Forum » Zvok in slika » bass ne deluje oz. deluje ampak ne tako kot hočem
Siddh ::
imam 5.1 zvočni sistem, ki je priklopljen na računalnik s remi 3.5 mm vtikači (en za center in bass, drugi za levi in desni zvočnik, tretji pa za zadnja dva zvočnika)
no problem pa je sledeč (to se zgodi samo pri puslušanju glasbe):
ko priklopim v računalnik 2.1 zvočni sistem z enim vtikačem se bas sliši, ko pa priklopim 5.1 sistem z tremi vtikači pa bassa ni za slišat
tudi ko v programu za upravljanje zvoka (xear 3d) nastavim sistem input na 2CH (s tem se zvok razširi na vse zvočnike) basa ne slišim?
je mogoče kriva glasba, ki ni posneta v 5.1 oz 2.1 zvoku?
Siddh ::
sub deluje in se sliši ko npr obrnem vtikače potem sub deluje izvrstno, vendar eden izmed satelitov potem predvaja kanal, ki je namenjen basu
vgalvnem zanima me kako bi lahko glasbo, ki je posneta npr v dveh kanalih prislil, da se predvaja v treh ali 6 kanalih
Valvoline ::
Zelo pomembno za dober bass je pravilno povezovanje polarizacije zvočnikov + in -. Mogoče je tole narobe povezano.
- spremenil: Valvoline ()
RazzorX ::
Malo nerazločno si napisal problem, ampak bom vseeno poskusil. Pri 2.1 zvočnemu sistemu imaš le en vtikač (analogno front predvidevam) in slišiš nizke tone, pri 5.1 sistemu imaš tri vtikače, ločene kanale in ne slišiš nizkih tonov. Če je tako, potem ti 2.1 sistem iz stereo signalov pobira nizke tone in jih pošilja v sub, ki jih nato predvaja. Pri 5.1 sistemu imaš očitno ločene kanale, torej ti ojačevalec ne sortira nizkih tonov v sub ampak jih pobira direktno iz zvočne kartice. Sedaj sta dve opcije, ali pri 2.1 sistemu zadeva pobira previsoke tone (previsok default crossover) in zato sliši preveč basov in se ti zdi da jih pri 5.1 sistemu ni, ker mogoče sub predvaja le nižje tone. Ali pa ti analogni izhod za sub dela težave. Priklopi 5.1 tako kot je treba, vsak kabel v pravilni izhod in predvajaj neko techno/electro glasbo. Zvočna sama bi ti morala poskrbeti, da bodo nizki toni prišli do sub outputa. Če sub deluje vsaj malo, potem imaš nekaj narobe z nastavitvami, če sub ne deluje prav nič je lahko sub mrtev ali pa so spet nastavitve. Malo se poigraj s tem...
P.S: Ne vključuj nobenih posebnih efektov na zvočni kartici (3D, EAX in podobno), zadeva le poslabša kvaliteto zvoka.
Siddh ::
sub definitivno ni mrtev, saj ko ga vklopim v drug vtikač , ki je namenjen za satelite in predvajam techno muziko nabija odlično, ko pa priklopim tako kot je mišljeno(zeleni vtikač, v zeleno luknjo, ćrni vtikač v črno luknjo in oranžen v oranžno) pa se ga ne sliši
jas mislim da je tukaj problem pri glasbi, ki ni posneta v 2.1 oz 5.1 tehniki, zato sub ne dobi signala
RazzorX ::
Nima veze, glasba je skoraj vsa posneta v stereo tehniki, kar ni razlog, da sub ne bi dobil signalov. Sub dobi najnižje tone (crossover naj bi bil nekje dvakratnik najnižje frekvence, ki jo lahko zaigrajo front zvočniki - pri tebi sateliti). In recimo da je to 80Hz, čeprav je pri tebi definitivno več. Sedaj ali bi morala signale ločevati že zvočna kartica ali potem ojačevalec nima veze, eden od teh bi moral to delo opravljati in pošiljati nizke signale v sub. Tukaj tehnika snemanja nima take veze...
Siddh ::
bom poskusil z drugimi gonilniki, če ne pa nwm kaj bom
bom pač vedno ko bom hotel malo uživat v nizkih tonih obrnil vtikače
Siddh ::
ja delajo, ko npr. zaženem tisti prekusni test ali karkoli pač je, ki predvaja zvok na vsakem zvočniku posebej ali pa grem igrat kakšno igro
ko pa predvajam muziko z windows media player ali pa na youtube pa je bas nekako mrtev
mogoče bi lahko nekak obrnil center/sub kanala?
- spremenil: Siddh ()
CeSTbon ::
Pri meni se dogaja čist enaki problem. Imam 5.1 sistem zvočnikov. Ko igram igre, gledim kaki movie, ali pa spustim skozi test zvočnikov deluje vse perfektno ko pa poslušam glasbo pa je sub mrtev -.-', zagotovo pa zvočniki delujejo brezhibno ker sem pred 1 tednom menjal matično in cpu in do takrat je 2 leti predvajalo muziko kot se spodobi...
MOGOČE KDO VE ZA KAKO REŠITEV? :s
~~~~~>CeSTbon<~~~~~PWN~~~~~~>
Siddh ::
naložit prave gonilnike in pripadajoč program (realtek control ali nekaj takeka), potem pa se tam poišče funkcija expand stereo to surround ali expand 2.0 to 5.1
Scorpia ::
Poskusita v nastavitvah windowsa, pod zvok/sound izbrati, da se vse predvaja preko zvocne kartice. Torej oznaciti, ime zvocne kartice. Ponavadi je nastavljeno da windowsi posredujejo s svojimi kodeki na kartico.
Ce ta primer ne dela, je treba windowsu v nastavitvah omogociti da glasbo igra v quadraphonic itd oz. Je vec moznosti in poglejte katera bo delovala... malo ze pozabil, te nastavitve, ker sem zadnje case slabo za racunalnikom. Tako da malo poiscita v tej smeri
CeSTbon ::
Evo moje nastavitve za zvok... zvočna kartica je izbrana pravilna tudi na 5.1 je nastavljeno in pa prostorski zvok, ker realtekova programska oprema ima popoln dostop do nastavitev zvoka v windowsih. To se pravi kaj spremenim v Realtek HD se spremeni tudi v windowsih.
Zanimivo je to da SUB., deluje ob gledanju in igranju igric čist normalno kot bi moral. Pri predvajanju glasbe( tudi v istem programu kot sem gledal film), pa SUB. nedeluje.
CeSTbon ::
vseeno v katerem v vseh je ista zgodba... večino pa uporabljam VLC
čuhalev ::
Predvidevam, da je razlog posneta glasba zgolj v stereo načinu, kar _zahteva_, da se zvok reproducira samo na dveh zvočnikih. Če želiš tudi sub, moraš predvajati takšno glasbo, ki je bila posneta tudi za reprodukcijo preko suba
SaXsIm ::
Nema to veze, kako je bila glasba posneta. Saj tudi na koncertnih ozvočenjih deluje niso zadeve posnete recimo v 2.1, ampak se uporablja različne audio procesorje, med drugim tudi kretnice, na katerih se nastavi, kateri frekvenčni spekter igrajo kateri zvočniki. Tudi v avtorjevem primeru je tako, nekaj je narobe s procesiranjem, oz neke nastavitve ne štimajo. Poglej, če imaš kje v nastavitvah zvočne kartice možnost virtual surrounda, prav tako še enkrat naredi konfiguracijo audio izhodov v nastavitvah od windowsev.
SaXsIm
CeSTbon ::
Ne sem že iskal kako opcijo z virtual surraund pa ni nikjer zaslediti opcije. Vse kar najdem vse povsod je opcija za prostorske zvočnike, katera pa tudi ne prinaša izboljšav in napredka v mojem problemu.
Edino zraven gonilnikov zvočnega procesorja se je namestil še en prog. in sicer Dolby home theater v4. vendar tudi v tem programu ni nobene pametne opcije. Izgleda pa tako:
| » | Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 72659 (39029) | naruto2 |
| » | Nakup zvočnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 21894 (18028) | 2f4u |
| » | Težave z zvočno karticoOddelek: Zvok in slika | 3292 (3043) | MaticKregar |
| » | Zvočniki Genius 5.1 ne delujejo pravilnoOddelek: Pomoč in nasveti | 4174 (3704) | connel |
| » | Povezava 5.1 zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 6984 (6038) | Medo |
