Skurjen napajalnik kabel od monitorja - vzrok?
pirx ::
Pozdravljeni,
včeraj zvečer sem med delom začel vohati nek vonj po skurjenem, ampak nisem mogel locirati izvora. Vonj je postajal vedno bolj intenziven, po slabi uri pa je postalo jasno, da prihaja od monitorja (v delovni sobi imam več računalnikov in monitorjev, zato ni bilo takoj jasno, katera naprava se kuri). Ko je že dodobra smrdelo, je monitor tudi začel tudi oddajati "električni zvok" - nekaj takšnega: https://www.freesoundeffects.com/free-t...
Vtičnico sem takoj izklopil. Vtikač od električnega kabla (klasičen kabel, kot gre v napajalnike od namiznih računalnikov) pa je bil stopljen, prav tako plastika na ohišju od monitorja, ki je v bližini vtičnice za elektriko.
Mogoče ve kdo, kaj je lahko razlog? Monitor je sicer nemoteno delal, vendar sem ga danes vrgel na odpad (itak je bil star slabih 10 let). Če ne bi bil doma, bi verjetno lahko prišlo do požara.
  • spremenil: pirx ()
Highlag ::
Kabel super kvalitete. Pač je po tolikem času propadla izolacija.
pirx ::
Hm, zanimivo. Varovalke ne bi moralo ven vrčt?
Furbo ::
Kabel lahko napade tudi kakšen glodalec, mačka ali kakšna čivava. :)
Highlag ::
Ni nujno. V končni fazi že.
Če izolacija propade lahko tok teče of F proti 0 minimalno, tok povzroča gretje in dodatno uničevanje PVC-ja, ki počasi ogljeni in upornost še pade, kar povzroča hitrejše gretje in tako naprej, ko je toka dovolj vrže varovalko, samo takrat imaš lahko kje še ogenj.
pirx ::
Dobro vedeti, hvala za razlago!
sandmat ::
pirx je izjavil:
Požar povzroči slab stik in ne kratek stik. Varovalke preprečujejo slednjega in ne prvega.
pirx ::
Je potem mogoče smiselno menjavati kable za napajanje po določeni starosti?
sandmat ::
nisem še imel te izkušnje, da bi mi kabel razpadel. Ali je bil kontakt na štekerju/napajalniku dober?
Mimogrede, HP ali Dell je pred leti vpoklical napajalne kable (iščem link do novice)
EDIT: link: https://www.pcworld.com/article/2599100...
  • spremenil: sandmat ()
pirx ::
Kaj vse ne. :) Na izgled je bilo vse OK. Domačih živali, ki bi žvečile kable, nimamo. Kabel ni bil blizu izvira toplote. Vse je laboratorijsko čisto, tako, da tudi prah v monitorju ali kaj takšnega ni problem.
TheBlueOne ::
Jaz bi samo se poizkusil drug kabel, ker so problemi lahko tudi v samem monitorju, ampak zal ne bomo nikoli vedeli. :)
Kar se tice varovalk pa je odvisno od tega kaksne imas in kako profesionlano so dimenzionirane.
To, da bi kabel propadel na tak nacin, da ne bi bilo kratkega stika pa je za moj okus zelo maloverjetno. Za klasicno 220V napeljavo je hitro dovolj izolacije.
Je pa najbolj verjetno, da je bil slab stik, ce se je grel na zacetku ali na koncu. V tem primeru bi tudi znal brneti s frekvenco toka. Naceloma se v taksnih primerih menja obe strani stika, kjer se zadeva greje.
pirx ::
Nisem upal tvegati, zato sem monitor kar vrgel, sicer pa je itak že svoje odslužil. V primerjavi z novimi je bila slika kar pikčasta. :)
Varovalke so še tiste najbolj klasične izpred 30+ let. Sicer bom letos dal zamenjati in nadgraditi celotno omarico z novim tipom varovalk.
Drugače pa super info, hvala!
Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )
11843315 (10758) joez7
Vezava vtičnic (strani: 1 2 )
6727426 (13936) tony1
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958761 (45354) borut_p
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9927106 (25589) negotiator
Skrbi me preobremenjnost el. napeljave. Nasveti dobrodosli ...
223035 (2531) Azrael
