Duron 1200 MHz ne gre več kot 123MHz FSB ??? WTF
Grimlord ::
Stvar je taka, Duronu sem nastavil FSB 125 MHz, multipler 12x, voltaža 2.15 . Windowsi mi ven mečejo erorje. ZAKAJ??? Ko pa je FSB 123MHz pa dela. Zazna ga kot AMD Duron 1500 MHz (1476MHz).
Ve kdo zakaj?
Sistem:
AMD Duron 1200 MHz
Abit NF7-S v2.0
2x256 MB PC3200 Winbond TwinMOS
GV-R9000PRO 64MB
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
DjTonic ::
Woow Duron na takem sistemu:D A nisi nekaj govoril da boš kupil Bartona 2500? Drugače pa mislim da boš durona težko spravil kaj dalj. Odkleni si procesor pa se malo igraj z množilniki >:D . 2,15V8-O saj nimaš vodnega hlajenja, kakšen cooler te maš to? Temperature? Eni skoraj ne upajo dati na proc 1,9V ti pa kar 2,15V. SVAŠTA ;)
Stallone ::
http://www.slo-tech.com/clanki/03034/03034.shtml: Morda še beseda ali dve o deliteljih ali mnogokratnikih ali razmerjih, kot vam je ljubše. Ti se trudijo ohraniti frekvence karseda blizu začrtanim, ampak se moramo, glede na to, da jih je omejeno število, vse prevečkrat zanašati le na kakovost komponent. Nekateri BIOSi omogočajo njih ročno nastavljanje, medtem ko ste pri manj navijalsko osveščenih proizvajalcih na milost in nemilost prepuščeni avtomatiki, ki je žal pogosto precej preveč toga in ne predvideva nestandardnih frekvenc. Tako bo pri 132 MHz FSBju PCI delitelj še vedno vztrajal na 1/3, pri 133 MHz pa bo čudežno poskočil na 1/4. Absurdnost pa gre lahko še korak dlje. Delitelj ni odvisen od dejanske frekvence FSBja, temveč od glede na procesor predvidene (pri 100 MHz Duronu bo tako trmasto vztrajal pri 1/3, neglede na to, da se vi trudite z 200 MHz FSBjem).
  • spremenilo: OwcA ()
Grimlord ::
Ja, zdaj v kratkem pride barton 2500+.
Cooler mam zaj neki Spire 60mm na 5100 rpm.
Temp do 40°C ko je 1.5GHz.
Množilnik sma za M@Tejem odklenla, pa na gre, še vedno ista finta z windowsi.
1476mhz je ze odlicen OC za durona.:)
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947800 (5999) Veron
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412501 (9122) MEDENA
K7S5A navijanje?!
Oddelek: Navijanje
71573 (1433) Dead_Eye
Athlon XP 1700+ temperatura in demontaža
282013 (1569) krucymucy
Neki ne razumem s to Abit KT7A-RAID
141701 (1517) VASkO
