poceni elektrika
poceni elektrika
tony1 ::
Daj se drži raje NFTjev in nehaj katastrofizirati:
-klime se da tako razkužiti z alkoholom kot na koncu poletne sezone pustili laufati na gretju kakšno uro, da ubijejo patogene. In ko klima greje ni polna vlage (starfotr tu ni imel prav, kar smo že ugotovili), in patogeni suhe, vroče klime ne marajo.
-vsako ogrevanje dviga prah
-moderno NT talno gretje nikakor ni pretoplo za noge, to bi morda veljalo za staro VT talno gretje, ki se ga že desetletja ne dela več. Za človekovo udobje so topla tla izjemno ugodba, saj nas tam najbolj zebe, in tako lahko bivamo pri nekaj nižji temperaturi kot bi šlo s talnim gretjem. Nižja temp. zraka -> manj kroženja zraka in manj tvojih nebuloz.
Pejt ven na mraz, da se boš malo zbrihtal.
"Potem se ob aktivnosti vsa ta svinjarija pošilja proti možganom in potem ni čudno da je toliko nevroloških težav in težav s kardio vaskularnim sistemom nasploh."
Tole je takšna neumnost, da bi te nekdo moral dati čez koleno, da boš nehal ŠIRITI svoje nebuloze. Nehaj s tem.
  • spremenil: tony1 ()
Zakaj misliš, da imamo v Evropi toplovodno ogrevanje objektov, ne pa toplozračno, kot imajo to v nerazvith državah, kot je US?
In kakšna mikroklima je pri nas v objektih in kakšna pri njih?
tony1 ::
Postajaš dosadan ko proljiv.
Še petkrat preberi: jasno je, da se pogovarjamo o specifičnem problemu OPja in njegove bajte iz leta 60 brez centralne. Prosil je za nasvet, ker plačuje pol plače za elektriko. Vi butlji pa na njegov račun rešujete svet.
A vas tako je6e motnja pozornosti, da ne morete spremljati teme? Vzemite ritalin, pozabili ste ga!
A ste res tako samovšečni, da morate kar nekaj pisati v tri dni? Zamudili ste na terapijo, drugič si termin vpišite v alarm v mobitel!
FireSnack ::
tony1 je izjavil:
Zakaj bi pretepal nekoga, ki izrazi svoje mnenje? Pa saj živimo v razviti družbi kjer je svoboda govora zapisana v ustavo. Jaz pač pravim da je talno ogrevanje slabo za zdravje. Lahko se strinjaš ali pa se ne strinjaš. Čez leta bomo videli kdo je imel prav. Ne grozim ti. Marsikaj ni zdravo dandanes... Za klime pa itak vemo vsi da niso najbolj zdrave.
Preprodajalec NFT umetnin
tony1 ::
NE. To ni prav. Ti lahko misliš o sebi, da si želva, zaradi mene. Ko pa pišeš stvari, ki nimajo osnove (in ni pomembno, če veš, da so to neumnosti ali ne) na javnem forumu pa to ne gre več, kup ljudi pa bo to prebralo in ti lahko celo verjelo.
Ker so to nebuloze, ti nekdo mora vbiti v glavo, da so nebuloze o limfnem sistemu neresnične. Nehaj relativizirati. Pejt ven na mraz in bodi tam zdrav, telefon pa pusti doma.
cvalsr ::
Ne, ni nujno, da se to njemu vbije v glavo. Pogosto je zaradi trdote celo nemogoče. Naj verjame, kar želi, dokler ne škodi drugim. Treba pa je ostale (predvsem premalo kritične/razgledane/strokovne) bralce/udeležence debate opozoriti, da je to nebuloza in navesti bolj verodostojno informacijo.
tony1 ::
Se strinjam. Problem pa je, kako to doseči. Ker nekdo bo relevantno informacijo napisal 1x, oni drugi pa nebulozo 5x, naključnemu bralcu pa se bo bolj v spomin vtisnilo tisto, kar je 5x prebral.
Dejansko je to splošen problem interneta.
cvalsr ::
Tudi jaz se strinjam. ;) Najbolj prazno sodi najglasneje donijo.
  • spremenil: cvalsr ()
ZveeZ ::
FireSnack je izjavil:
Klime polne patogenov in povrhu še sušijo zrak na polno te delujejo tako da konstantno premikajo patogene po prostoru. Nimamo nobene možnosti da bi dihali čist zrak. Res neugodna kombinacija za nastanek alergij in težave z dihali. Talno ogrevanje dviguje prah, istočasno pa se v spodnjih okončinah nabira več limfe in žile so bolj razširjene. Potem se ob aktivnosti vsa ta svinjarija pošilja proti možganom in potem ni čudno da je toliko nevroloških težav in težav s kardio vaskularnim sistemom nasploh.
Klima v rezimu gretja NE RAZVLAZUJE zraka. Kamin (in radiatorji) pa ga, ti pa potrjujes mojo teorijo o streljanju nebuloz.
Od kod pa pridejo patogeni v klimo? Kot dodatna oprema? Pravilno vzdrzevana klima zrak celo CISTI saj med mesanjem notranjega zraka, gre le ta skozi filtre.
A ti trdis, da zaradi razsirjenih zil neka "svinjarija" posilja proti mozganom? Kaksna je ta svinjarija, od kod izvira in kje se hrani, ko zile niso razsirjene? Al imas predstavo, da noge niso prekrvavljene in da tam zastaja "fondaccia" kot v skodelici kave?
Nerad se spuscam na osebni nivo, sploh na forumu ampak MOJE MNENJE je, da si ti zelo neumen. Pa oprosti, ce te moje mnenje uzali.
Nehajte hranit trola.
FireSnack ::
Kamin je že dober in ne povzroča teniškega komolca!!!
Daniel ::
Talno gretje, 700 metrov cevi, temperatura vtoka 36 stopinj, temperatura iztoka 30 stopinj. Najbrž bi še malo padlo, a trenutno še vsak dan kurimo znova in vedno znova dogreva (drva). V stanovanju je med 23 in 23,5 stopinj.
l0g1t3ch ::
tony1 je izjavil:
Kako ti bodo škodila tla, ki imajo v največjem mrazu 30c, večino časa pa še par C manj?
Torej tu škodijo topla poletna tla? Kaj pa tisti v toplejših krajih, afrika, bližnji vzhod?
Skratka ne trapaj.
matobeli ::
Talno gretje, klima, prepih, indukcija, mikrovalovka, 5G, vse te zadeve ubijajo možganske celice. Manj kot jih imaš bolj te prizadane škoda ki ti jo povzročajo zgornji dejavniki.
kuglvinkl ::
matobeli je izjavil:
Talno gretje ubija možganske celice.
Tnx! A cepljen si prot Covidu?
J.McLane ::
In ob tej misli požreš eno fajn zapečeno pleskavico, za posladek pa skadiš en čik. :))
  • spremenil: J.McLane ()
matobeli ::
Čiki spodbujajo rast celic.
Pred leti se je govorilo, da talno gretje povzroča zdravstvene težave .... ampak nič iz tega. Sedaj je že toliko razširjeno, da bi statistično morali to zaznati.
Talno gretje ima poleg tega, da radiatorji ne zasedajo prostora še to veliko prednost, porazdelitev temperature po višini prostora je praktično konstantna, medtem ko pri radiatorskem gretju se z višino temperatura precej spreminja/dviga.
https://www.instalater.si/prispevek/167...
energetik ::
Le da te skice so očitno za povsem neizolirano bajto. 16°C pod stropom? :))
Če z IR pomerim v katerokoli smer, manj kot 20° ne izmerim...
Sicer pa očitno resne težave s premogom v TEŠ. Če se v TEB kuri drag plin medtem ko TEŠ dela na min, veš da nekaj ni OK.
vires in numeris
Če bi še kaj prebral, ne samo gledal slikice, potem bi vedel, kaj prikazujejo.
energetik ::
Vem kaj prikazujejo, pravim samo da so profili talnega malce mimo za sodobno bajto.Pri nas je profil praktično navpična črta, le pri tleh pa 1-2K topleje.
vires in numeris
Mogoce kdo ve zakaj imajo Portugalci in Spanci veliko cenejso elektriko? Nimajo dovolj povezav s Francijo?
energetik ::
Veter, jedrska in poceni alžirski plin. Ja, tudi malo povezav, mala možnost izvoza, zato cene lezejo narazen.
https://www.entsoe.eu/data/map/
vires in numeris
Torej, slabo sem se izrazil. Vprasanje je bilo, zakaj ostala evropa ni potegnila njihovih cen visje (enotni trg itd.). Ocitno je premalo povezav oz. ni moznosti izvoza (kot si omenil). Hvala za zemljevid.
energetik ::
Omejena možnost izvoza. Pa tudi če bi bila neomejena, se verjetno ta mali "višek" hitro porazgubi v krivulji ponudba/povpraševanje.
vires in numeris
Ja, mi zato ne bi imeli cenejšo, bi pa oni imeli dražjo.
Seveda bi imeli cenejso. Oni pa drazjo. Verjetno hoces povedati, da ne bi imeli veliko cenejso, to pa drzi.
Verjetno hočeš povedat, da si strašno pameten. Pa nisi. Še zmeraj bi imeli elektriko po ceni najdražje elektrike, to je pa še zmeraj plinska. Tudi če bi španska količina kakorkoli vplivala na ceno, pa itak ne bi.
  • spremenil: Utk ()
Po tvoji teoriji je spanski plin 3x cenejsi kot francoski. Nobene logike ni v tvoji izjavi.
energetik ::
Glede na to, kakšno ceno štroma imajo, očitno alžirski plin JE 3x cenejši od TTF plina. Ves čas kurijo tudi plinske, ki jim določajo ceno. In ker imajo ceno štroma v povprečju 115EUR, dobijo očitno plin po nekih 40EUR/MWh. Dobr so se zdilal očitno...
Dobri so tudi Poljaki s svojim premogom, kurijo do daske in imajo ceno štroma 180... Kot bi lahko imeli mi, če bi bilo dosti premoga za bloka 5 in 6 hkrati.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
energetik je izjavil:
Torej bi bilo dodatno kurjenje (za izvoz) smiselno. Ocitno se strinjajo tudi lokalci:
Brussels, 20 October 2022
In this context, the three leaders have agreed on four points concerning energy interconnections between Portugal, Spain and France.
1. They decided to abandon the MidCat project and instead create, as a matter of priority, a Green Energy Corridor connecting Portugal, Spain and France with the EU’s energy network.
2. In this regard, they agreed:
a. to conclude the future-proof renewable gas interconnections between Portugal and Spain, namely connecting Celourico da Beira and Zamora (CelZa);
b. to develop a maritime pipeline connecting Barcelona with Marseille (BarMar) as the most direct and efficient option to connect the Iberian Peninsula to Central Europe;
c. these hydrogen infrastructures must be technically adapted to transport other renewable gases, as well as a limited proportion of natural gas as a temporary and transitional source of energy.
3. Regarding electricity, they expressed their full support for accelerating efforts to finalize the new electricity connection through the Bay of Biscay. They agreed to identify, assess and implement new electricity interconnection projects connecting France and Spain, in order to achieve an electrically-connected Europe.
energetik ::
Haha, kakšne floskule. Samo da bi Nemci prišli do poceni energije iz tam, kjer še je.
vires in numeris
Tam je pac dovolj gorato, plus vetrovno. Francozi bodo lahko uvozili nizkoogljicno energijo, ter izvozili potem vec jedrskega stroma v Nemcijo. Zadeva je smiselna.
Na zalost tudi spanci niso dovolj brihtni, da bi gradili nove jedrske.
Saj sem napisal "porazdelitev temperature po višini prostora je praktično konstantna" za talno gretje. Ja slika prikazuje večje odstopanje.
Kow
Zakaj bi Španci gradili jedrske, če pa imajo kot kaže dovolj in cenejšo elektriko. Ali za to, da bi DE lezli nekam?!
  • spremenilo: fikus_ ()
energetik ::
Verjetno je ta razlog, ja.
Sicer pa bi bili lahko razlogi naslednji:
- obstoječe NE se bodo verjetno nekoč zapirali, pametno jih je nadomestiti pravočasno
- tudi Alžirci morda ne bodo več hoteli prodajati plina po nizki ceni
vires in numeris
Kow
Saj nimajo poceni elektrike. Samo manj drago. Nekateri mi ves cas razlagajo kako je jedrska ful poceni.
Drugace ti je pa ze energetik razlozil. Dodaten razlog bi bil:
- manj CO2 emisij ter povecanje proizvodnje: lahko gredo na EV ter prihranijo ogromno denarja zaradi manjsega uvoza nafte.
Ne razumeš besede "cenejšo"?
energetik ::
Saj je jedrska poceni. Ampak jo imajo premalo in jim ceno še vedno določa plin.
vires in numeris
Bojim se, da ti ne razumes, da "cenejsi" ne pomeni "poceni".
phnj90 ::
Kow, si zabluzil in iščeš izhode!
phnj90 je izjavil:
Malo še.
Kitajci so to dosegli nekaj mesecev nazaj. Ras pa, da samo za zelo kratek čas.
Zmotno si trdil, da imajo Spanci poceni elektriko. Se vedno mislis enako?
Še enkrat beri "cenejšo", ostalo so pa tvoje izmišljotine in podtikanja!
"Zakaj bi Španci gradili jedrske, če pa imajo kot kaže dovolj in cenejšo elektriko."
Pardon, samo impliciral si poceni elektriko. Se opravicujem.
phnj90 ::
Kaj naj s tem, da so to Kitajci že dosegli nekaj mesecev nazaj in da pa res, da samo za zelo kratek čas?
  • spremenilo: phnj90 ()
Spet podtikaš nekaj, da bi dokazal svoj prav!
Da jedrska ne scalea dovolj hitro, smo ze veckrat predelali. Je smiselna, vendar zelo pocasna resitev.
Kaksna je cena? Verjetno cirka 100e/Mwh.
energetik ::
Za obstoječo NEK sem nazadnje zasledil nekih 30-40€... Za nove je več. Ampak v teh časih je že 100€ ugodno.
Sicer pa jutri v konici že 665€/MWh. :8)
TEŠ pa na minimumu ;((
vires in numeris
SambaShare ::
Zanimivo, kaj se pa dogaja v Norveški? Včasih sta imela jug in sever skoraj 5x razliko v ceni, ker je sever slabše povezan z Evropo. Danes so s cenami tam tam.
Nizke temperature? Pojdi na zoom.earth ali kaj podobnega. V ZDA je trenutno "smesno" toplo. Pa tudi v Moskvi. V skandinaviji pa mrzlo.
33 / 45
Podražitve elektrike - Gen-i (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Problemi človeštva
876141212 (25996) joez7
zamenjava ponudnika- Poceni plin (strani: 1 2 )
9328716 (10070) chucki
Poraba el. energije v vašem gospodinjstvu? (strani: 1 2 )
5015495 (14259) Kowkele
Soncna elektrarna (strani: 1 2 3 )
10343372 (40923) Kaboom
Elektrika pri RWE
3218599 (13743) Alamar
