Sistem za hišni kino
Tudi tistega, ja.
Pred desetimi leti sem na contact@alanparsonsmusic.com poslal vprašanje v zvezi s tem in dobil odgovor:
There are various versions of the same thing. If you can hear pops and clicks it is from vinyl otherwise it was derived from the 4 track original. Alan has no knowledge of how it got out there. It is from the mix that he did in 1973 at Abbey Road.
Best,
AP Web Team
  • spremenil: Okapi ()
Likalnik ::
TOP je izjavil:
Hvala ti Likalnik,daj povej mi kake Klipsche imaš ti.
Kaka je pa kaj razlika napram R 820F,cena je ista kot RP 5000.Hvala
Razlika je vprid RP820F...je sicer starejši model...prava primerjava bi bila z RP 8000f...to sta zvočnika v istem rangu.
RP820F ima večji bas, sensitivity ima višjo, težji je.....minus je samo to, da je star model...zato pa je ista cena.
Jaz imam RP 280F...po starosti gredo vmes med RP820F in RP8000F...moje mnenje ne kupovati zvočnik z manjšim basom kot 8 inch...v nasprotnem primeru računaj še sub zraven.
AapocalypseE ::
Likalnik, ne širit narobnih informacij.
820F in 8000F sta obe novi seriji.
820F je rang nižje od 8000F.
28F in 280F sta stara modela.
Likalnik ::
Kako je rang nižje 820F od 8000F...ista zvočnika sta...vizualno je malo razlike......razlika je ali je reference serija ali je reference premier serija
R-820F je reference seria...tako kot je R-28F
RP-280f in RP-8000f sta pa oba RP-Reference premier...vsi so po specifikacijah približno enaki...sensitivity, velikost zvočnikov itd....razlike praktično ni razen vizualno...pa da imata 280f in 8000f gumo okoli visokotonca undava pa plastiko
floyd1 ::
Okapi je izjavil:
Tudi tistega, ja.
Best,
AP Web Team
Ja, tega imam tudi jaz doma. Preveč je "čist" zvok, da bi bilo iz plošče.
Za doorse v kvadro pa niti nisem vedel.
mtech7 ::
Kakšna je realna vrednost Bose Lifestyle 600?
AapocalypseE ::
Likalnik, 820F in 8000F ne moreš primerjat, ker nista v isti ligi.
820F je vstopna serija Klipscha.
Igrata zvočnika zelo drugače.
Zgrajena sta tudi iz drugačnih materialov.
TOP ::
Sepravi med 820F in RP 5000F je 820F bolši.
Likalnik ::
Jaz bi vzel 820F zaradi vecjega bass zvocnika....oziroma poglej kaksna je cena rp280f....je starejsi model od 8000f....tako, da bo ziher kaj cenejsi
TOP ::
RP 280F ne najdem nikjer.Moja dnevna soba je velika 4x4 m ali so tile zvočniki recimo 820F preveliki pa bo zvok drugačen,recimo in če bo Yamaha RX-V685 zadosti močna za gnat take zvočnike.Hvala
Likalnik ::
Klipsch imajo visoko sensitivity kar pomeni, da jih lahko poganjajo tudi ojacevalci kateri niso toliko mocni in bodo vseeno zveneli uredu...
Kar se tice pa sobe....zvocniki so ogromni...malo premeri, da ne bodo preveliki glede na prostor....jaz jih imam v sobi s 35kvadrati
Si tukaj gledal:
https://www.electronic4you.si/klipsch-r...
AapocalypseE ::
Definitivno raje 5000F kot pa 820F.
TOP ::
Ja saj tega se bojim,da bodo zvočniki ogromni napram mojemu prostoru.Recimo lahko še dobim,od stare verzije R-24F ali pa R620F ali pa RP4000F.Pa še Jamo sem gledal sam ne poznam preveč Jamo C 95 II in Jamo C 97 II.Ker eden mi je ponujal Triangle firmo sam tisto je pa zame,res neznanka.Kaj bi bilo nekak najbolj optimalno glede na mojo velikost prostora.Hvala
Likalnik ::
Ce bos sel na manjse zvocnike potem ostani na 5000F ker so to zadnji model rp serije...
Darko! ::
TOP je izjavil:
Vzemi raje RP-600
Kljub temu, da so bukšelf imajo večji drajver kot modeli x5x in x4x in nov dizajn troblje napram starim serijam.
Če boš poslušal samo njiju dva raje vzemi dober stereo receiver ali ojačevalec; v kolikor pa štartaš na kasnejši večkanalni sistem, pa ne šparaj z večkanalnim AVR. Od Yami, kot je bilo omenjeno, Avantage serija.
Klipši so zaradi horn dizajna in visoke občutljivosti sicer lahko gnani (hitro dovolj glasni) - a zaradi istega vzroka premalo odpustljivi na pomankljivosti audio verige pred njimi (slabi posnetki in cenena ojačevalna elektronika) kar lahko moti kakšna (pre)občutljiva ušesa.
damirj79 ::
Klipsch ima dosti specifičen zvok, pejdi jih najprej kam poslušat, da ne boš neprijetno presenečen oziroma nezadovoljen. Horn loaded tweeter je super, ampak ni za vsakega in niti ne za vsak ojačevalc. Tudi ta dizjan npr R820 nima tako super izvedbe horn loaded tweeterja, ima kakšne napake, teh 97dB/Wm je tudi precej zlagano :)
https://translate.google.com/translate?...
Recimo dober primer horn loaded tweeterja, če ne zelo odličen je tale:
http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.h...
Žal si ga moraš sam izdelat.
floyd1 ::
Pubeci, zvočnike je pred nakupom vseeno fajn poslušat. Težko je to kupovat samo preko forumskih nasvetov.
Ker je zgoraj omenjen tudi Jamo - kolega, audiofil, mi je enkrat tako povedal glede njihovih zvočnikov: Če nimaš denarja za Oriel, ne glej več Jamota.
Ta šala ima podlago. V času, ko je še bolj aktivno delal na hifi področju, sem imel priložnost pri njem poslušat in videt trojne jamote. Od blizu, znotraj, pred in po predelavi tudi poslušanje in še meritve s kvalitetno kartico in mikrofonom. Torej - niso bili slabi, bi pa za to ceno pričakoval bistveno več. Pri zvočnikih za takratnih 1000+ mark so npr. grdo šparali pri vsem. Debelini ohišja, visokotoncu, kretnici, celo polnila je bilo notri le za vzorec... Se mi je zdelo da na veliko izkoriščajo "staro slavo". Ampak to je bilo pred ohoho leti. In seveda ne bom iz 3 modelov iz "časov dinozavrov" vlekel zaključkov še za vse ostale. Te pa pri taki firmi to malo zaskrbi. Po domače - so se mi zasrali. Sploh, ko si jih postavil zraven kakih (takratnih) kef, mission, focal in podobnih zvočnikov tega cenovnega ranga.
Mi je pa jasno, da znajo če le hočejo.
Edit: me je že Damir79 prehitel glede poslušanja.
  • spremenil: floyd1 ()
Likalnik ::
Definitivno poslusati pred nakupom..pri majdicu imas res vse sorte zvocnikov in jih brez tezav primerjas med seboj...
Sam pa trenutno gledam bookshelfe KEF R3...nisem jih se slisal...ampak po testih sodec so super
floyd1 ::
Kolega je doma sam naredil horn škatle, podobne temu. Z lowther enotami, gnano s tremi W (lampe). Toplo priporočam vsem, da kdaj greste poslušat tudi kaj takega. To so "tapravi" horni ampak cena... Oglas na bolhi je zanimiv tudi zato, ker ima zraven fotko izdelave, kjer se vidi horn "kanal".
Zvezdica27 ::
lp,
težava vseh nas potrošnikov je, da nimamo časa... lej, jaz imam nahranjen denar, a služba, otroci... ne morem niti avr v miru menjati... in potem druge kot forum ni, kjer pač eni rogovilijo, drugi povejo, tretji pametujejo, četrti (tle sem jaz) pa pojma nimajo.
Torej - kako naj si človek najde dan, da bo sam oto gledal in potem še enega za preverbo. Težko in pač zaupaš reviewov, forumu. Saj fovš ne bo nič, če pa ti en napiše, da Klipsch so specifični in da rabiš dober vir, je to že nekaj. Potem AVR (tle so spet razlike, to sem sam slišal)...
jeba je. Recimo, jaz iščem že dolgo floorstanding in tile Klipsch 500f zgledajo similar 610 ali 820... sam če so zaradi zgradbe specifični... spet, kaj to pomeni? Kaj bom dal za par cca 600e in bo mehek tič?
ah... težko je, če se ne spoznaš, rad bi samo nek price/performance in ob tem je prioriteta stereo avr, ker s emi ne da s 5.1 zafrkavat (pa imam vse kable ready).
zz
AapocalypseE ::
Dopusta nimaš nič in vikend prost?
Likalnik ::
Kaj bo dopust vzel, da bo zvočnike kupil?...pa ko bo TV menjal...spet dopust?...pa ko hladilnik bo rabil še dodaten dan ali dva dopusta?...ti si tud specialc...jest ga zastopim...pač, da se pregleda in poišče na netu/forumih...ko imaš ožji izbor greš v živo poslušat in kupiš...stvar ocvrta...brez da bi vzel dopust in brez, da bi porabil cel vikend za to.
  • spremenilo: Likalnik ()
floyd1 ::
Več tpov ljudi je tu. Nekdo bo kupil nek srednji razred zvočnikov in bo prezadovoljen, drugi bo tako razočaran, da bo čez mesec dni to prodajal (in pizd** po forumih). Če si picajzlast, se splača malo časa vzet za poslušanje pred nakupom. Kaj pa je en dan dopusta za zadevo, ki ti bo potem 10 let doma dobro služila? TV, računalnik, telefon... tam je drugače. Gre razvoj prehitro naprej, telefon boš v tem času mogoče 3x zamenjal. Pri zvočnikih pa se tektonski premiki več ne dogajajo.
Map ::
Meni je zanimivo, da je Klipschov tako malo. Meni so recimo praktično najbolj všeč in bi šel najprej te poslušat.
Kako so kaj te slovenske trgovine s popusti? Recimo Electronic4You ima RP8000F več kot 100€ ceneje kot PlayRoom, pa dostava je brezplačna. Pri petih zvočnikih se pa to že zelo pozna.
AapocalypseE ::
Likalnik, bilo bi bolje, da si vzame dopust in gre dejansko v živo poslušat zadeve, ki ga zanimajo kot pa po forumih pisat kaj bi kupil.
Če je tako zaseden kot piše, mu druga kot dopust ne preostane.
Ne vem pa kaj se ti oglašaš v njegovem imenu.
Electronic4you je dosti ceneje kot pri nas. Sploh, če kupuješ več zvočnikov.
Zvezdica27 ::
lp,
hec je v temu, ker recimo na PC se spoznam - in mi ni problem vezti si par ur in sprobati. Pri zvočnikih hi-fi pa bi mi to vzelo, ja, en teden. Ne dam. Spet drugače je z ozvočenjem/band ojačevalci, kjer se več kot samo spoznam in mirno kupujem preko forumov. Pač drugi svet je to.
Meni osebno je že to ful, da en pove, da je srednji razred Jamo shit in da so Klipsch zelo specifični. Če bi hotel biti safe, bi itak sony kupil...
zz
AapocalypseE ::
Z novo Klipsch RP serijo nimaš kaj zgrešit.
matobeli ::
Kaj pa q acoustics? nekaj časa nazaj se jih je kar hvalilo, so se tolk podražil al kaj?
GenZNPC ::
Problem je, da so razlicni zvocniki za razlicno glasbo in razlicna usesa, v skrajnem primeru pa celo od prostora odvisni.
Tako da nabavit brez poslusanja je, kot kupit TV po okusu forumasev, brez tega da ga vidis v zivo.
Nevem no.
Kok casa pa porab zena, da kupi novo kuhno, kauc, ploscice za v kopalnico?
skibidi
Po drugi strani pa lahko poslušaš 1000 različnih zvočnikov in si samo še bolj zmeden. Sem svoje čase veliko hodil po raznih sejmih (Las Vegas, Berlin...) in je vse skupaj čista loterija, še zlasti, ker na koncu še vedno ne veš, kako bodo zvočniki zveneli pri tebi doma.
V bistvu obstajata dve skupini uporabnikov (če poenostavim). Eni pač nekaj kupijo in so s tem zadovoljni (tudi če na slepo naročijo na spletu, na osnovi ocen), drugi pa celo življenje menjajo zvočnike, ojačevalnike, kable... in iščejo svoj sveti avdiofilski gral.
damirj79 ::
Tem tadrugim je sigurno bolj za zaupat.
floyd1 ::
Ampak ti se pogovarjajo v precej višjih cifrah in ti pri boksih s koliko-toliko normalno ceno lahko bolj malo pomagajo.
damirj79 ::
Ni nujno, res je pa to, da na koncu pridejo do visokih cifr, ampak realno ti bo znal povedat kaj fali onemu, ki ga je prodal/zamenjal. Tko imas precej dobrih in tudi poceni bookshelfov, towerjev itd ce jih sam ne mores poslusat vseh, kar verjamem, da je tezko izvedljivo, poslusaj tistih ki kaj pokritizirajo in konkretno napisejo. To je eno redkih podrocij, kjer je kritika dobronamerna in celo zazeljena.
Darko! ::
Okapi je izjavil:
Okapi, to si pa dobro povedal.
V kolikor človek ne spada v drugo kategorijo, se odločitev za nakup (ob razumevanju osnovnih elektrotehniških in fizikalnih principov) bistveno poenostavi.
Ps.: V času, ki prihaja, je nakup iz naslonjača (namesto izletov po trgovskih centrih) ob upoštevanju dobrega popusta, še toliko bolj racionalen. Situacija je resna. Ne se zajebavat!
e-marko ::
Kje najceneje dobiti SVS PB1000?
...somebody, somewhere...
Terman ::
Nisem preverjal pogoje dostave, ampak tukaj je mogoče dober začetek: https://www.sv-sound.de/svs-b-ware-outl...
easyrider3 ::
Ma da bi imel viška denarja bi za prvič si vzel kaj takega res da je cena nekje okrog 6.000 dolarjev za par ampak ni tako spet veliko ko vidim zvočnike tudi za 15 tisočakov ali še enkrat toliko.
 POLK LEGEND L 800
POLK LEGEND L 800
GenZNPC ::
To je nekak tak, kot sodelavec, ki je na "kredit" pri delodajalcu se v casu mark kupil Magnasphere Delta in Magnasphere Gama komplet, zravn pa en par Subow, da je na njih postavil Gama zvocnike, zdaj pa se zraven dodal Martin Logan Elektrostate 8-O in vsak zvocnik na posebej ojacevalec xD. Tip ni normalen, ampak to mu je bil nekoc posel montirat v avte.
Vse to, se ne zajebavam na 20 kvadratnih metrih. Sube pa ma na 25% omejene, ker drugace se tresejo se sosednji dve nadstropji zraven.
Tam pr 2:50 se vidijo desno na posnetku.
skibidi
e-marko ::
Kako so kaj kvalitetno pozicionirani zvočniki in subi firme Wharfedale? Npr. D10 sub in zvočniki D310 oz. D320.
Ima kdo tule kaj od tega in kako je zadovoljen?
Sejbo ::
zdravo, prosim za nasvet, v dnevni sobi že imam potegnjene kable (audio, rdeč in črn kabel) za 5.1 sistem.
Doma nismo ravno neki eksperti za zvok, ponavadi je že iz TVje ok (2x20W), ampak vseeno bi dodal nek 5.1 sistem že zato da skrijem kable in za včasih ko bi pogledal kakšen film oz špil preko PS4, da malce dobiš na soundu.
Gledam naslednje variante, kaj bi priporočali oz kaj so prednosti/slabosti obeh:
https://www.mimovrste.com/kompleti-zvoc...
https://www.mimovrste.com/sistemi-za-do...
Z906 so bolj računalniški, trenutno je cena "za kupit". Sony ima še Bluray, katerih načeloma nimam in jih ne gledam...
  • spremenilo: Sejbo ()
edi45 ::
Sejbo je izjavil:
logitech so boljši in se preprosto preko spdif kabla povežejo na tv.
edi45 je izjavil:
Sejbo je izjavil:
logitech so boljši in se preprosto preko spdif kabla povežejo na tv. Tudi sam sem jih uporabljal 2 leti nazaj na tv.
  • spremenilo: edi45 ()
e-marko ::
Aha, sem že mislil, da vas je vse virus pregnal ven... ;)
Torej Wharfedale D10 (morda D8) Blackwood ali Yamaha NS-SW300 (morda NS-SW200)? Hvala.
GenZNPC ::
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/...
Za to ceno, pa se kabel zraven, res ni alternative. Dobrih 200 evrov se enostavno ne dobi prakticno nic.
Sem imel zadevo na testiranju postavljeno za Dirt Rally okoli Playseata na stojalih ca. 1 meter od sedeza pred TVjem.
Za 200 evrov je to to. Ce pa hoce clovek vec, pa se ta stevilka najmanj podvoji.
skibidi
OK.d ::
Ali pa kaj takšnega https://www.amazon.de/Canton-03433-Movi..., doma imam model 125 MXhttps://www.whathifi.com/canton/movie-1... in za sobo 3x4 puna kapa
LPOK.d
GenZNPC ::
Ravnokar videl, da je stvar na mimovrste 199eur Z906, zelo dobra cena
skibidi
Darko! ::
e-marko je izjavil:
Če nisi vizualno navezan na vrsto in firmo škatle je najbolje, da nič od tega.
Raje vzemi firmo, ki je specialist za subwoferje in vedo kaj delajo. Vzemi tisti SVS, za katerega si spraševal kje se ga da dobit najceneje (cena je več ali manj, vključujoč poštnino, povsod enaka), ali pa recimo tudi že omenjen http://www.bkelec.com/index.htm
Pri subwoferju nima smisla varčevati, če želiš dobro naložen denar.
Prav tako je "integracija" v sistem veliko manj problematična kot pri ostalih zvočnih omaricah, kjer je recimo vsaj front L, front R in Center zvočno omarico pametno imeti celo od iste serije, ne le istega proizvajalca.
neo5468 ::
Jaz ne bi kupil nič od tega. Rajši prišparam denar in kupim postopoma receiver, sprednja dva, center, surrounde in subwoofer. Če to ni opcija, bi pozabil na surround in vseh 300€ vrgel v kvalitetne bookshelfe. V obeh primerih boš imel boljšo izkušnjo, kot ti cheap all in one surround sistemi.
easyrider3 ::
Recimo sem sam povprašal na forumu AVS pa na AVForumu glede subwuferja in pravijo vzemi SVS subwufer za začetek lahko že model PB-1000.
Vsepovsod po forumih,review omenjajo SVS za najboljšega in zdaj mene zanima zakaj pač bi glih jaz moral imeti najboljšega a bom res ga potreboval,bom opazil tisto razliko od drugih ali samo zato da bi se lahko pohvalil. Recimo SVS PB-1000 subwofer stane 650 eur in jaz mislim da sploh ne bi zaznal kake razlike kot kakšen drug za manj denarja recimo 400 eur seveda bi moral biti po karakteristikah podoben. Dosti opažam sploh po komentiranjih da pravijo recimo da je subwofer dober za filme za glasbo pa ni tako dober in to je spet nekaj pomembnega za samega uporabnika. Zdaj kako je z samo zdržljivostjo glede subwoferja to je pa tudi pomembno saj da vržeš stran 400 eur po 3-4 letih je morda bolje dati kaj več če zdrži dlje.
Za moje potrebe sploh k ne rabim subwoferja za glasbo ampak samo za hišni kino pa še to poredkoma ker se večinoma vrtijo risanke verjamem da ne bi kupil SVS subwofer za 650 Eur ker je to preveč tam do 400 eur bi dal več ne. Bog si ga vedi če ne bi bil zadovoljen tudi že s kakim za 200 eur. Da sem čist odkrit sem v planu imel prvo izbiro subwofer POLK HTS 12 čeprav je tudi ta preko 400 eur bomo vidli kaj bo
neo5468 ::
Tukej je za 500€: https://svsound.it/subwoofer/svs-pb-por...
Osebno bi gledal izključno SVS subwooferje. Kupiš enkrat in imaš za 10 let+. Če bi bil v ameriki, bi imel veliko več izbire od directov, kot so HSU, Power Sound Audio, Rythmik, ki so za isto denarja še boljši kot SVS, ampak v Evropi takih firm preprosto ni. Edino kar imamo primerljivo v evropi poleg SVS je britanski BKELEC: https://www.bkelec.com/
So pa SVS subwooferji zelo kvalitetni in eni redkih, ki bojo šli brez težav pod 20hz. Efekte v filmih boš čutil in ne bo samo brenčanje/boomy sound, kot pri cenejših subih. Če bo soba manjša in bo pressure dovolj velik, boš imel izkušnjo podobno kot v kinodvorani (mogoče celo boljšo). Za večje sobe se pa vzame ponavadi PB-2000 ali PB-3000 zaradi večjega driverja in outputa, ampak ko enkrat zapravljaš 1600€ za subwoofer, potem bi bilo najboljše da greš all in še tistih par € in vzameš PB-4000 za 2400€. Tisto je pa 80 kg endgame subwoofer in pravi potres. Kaj več od tega je že diminishing returns.
Amdforce ::
easyrider3 je izjavil:
Jaz imam svs pb 1000 za sobo dobrih 25m2, zadeva je adijo pamet.
Sem prvo mislil vzeti dva ampak je en cisto dovolj.
Plus njihova garancija in customer service je med najboljsimi nasploh.
  • spremenilo: Amdforce ()
17 / 42
Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupiti
Oddelek: Zvok in slika
335838 (3685) Darko!
Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )
22371700 (38070) naruto2
Stereo sistem za kvaliteten zvok
298715 (5398) Likalnik
Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?
255348 (4503) neo5468
Zvočniki in receiver (strani: 1 2 )
8329102 (26812) car100
