Forum » Pomoč in nasveti » Windows 10 Update OFF!!!
Heisenberg ::
Prosim za pomoč, že ca. 2 tedna se mučim kako 100% UGASNITI windows update!
Zgubljam živce počasi, sem tudi že formatiral vse skupaj a ni efekta.
Torej.
Želim 100% izklopiti WINDOWS UPDATE SRANJE OD SRANJA!
v Services.msc sem dal STOP in Disabled!
v Gpedit.msc sem vklopil in izbral opcijo 2 (obvesti a NE download)
Kaj za vraga lahko še naredim ?
Hvala.
Torej.
Hvala.
harvey ::
Si šel po naslednjem vodiču.
[off topic]
Sicer, zakaj bi dal update na off. No vsak ima svoje razloge.
[off topic]
dj_uro ::
reciva danes sem dobil posodobitev in po njej mi je crash-al Word...
Potem pa sem samo prvo posodobitev, ki se je tikala Worda odstranil in znova vse deluje BP
vw-klub.si
Heisenberg ::
[off topic]
želim jih izklopiti ker mi počnejo dobesedno sranje.
Včeraj so se spomnili da bi bilo fajn updateat moje gonilnike za grafično, čeprav najbolj stabilno delujejo z nekaj meseci starejšo verzijo in sem takoj dobil glavobol
p.s.
gre se za mining rig
Predator X ::
Heisenberg ::
Predator X je izjavil:
Start meni --> vtipkaj Services --> Windows update --> Disable --> Apply.
+1 najhitreje.
ne deluje, oz. deluje samo kakih 12 ur potem se pa kar samo od sebe ponovno vklopi kot windowsom pač paše...popizdiš
sicer sem pa to tudi napisal da sem izklopil, samo da dostopam kot zgoraj napisano run/services.msc
- spremenil: Heisenberg ()
krneki0001 ::
Clear-Host
Write-Host "0 -> Change setting in Windows Update app (default)"
Write-Host "1 -> Never check for updates (not recommended)"
Write-Host "2 -> Notify for download and notify for install"
Write-Host "3 -> Auto download and notify for install"
Write-Host "4 -> Auto download and schedule the install"
Write-Host "Enter any character to exit"
Write-Host
switch(Read-Host "Choose Window Update Settings"){
0 {$UpdateValue = 0}
1 {$UpdateValue = 1}
2 {$UpdateValue = 2}
3 {$UpdateValue = 3}
4 {$UpdateValue = 4}
Default{Exit}
$WindowsUpdatePath = "HKLM:SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\"
$AutoUpdatePath = "HKLM:SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU"
If(Test-Path -Path $WindowsUpdatePath) {
Remove-Item -Path $WindowsUpdatePath -Recurse
If ($UpdateValue -gt 0) {
New-Item -Path $WindowsUpdatePath
New-Item -Path $AutoUpdatePath
If ($UpdateValue -eq 1) {
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name NoAutoUpdate -Value 1
If ($UpdateValue -eq 2) {
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name NoAutoUpdate -Value 0
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name AUOptions -Value 2
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name ScheduledInstallDay -Value 0
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name ScheduledInstallTime -Value 3
If ($UpdateValue -eq 3) {
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name AUOptions -Value 3
If ($UpdateValue -eq 4) {
Set-ItemProperty -Path $AutoUpdatePath -Name AUOptions -Value 4
https://blogs.technet.microsoft.com/jam...
https://4sysops.com/archives/stop-autom...
- spremenilo: krneki0001 ()
Jaz imam na rigu neaktivirane win 10 in se mi zdi, da se ne posodablja! Včeraj sem še win defender v registru ubil.
| » | Powershell primerjaj in kopirajOddelek: Programiranje | 1587 (1224) | Blisk |
| » | SMB povezava Winows 10 s Synology NASOddelek: Operacijski sistemi | 4428 (3694) | dukedl |
| » | Zaradi hude ranljivosti bodo Intelovi procesorji do 50 odstotkov počasnejši (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Novice / Procesorji | 186117 (156109) | krneki0001 |
| » | Windows 10 izklop posodobitevOddelek: Pomoč in nasveti | 3208 (2906) | crniangeo |
| » | Windows 10 z reklamami tudi v Raziskovalcu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 58651 (52215) | D3m |
