Forum » Programiranje » Python v Wordpress
Python v Wordpress
Halfdead987 ::
Naredil bi nek easy program v pythonu(npr kalkulator, ki ti nekaj zračuna) in ga dal na WP stran
Zanima me samo če se da in kako
Hvala
Alternative kot so django ipd ne pridejo v poštev
Hvala
BlackLight ::
Načeloma imaš dve možnosti.
Prvo da imaš strežnik tam kjer imaš wordpress da ima python in si enostavo narediš php skripto katera executa .py oziroma tvoj program in prebere output.
Druga pa da si v pythonu narediš manjši rest api (Flask) in potem na api kličeš z wordpressa.
Halfdead987 ::
BlackLight je izjavil:
Bral sem o tej prvi moznosti tu
https://wordpress.stackexchange.com/que...
to lahko printa samo output in ne more racunati inputov ipd?
se to z drugo moznostjo da?
Halfdead987 je izjavil:
to lahko printa samo output in ne more racunati inputov ipd?V obeh primerih se da oboje.
zakaj ne bi "nek easy program" raje naredil v phpju?To bi bilo daleč najmanj zoprno, glede na to da je cel Wordpress v php.
- spremenilo: jype ()
Halfdead987 ::
HotBurek ::
Prvo potrebuješ API, ki bo za input izpisal output.
Npr.:
www.host.com/kalkulator.py/?action=plus...
Install
nginx
apt-get install nginx
nginx - small, powerful, scalable web/proxy server
uwsgi
apt-get install uwsgi
uwsgi - fast, self-healing application container server
Najprej namestiš nginx. Nato uwsgi.
nginx config:
Sam uwsgi nastaviš tako, da dela na portu 5000, za zgornji root path.
Poti do config fajlov:
nginx = /etc/nginx/sites-available/
uwsgi = /etc/uwsgi/apps-available/
Da postane config "live", mora bit narejen link iz x-available v x-enabled in service restartan.
ln -s /etc/nginx/sites-available/www.host.com /etc/sites-enabled/
ln -s /etc/uwsgi/apps-availabe/www.host.com /etc/uwsgi/apps-enabled/
Linke se vidi:
cd /etc/nginx/sites-enabled
ls -l
Service x start/stop/status
service nginx status
Test nginx configa pred restartom
nginx -t
Network listening ports
netstat -anotlp
Ko imaš to, v root folder (/var/www/www.host.com) shraniš kalkulator.py file. Začetna srkitpa, ki prebere vhodne parametre in jih izpiše.
Primer:
Ta skripta vrne text/html, env values in "sum=15".
V samem HTMLju pa je potrebno vključit JS skripto, ki naredi HTTP GET request na zgornji URL, in nekako sparsa vrnjene vrednosti, ter jih zapiše v HTML element.
JS skripta, ki ob zagonu naredi tak request in izpiše response v message box:
Za drebug JS kode uporabi F12 v brskalniku.
Ko imaš to, lahko tako funkcionalnost (JS link) uvoziš v WP.
Npr.:
Install
nginx
uwsgi
nginx config:
server {
listen 80;
server_name = www.host.com;
root = "/var/www/www.host.com/";
location / {
try_files $uri =404;
include uwsgi_params;
uwsgi_modifier1 9;
uwsgi_pass 127.0.0.1.5000;
}Sam uwsgi nastaviš tako, da dela na portu 5000, za zgornji root path.
[uwsgi] plugins = cgi socket = 127.0.0.1:5000 cgi = /var/www/www.host.com/ cgi-allowed-ext = .py cgi-helper = .py = python3.5 processors = 2 threads = 4 # <-- this is a comment
Linke se vidi:
ls -l
nginx -t
netstat -anotlp
Primer:
#!/usr/bin/python3.5
import os;
# print header
print("Content-Type: text/plain; charset=utf-8;");
print("");
# print env variables
for par in os.environ.keys():
print(str(par) + "=" + os.environ[par]);
# <-- kalkulator....
action = "plus";
if action == "plus":
val1 = 10;
val2 = 5;
sum = val1 + val2;
print("sum=" + str(sum));
print("---");
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
var kalkulator = "http://www.host.com/kalkulator.py/?action=plus&val1=10&val2=5";
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = false;
xhr.open("GET", kalkulator, true);
xhr.timeout = 3000;
xhr.onreadystatechange = function () {
if (xhr.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
if (xhr.status == "200") {
response = xhr.response.toString().trim();
window.alert(response);
// write response to HTML element....
xhr.ontimeout = function (e) { window.alert("Time out"); };
xhr.onerror = function (e) { window.alert("Error"); };
xhr.onabort = function (e) { window.alert("Abort"); };
xhr.send(null);
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
| » | Začetki programiranjaOddelek: Pomoč in nasveti | 5102 (4150) | FTad |
| » | Postavitev mySQLOddelek: Programiranje | 2880 (2458) | M01O |
| » | Kako narediti request z "\" v URL-juOddelek: Programiranje | 2754 (2029) | Horejšio |
| » | Kako masovno pingat?Oddelek: Programiranje | 11861 (9848) | ragezor |
| » | [FORK] PHP kot jezikOddelek: Programiranje | 3918 (3257) | [MYTiX] |
