Forum » Pomoč in nasveti » UTP kabel - kakšen oziroma katerega?
Ijus ::
sej jaz nisem pedigree štajerc. nič bat.
me je pa že načelo to štajersko mili-bože-kaki-so antinavdušenje. lol.
ja kva pol? nič slo-techa? da vse sam ugotovim? ja lahko. kurc vas gleda pol. hehe.
nč. pa začnimo z googlom. pa prijatleji. pa telefonskimi klici pa bo. ne? omg do česa smo prišli.
pfej pa Gigatronix pa podobni noji.
Gagatronix ::
Verjemi mi, ce bi bil noj, bi veselo paradiral po tisti farmi gor na gorenjskem blizu Ljubnega
Ampak tvoje objave so take kot da bi jih napisal 12-letnik ki je spil dva red bulla, brez repa in glave, in treba je 10x prebrat da sploh skonta clovek kaj v bistvu hoces vprasat.
dejanslo ::
Danes je CAT6 poceni, hitrosti se večajo, nove plate imajo 2,5 Gbps mrežo, kmalu bo standardno 10 Gbps, kar gre na krajše razdalje s CAT6 ali 6a.
Pogojno poceni kak pa se potrebuje kakšna vmesna oprema pa niti ne, konektorji, patch paneli, mrežna stikala grejo cene kar gor. Smo v izgradnji hiše pa so kabli po ugodnih cenah to je pa tudi vse. Doze so po 20+ eurov na kos, se kar hitro nabere.
Jaz sem vzel na amazonu Digitus cat 6a doze za manj kot 10€/kos
s1m0n ::
Verjetno enojne... Smo dali na vseh lokacijah dvojne.
s1m0n ::
Thx, bo naslednjič prišlo prav...
Drugače smo ves elektro/inštalacijski material vzeli pri nas v enem kosu, naročanje preko spleta ta čas ni bila prioritetna opcija.
- spremenil: s1m0n ()
urosz ::
po stanovanju sem povlekel CAT6 UTP kabel, 15m, pa imam par vprašanj:
1) pri roki sem imel zgolj FTP konektor v tistem trenutku, pa sem tisto dal gor. koliko je to težava oz. ali naj menjam za UTP konektor sploh?
2) kabel gre na cca 1.5m dolžine v istem PVC kanalu tik ob kablu električnega podaljška (220V). na tem podaljšku so priključene zgolj PC zadeve (1x monitor, zvočniki, PC ki pije max 300E, pa nek document schredder). koliko je to problem iz vidika motenj signala?
3) koliko je zgornje (2) problem iz vidika varnosti (nizka napetost in visoka napetost ena ob drugi)
blackbfm ::
preveri ethernet hitrost, če ti kabel podpira 1gbit in če so motnje oz slab konektor se bo postavu z 10 ali mogoče 100
urosz ::
1000/1000 kaže hitrost na ethernet interface-u v win 11.
sem pa včeraj neki testiral packet loss (https://packetlosstest.com/) pa se je par paketkov vmes zgublo pri par testih. ko sem testiral tukaj (https://speed.cloudflare.com/) pa se se ni nič zgubljalo.
zato vprašam..
zato vprašam..
Karen ::
Elektrika pa UTP v isti cevi ne bo nič, v domačem okolju seveda, kot so ti napisali zgoraj.
blackbfm ::
potem je ok, konektor štima, motenj ni.... da se po internetu izgubi kaksen paket ni nic nenavadnega
Tudi v industrijskem ne, če ravno tam ne teče več kot 1000A toka...
bigbada ::
kaj je razlika me SFTP IN STP? kolikor gledam je to enako? oz. ftp je stp včasih se imenovalo?
urosz ::
thx vsem, potem pustim kot je. sem še parkrat pognal packet loss test in zgleda ni nobenih težav več.
@bigbada: STP je shielded (ovoj okrog vseh paric). SFTP je shielded & foiled, se pravi vsaka parica ima ovoj, kot tudi vse skupaj imajo še ovoj.
edit: dodatni info na https://www.universalnetworks.co.uk/faq...
- spremenil: urosz ()
SFTP kabel ima oklop okoli vseh kablov.
Ne bo ti nič koristil, ker ga je treba pravilno ozemljiti. Če ga ne, imaš probleme....
bigbada ::
blackbfm ::
nič posebnega, ni nepravilne ozemljitve, ali je ozemljeno ali pa ni.. uporabiš kovinske konektorje kamor stisneš še tisti oklop
Kaj to pomeni v praksi?
Ne ga kupit
Ja, in kam bo konektor ozemljen?
- spremenil: Invictus ()
blackbfm ::
nevem kam ti priklapljaš konektorje in mrežne kable, ampak če ti kuri škatle delaš nekaj narobe..
oklop se stisne na kovinsko ohišje konektorja to je vse kar rabiš vedet
Super in kam se potem konektor ozemlji?
Na vtičnico, seveda, ki je pa ozemljena kam?
Mislim, da moraš malo preštudirati kako ozemljitev deluje. Tega marsikateri elektro inženir ne zna...
Bottow line, da dodam, za doma NE rabim SFTP kablov...
Daniel ::
Vprašanje. Če bi želel položiti elektriko in mrežni v isto cev eno ob drugi na razdalji 100 metrov, kateri tip kabla uporabiti? So na takih linijah že lahko težave z motnjami, ki bi jih povzročil elektro kabel? Mogoče se bo na mreži uporabil tudi 802.3af/at.
- spremenil: Daniel ()
Ni motenj... pozabi na to bluzenje folka...
A bo teklo po elektru kablu 500A?
Daniel ::
Ni glih domača napeljava. Plan je omrežiti en vikend v vinogradu. Je pa vikend 100 metrov razdalje po terenu in kakšnih 40 metrov nižje od najvišje točke vinograda in to na nasprotno stran. Torej Wifi povezava 10 kilometrov, nato antena na vrhu vinograda (mogoče celo na objektu, ki je zgoraj a je zaenkrat brez elektrike in bi se najbrž napeljala tja) in potem po 100 metrov UTP kabla dol do vikenda, da se omogoči internet in tv na lokaciji.
To je domača napeljava
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 37719 (14942) | bbbbbb2015 |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12718 (10394) | antonija |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19508 (17925) | Invictus |
| » | Hitrost prenosa znotraj wireless LANOddelek: Omrežja in internet | 6398 (5859) | amigo_no1 |
