Očala z dioptrijo iz aliexpressa
7 / 12
LuIK ::
ok ok. Pač vprašam, ker dejansko nimam pojma. Če bi bilo to važno, pa na koncu ne bi štimalo, je namreč še 40 EUR ven vrženo. Zato sprašujem.
Pa še nekaj me zanima: ti imaš pač recept (cilindri in nekaj dioptrije), za enožariščna stekla sprašujem. Potem te pa na spletni strani (ne vseh) vpraša, ali boš imel za branje, računalnik ali na daljavo. Kaj ni to že s samo dioptrijo determinirano??
Mogoče kdo kaj ve?
hvala
  • spremenilo: LuIK ()
matobeli ::
Na zenni mene nič ne vpraša kaj bom z njimi počel, izpolnjen imam "recept" ga uvozim in to je to.
LuIK ::
Update glede na ugotovitve: na nekaterih straneh je sestavni del naročila, za kam to rabiš. Kot sem (po)izvedel, ni štos v različnih steklih, temveč v bistvu to, da ti glede na tako izbiro da primeren nanos oziroma zaščitni sloj, ki ti ga ponudi kot prednastavljeno možnost. Samo toliko, če komu kaj prav pride info.
bambam20 ::
LuIK je izjavil:
Mogoče kdo kaj ve?
hvala
Na koncu, če boš pošten boš sporočil, kako dobro, so ti naštimali stekla, da z njimi vidiš odlično :).
Višino centrov, naklon in kot pod katerim so vgrajena stekla v okvir ti ne moreš sam izmerit, ker nimaš aparature. Predpogoj je, da se ti centri gledanja izmerijo na razdalji in ne da si jih meriš s šablono pred nosom, ker nihče tako ne gleda v resničnem življenju.
Pa tisto čečkanje po steklih in na oko določanje, kje je pozicionirnao oko je amaterska zadeva. Resne optike imajo posebno napravo, ki ti izmeri natančno vse paramatere, da dejansko z očali ti vidiš potem dobro.
LuIK ::
bambam20 je izjavil:
LuIK je izjavil:
Mogoče kdo kaj ve?
hvala
Ja saj to sprašujem: za kakšne meritve dejansko gre. Po spominu (od izdelave zanjih očal je že kar nekaj časa), ti poleg raznih mašinskih meritev, za katere niti nisem razumel, kaj točno so, na kocu posadijo okvir očal na nos in nekaj označijo.
Glede na to, da očitno veš, lahko prosim opišeš za kakšne meritve dejansko gre, kaj merijo, kako itd. (najbrž bo v korist še komu drugemu). O kakšnih kotih dejansko govoriš glede na to, da recimo plastični okvirji brez nosnikov pač so kakršni so. Ne more nevem kako postrani tam noter šipa stat?
FrodoSLO ::
FrodoSLO je izjavil:
Zgornje informacije glede povračila ZZZS ne držijo oz. so zastarele. Jaz sem po pregledu pri koncesionarju in pridobljeni naročilnici očala nato kupil prek slovenske spletne trgovine. Na ZZZS sem nato dal zahtevek za povračilo in ga dobil zavrnjenega z utemeljitvijo "... vendar je zavarovanec očala kupil v spletni trgovini X, ki pa ne sodi med pogodbene dobavitelje zavoda, zato se šteje, da so bila kupljena samoplačniško. ... predmetni pripomoček ni bil nabavljen v skladu s predpisanim postopkom, pač pa samoplačniško, zato ni upravičen do povračila stroškov nakupa predmetnih očal za daljavo."
Od letos so v Pravilih obv. zdr. zav. členi, da naj bi medicinske pripomočke s povračilom dobavljali samo pogodbeni dobavitelji, za mojo kategorijo očal sledeči.
Sem se pa potem pozanimal in je spletna trgovina, pri kateri sem kupil, pod okriljem enega od dobaviteljev s seznama, tako da bom poskusil dat vlogo še enkrat s tem dodatnim podatkom. Sporočim rezultate.
Rezultat po pritožbi ter mesecu in pol čakanja na odgovor: zavrnjeno. Izsek iz dvostranske obrazložitve:
1. Dobavitelj je lekarna ali druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja promet z MP na drobno v specializirani prodajalni in ki ima z Zavodom sklenjeno pogodbo o izdaji, o izposoji ali o izdaji in izposoji MP.
2. Računa ni izdala Optika Vallis Kamnik, Glavni trg 11, Kamnik, ampak VALLIS MG d.o.o., Ljubljanska cesta 45, Kamnik.
Po prvi točki se potem lahko najbrž sklepa, da nobena spletna trgovina ni več veljavna za povrnitev stroškov? Druga točka pa je tudi razumljiva - podjetje ima očitno dve ločeni pravni osebi za trgovino in spletno prodajalno, čeprav gre verjetno za iste lastnike.
Za katero spletno trgovino gre, nisem pisal, da ne delam reklame, je pa preverljivo na njeni strani, da je zgornji lastnik, če bi koga zanimalo.
Master_Yoda ::
Samo en update glede kvalitete:
Zenni ocala imam ze vec kot 2 leti in so se vedno OK okvirji in stekla. S tem da 90% casa spim z njimi (zaspim med branjem).
Za njih sem dal okoli 60-70 eur z dajatvami, medtem ko bi v sloveniji minimalno 300 eur dal za njih. Tako da tudi ce ne uveljavljas tistega recepta za 50 eur popusta se splaca.
P.S. Vmes pa sem si se narocil dvojne iste okvirje za rezervo (po 10 eur na komad), ker imam siroko glavo in v slovenskih optikah imajo ravno 2-3 okvirje ki mi gredo na glavo. Pa se ti so po 200-300 eur minimalno okvirji samo.
P.P.S. Razlike v kvaliteti vida med zenni in essilor, ki sem jih imel prej pa ne opazim (imam pa ze vec kot 10 let isto dioptrijo).
Dovie'andi se tovya sagain.
DePalmo ::
Tudi jaz pri njih naročam že od 2014, točno tele: https://www.zennioptical.com/p/half-rim...
Trenutno sem na drugem okvirju. Prvega sem zlomil po nesreči, sedaj imam drugega že en mesec in ravno prejel še tretjega, za rezervo. Skupni strošek vseh očal do sedaj: cca. 75 EUR + nekaj za carino. Enkrat vmes sem pri nas dal narediti samo stekla, 40 EUR.
Ko sem iskal nov okvir, mi je bilo zelo važno da imajo "clip on". Pri nas se tega ne dobi če pa že, je pa okvir tak da ni za nikamor. Sem vmes tudi pri nas kupil ena taka očala, okvirja se nisem navadil po enem mesecu, zato sem jih dal naprej pri Hoferjevi akciji zbiranja očal. S tem da sem za njih pri nas plačal 180 EUR.
FrodoSLO ::
DePalmo je izjavil:
Pa se ti clip on obnese? Pri svojih trenutnih očalih ga imam tudi, a z njim nisem najbolj zadovoljen - če je sonce pred mano, se čisto preveč blešči in vidim z njim težje kot brez njega (zatemni ok, ampak je pri direktnem soncu podoben efekt kot pri zamegljenih očalih).
Meni se clip on ne obnese, poleg tega ce imas plasticen okvir ga deformira. Sem pa izredno zadovoljen s temile ocali iz zenni z kao "transition" lecami ki to niso ampak je ok. Hitro zatemnijo, ko niso zatemnjena pa ni niti malo opazit da je kak drug odtenek.
DePalmo ::
Original clip ne vem ker je zelen in je prva stvar ki leti v smeti. Sem pa že pri prvih očalah dal narediti nova siva oz. črna temna stekla za clip on ampak se mi tam ne obnese, sonce preveč blešči če mi sije direkt, ni pa megleno, bolj vidim odsev obraza v očalah. Pri očalah za 180 EUR temu ni bilo tako, zato sem presenečen da je pri nadomestnih steklih za clip on tako slabo, ker so bila stekla kupljena pri nas. Če pa imam sonce med vožnjo pred sabo, s tem da sonce skrijem za vizir, je pa clip on super stvar, ubije čisto vso bleščanje.
aborko ::
Naročil že 3 pare iz Zenni, sicer vedno bil zadovoljen, ampak na žalost še vsaka očala polomim ali izgubim (tudi sončna za 150€+). Sedaj bi raje naročil nekej iz EU, da pride v max 3 tednih, ker Zenni ima napisano konkretno daljše čase dostave. Kakšna priporočila za max 50€, dioptrija -4,25? Za sedaj sem videl imajo očala relativno ugodno na moje leče. Nosil bi jih v povprečju zgolj 1-2 ure na dan, za preostali čas imam leče. Nekaj da se ne uniči takoj, še najdlje so mi zdržale ene frameless iz Zenni.
Kvinta ::
Če vzameš navadna stekla pa da niso stanjšana brez vseh bombončkov ziher dobiš za 50€ par sicer bi vrjetno že stanjšana dobil tu v Slo.
A.C.A.B
DePalmo ::
Res piše do 45 dni, ampak sem naročil 27.10., pri meni so bile 17.11., vključno s carinskim postopkom.
  • spremenilo: DePalmo ()
darkolord ::
aborko: pri kitajcih dobiš za ta denar z DHL ... "stanjšana"
aborko ::
Lahko kak preverjen link daš? DHL gre mimo carine ali kako?
ahonen ::
Lep pozdrav,
iz aliepressa bom od Tende kupil očala pa bi prosil za vašo pomoč.
Od optike sem po pregledu vida dobil leče, na katerih je napisanu sledeče:
[img]http://shrani.si/f/3g/ND/3apMdcCs/levo-...
[img]http://shrani.si/f/3A/Uh/AFUJELn/1/desn...
Za naročilo je, če se ne motim pomembna samo prva vrstica, kar pa me zanima je stolpec AXE. Ali je vrednost AXE ok? Glede na to, da mora bit vrednost med 0 in 180 - ali je normalno da je točno 90?
Hvala za odgovore,
  • spremenil: ahonen ()
krneki ::
Mimogrede, dioptrija za leče in očala ni ista...sploh pri večji dioptriji.
MadMax ::
ahonen je izjavil:
Hvala za odgovore,
Motiš se.
V tvojem primeru tistih 90 stopinj ne pomeni nič. Če boš s tem kotom naročil očala, boš 99.999% zajebal.
Os cilindra rabiš podatek iz recepta/izvida/meritve optometrista.
Ti imaš pa poslikane ovitke gole leče, katero optik v mašini za brušenje zasuka na pravi kot kot ga rabi tvoje oko.
Ta kot iz ovitka bi veljal le v primeru bi/multifokalnih leč, katere morajo biti že v startu (kot surovec) izdelane na kot ki ga rabiš.
bambam20 ::
krneki je izjavil:
Dioptrija za leče je vedno nižja, saj so leče direktno na očesu. Očalna stekla so pa nekaj cm stran od oči.
MadMax je izjavil:
Saj te leče so očitno bifokalne, na ovitku sta pri vsaki dve dioptriji napisani.
krneki je izjavil:
To je tema o naročanju očal. Leča ni kontaktna leča, ampak tisto steklo v okviru očal.
  • spremenil: Okapi ()
bambam20 ::
Okapi je izjavil:
Jaz pa mislim, da tole niso multifokalna stekla in da se gleda spodnja dioptrija in ne zgornja?
  • spremenilo: bambam20 ()
ahonen ::
OK, najlepša hvala fantje.
Sem bil že tik pred naročilom očal pa bom rajši počakal, da dobi oče papir od optometrista da bom za ziher.
celje ::
vceraj sem placal v optiki c.....s placal samo za stekla z dioptrijo (stanjsana, anti reflexna, odporna proti praskanju) placal 178 eur.
vprasanje bi imel: so to "normalne" cene ali? ce je pomembno: ocala so ray ban.
darkolord ::
Nategnili so te, ampak tako kot nategnejo čisto vsakega. Tako da so to "normalne" cene.
Pri Kitajcih sicer par takšnih leč dobiš za 10 eur.
celje ::
kaj pa zgoraj napisano, da na dve leti placa zz? so kaksni posebni pogoji?
darkolord ::
ZZZS plača en drobiž - do dioptrije 2 mislim da cca. 50 eur, dioptrija 2-5 pa cca. 70 eur.
DePalmo ::
Pa še to samo pri določenih dobaviteljih ki jih oni požegnajo, ne pri vseh. Se je pisalo o tem v tej temi.
Kvinta ::
darkolord je izjavil:
Boljše to kot pa kamen v hrbet pri meni je to polovica zneska.
A.C.A.B
barakus ::
Lahko priporočite kakšno preverjeno aliexpress trgovino za očala z dioptrijo, pa da ne pošiljajo s China Post Mail?
Za očala z dioptrijo nočeš vnaprej plačati DDV. Ker Aliexpress ti bo zaračunal 22%, čeprav je pri nas DDV za ta očala 9,5%.
barakus je izjavil:
Zelo zadovoljen, špegli so za svoj denar super, kupoval še pred reformo DDVja:
https://tendaglasses.aliexpress.com/sto...
Bolj kot ne razočaran. Leče so pobrusili navznoter, da frontalno izgleda kot bel rob, tudi blende za sončna očala ne sedejo lepo gor:
https://josejinn.aliexpress.com/store/2...
Tisti TR90 je povsod marketing crap.
buttcrack ::
tudi jaz kupoval še pred reformo - https://gmeiopticals.aliexpress.com/sto...
brez pripomb, leče + okvir za U15$ je meni neverjetno...
papasmrk ::
Pozdravljeni,
ali kdo pozna kakšno online trgovino znotraj EU za nakup očal. Nekaj podobnega kot je tale Zenni Optical.
hvala in lep pozdrav
brille24.de
www.edel-optics.si
Oboji so iz Nemčije, in zaračunajo 19% DDV za očala z dioptrijo, ne 9,5%, kot je davek pri nas. Tako da prej preveri, koliko stanejo očala pri nas.
Matej_K ::
https://www.moje-lece.si/ ?
Ženi kupila ene, zaenkrat zadovoljna.
  • spremenil: Matej_K ()
DePalmo ::
papasmrk je izjavil:
Pozdravljeni,
Zenni Optical je narejena da izgleda kot da je iz EU, so pa čistokrvni kitajci. Mogoče da so se kaj posodobili odkar sem nazadnje naročal, je pa par prejšnjih naročil vedno bilo odposlano iz Kitajske.
A ni bil Hong kong?
MrStein je izjavil:
A ni bil Hong kong?
matobeli ::
Moje Zenni so bile poslane iz Danyang, CN :P
papasmrk ::
Okapi je izjavil:
brille24.de
www.edel-optics.si
Huh, teli nemci so pa še večji draguljarji kot naši. Na moje-lece.si so v nekaterih primerih ista očala pol cenejša kot pri nas.
dussan ::
Vprašanje za znalce - rad bi naročil progresivna očala pa me zanima ali sem pravilno razumel recept
Za nakup pa sem vnesel sledeče
Za progresivna očala piše, da je dioptrija "običajno" enaka za obe očesi.
Pa še eno vprašanje - kaj pa pomeni ER in T na dnu izvida?
P.S. Slike pa mi ne uspe pravilno linkati :(
  • spremenil: dussan ()
dussan ::
Naučimo se vstaviti sliko
Delal po navodilih, pa ne gre :(
GupeM ::
dussan je izjavil:
Moraš dat link do .png/.jpg fajla, no do hasha. Link do png fileja dobiš pa tako, da s tvojega linka klikneš z desnim klikom na sliko in izbereš, naj ti jo odpre v novem zavihku. Potem pa ta link skopiraš:
dussan ::
Evo, sem modrejši, delam nov post, ker starega ne morem več popraviti :(
 recept
recept
 naročilo
naročilo
wcpapir ::
Mimogrede, če koga zanima v roku meseca dni sem naročil dve naročili iz Eyebuydirect in obe sta prišli domov brez carinskega postopka. eno cca 160eur, drugo 260eur.
bambam20 ::
wcpapir je izjavil:
To sploh ni poceni.
lp.
wcpapir ::
Kaj pa vem, a sploh razbereš iz tega koliko očal sem naročil in kakšnih ?
bambam20 ::
wcpapir je izjavil:
Nimam pojma. Tud pr nas se dobijo zelo pocen stekla z okvirji. Lp.
S tem, da tile kitajski polizdelki niso narejeni v nulo. Samo dzi se vam, da ste kupili kvaliteto.
Kvaliteta je to, da imaš stekla, ki so stara 8-9 let in nimajo nobenih risov gor.
Pa, ko nosiš pozimi masko ,da se ti ne meglijo stekla.
7 / 12
Poceni očala za vid (strani: 1 2 3 )
10651591 (7956) MrStein
Naročilnica - Recept za očala (strani: 1 2 3 )
12143987 (10303) poldy_nwx
Nakup ugodnih očal z dioptrijo (strani: 1 2 )
9530300 (8982) black ice
Prvič očala za korekcijo vida
237245 (6449) kuall
Napačna dioptrija za očala
4716145 (14723) bambam20
