Stirodur
Stirodur
Leon123 ::
Zdravo
Zanima me s cim je najbolje obdelati stirodur? Je dovolj ce das cez kit ( kemaglet) + mrezica + kit (kemaglet) in potem barva?
yabuk ::
vsekakor je odvisno kje imaš ta xps, stirodur - zunaj cokel, notri pohodna tla itd?.
glede na to se razlikuje tudi obdelava. če ga imaš za vertikalo (npr. obloga sten), ti je najenostavneje obdelava z lepilo+arm.mrežica+lepilo in barva (če je vizualno nepomemben prostor). drugače lahko se izravnalna masa oz. kit za zagladitev + barva.
za več ti predlagam, da si tu malo prebereš:" ursa.si/assets/uploads/files/ursa-1508482484.pdf
upam da ti bo v pomoč.
glede tvojega posta: ima premalo podatkov ;)
Leon123 ::
Imam navadnega zelene barve. To bo kot okrasni del stropa spuscen nizje za 20 cm v njem bojo vgrajene 3 luci. Kaj bi bilo najbolje?
Uporabi gips plošče! Sicer nisi napisal, kakšne luči boš montiral, ampak pri stiruduru boš imel probleme z visoko temperaturo ohišij luči!
Leon123 ::
Imel bom led vgradne 35w . Mislim da nebi smel biti problem.
Leon123 ::
Napaka. Imel bom 3w led zarnice.je prej potrebno nanesti kaksno lepilo in pa mrezico? Ali lahko takoj izravnalna masa in mrezica?
Nekateri namestijo mrežico, potem pa lepilo čez, vendar je vprašljiv oprijem. Načeloma drži. Če boš delal sam, najprej nanesi lepilo (na tanko) v širini mreže in potem mrežo+lepilo.
energetik ::
Leon123 je izjavil:
Nima veze če je 3W. Si kdaj držal v roki tako ledico npr. GU10? JE povsem dovolj topla, da bi lahko stalila XPS, sploh če jo z njim izoliraš. Če že, bi moral narediti vsaj nekaj razmaka med ledico in XPS in hladilnik oz. ohišje montirat tako, da se prosto hladi v medprostor zgoraj. Precej enostavneje, če pač uporabiš gips plate.
Sicer se XPS najprej namaže z gradbenim lepilom in takoj vtre mrežico. Čez 1 dan greš čez s še eno plastjo lepila. Ko se to ornk strdi, sledi kitanje/beljenje.
EDIT: stirodur ima po tehničnih podatkih limito 75°C. Grem stavit, da če bi na tesno vstavil 3W ledico vanj, da bi tole preseglo.
  • spremenilo: energetik ()
Leon123 ::
Kaj pa ce okoli ohisja v katero pride zarnica dam trak ki je odporen na 900 stopinj in jo potem fiksiram v izrezano luknjo v stirodur?
  • spremenil: Leon123 ()
K0l1br1 ::
Se ti segreje trak, trak segreje stirodur.
Leon123 ::
Trak imam povit okoli cevi pri peci kjer je voda 60 do 70 stopinj in lahko cev katera je povita s tem drzis z roko ceu dan..
telexdell ::
Stirodur/stiropor gori. Vanj ne smeš vgrajevati žarnic, če ne želiš imeti stalno požarno nevarnost!
PS če vseeno želiš vgraditi svetilke potem morajo biti v zaprtem negorljivem ohišju- vgradiš npr. kovinski valj.
3p ::
Saj je zanimiva ideja tole s stirodurom, ampak preverjetno se pa take reči počne z mavčnimi ploščami. Ni preveč komplicirano tudi če delaš sam, če pa naročiš mojstre pa je okoli 20€ po m2.
Odpade potreba po mrežici, ni težav s temperaturo luči, ki so poleg tega narejene tako da zagrabijo mavčno ploščo s sponkami.
Pa mimogrede: 3x3W ti bo dovolj? Si tole preizkusl v prostoru, kjer to montiraš?
videc ::
Kupiš distančnik za vgradnjo luči oziroma grl...
Leon123 ::
Kaksen je tak distancnik? Kaj bi bila najboljsa resitev glede na to da imam se vse narejeno iz stirodurja.
Kaj pa ce vstavim alu vlozek ovit v temperaturno odporni trak? Potem pa v ta vlozek vgradim ohisje luci.
videc ::
Leon123 ::
https://m.conrad.si/?websale8=conrad-sl...
Imam 8 takih vgradnih luci
Če vgrajujete LED razsvetljavo, recimo LED trakove, ne pozabite na hlajenje. Preprosto en L ali U železen profil širine traku ali malo več.
Drugače se bodo ledice pregrevale in crknile. Ter pustile črno packe pod njimi.
energetik ::
videc je izjavil:
http://www.inled.si/vgradna-svetila/vgr...
Leon123 je izjavil:
Tole dvoje ne bo nič pomagalo, če bo tudi hladilnik ledice z vseh strani obdan z izolacijo/stirodurom. Tiste 3W mora nekam it. Če nima kam, se začne temperatura ledice višat. Dokler se ne deformira stirodur/ledica pregori. Torej tisti skriti del ledice mora nekam v zrak štrleti, npr. v prazen prostor med plato in spuščenim stropom, če to tak primer.
Leon123 ::
Saj ni na vrhu nobenega hladilnika...
energetik ::
Leon123 je izjavil:
Celo ohišje je hladilnik.
Kaj pa če bi ti prilepil fotko tvoje ledice...
Leon123 ::
Mislis tisti del v katerega gre kabel iz luci in je pritrjeno na ohisje luci?
Koliko ohišij pa ima lahko ena LED lampa ?!?!?!?!?! 16 ?
Leon123 ::
37.
Leon123 ::
Med plato in spuscenim stropom je vmes 15 cm prostora.
Prostora med plato in spuscenim stropom je 15 cm
Leon123 ::
Če sem si prav zapomnil, imaš stirudur že položen? Če da, potem na mestu luči izrežeš približno 20x20 cm in noter pritrdiš mavčno ploščo in v to ploščo potem led luč. Naredi stopnico v stirudur in v to prilepiš mavčno ploščo. Čez pa mreža in lepilo, da ne bo pokalo.
energetik ::
+1
SmotaniJanez ::
To bi verjetno prišlo v poštev tudi pri izolaciji vkleti. Strop. Izolacija z stiroporjem. Tam kjer je luč pač vgradiš gips ploščo 20x20 cm. Ali morda kaj večjo.
Izolacija stene z notranje strani
4218175 (4070) fikus_
mavčne (gips) plošče - orodje (strani: 1 2 3 )
12339125 (22642) Twixz
Za domače mojstre - laminati (strani: 1 2 )
8251347 (10862) Utk
Zapolnitev nadsvetlob in škatel rolet
114618 (4309) Invictus
kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )
5020362 (19430) madmitch
