Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
Kaj zdaj bežiž stran od svoje izjave drugam.
gani-med>>Poglej, ko merimo kako vroče je kakšno nebesno telo, merimo njegovo skupno sevanje.
Napaka, mi nemerimo koliko je toplo pač pa koliko je površinska temperatura.
gani-med>>Planet je bolj topel, če seva več toplotne energije.
Če ne veš kaj je narobe v tej izjavi ti ne morem pomagati. Nekako isto je, kot da bi jaz rekel ta mobitel ima močnejši procesor, ker na ekranu pokaže več številk naenkrat, to je ekvivalentno neumna izjava.
Koliko je topel en planet je namreč stanje, torej lahko tudi čas ustavimo, takrat pa ni sevanja...
gani-med ::
Kako bi pa ti izmeril, kako topel je naprimer Saturn ali Pluton?
Če te zanima vse o toploti Zemlje, je treba upoštevati tudi toploto notranjosti.
Če te zanima samo, kako toplo je ozračje, boš meril temperature ozračja (samo ne iz tega računati povprečij)
Če te zanima samo kako toplo je pri tleh (do katere višine) boš pač tu postavil merilne postaje.
CO2 is the elixir of life.
Čaki ti mal no. Zakaj moraš na Zemljo prešaltat, še preden sploh definiramo toploto za železno kuglo sredi veolja.
Se strinjaš za železno kuglo sredi vesolja obsevano z soncem, da lahko rečemo, da je toliko topla, kolikor ima toplotne energije to železo, torej kolikor bi to železo oddalo energije, ko bi jo do konca oddalo? Da je v tem primeru akumulirana toplota res pokazatelj toplote?
gani-med ::
če kroglo segreješ, bo zaradi tega sevala (kot črno telo).
Iz izsevane energije se izračuna njena temperatura, torej kako topla je.
Ko jo boš nehal obsevati, bo nekaj časa še vedno sevala (energijo), vendar vedno manj in na koncu se bo popolnoma ohladila (ne bo več sevala)
Si opazil, kako njeno toploto tesno spremlja sevanje?
Manj sevanja, bolj je hladna, več sevanja energije, bolj je vroča.
gani-med>>Iz izsevane energije se izračuna njena temperatura, torej kako topla je.
In kako toploto vedno spremla temperatura:)
Ok tukaj se strinjava, sem hotel samo preverit. No potem pa narediš naslednje, to kuglo obliješ z popolno izorlirno plastjo, ki ne prepušča nič notri nič ven sevanja. Tukaj se pa vse kar si tukaj predpostavil podre.
Ker kugla ne bo nič sevala, pa ča jo boš obsijal z soncem ali pa ne. Tukaj bi potem tvoja definicija rekla, da ima planet toploto nič.
Edina energija, ki ostane enaka v obeh primerih je kinetična energija premikajočih se delcev v snovi železne kugle. Ta kinetična je enerija, ki pove, kako topla je kugla.
- spremenil: Lonsarg ()
gani-med ::
Kaj bi pa ti sploh rad izmeril?
Preko merjenja sevanja (črnega telesa) se meri temperaturo površine (krogle).
Saj ne merimo, koliko ima temperaturo v središču krogle, če središče iz železa sploh obstaja, če ni votla.
Če boš kroglo tako izoliral, da površina ne bo več nič sevala, bo temperatura njene površine nič.
Kar ne pomeni, da znotraj ne more biti tudi višja.
gani-med ::
Če boš, tako izolirano kuglo prijel v roke, boš čutil le mraz, tako, kot si izmeril iz sevanja.
In to ne glede na notranjo temperaturo kugle.
Trdil boš, kako je mrzla, čeprav je v notranjosti lahko tudi zelo vroča.
Za okolico je važna le površinska temperatura krogle, ker ta vpliva na okolico, notranja pa nič.
Mislim da hočemo vsi enako stvar izmerit, toploto, torej Q.
In ti bi ta Q izmeril kot sevalno energijo, jaz bi jo zmeril kot Q=Wk=k*T. Kdo ima zdaj prov. hm...
Fizikalni učbeniki pravijo da imam jaz prav. Ti bi toploto posode z vodo meril, tako da bi površina vode imela temperaturo T in bi zate bila toplota ZGORNJE PLASTI vode enaka izsevani energiji Q=k*T^4. Zame pa je toplota ZGORNJE PLASTI vode enaka Q=k*T.
Zgornje plasti zato, ke nas zanima toplota površja, pač en tanek pas.
In po tvoje bi torej ena posoda z temperaturo 4K imela 16-krat več toplote,kot voda z temperaturo 2K. No comment res... Toplota vode z 4K je vendar dvakra večja kot tiste z 2K. Saj če mešaš pol vode brez energije, torej 0K in pol posode 4K, dobiš 2 K.
Thomas ::
Žal Ganimed ni resen. To kar mu dopoveduje Azgard so osnove, on pa ... sofizira.
energetik ::
Jaz bi pa shranjeno energijo raje definiral z enačbo Q=m*c*(T2-T1). Za T1 (začetna temp kugle) lahko vzamemo kar 0 K, da se bo lažje pogovarjat. No, tudi ta enačba kaže, da je shranjena energija premo sorazmerna s temperaturo. Vendar je zdaj to temperatura železne plasti, kakor debelo pač vzamemo. Ampak spet se moramo zmeniti, katera temp. je to? Povprečna glede na vsak cm debeline železa?
Ja Q=m*c*(T2-T1)=kinetična molekul=k*T
Je identična številka z mcT, kot z kinetično energijo delcev notri.
Jah glede na to, da smo govorili vendar o površju delamo kar z neskončno tanko plastjo na površju, tak da potem kar površinsko temperaturo vzamemo. In Ker je premosorazmerna lahko posledično vzamemo kar povprečno temperaturo površja, namest povprečne energije površinske plasti, torej se le da z povprečno temperaturo delati...
energetik ::
če je plast neskončno tanka nima mase in tudi ne shranjene energije. Taka plast je primerna samo za računanje izseva. Pri shranjeni energiji moramo operirati z neko realno debelino, recimo 5-10 metrov. Ponavadi je pod to globino temp. približno konstantna.
gani-med ::
Temperatura je povezana le s kinetično energijo molekul.
Toplota pa predstavlja skupno energijo, ne le kinetično.
Temperature zato ne moreš obravnavati enako kot toploto.
Zato toploto (energijo) lahko povprečiš, povtrečje temperatur pa v splošnem nima nobenega smisla.
imagodei, simulacija se rendra, jaz sem šel pa na morje.
Pozabite na temperaturo, računajte z energijo. Hitreje ko se planet vrti, manj energije shrani. Manj energije - povprečno nižja temperatura, absolutno.
Thomasova teorija, da je bila Zemlja vroča, ker se je vrtela hitro, je seveda absurdna. Zemlja je bila vroča, ker je nastala iz oblaka plinov s temperaturo več tisoč K, ki se je zaradi gravitacijskega privlaka počasi gostil in ohlajal. Svojo energijo je prek sevanja oddajal v vesolje vse dokler se skorja ni strdila. Sredica je še vedno vroča.
- spremenilo: jype ()
Sredica je še vedno vroča.Tako je razmišljal lord Kelvin pred 100+ leti in naračunal starost Zemlje na 40 milijonov let. Zemljina sredina ni vroča, ker se še ni ohladila, ampak ker je jedrska toplarna.
O.
gani-med ::
Sredica Zemlje je še vedno vroča zaradi večjega števila razlogov, ne le zaradi enega.
Najprej zato, ker se še ni ohladila od primarne vročine, ki je bila posledica sestavljanja planeta,
potem zaradi trenja, gostejši material se seseda pod redkejšega (konsolidacija)
in ne nazadnje tudi zaradi radioaktivnega sevanja materialov, ki so prisotni v sredici.
Okapi> ampak ker je jedrska toplarna.
To je posledica dejstva, da so težji elementi potonili proti sredici in zdaj tam razpadajo.
Saj ni važno zakaj, važno je, da bi brez tega bila sredica že dolgo časa mrzel kos železa. Vsa tista toplota od začetka bi že zdavnaj izpuhtela v vesolje.
O.
O.
Okapi> Vsa tista toplota od začetka bi že zdavnaj izpuhtela v vesolje.
Tako enostavno pa to ne gre. Tudi sredice plinskih orjakov, ki niso trdne (kot je trdna železna sredica Zemlje), so zelo vroče, že zato, ker PV=nRT.
gani-med ::
Tudi brez radioaktivnosti ne bi bila mrzel kos železa.
Ohlajanje sredice je dolgotrajen in zapleten proces.
Zaradi konvekcijskih tokov se naprimer na ekvatorju ohlaja hitreje, kot na polih ravno zaradi vrtenja Zemlje.
(če se Zemlja ne bi vrtela, bi bili ti konvekcvijski tokovi na ekvatorju počasnejši in notranjost bi se počasneje ohlajala).
Sredica je postala trda šele pred približno dvemi milijardami let.
Težji elementi so se morali najprej prebiti do središča, kar je trajalo in še traja in tudi to segreva notranjost.
Kolikšen je prispevek posameznih faktorjev, ni dobro znano.
Prvotne ocene so bile, da prispeva k zdajšnji temperaturi radioaktivni razpad 80%
ostanki ohlajanja 10% in trenje 10%
Zadnje raziskave pa kažejo, da je izolirna funkcija plašča večja, in da je ohlajanje počasnejše, kot so najprej mislili.
Double_J ::
Jasno, bolje odvaja toploto - nižja je temperatura.
Dve šivanki...
energetik ::
Joj, ne spet. A nismo že prišli do sklepa, da je na mirujočem aritmetična sredina temperature med poloblama nižja kot na hitro vrtečem. (0+1,2)/2=0,6 na mirujočem
(1+1)/2=1 na hitro vrtečem
Če ima aritmetična sredina kakšno hudo vezo.
- spremenilo: energetik ()
Kot je energetik zapisal, prišli smo do sklepa, da je aritmetična sredina temperature na hitro vrtečem večja. Torej je tudi energije na hitro vrtečem več. Namreč velja linearna zveza, se ne strinjate?
gani-med ::
Prišli smo do tega, da aritmetična sredina temperatitre nima nobenega smisla.
En primer?
Na led s temperaturo 0C zliješ vrelo vodo 100C.
Vsa dodana toplota se porabi za taljenje ledu (sprememba agregatnega stanja).
Temperatura staljenega ledu (oziroma vode v novem stanju) je še vedno 0C
s povprečjem med 0C + 100C bi pa dobili 50C kar v tem primeru ne drži.
Če bi uporabili aritmetično sredino temperatur (vode in pare), bi precej kiksnili.
En primer?
@jype
jaz sem meril na energijo v ozkem plašču na površini, torej edina, ki nas ljudi zanima, ker edina vpliva na naše življenje, na kratko, toplota, ki te ali mrazi pozimi ali greje poleti te je več na hitro rotečem.
@gani-med
Seveda ne drži v primeru ledu, namreč tukaj je agregatna sprememba "požrla" toloto in moraš še to upoštevati v končnem izračunu. Isto kot premog požre energijo, mi pa jo lahko potem ko ga kurimo vračamo, ampak na našem planetu je zanemarljivo upoštevati bolj ali manj energetske vezi v snoveh, torej agregatne stanja, nafta itd. Se ne strinjaš z tem?
@gani-med
gani-med ::
Ne vem, kdaj je zanemarljivo in kdaj ne, ker je različno od primera do primera.
Na splošno velja, da je aritmetična sredina temperatur nesmisel brez fizikalnega pomena.
Ne sprašujem tebe, sprašujem ostale, recimo energetik, jype. Če predpostaviš da je vse nesmisel, potem ti itak ne morem agrumentirati nazaj. Pa ni v splošne nesmisel samo v zelo posebnih primerih je nesmisel, kot recimo ko še spremembo agregatnega stanja notri vržeš. Za Zelmjo se lahko še pogovarjamo, ali je smisel ali ne.
Da boš rekel da je nasploh nesmisel pa pač potem tut einstain ni imel prav, ker smo lahko v matrici in je vse fizikalni nesmisel.
gani-med ::
Nisem trdil, da je vse nesmisel.
Aritmetično sredino energij lahko za nekatere količine povsem smiselno uporabljaš.
Ravno glede agregatnih stanj se zastavlja vprašanje pri zalockanem planetu, kajti na temni strani je vse globoko zamrznjeno, medtem ko na sončni strani ponekod tudi zavre.
Da bi zasenčeno stran spet odmrznil bo treba porabiti več energije, kot le aritmetično povprečje temperatur med temno in svetlo stranjo.
Zato bi bilo bolj sprejmljivo, da povprečna temperatura (če jo računamo iz toplotne energije) med 120 in 0 ni 60 ampak več, 100,
energetik ::
No, jaz ne bi zraven dodajal še vode, kaj šele agregatnih sprememb, ker potem pa res ne bo nič več jasno. Oz. bomo imeli že kar model, s katerim bomo konkurirali IPCC.
Načeloma bi bilo bolje zdaj gledati samo železno kuglo oz. sfero debeline par metrov. Z in brez atmosfere.
Sam nisem prepričan, koliko nam pove aritmetična sredina temperatur polobel. Mogoče je neko merilo za nas, ki bi živeli na kugli, morda pa ne.
gani-med ::
Smiselno merilo je lahko povprečna energija na površini planeta.
Lahko zapišemo, da smo na eni strani izmerili temperaturo 120 na drugi strani pa 0
Iz njihovega aritmetčnega povprečja teh podatkov ne moremo povedati nič fizikalno relevantnega.
Smisel ima le vsak izmerjeni podatek o temperaturi posebej.
Nihče pa ne brani, da se igramo s številkami in računamo maksimalno temperaturo, pa minimalno, pa mediano temperatur, pa aritmetično ali geometrijsko sredino izmerjenih temperatur, vendar to niso neke relevantne fizikalne količine, ki bi nam lahko koristile pri nadaljnjih fizikalnih izračunih.
Mipe ::
Ali merimo temperaturo v senci ali na izpostavljenem mestu? Ali je mesto vetrovno ali ne? Itd.
energetik ::
Energije površine ne moremo izmeriti, ker površina nima mase.
Lahko govorimo samo koliko J izseva m2 površine na sekundo.
Mipe, pustimo zdaj veter, vodo, sence. Gledamo idealno kuglo v vakuumu.
gani-med ::
Saj, govorimo o tistem, o čemer je sploh smiselno govoriti.
Lej če damo notri različna agregatna stanja, potem nobene temperatura nima smisla, ne samo povprečna. Ta agregatno stanje, lahko mislimo kot dodaten dejavni. Ko pa gledamo samo dejavnik rotiranja na nek planet pa te dejavnike odmislimo, ker so neodvisni od rotiranja in si damo idealno kuglo.
Vsak kompleksen sistem je namreč sestavljen iz množice idealnih skupaj...
In za merjenje vpliva rotiranja naredimo idealnega, kjer ima samo rotiranje vpliv, nič agregatnih stranj itd. In tam rotiranje pomeni več toplote akumulirane.
Potem če nas zanima nasledni dejavnik, ki je energetik omenil, torej atmosfera, spet naredimo en iealni primer, kjer samo atmosfera vpliva na to. Recimo da se zdaj tega lotimo;
Amosfera sama pri eni železni kugli ni nič drugega kot vmesna bolj ali manj izolirna plast. Od tega, koliko je izolirna je odvisno koliko toplejša bo kugla znotraj. Torej atmosfera segreva. Pravi kdo drugače, glede atmosfere same? Pustimo zdaj druge dejavniki, ki magari tudi zaradi atmosfere delujejo, jih bomo posebaj potem, atmosfera sama pa segreva je tako?
gani-med ::
Kaj se segreva? Iz česa je atmosfera?
Vprašanja se kar sama zastavljajo.
Če atmosfera odbije vso toploto s Sonca, se tla nič ne segrejejo.
Če je prepustna (tako kot dušik, za vse spektre) tudi nima nobenega vpliva na segrevanje tal.
Nisi me poslušal, da lahko o čem sploh razpravlamo razdelimo kmpleksen primer na več idealnih.
jih moram očitno zapisati še ostale, ker če enega izpostavim, kar druge začneš noti metati. Dejavniki za ogretost zemlje:
- hitrost rotiranja zemlje
- atmosfera sama
- topla greda oziroma odbojnost atmosfere
- albedo zemlje
Torej za dejavnik same atmosfere narediš idealni primer, kjer prepustnost in topla greda ne obstajata. in je atmosfera nič drugega kot podalšek zemlje. Torej prepušča vse skozi in nič ne odbija. V tem primeru atmosfera pomeni toplejšo zemljo. Ker je atmosfera izolirna polast, vzemi naprimer temperaturo hiše, ko je zunaj mrzlo. Zunanja plast stene ima mrzlo temperaturo, ta pa potem narašča do notranje strani stene, ki je temperatura kugle naprimer.
Potem učinek tople grede, ta lahko ne obstaja, deluje anti toplogredeno torej hladi ali pa deluje toplogredno, kakor v primeru Zemlje in segreva.
- atmosfera sama
- albedo zemlje
gani-med ::
Kako lahko atmosfera pomeni toplejšo zemljo (verjetno si mislil toplejšo površino tal), če pa vsa energija pride skozi, kot da atmosfera sploh ne obstaja?
Ker se atmosfera dotika tal mogoče? In tla s tem atmosfero segrevajo? čisto tako kot oddeja. Če vse pride skozi in se ni ne odbije je to ekvivalentno, kot bi imeli izvir toplote na površini tal.
gani-med ::
Če se naknadno segreje tudi atmosfera to na temperaturo tal zaradi sevanja ne vpliva.
Ob direktni izmenjavi toplote med tlemi in atmosfero, bi se pa tla kvečjemu bolj ohladila.
Točno tako nobene izmenjave toplote preko sevanja.
gani-med>>Ob direktni izmenjavi toplote med tlemi in atmosfero, bi se pa tla kvečjemu bolj ohladila.
Hm a ko smo z oddejo pokriti se shladimo?
gani-med ::
Pri direktni izmenjavi toplote, se toplotna energija s toplejšega medija seli k hladnejšemu. Torej iz tal v atmosfero in se sama s tem hladi, atmosfera pa segreva. Po vzpostavljenem toplotnem ravnovesju so tla hladnejša, kot, če atmosfere ne bi bilo.
Tale atmosfera ni izolator, kot odeja, ampak s tal srka njeno toploto, kot če bi se ti "pokril" z mrzlo vodo, se boš na koncu samo še bolj ohladil.
gani-med> Tale atmosfera ni izolator, kot odeja, ampak s tal srka njeno toploto, kot če bi se ti "pokril" z mrzlo vodo, se boš na koncu samo še bolj ohladil.
Ja, ampak ko je atmosfera enkrat ogreta na "delovno temperaturo" ponoči greje, podnevi pa hladi planet.
Ponoči ga precej bolj greje, kot ga podnevi hladi.
No je jype že povedl. No lih ne greje atmosfera, sama po sebi, samo upočasni odvajanje toplote stran z planeta. Torej, če se z oddejo pokriješ te greje v obeh primerih, ko je zunaj bolj mraz, in ko je zunaj toplo.
gani-med, pa a nisva tega midva skupaj Thomasa prepričevala? Kako da si zdaj nanenkrat na njegovi strani?
Double_J ::
A ima kdo kakršnokoli pripombo na link? Če nima to pomeni, da se vsi strinjamo?
Dve šivanki...
