Forum » Zvok in slika » Sistem za hišni kino
GenZNPC ::
mimogrede, pa si ze kaj racunal koliko imas sticne povrsine pri banani in pri stisnjenem 2,5 ali 4mm kablu in kaksna je na koncu upornost manjsa zaradi zlata?
Meni se ne da, so pa ze nekateri to delali.
skibidi
matobeli ::
Zih so mel namazan z vazelinom.
Za ljudi ki krajšajo kable vsako polno luno:
Kako, pod kakšnimi pogoji in v koliko časa pa oksidira baker je pa večkrat izračunano, ogromno jebenih raziskav se dela glede tega v industriji.
Če se je lažje z vazelinom mazat kot pa poslušat nekoga, ki je po standardiziranih metodah prišel do rezultatov, je pa problem vsakega posameznika.
- spremenilo: matobeli ()
floyd1 ::
Mogoce pa bi kak audiofil res videl razliko v zvoku.
Nihče ne omenja nikjer audiofilov. Nekaj si izmislit, pol pa pametovat...
Pozlačeni kontakti pa so seveda standard, kjer je pomembna zanesljivost. Pa ne govorim samo za hifi, daleč od tega.
Angleško se bo treba še malo naučit
Sej bi ti poslikal, ko sem odsraufal 20let star kabel v stari trgovini. Se je tam kjer je stik lepo svetil, kot nov. Pa novi kabli niso nic boljse spilali.
Referenca pa je? Tvoje uho?
Vsake oči imajo svojega malarja. V mojem primeru je bil eden od zvočnikov tišji. Izmerjeno.
floyd1 ::
Imam WBT banane, ki se po tem, ko jih priklopiš, še zategneš. Super stik. Črn del sučeš in na koncu priklop leze narazen.
https://sites.google.com/site/joomonono...
easyrider3 ::
Evo naročil zvočnika Polk S15 - 215 EUR z poštnino vred
pa žico DCSk 10 metrov 2 X 2.5mm2 - 13.5 EUR
Banana plug 8-komadov - 7,95EUR
vse skupaj dobim drugi teden v torek in sredo
easyrider3 ::
Šele danes sem odpakiral škatlo reciverja DENON AVR X1600-H čeprav sem že prejšnji teden v ponedeljek ga dobil. Opazil sem da so neki čepki v priključkih za zvočnike kamor naj bi prišel banana priključek in nato opazim da je naslikano zraven na zadnji strani da se to samo odvije in noter žico porine in nazaj zategne.A na banana vtiče se tudi da a se samo tiste čepe ven vzame?
Amdforce ::
Za banane das samo cepke ven.
Pa poglej in privij vse prilkjucke do konca preden vstavis banane.
- spremenilo: Amdforce ()
easyrider3 ::
Saj se mi je zdelo da bi res moralo biti tudi za banana priključke samo malo se bo treba poigrat da se tiste čepke ven pobere sem videl da nekateri imajo take z luknjo in potem samo na rahlo lesni vijak noter priviješ in ven potegneš.Sem mislil da bi lahko na hitro sprobal na enih zvočnikih če delujejo pa ni varijante ker treba priključiti na TV in naredit nastavitve. Bom moral počakati do drugega tedna ko dobim zvočnike in kable+banance. Zanimivo pa je to,da se kar sliši glas ob vklopu ali izklopu ne vem al je to normalno ker nisem do sedaj imel še nobenega reciverja.
Receiver ima radijski sprejemnik, lahko mirno preizkusiš, če dela. Uporabiš lahko tudi kakšen drug vir zvoka, recimo telefon.
floyd1 ::
Kaj se čuje ob vklopu? Tisti klik v receiverju ob vklopu je verjetno kak rele. Slišiš kaj drugega?
easyrider3 ::
Ja verjetno je tisti klik normalno . Drugače pa ne morem da bi prestavil na radijske postaje ali bilo kaj drugega ker nobeden gumb nič ne premakne res da daljinca nisem v roke vzel. Reciver se ob prižigu potem postavi v tisto funkcijo ko napiše nekaj kakor display port TV Ali nekaj podobnega mimo tega nisem mogel priti. Bi moral prebrati navodila kako in kaj ampak bisem6ker sem mislil da bi kar tako lahko kaj zaigralo
Map ::
Malenkost bi izkoristil temo.
Za ozvočenje garaže/delavnice/prostora za druženje je najboljše uporabit kaj? Najbolj enostavno verjetno nek glasbeni stolp, sploh zato, ker je želja, da se posluša radio in občasno bluetooth iz telefona. Ali se splača zakomplicirat in uporabit nek mini ojačevalnik in pasivne zvočnike? Razmišljal sem o JBL Control One, kot ojačevalnik pa Lepy, ampak ne najdem takega, da bi podpiral FM + bluetooth. Obstaja kaka alternativa? Pa tudi drugače, so te mini ojačevalniki kvalitetni in sposobni poganjat te zvočnike?
Tovrstni ojačevalniki so čisto v redu za take zvočnike. Zraven daš še BT sprejemnik, da poslušaš iz telefona.
Alternativa je pa kar BT zvočnik, imaš ogromno izbiro. Z enim ne bo stereo, ampak za v delavnico je itak vseeno.
matobeli ::
za radio 1 je res dovolj čist vsaka zadeva, vzameš na firmo, pri dobavitelju kjer maš največ rabat, pa je rešeno.
GenZNPC ::
Malenkost bi izkoristil temo.Pogledas kake Aktivne vecje Edifier zvocnike z bluetoothom, po moznosti takega z aptx in to je to. Radio in vse furas preko telefona na internetu. Pa kvaliteta bo neprimerno visja od nekega klasicnega "stolpa"
https://www.amazon.de/dp/B07XZK1GK6
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
PaZZerd0x ::
Našel sem ta komplet: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio... Eltax 5.1 Monitor 31. Ali je vredno nakupa za ta denar? izkušnje?
Realist ::
Zdravo,
iščem en receiver za k TVju kot tudi za BT predvajanje in streamanje internet radia.
Nisem audiofill. :)
Imam Sony Tv in Sonyeve zvočnike iz mojega srednješolskega sistema Sony MHC3900. Stolp je v okvari, zvočnika sta pa za moje pojme OK. In bi ju zaenkrat uporabil za sprednja zvočnika in potem po potrebi dodal zadnja zvočnika oz. še kak woofer.
Kak predlog?
Torej nabor potrebnih funkcij:
- 2.1 ali 5.1
- Internet radio
- predvajanje iz mobilnikov preko BT
- WIFI (sem na območju kjer nimam niti bakra niti optike, internet preko LTE)
- USB
Opcijsko:
- DAB?? Ne vem če je to res potrebno, ker če je internet radio..
- HDMI CEC ? TV je sony in bi bilo super ce bi lahko kontroliral z enim daljincem?
Kaki predlogi? Ne uporabljam pozlačenih konektorjev in high end kablov :)
P.S. - Denon AVR-X1400H ? Je ok?
Nisem audiofill. :)
Kak predlog?
- 2.1 ali 5.1
- Internet radio
- USB
Opcijsko:
- spremenilo: Realist ()
matobeli ::
če ti je cec pomemben bi jaz vzel kaj od sonyja, bo zih najbolj kompatibilno. ampak po željah je šele dn860 prvi ki vse podpira in je nekih 200eur več kot denon.
Verjetno bo denon čist OK nakup.
Vzemi prek spletne trgovine, če ti ne bo ustrezal pa vrneš.
neocodexx ::
Jaz imam še vedno moj TXNR-545, ki bi ga mogoče prodal. Edino kar ta avr ne podpira je Dolby Vision passtrough, če ti to ni nuja potem se bi splačalo vzet, jaz bi pa šel na nekaj močnejšega.
e-marko ::
Lahko za satelite zadaj uporabim sprednja zvočnika od Genius SW 5.1 Home Theater kompleta? Ali pa so morda celo tisti zadnji ok? Za nekaj časa pač. ($$$)
To je to, ja:
To je to, ja:
...somebody, somewhere...
neocodexx ::
Po moje - bi bili oboji v redu, sploh te majhni so lepo luštni in ne zavzemajo prostora, z bookshelfi boš pa dobil še malo več nižjega razpona, vendar niso tako pogosti primeri kjer pride res kaj basa od njih, tak da nič narobe tudi z majhnimi, samo pred tem za vsak slučaj prilagodi kretnico na ojačevalcu za satelite (cca 200hz).
e-marko ::
Hvala! Sem poskusil kar ta male in res ni slabo... Sem skoraj pričakoval, da bom dobil odgovor v stilu, da je to krš in naj letim takoj po nove za jurja.
Tisto o kretnici je neki tuj jezik zame... Žal. ;)
Sem pa pognal Audyssey speaker setup na reciverju in ne morem verjeti kakšna razlika je prej in potem. Zanimivo.
Imam pa doma še par Sony-jev. Za spredaj levo/desno predvidevam, da so ok? Velikost cca. 50x25x20 (VxŠxG). Drugih podatkov ni gor, lahko pa jih odprem, če moram paziti na kakšne stvari?
neocodexx ::
Če si dal skozi Audyssey speaker setup potem ti je verjetno že sam nastavil kretnice:) sem pa malo pogledal in bi te mali zvočniki morali špilat komot do 125hz tak da ni neke skrbi.
e-marko ::
Delam stojala za zvočnike in sem v dilemi glede nogic spodaj. Stojala kovinska, spodaj plošča 30x25, gor 50cm cev in zgoraj kovinska tanjša plošča. Na to zgornjo ploščo bom privijačil pa leseno hrastovo ali češnjevo leseno ploščo. Na to pa zvočnik, vmes pa verjetno kar blu-tack.
Kaj naj dam spodaj? Sem bil prepričan glede špicev. Po malo brskanja pa nisem več prepričan. Za betonska oz. podobna tla so priporočljivi, ja. Sam pa imam lesena mehka tla (smrekove deske). Čez večino sobe je sicer tepih, ampak tam ko bodo stali zvočniki pa gola tla. Torej ne bi smel "spojiti" stojal s tlemi, ampak jih ločiti.
Naj dam spodaj gumo? Kakšno? Hvala.
Potem pa bom potreboval še en ne predrag subwoofer, ker po malo testiranja sem ugotovil, da imam trenutno krš.
Ampak to bo vprašanje za drugič.
floyd1 ::
Tako je. Spiksov sigurno ne moreš dat pri mehkih tleh, boš imel vse naluknjano. Saj se dobi tiste "krožničke" za pod konico dat, ampak boš enkrat nekaj prestavljal in boš imel takoj luknje v tleh. Moje izkušnje (in 2 luknji v parketu
Na dvojnih zvočnikih sem imel konice, trenutno pa so še samo na tavečjih. In še to samo zato, ker jih ne morem odstranit na nek enostaven način.
Mimogrede - če bi že hotel narediti kaj v smeri boljših stojal, bi na tvojem mestu dal spodaj namesto kovinskih kar granitne plošče. S tem bi jih precej stabiliziral, boljši zvok, manj možnosti, da ti nekdo v to rukne in podre, itd.
TOP ::
Mene zanima eno uprašanje,za poznavalce.Pokončni zvočnik,ki ima bass refley od zadaj,koliko mora biti odaljen od zida.
floyd1 ::
Pretestiraš malo, preveč je tu neznank za splošen odgovor. Oblika sobe, stene, rezna frekvenca za bas, način zvočniške škatle...
TOP ::
Zanima me stega vidika,ker jaz nimam placa,da bi odmikal zvočnike,pa me zanima,če je bolje da imajo zvočniki bass reflex od spredaj.
floyd1 ::
Ne tu preveč komplicirat, delali ti bodo in eni in drugi. Najmanjša še dopustna razdalja do stene pa naj bi bila takšna, kot je premer bassreflex cevi. Za cev odzadaj. Toliko jih boš pa še odmaknil. Jaz praktično nimam maneverskega prostora za drugačno postavitev, kot jo imam in sem na to enostavno pozabil
. Imam pa "transmission line" škatle, ki so precej drugačne od basrefleksnih.
To si malo preberi. Enostavno napisano. Torej tudi za zvočnik s sprednjim basrefleksom ni ravno vseeno, kje stoji.
floyd1 ::
Je pa tu ena zadeva, če delaš dedicated "listenig room" z zvočniki za npr. 2k (ali še več), ali pa neko "malo boljšo kot vsakdanjo" zadevo za poslušanje glasbe ali gledanje filmov. V prvem primeru se verjetno bolj temeljito posvetiš postavitvi, v drugem pa...
Sicer pa - v tolažbo - basa ne zadušiš tako hitro, kljub slabi postavitvi. Samo malo drugače bo zvenelo bas področje, nekomu bo to celo odgovarjalo.
TOP ::
Aha floyd1 zdaj razumem ej res ti HVALA,rabu bi pa še malo tvoje pomoči.Pač kupujem AV resiver in prednja dva zvočnika,kaj meniš o Klipsch RP 4000F ali 5000F,pa recimo Triangle Borea BR07,čeprav za tole firmo nisem nikoli slišal,resiver imam na ogledu >Denon 2600 ali Yamaho RX A680 ali RX V6850.Hvala
e-marko ::
Tako je. Spiksov sigurno ne moreš dat pri mehkih tleh, boš imel vse naluknjano. Saj se dobi tiste "krožničke" za pod konico dat, ampak boš enkrat nekaj prestavljal in boš imel takoj luknje v tleh. Moje izkušnje (in 2 luknji v parketu).
Hvala obema!
Glede plošč pa vem, ja. Bom videl kako se bo obneslo, še vedno lahko dodam spodaj ploščo in jo privijačim na stojalo.
floyd1 ::
Glede zvočnikov - jih žal ne poznam. Za Klipsch pa vem, da je priznana firma. Receiver pa sem jaz na srečo pred nakupom lahko poslušal in sem se lažje odločil. Tako Denon kot Yamaha sta načeloma OK. Vzameš tistega, ki ima večjo porabo oz. je težji (precej enostaven pokazatelj, da ne kupuješ svetleče, lepe prazne škatle).
floyd1 ::
Hvala obema!
Ja, ni to problem potem namontirat. Nogice pa naredi tri (2x spredaj, ena zadaj), da ne miga.
Likalnik ::
Glede Yamahe vzemi serijo A - aventage...to je njihova top linija...se pravi RX A680...če lahko vzemi raje RX A1080 ali RX A1070
Klipschi pa Yamaha gre super skupaj....jih imam tudi sam in sem zadovoljen....kaj pa vzeti RP 4000ali 5000....vzemi raje 8000:) na koncu boš hotel več
TOP ::
Hvala ti Likalnik,daj povej mi kake Klipsche imaš ti.
Kaka je pa kaj razlika napram R 820F,cena je ista kot RP 5000.Hvala
- spremenil: TOP ()
damirj79 ::
Se lahko kdo razpiše + in - med Denon AVR-X2600H, Sony STR-DN1080 in Yamaha RX-A680? Reviewe sem prebral, v resnici nisem nikoli mislil, ampak Sony izgleda boljši nakup od obeh... Zato me zanimajo še mnenja uporabnikov. Kaj dosti drugih nisem gledal, ker imam omejitev v vgradni globini in tam do 34cm + kabli in priklopi zadaj bi še šlo. Zanima me tudi, ali kakšen drugi AVR ima možnost povezave do suba brezžično in po možnosti še do zadnjih zvočnikov in če ja, ali so kakšne limite (ne vem če sem pravilno razumel, Yamaha naj bi to imela z musicastom, ampak največ do 5.1 konfiguracije, se pravi odpade Atmos in DTSX, ali pač niti ni možno sploh? )
Realist ::
Doma sem našel dva zvočnika Nikola tesla mini 30 :) Zadeva stare šole :)
A bi bilo to uporabno za zadnja dva zvočnika? Bi ju zmontiral na neka nosilca.
Ne najdem moči teh zvočnikov? 30W? :)
AapocalypseE ::
Kolikor berem po svetovnih forumih, gre skupaj odlično Klipsch in Marantz.
Imam sam hišni kino komplet Klipsch RP zvočnikov, s sprednjima 8000F zvočnika ter Marantz SR7013 in je fenomenalen zvok.
floyd1 ::
To že skoraj mora špilat. Sem malo pogledal po netu in ta Marantz zgleda res prava makina. Že 14 kg pove, da gotovo ni le prazna škatla
. Enkrat, ko bom velik... (ko bo konc z bajto).
Sicer pa je tudi moj prastari Pioneer (vsx 908rds) bil v svojem času nekje v taki ligi. In igra še vedno zelo dobro.
floyd1 ::
Poskusiš lahko. Pomembna je le impedanca. Če imaš na ojačevalcu npr. zahtevane 8 ohmske zvočnike ni fajn priklopit take z 4 ali 6 ohmi. Matraš ojačevalec in prej ko slej bo nekaj crknilo. Če pa so impedance ok, go for it.
Moraš pa vedet, da danes surrond zvočniki niso več tisti izpred 20 let (dolby pro logic), ko so samo malo "zašepetali" zraven z glavnimi. Od dolby digitala dalje morajo kar precej delati. Zato surround izkušnja gotovo ne bo tako dobra, kot bi bila z nekim uravnoteženim sistemom.
Če poslušaš glasbo, ki je posneta večkanalno. Pri filmih so pa še vedno v glavnem samo posebni učinki zadaj (oziroma ob strani), eksplozije in podobno.
floyd1 ::
Drži. V teoriji imaš prav, v praksi pa je, vsaj po mojih izkušnjah, precej razlike. Seveda je to čisto moje mnenje.
Sploh, ko se spomnim kakih Star Wars in podobnih science fiction filmov - odpre se čisto drugi svet
V garsonjeri sva sva z mojo imela zadaj ful male surround zvočnike in efekti niso prišli niti približno tako do izraza kot zdaj, ko sem tudi zadaj postavil velike samostoječe škatle.
Glasbo pa (skoraj) vedno poslušam stereo.
Jaz sem pa šel v (polni) prostorski zvok ravno zaradi muzike, in sicer zaradi rockerskih albumov iz '70ih let, ki so bili izvirno posneti v kvadrofonski tehniki. Dark Side of the Moon, L.A. Woman...
Of course, "Riders on the Storm" has the legendary whispering Jim Morrison vocal solo in the rear channels that has been a favorite of quad fans for years
floyd1 ::
Točno to je tudi moja muzika. Floydi, Doorsi, Zeppelini, ... To so bla leta.
To imaš tisti Dark side of the moon, ki se je včasih valjal po netu, za katerega nihce ni vedel, od kod je prisel? Ker tisti DAD je tapravi quad. Imam še sacd, pa po mojem ni tako dober mix.
| » | Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupitiOddelek: Zvok in slika | 5838 (3685) | Darko! |
| » | Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 71703 (38073) | naruto2 |
| » | Stereo sistem za kvaliteten zvokOddelek: Zvok in slika | 8715 (5398) | Likalnik |
| » | Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?Oddelek: Zvok in slika | 5348 (4503) | neo5468 |
| » | Zvočniki in receiver (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 29104 (26814) | car100 |
