Forum » Loža » Nepremicninski balon? Graf ljubljanskih cen stanovanj 2004-2018
KAVINSKY ::
Sedaj ko sem se vselil v novogradnjo, je bil prvi racun za osnovno pohistvo krepko cez 10k, ok kuhna je bila najdrazja. Ampak sej vem slovenc ko kup baajto jo mora samo prestrihat, gradbisce ob bajti pa zanemari za naslednjih 30 let, ah sej to je normalno... enako za slovenska socialisticna stanovanja, slovenc samo prebara, za ostalo mu itak zmanjka...
Tega ni nihče zanikal. Sicer velika večina rabljenih stanovanj in hiš pride vsaj delno opremljenih. Četudi slabo, imaš vsaj kuhinjo postavljeno. Ostalo dokupuješ po zmožnosti. Eni raje spimo par mesecev na kavču, kot pa par tednov na Alples postelji pri tašči.
Jp, sploh ko si z minimalcem kupiš stanovanje s kreditom...potem zelo dolgo spiš na napihljivi blazini. Pa prenosni kuhalci niti niso dragi. Še sreča da zna vsak po bajti poštimat, samo za materjal mora prišparat poleg plačila obroka kredita... pač tu namig naslednjih 30 let gradbišče, potem pa se ne more ločit, ker toliko denarja in časa kot je zmetal v cegle mu nihče ne bo plačal..
3p ::
Ampak ce se greste robne pogoje... leta 2007 sem investiral cca 24000EUR enot v nlb sklad farmacije, ali je pokrilo obresti nakupa stanovanja?
No, pa gremo. Od 2007 ne vem, ampak iz letaka:
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone PS
v zadnjih 12 mesecih +9,03%
v zadnjih 36 mesecih -3,38%
v zadnjih 60 mesecih +55,90%
Teh 60 mesecev ne pokriva padca v času krize. V zadnjih 5 letih torej +56% ali ~11% letno, kar je odlična naložba. V mojem izračunu omenjeni S%P 500, je v tem času sicer zrasel za 75%. Je pa potrebno upoštevati, da gre za čas konjunkture. Naložbe v rezidenčne nepremičnine imajo dolgoročno donosnost okoli 7% letno, tako da se je v zadnjih 5 letih gotovo bolj splačalo imeti denar v tvojem skladu kot v nepremičnini. Če si pa z donosi lahko pokrival stroške najemnine, pa je odvisno od začetnega vložka, kajne. Če si leta 2007 v ta sklad vložil 24k, vmes zadel krizo, dvomim. S&P je recimo bil sredi 2007 na ~$1500, donosnost od takrat je ~93%. Tvoj sklad kot kaže dosega manj, recimo ~70%, kar pomeni, da imaš sedaj na računu okoli 40k. Če si vmes plačeval 700€ najemnine mesečno, si v tem času za najemnino dal 92400€. Zaključi pa po lastnih preferencah.
Wrop ::
HAHAHAHA in kdaj si začel delat pri 18tih? Potem morda... ker povprečen diplomant začne delat pri okol 25tih... in ti bi od 25tega do 29tega prihranil 60k? Ali pa četudi gledava 30k... SEVEDA...
30k v 5 letih pomeni 6k na leto... to je 500€/mesec... pri plači 1.200 in SAMOSTOJNEM življenju v najemnini ki je vsaj 300€ na mesec? Pa stroškov ene 170€? Pa vzdrževanje rabljenega avtomobila?
Keri optimist. Pa 20 izletov pa morje? pa verjetno še zdrava hrana, domače pridelana itd...
Redno sem začel delati pri 26. letih. Imel sem avto v vrednosti cca 4000 € in 500 € na računu. Do mojega 30. leta je bilo skupno - v dvoje prihranjenega cca 60 k€. To pomeni 500 €/mesec na stran. Regres na stran, božičnica, 13. plača na stran. Na leto lahko samo ti prihodki v dvoje prinesejo več kot 3000 €. V petih letih to pomeni 15 k€.
Dodaten rabljen avto lahko takoj požere 2000 € na leto. V petih letih samo dodaten avto lahko pobere 10 k€. Midva sva se temu strošku izognila, ker je bilo to možno. Eni se 2. avtu ne morejo izogniti, enim je pa to luksus, ki ga na koncu tudi plačajo.
Tu ni nobenega optimizma, ker sem dal vse to sam skozi. Napisal sem 4-7 dni morja na leto + 10 do 20 izletov. To pomeni enodnevni izlet po Sloveniji + ponavadi kosilo v gostilni za dva.
TržaškiGusar ::
Kako si prisel v petih letih namest 15k na 60k prihranjenega denarja? Kredit?
Trst-Trieste
Unknown_001 ::
TržaškiGusar je izjavil:
500 na mesec daš na stran
Begabt
Begabt
TržaškiGusar ::
Do 30. leta je to 24.000. Drugac pa srecnec. Vecina si ne more privoscit dat stran 500 eur od 700 eur place.
Trst-Trieste
- spremenil: TržaškiGusar ()
Unknown_001 ::
Prej si vprašal, kako do 30k v petih letih...
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
Wrop ::
15 k€ v roku petih let prideš tako, da dve osebe data regres, božičnico in morebitno 13. plačo na stran. Preostanek do 60 k€ pa znese na vsakega v petih letih slabih 400 € na mesec.
Prvi znaki krize? V Ljubljani cene nepremičnin navzdol:
https://skandal24.si/news/prvi-znaki-kr...
Niti ne.
Napovedi banke Slovenije so, da se bo drugo leto nepremičninski trg malo sesul.
Sem malo prestavil nakup hiše v Ljubljani
Poleg tega je bilo v prvem polletju 1/4 manj transakcij z nepremičninami v Ljubljani. Nekaj bo že res
2x'=2 ::
Za kupit v LJ je dovolj. Še veliko se zida. Ampak cene so nenormalne. Nekako 3k+, pa tja do 5k, kao nadstandardna stanovanja.
Problem je, ker je folku zmanjkalo keša, poceni nepremičnin ni več, ljudje pa niso kreditno sposobni za nakup 200k+ nepremičnin.
Tisti, ki pa imajo denar, pa niso tako butasti, da bi kupovali za trenutno ceno.
perci ::
No, v LJ se zida zelo malo. Novogradenj praktično ni.
Se pa bo nekaj zidalo v 2019, kar bi znalo povzročiti rahel padec.
maco-maco ::
Ja, vsi upajo, da bodo ujeli evforijo. Graditi se bo začelo kar nekaj, nekaj pa je šele v pripravi. Samo da ne bo spet prišlo do tega, da bodo tiste novogradnje, ki se bodo začele graditi kasneje spet obtičale na sredini, ko pride kakšna kriza.
Nepremičninski trg v Ljubljani cveti: poglejte, kje vse se bo gradilo
Megalomanski gradbeni načrt na obrobju Ljubljane: Dve stolpnici in 14 blokov
Kasneje verjetno Prenovljena Parmova ulica bo vendarle imela kolesarsko stezo
Med trikotno stolpnico in železnico tudi prodajajo zemljišče, delno za stanovanja. Poslovnih bo nekaj še Lokacija okoli bežigrajskega stadiona postaja vse bolj zanimiva.
Tukaj se tudi dobi nekaj info in slikc: skyscrapercity
Kaj?
Najbrž bodo samo kaki novi stečaji gradbenih podjetij in investitorjev.
Pa bo spet cel kup gradbenih jam v stečaju po Ljubljani
- spremenil: Invictus ()
nekikr ::
"Malo sesul", kaj pa naj bi to pomenilo? Čisto resno me zanima. Po neki logiki bi to pomenilo, da gredo trenutne prenapihnjene cene dol za vsaj 30%, to bi bilo malo sesutje. Veliko sesutje bi bilo pri vsaj 50% padcu. Še enkrat, glede na trenutne prenapihnjene cene. Če bodo šle cene dol za 5-10%, potem pa to niti korekcija prejšnjega divjanja ni. Kakšna napoved je to?
3p ::
Brez kake krize dvomim v kak resen padec.
Seveda, če smo dosegli kreditno sposobnost povprečne družine, bojo tisti, ki bi radi prodali, pač prodali malo ceneje. Višanje obrestnih mer (ko bo) bo kreditno sposobnost še malo znižalo.
Padec za 50% se je zgodil, recimo, na Japonskem. Ampak je trajalo desetletje.
branimirII ::
Ne. Malo sesul ne pomeni dol 30%/ To je ze kar solidno sesutje, niso to kriptovalute clovek.
branimirII ::
Naslednje leto ce padejo 10% dol je to 10 tisoc eurov za eno stanovanje, ki je vredno stotisocakov. Kar ni slabo. Eni delajo celo leto za ta dnar. (opa, 20k za stanovanje vredno 200k)
- spremenilo: branimirII ()
nekikr ::
branimirII je izjavil:
Če si sposodim sliko iz prejšnjih strani. 10% padec pomeni kaj točno? Čisto minimalna korekcija nebrzdanega divjanja. Čisto nič več. To stanovanje, ki ga omenjaš za 100 ali 200k, je pa že v osnovi precenjeno in samo čaka na razne Invictuse, da jih pokupijo, ko jim bo cena padla za 15%. Sicer bi bili v vseh obdobjih razen trenutnem nebrdzdanem navijanju vredna vsaj 30% manj, ampak hej, se pa dobro sliši, da si ujel "dno", pri čemer je dno ali "malo sesutje" tisti kamen dva centimetra pod vrhom Triglava.
branimirII ::
Malo sesutje pri nepremicninah prinasa vec zasluzka kot veliko sesutje pri bitcoinu. (v primeru prodaje)
maco-maco ::
Verjetno si ljudje ne morejo več privoščit kreditov.
Čez 2 leti bo kar nekaj ponudbe. A bodo cene še rasle, al bodo spet nedokončani projekti in kopica praznih stanovanj pa najbrž ne ve nihče.
Kaj?
nekikr ::
Kako si ljudje ne morejo več privoščiti kreditov, če so pa obrestne mere še vedno rekordno nizke? Večji problem je, da ni ponudbe. Ljudje hočejo kakovostne, moderne novogradnje, ki jih je sila malo. Tista poplava socialističnih stanovanj v Fužinah, ki jih prodajajo po trikratni realni ceni, jim ni tako zanimiva. Če bo konjunktura še naprej, obresti nizke, potem se bo pač prodalo kar se bo novega in kvalitetnega naredilo. Pa vmes še kakšna socialistična luknja.
maco-maco ::
Pa ja. Noben ne želi več plačevat toliko za neke stare luknje. 200 jurjev za 50 let staro jazbino?
Kaj?
Kaj ti pomaga nizka obrestna mera, če obroka ne moreš plačevat. Recimo 200k na 30 let je obrok še vedno 800 EUR in to po trenutni nizki obrestni meri. Če se EURIBOT zviša pa gre obrok na 900 ali 1000 in več EUR.
Sicer pa tudi banke nekaj pričakujejo ker so v zadnjih nekaj mesecev vse začele privijati fiksne obrestne mere za kredita.
- spremenil: LeQuack ()
nekikr ::
Socialni problemi ne kupujejo nepremičnin za 200k€. Ni lepo, da predpostaviš, da so vsi taki.
Kdor je hotel kupiti, ker je imel našparan denar, je že kupil.
Ostali jamrajo nad previsokimi cenami, so pa po celi Sloveniji prodajalcem precej porasli apetiti.
Kreditno sposobnih ljudi je čedalje manj, sploh za 3in več sobna stanovanja, kaj šele hiše... Saj se še pojavi kak, ampak vedno bolj poredko.
Ko bo še ECB nehala podpirati nizko obrestno mero in nizek tečaj EUR, bo še slabše... Ampak za to se ni bati, ker Evropi koristi nizek tečaj EUR...
perci ::
Tečaj EUR nima tu nobene veze, saj stanovanj ne kupujejo kupci iz non EUR držav. Vsaj ne v taki meri, da bi se to kakorkoli poznalo na cenah.
No ja, neposredno res ne, ampak če tečaj evra koristi evropskemu gospodarstvu, to pomeni, da smo vsi v povprečju malo bogatejši, in si lahko privoščimo boljša stanovanja.
branimirII ::
Nalednje leto pride en kup novih stanovanj? Kajne? Zgrajenih blokov mislm.
Ja ampak so vsa za bogataše, luksuzna stanovanja za 200k+.
branimirII ::
Pa kaj, sej mi smo crypto generacija. Si ja lahk privoscite ta kvazi luksuzna stanovanja. Mene bolj zanima ce bo vecja ponudba stanovanj spustila cene povprecnih rabljenih, socialisticnih stanovanj, za kaksen procent? A bo? A?
Ta "luksuzna" stanovanja so baje že vsa prodana
. Tako investitorji
Rabljenim stanovanjem pa z višanjem cen novogradenj tudi rastejo cene. Ljudje pač probajo.
Problem slovenskega nepremičninskega trga je tudi prodajanje s figo v žepu...
Če prodam po moji ceni, potem prodam, drugače bom pa naprej živel noter. Aja, pa preden ti proda po oglaševani ceni, si mora še on najti boljšo zadevo, kjer bo živel naprej...
Dostikrat pa tudi kupci pogojuejjo nakup nove nepremičnine s prejšnjo prodajo stare. Aja, ali pa bi jo dali kar v ceno po neki nenormalno visoki ceni, po kateri je nihče ne bi kupil na trgu...
bSkratka, začaran krog...
Seveda ima, zaradi razlogov, ki se jih napisal...
Beri, poceni denar in negativne obresti na ECB za hrambo denarja...
perci ::
ČE bi to tako enostavno držalo, bi bilo v interesu ECB in EU, da strmoglavi tečaj evra. Izvozno-uvozna bilanca bi šla v nebo, ane?
Cena denarja je odvisna od obresti, ne od tečaja. Lahko počasi nehaš budalit.
- spremenil: perci ()
thramos ::
PrimoZ_ ::
Ko sm jaz gledal za hišo/stanovanje je bilo 2/3 le teh oglaševano kot nadstandardno in luksuzno pa je bila resnica daleč od tega :D
Prodajalci nepremičnin imajo zelo nizek standard za lepljenje pridevnikov kot je luksuzno in nadstandardno.
Luksuzno in nadstandardno nimata v svetu nepremičnin nobene definicije, pomeni ponavadi samo to, da je cena 505 višja, kot je realna...
Spajky ::
...Ko bo še ECB nehala podpirati nizko obrestno mero in ... bo še slabše...Obrestne mere bodo začele rasti, če že niso začele, saj se QE konča s koncem letošnjega leta ... spet se bo krog zavrtel in sleherniki pa kasneje v jok zaradi megalomanskih (po zmožnostih) zapufanj ... Banksterji pa bodo oblizovali prste
perci ::
Pri tako majhnem nepremičninskem trgu, še posebej dejansko luksuznih stanovanj, ima verjetno tudi zanimanje iz tujine nek vpliv.
Se strinjam, vendar je velika vecina te tujine iz evro drzav. Uk je edina omembe vredna, da ni v eur obmocju.
dronyx ::
Obrestne mere bodo začele rasti, če že niso začele, saj se QE konča s koncem letošnjega leta ... spet se bo krog zavrtel in sleherniki pa kasneje v jok zaradi megalomanskih (po zmožnostih) zapufanj ... Banksterji pa bodo oblizovali prstespet naslednjih 10 let ipd ... že videno ...
Če se ne motim je Mario dejal, da bodo obresti nizke še celo leto 2019. Je pa vprašanje, kaj so sploh pridobili kupci nepremičnin s tem QE in poceni denarjem. Prej, ko je bila formalno še kriza je stalo stanovanje recimo 100 k in so bile obresti na kredite X, sedaj stane isto stanovanje recimo 130 ali še več k in so obresti y. Nisem šel delat izračunov, samo povsem možno je, da je kupec sedaj na slabšem oziroma bo dal več za stanovanje kot prej.
3p ::
...Ko bo še ECB nehala podpirati nizko obrestno mero in ... bo še slabše...Obrestne mere bodo začele rasti, če že niso začele, saj se QE konča s koncem letošnjega leta ... spet se bo krog zavrtel in sleherniki pa kasneje v jok zaradi megalomanskih (po zmožnostih) zapufanj ... Banksterji pa bodo oblizovali prstespet naslednjih 10 let ipd ... že videno ...
Hkrati pa je, glede na zgodovinsko periodo rasti/recesij, že čas za novo krizo. V tem primeru ECU seveda ne bo dvigovala obrestne mere. Vsaj sklepam. Zanimivo bo videti obrestno mero, če se to zgodi.
Ampak seveda le ugibam. Lahko pa stavimo.
Banke tudi le ugibajo. Tako kot Finance že tri leta strašijo, da bo zdaj zdaj EURIBOR višji. :)
Seveda se pa dvigovanje obrestne mere bankam splača, ne glede na to, ali imajo prav ali ne.
- spremenilo: 3p ()
thramos ::
Rusija, Ukrajina ... na ogledu Njegoševega kvarta recimo (daleč od nadstandarda sicer) jih je bilo kar nekaj. Na tako majhnem in razmeroma rigidnem trgu, kot je večinoma slovenski, ima lahko že malenkostno večji zagon povpraševanja velik vpliv.
| » | Kdaj se bo spet splačalo kupit nepremičnino? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 56331 (33018) | kriptobog |
| » | Oddajanje stanovanja v najem je bajno dobičkonosen posel! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 83589 (65122) | Mato989 |
| » | Nakup stanovanja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 102582 (83823) | Okapi |
