mavčne (gips) plošče - orodje
2 3
kumer ::
Dober dan
V peteklosti sem že naredil nekaj manjših stropov z gips ploščami, tako da mi je sam sistem polaganja znan.
Sedaj pa bi moral narediti nove strope po celem cca 80 m2 stanovanju. Tri večje sobe, kopalnica, kuhinja in 2 hodnika.
Odločil sem se, da bom nabavil pravo orodje, ki mi bo olajšalo delo.
Pri tem imam v mislih predvsem vijačnik za knauf plošče in pa mešalo za gips.
Kaj priporočate da nabavim in kje? Lahko tudi iz tujine.
Malo gledam idealo.de...
Npr:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of...
Bi bilo to OK oz moram nabavit dražje zadeve?
Če sem še kaj pozabil, prosim napišite.
Hvala
Če boš rabil samo za enkratno uporabo potem si sposodi od kakega kolega. Oziroma kupi najceneje možno ali rabljeno in nato prodaš dalje, ko odrabiš.
Če boš pa imel obrt, pa kupi dobro robo, da te ne bo puatila ne cedilu.
Curly ::
Jaz bi se izogibal kablom, pri vrtalkah/ vijačnikih preferiram baterijske variante.
Ribicija ::
Baterijski vrtalnik/vijačnik iz Hoferja ali Lidla bo čisto ok za to kar rabiš. Mešalnik pa mi ni najbolj jasno zakaj bi ga imel. Saj ne boš nanašal debele količine izravnalne mase gor, ampak boš verjetno kital s pripravljenim in zmešanim kitom. Ali?
kumer ::
Nimam kolega, ki bi to imel doma. Ne bom odprl obrti. :)
Vijačnik za knauf je namenski vijačnik. Če delaš z "navadnim" lahko prebiješ mavčno ploščo oz je vijak pregloboko ali pa gleda ven.
Ne vem če obstaja baterijski vijačnik za knauf, pa tudi če obstaja, je cena sigurno zelo visoka.
Makita FS4300 (vijačnik na kabel) pride cca 110 eur + pošta:
Ali se dobi že zmešan mavčni kit? Jaz sem kupoval v sipkem stanju in zmešal z vodo.
Hvala
Company ::
Jaz bi na tvojem mestu vzel nastavek za vijačenje mavčnih plošč, ki ga daš na katerikoli baterijski vijačnik. https://www.masinca.si/drzala-vijacnih-... , ri meni je prvi nastavek pravi za to...
Ribicija ::
Tako kot je rekel Company, zato se kupi posebni nastavek za vijačenje knaufa....Jaz sem vedno kital kar s http://www.jub.si/notranje-barve-dekora...
+1 za vijačni nastavek za gips plošče
za mešanje kupiš samo mešalo
https://www.google.com/search?q=me%C5%A...
Pa gasa. :)
NikolormousB ::
+1 za nastavek. Sem pa pred kratkim poknaufal 2 manjši steni brez nastavka. Praktično vse baterijske mašine imajo nastavitev navora, parkrat probaš, da najdeš pravo nastavitev pa gre čisto OK.
Nastavka za mešanje pa ne priporočam. Jaz sem na aku. vrtalniku zvil glavo. Razen, če imaš doma kak star električni vrtalnik, ki ga ni škoda, pa na tisto namontiraš.
kumer ::
to pa nisem vedel da obstaja, še dobro da so forumi :D
sem pa sedaj pogledal in ima očitno tudi knauf to zadevo:
https://www.trgovina-kalcer.si/vijacni-...
ni ravno poceni, seveda pa veliko ceneje kot pa npr novi vijačnik
tole se dobi za kakšne 5 evrov v merkurju, 20 evrov za en nastavek je ful predrago
kumer ::
tale knauf pride 25 eur:
https://www.merkur.si/gradnja/suha-grad...
morda pa imajo kakšne noname variante, vprašanje pa kako se ti nastavki obnesejo?
na amazonu niso ravno vsi komentarji pozitivni:
https://www.amazon.de/Knauf-Schraubvors...
z3ro ::
Niso ti nastavki priloženi zraven vijakov, če kupiš veliko pakiranje? Sicer ne tako fancy kot ta na sliki ampak vseeno..delo opravlja enako kot ta.
edit..takšen:
  • spremenil: z3ro ()
kumer ::
ne vem, do sedaj še nisem kupil cele škatle, bom pa vprašal ko grem v trgovino
kaj pa mešalo, ali je zgoraj naveden gude OK, oz je potrebno kupit boljšo zadevo?
oz v kupujete gips v tekoči obliki, če sploh obstaja?
Dimnik ::
Kupiš en kvaliteten nastavek za šraufanje in navadno manjše mešalo za barve in lepilo in delaš vse z eno elektro mašino oz. šraufaš z baterijsko....pa ne rabiš kupovat novih strojev. Fugenfiller pa vzameš v prahu in zmešaš
z3ro ::
Navadno mešalo bo okej. Gips Vzami Fugenfuller ali pa Uniflott, če rabiš malo boljšo zadevo. Je pa uniflott kar drag-mislim da okrog 40€ za 25kg vrečo.
Furbo ::
Če misliš redno fušati, potem ga ne srat s temi nastavki.
Ti nastavki, ki spremenijo navadno mašino v gips šraufarco ne pridejo zraven pri nobenem pakiranju vijakov, pride pa pri precej vijakih samo nastavek za ta tip vijakov, ker itak uničiš enega na škatlo vijakov.
gregor ::
Ali morda veste kje v Bauhaus MB imajo pribor za Knauf plošče?
Vem da imajo plošče, profile in kemijo na drive in, kje pa so vijaki in ostale zadeve za ta sistem?
Furbo ::
Pojdi raje v Kalcer, Tržaška cesta 89, ne pa po bavbavih skakat.
facepalm ::
mene pa zanima s cim brusite spoje?
sam sem pred dvema letoma postavil cca 55m2 spuscenega stropa in 3 predelne stene. brusil sem z okroglim vibracijskim brusilnikom ampak koliko sem se matral, sem preprican da mora obstajat bolj primerno orodje za to.
to poletje bom postavil cca 35m2 sten in bi si rad olajsal delo.
Dimnik ::
Kaj bi brusil? To se zafugira in skita tako, da ni potrebe brusit
facepalm ::
nimam se toliko prakse da bi tako dobro zafugiral, da bi bilo neopazno tudi ko posvetis na steno iz razlicnih kotov. tudi pri "profi" gradbenikih se opazijo spoji ce ne zbrusijo.
Dimnik ::
Ko spoje zafugiraš, greš 2x čez z jubolinom ali fino izravnalno maso, oz če bo stena samo barvana je najbolje kar celo z jubolinom skitat
borut_p ::
ko govorimo o nastavkih, najdi takega, ki ima magnet. mašince so vse (mislim da) magnetne, nastavki pa praktično noben. se boš hecal z vijaki, še sploh za dvojne plošče - na stropu pa še posebaj.
nastavek pa obvezno, malo kdo ve, da je globina vijačenja zelo pomembna.
vsi kitani spoji se bodo videli. prav tako so knauf stene neravne - predvsem na vijačenih vertikalah - "šajbe" ne boš nikoli imel.
spoje je potrebno kitati, prav tako vijake - s primernim gips kitom. brusiš le večje neravnine. potem malarski kit, ki se ga brusi z "žirafo".
lahko pa na kitan knauf lepiš "tapete" za knauf, tam ne vem če je sploh še potrebno potem malarsko kitanje.
Furbo ::
borut_p je izjavil:
Jao, jao, jao.. očitno si videl samo izdelke fušarjev.
Seveda so spoji lahko nevidni, samo šalabajzerji ti ne smejo delati.
Tapete? Kaj smo v letu 1950? Tudi tapete ne moreš limati na krivo podlago.
borut_p ::
Malo poglej cez planke pa bos videl kaksne tapete mislim - v tujini je to standard - zadnji sloj bela karton tapeta - ni sans da knauf oz spoj kjerkoli poci. Potem pa belez cez.
Malo si poglej stene - ne rabi bit salabajzar -
Na vsaki knauf steni lahko vidis kje je vertikala vijacena
DOOM_er ::
Furbo je izjavil:
borut_p je izjavil:
tudi jaz ne maram tapet, ampak punca arhitektka mora pri skoraj vsakem projektu ki ga dela na željo strank vključit še tapete, je sedaj spet moderno. Tudi tapete so postalo malo lepše kot so bile nekoč :D.
Furbo ::
Ja, tu in tam kak detajl s tem, par kvadratov na flat, ne pa kar čez in čez. Razen če nisi rus.
kumer ::
Dimnik je izjavil:
kje nabavit kvaliteten nastavek za vijačenje, imaš morda kakšen link?
kje pa se to dobi in koliko stane? link?
hvala
gregor ::
Furbo je izjavil:
Zakaj pa Kalcer, ali ima bolj ugodne cene in večjo ponudbo?
Ali ima prevoze na dom?
Ker pri bauhaus lahko naročiš prevoz, ne vem pa če je to pri Kalcer možno.
Torej zakaj bi ti izbraql Kalcer oz kaj je narobe z Bauhaus?
Hvala
DOOM_er je izjavil:
Furbo je izjavil:
borut_p je izjavil:
SO 2017..
Dimnik ::
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
hvala
Nastavek bi vzel kar od knaufa, mešala pa dobiš v vsaki trgovini z gradbenim materialom, vzameš pa manjšega, ker neboš mešal velikih količin, pa vzemi takega, ki ima špirale ploščate, ne okrogle, ker tisto je za barvo mešat
https://www.merkur.si/search/?q=Mešalo
krneki0001 ::
Nastavek od knaufa je zanič, plastika zelo hitro poči. Jaz sem vzel za pol tistega denarja potem v Bauhausu njihov (Bauhausov) nastavek, ki pa je mnogo boljši. Vijake imajo pa tudi v Bauhausu po 500 ali 1000 komadov škatle za par evrov.
Mašina za šraufat baterijska, da ti kabel ne dela problemov.
Mešalo pa, kot je predhodnik napisal, ne okroglih, ampak ploščate špirale.
gregor ::
kje pa imajo ta pribor v Bauhaus?
sicer pa sem jaz pred več leti delal strop tako:
obešalo v lesen strop, pritrdil U profil, privijačil gips plošče, pokital z fugenfuller leicht
naslednji dan sem spoje plošč prelepil z mrežastim samolepilnim bandažnim trakom in še enkrat pokital z fugenfuller leicht
nato sem z brusilno mrežico 100 zbrusil strop in manjše nepravilnosti popravil z jubolinom
nato sem 2x pobarval
rezultat je bil dober, vsaj za moje oči, ne vem pa ali je ta postopek povsem pravilen
okidoki ::
Da se lotimo polaganja gipsa in ne poznamo osnovne opreme je pa malo huda ... Vsaka čast za voljo in pogum vsem. Bo potrebno kar nekaj kilometrine ... Jaz sem tovrstno delo prepustil strokovnjaku in mi ni žal. Sicer pa vsaj po svoje. Da kupiš vse pripomočke za enkratno uporabo je tak tak, da računaš še čas, ki ga kot nevešč potrebuješ je vprašanje koliko boš prihranil in kakšna bo cena prihranka glede na kakovost izvedbe. Moje mnenje.
kumer ::
Dimnik je izjavil:
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
hvala
link ne deluje
ali si imel v mislih npr kaj takega:
https://www.merkur.si/delavnica/stroji-...
ali kaj drugega?
Furbo ::
gregor je izjavil:
Furbo je izjavil:
Oni so specialisti za gips sisteme, ne pa prodajalci 1001 vrste navlake.
Imajo vse kar boš kadarkoli rabil glede gipsa, pa tudi svetovati ti bodo znali.
Seveda tudi dostavijo.
kumer ::
okidoki je izjavil:
Vsak se sam odloči. Se najde veliko kvazi strokovnjakov, jaz bi jim kar rekel "šalabajzarji" za katere vem da bodo delo opravili slabše kot jaz sam. Zjutraj služba, popoldan pa fušajo, črna ekonomija.
Seveda so tudi pravi profiji, ki imajo podjetja ampak cena verjetno ni ravno zanemarljiva.
gregor ::
Furbo je izjavil:
gregor je izjavil:
Furbo je izjavil:
gledam njihovo spletno stran in ne najdem knauf programa, samo to:
https://www.trgovina-kalcer.si/index.ph...
ali torej ne tržijo knauf?
kaj pa cene, so cenejši kot bauhaus?
okidoki je izjavil:
Če se _nočeš_ s tem ukvarjat, se seveda ne splača. Kdor ima voljo, se pa nekaj nauči še za drugič, orodje si nabavi, in še nekaj prihrani. Že prvič. Če ima dovolj volje, bo tudi ravno tako dobro narejeno.
gregor ::
+1 :)
krneki0001 ::
gregor je izjavil:
nastavek imajo zraven orodja (ključev, gedor,...), eno "ulico" naprej imajo orodje za mešat lepilo, gips,..., vijake pa na "železnini". Črni vijaki 25mm (3.9x25)
Dimnik ::
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
hvala
link ne deluje
ali kaj drugega?
Ja nekaj takega, samo ne glih najmanjšega
okidoki ::
Se strinjam! Sem rekel, da je to samo moje mnenje. 80 m2 stropa ti stručko oz. ekipa naredi za čas posla. Naj se javi kdo, ki bi podal ceno montaže. Pol pa vidiš prihranek in ga ovrednotiš. Upoštevati pa je potrebno, da verjetno en sam nevešč posla ne more delati stropov. Pa prosim - cenim voljo do dela in veselje o tem ni dvoma.
krneki0001 ::
Jaz sem doma naredil celo klet (stene in strop) ter celo mansardo stene, strop in okoli strešnega okna (okoli 150 kvadratov). Res sem malo dlje delal, kot bi profiji, ampak sem delal zraven še elektriko ter vodo in sva se z ženo sproti odločala, kje bodo stikala, vtičnice, kje bo voda ven prišla in podobno.
gregor ::
krneki0001 je izjavil:
gregor je izjavil:
hvala :)
kje pa imajo knauf pribor kot so obešala, mrežasti trakovi ipd
že dolgo nisem bil v BH ;)
kumer ::
Dimnik je izjavil:
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
hvala
link ne deluje
ali kaj drugega?
katerega bi ti vzel?
ker za priklop na "bormašino" je verjetno dobro da je mešalo čim manjše, da se ne poškoduje mašina
Furbo ::
gregor je izjavil:
http://www.kalcer.si/
Imajo vse, samo ne na spletu. Glede cen ne vem, že par let ne delam več gipsa, vsekakor pa zateži za popust. :)
Dimnik ::
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
kumer je izjavil:
Dimnik je izjavil:
hvala
link ne deluje
ali kaj drugega?
Nekje do 10cm premera špiral brez skrbi za navadno mašino
3p ::
Glede vijačenja: V kanufovih paketih 1000 vijakov dobiš nastavek poleg. Itak jih boš rabil toliko. Okoli ~20€ z nastavkom vred, če se prav spomnim.
2 3
Z čim zakrpati luknje v steni? (strani: 1 2 )
6226772 (22423) energetik
Beljenje hiše (strani: 1 2 )
5121070 (8280) ADIJOOO
Gradnja mansarde, izolacija notranje strehe
335615 (4834) Furbo
Obnova lesenega stropa (strani: 1 2 )
5226081 (18726) ardom
Pleskanje sobe
325035 (3417) FTad
