DS2 tega nima. Vzemi S2H, ker so te dodatne stvari vredne več od 4EUR prihranka.
  • spremenil: _Denny_ ()
marjan_h ::
Hvala Denny.
Imam pa še eno vprašanje, če kupim ATX napajalnik CoolerMaster 400W, glede na to da je ATX, ali ima vse priklope za mATX matične plošče? In ali je 400W dovolj za i5 8400, GTX 1050Ti in ta matična?
Hvala vsem.
_Denny_ ::
ATX je mišljen kot standard, mATX je samo velikost plošče.
Porabo si zračunaj tu, na koncu pa še rezultatu za vsak slučaj dodaj 100W, če boš mogoče kdaj nadgrajeval grafično/cpu. Priporočal bi ti kaj iz Corsair TX-M ali pa Seasonic Focus Plus serije, ker imajo dolgo garancijo (7-10 let) in jih boš lahko uporabil tudi v naslednjih konfiguracijah.
marjan_h ::
Hvala nisem vedel da taka stran sploh obstaja.
Moj rezultat je:
Load Wattage: 213 W
Recommended UPS Rating: 500VA
Recommended PSU Wattage: 263 W
Sicer mi stran predlaga EVGA 600W. Ali bo kakšen v redu iz te strani?
Na tej strani sta dva: Eden je Corsair 350W drugi pa CoolerMaster 400W. Oba menda kvalitetna, edino nisem prepričan, da bo dovolj 350W glede na to da PC komponente postajajo vse bolj požrešne.
Tudi ne vem kaj UPS Rating: 500VA?
Xserces ::
Napiši komponente. Če nimaš hudo požrešnih komponent bo 300-350W povsem dovolj. Če misliš nadgrajevat sistem in kupovat neko požrešno grafično bo 350W premalo.
Drugače pa bolše dati 5EUR več za Corsair, CM, Evga, itd ... kot za kašne LCje.
  • spremenil: Xserces ()
marjan_h ::
OK Xserces, tukaj so komponente:
intel i5 8400
GTX 1050Ti
Gigabyte matična plošča mATX H310M
Ram Kingston 1x8GB
6 ventilatorjev na ohišju
Sicer sem to vnesel na strani, katero povezavo je dal Denny. Ampak sem še vedno skeptičen, saj se mi osebno zdi 350W premalo.
Torej bi ti tudi vzel CoolerMaster (CM) 400W, ki je pravtako kvaliteten kot ostali? (glej povezavo mojega prešnjega posta)
Xserces ::
400W vrh glave za tole konfiguracijo.
marjan_h ::
Ok, potem bom vzel CoolerMaster 400W, saj je enako kvaliteten kot Corsair, kajne?
Xserces ::
v tem cenovnem razredu vse nekak isto. S tem da je corsair 350W ta CM pa 400W. Tistih par A na 12V liniji bo mogoče kdaj še prov pršlo. Vzami CM
marjan_h ::
d3m1g0d je izjavil:
Ja, če pogledaš matično ploščo katero sem omenil, je na njej samo en extr_fan priključek. Rabil bi pa še dodatnih 5.
Mogoče kdo ve kje bi se v SLO dobilo molex to 3 pin adapter? (ne Kitajska razen, če res ne dobim nikjer)
So ti 3-pinski konektorji za vse ventilatorje? Jaz rabim za 120 mm. Je mogoče potrebna višja napetost ali tok pri 120 mm napram 80 mm?
Hvala.
Xserces ::
Link
Link
Velikost samega ventilatorja nima veze
marjan_h ::
Hvala, vendar bi želel nekaj takega: Link
Ker tudi molex konektorjev ni veliko, da bi za en molex dobil ven en 3 pin.
_Denny_ ::
Nabavi raje kak 3.5" ali 5.25" regulator vrtljajev, ker verjetno nočeš cel čas poslušati fena (prek molexa venti vedno delajo na 100%). Plošča ima okoli 1A omejitve na fan header, zato verjetno ne bi šlo priklopiti vseh 5 na kaj takega, razen, če je posamezen vent pod 0,20A. Amperaža ponavadi piše na zadnji strani venta (npr. 12V 0.18A) ali pa na strani proizvajalca; seštej vse in boš videl, bodo šli vsi na en ploščin header ali ne.
Pri nas je razne adapterje in modding stvari od zaprtja trgovine cool-pc.org malo težje dobiti...žal imaš samo kitajske alternative, ker se naročanje le-teh zaradi visoke poštnine iz DE ne splača.
sata priklop
molex priklop
Majhno, lično in dobro premišljeno ITX ohišje - izbira? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32977371 (36081) ZandorV2
4pin na 8pin konektor- matična plošča
366604 (5537) Riff
Nakup posamičnih komponent in kompatibilnost
141596 (1289) marjan_h
Napajalnik (strani: 1 2 3 )
13215354 (10988) Napajalc
Ohišje (strani: 1 2 )
649169 (7458) Janac
