Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
bobby ::
Jabso ja, ampak si ene 5 let prepozen
kajetan ::
a lahko kdo priblizno pove kolk $ na mesec zrudaris z dvema stock 1080 ti?priblizno me zanima
kajetan ::
GeForce ::
Se splača zalaufat 1050Ti za kakšno rudarjenje? 99% časa je zadeva v "idle", pa sedaj malo raziskujem zadeve glede kriptovalut, pa vidim da bi PC lahko malo "zašvical" za kaj uporabnega. Je najboljša varianta da namestim NiceHash in pustim da sam izbere kaj bo rudaril, ali je kakšna boljša opcija?
D3m0r4l1z3d ::
Heavy ::
Se splača, ima tudi nizko porabo, ampak ne pričakuj čudežev (0,50 - 0,75€ na dan). NiceHash je solidna opcija, dobiš izplačano v BitCoinih ki imajo konstantno rast. Ampak pričakuj da bo potrebovalo mesec ali dva da dobiš nakopano količino za izplačilo.
#TeamFelix
D3m0r4l1z3d ::
Pa glej, da boš benchmarkal vse algoritme, 12 jih je. Tako bo lahko program avtomatsko menjal glede na profitabilnost.
Kovac93 ::
Ima kdo malo večji rig (vsaj 10 kartic) in hkrati večji bojler za sanitarno vodo ali zalogovnik pri peči na drva? Lahko poskusimo bistveno utišat rig in koristno porabit toploto.
MatevzV ::
Jaz rudarim z gtx 1050ti, za prvo izplačilo sem rudaril cca mesec in pol, bo pa izvršeno te dni, pri vrednosti cca 0,01btc. Rudarim z nicehash minerjem. Grafične nisem nič navijal, ampak laufa v standardni konfiguraciji.
Me pa zanima, če bi nabavil se eno 1050ti, in bi minal z dvema, ali raje kakšno močnejšo grafo, vendar ne vem kako bi to laufalo med seboj??
Delovalo bi brez težav. Za povprečnega userja še toliko lažje, če uporablja NiceHash. Na matično lahko priklopiš toliko kartic kolikor imaš ustreznih priključkov in koliko si jih sposoben napajati in prav vse so lahko različne.
V tej temi in na netu imaš dovolj navodil kako naviti grafiko in omejiti porabo, ker se izkoristek precej dvigne.
pirpy ::
Lp,
Ali je potrebno wirex kartico prijaviti davčni ?
Ali imaj davčna vpogled v crypto kartice kot so wirex,advcash...?
kje bos pa vodne bloke dobil ?
zehanje je nalezljivo
- spremenil: pirpy ()
TurboAljo ::
Zdravo! Zanima me imamm matično ploščo asus z270p in imam 6 grafičnih preko riserjev na pcie slotih, no potem imam pa 2 m2 adapterja in mi grafičnih na teh 2 slotih ne zazna. Lahko kdo pomaga kaj naj naredim da mi bo znaznalo tudi grafične preko riserjev v m2 slotih? Bios bi moral štimat imam tam za m2 naštimano na pcie.
D3m0r4l1z3d ::
za zcash, nanopool ali flypool?
Qcube ::
Vedno greš na tisti pool ki ima največji hashrate, v tem primeru flypool ker ima 220000K, nanopool ima samo 40000K sols.
Baja ::
načeloma bi moral dobiti priblizno isto. na večjem poolu dobivaš večkrat po manj, na manjšem manjkrat po več. glede decentralizacije pa je bolje izbrati manjsega. ali se bolje, go solo (if its viable).
Sc0ut ::
krneki0001 je izjavil:
Zakaj ne kupiš tega?
https://www.banggood.com/PCI-E-1X-USB-3...
Pa ti dela z nvidia?
Carjou ::
Zdravo,
za hec cem probal pognati 1050Ti z Nicehash pa mi je prikazalo od 0.95-1.02€ na dan. Koliko pa dobite vi, ki imate takšno grafično kartico?
Lp, Simon
Lp, Simon
Koko007 ::
Meni moja r560 kaže od 1,10€ do 1,30€ dnevno. Kar lepo glede na to da pred mesecom ali dvema je bilo samo okol 70c. Takrat sem ravno prenehal z miningom ker se mi ni zdelo več smiselno, zdaj pa bo pc spet laufal kadar ne igram.
Vendar je pc za moje pojme preglasen, cpu cooler bo itak treba zamenjat, iščem pa še eno poceni in dokaj tiho ohišje ki nena ravno duši pcja. Vem, sanja svinja oand kukuruzu, ampak vseeno vprašam, obstaja kaj primernega? Define r5 in define s se mi zdita nekam predraga.
krneki0001 ::
Sc0ut ::
nebivedu pa dela na tem razdelilcu potem če vklopiš 4x gpu?
2x sem probal, pa dela, štirih na tak razdelilec še nisem dal.
Pa to nvidia? Vem da si pred casom pravil da imas polno 1050.
krneki0001 ::
Probal sem z amd rx460.
Ne morem pa več probat, ker sem rig prodal.
Ostali so mi pa še 4x riser X16, 1x riser X1 in ta razdelilec na 4 pcie + vse potrebno kablovje.
krneki0001 ::
To mi je ostalo:
4x riser 1x to 16x s kablovjem
https://www.banggood.com/0_6m-USB-3_0-P...
1x kabel za dodatni napajalnik - da se sinhrono prižgeta računalnika
https://www.banggood.com/24Pin-Dual-Pow...
razdelilec iz 1xpcie na 4xpcie
kartica pcie - 4x USB3.0
https://www.banggood.com/Wholesale-New-...
Eno čist kratko vprašanje, ali je res mogoče da ti GTX1070Ti grafična kartica naredi tak dobiček?
https://imgur.com/a/pjRTz
- spremenil: scythe ()
Eni pravijo, da se lahko strmo dvigne ali pa pade. Malo sem še v dvomu da bi nabavil 6x GTX1070Ti, res je da se lahko vsa oprema proda če pride do krize.
amacar ::
chucki ::
[04:57:29][0x000008b0][info] core | Algorithm 'lyra2rev2' total speed: 47.725549 MH/s
3.50 usd/day
3.50 usd/day
3.50 usd/day
GTX1070Ti?
D3m0r4l1z3d ::
Benchmarkat moraš v 2.0 nicehash minerju, vseh 12 algoritmov in ti potem sam preklaplja med njimi, lyra2ver2 je trenutno top na nvidia grafičnih, včasih vmes na equihash preklopi ali keccak
chucki ::
3.50 usd/day
GTX1070Ti?
Gtx 1080
SmeskoSnezak ::
A ima se kdo tezave z NH? Baje da obstane pri Getting SMA info, NH spletna pa je trenutno nedosegljiva...
@ Pusti soncu v srce... @
Jaz imam probleme z novim Nicehash-om: ko začnem minat temperatura procesorja naraste, ventilatorji se pa ne začnejo vrteti hitreje. Zato sledi reset.
S starim NH (1.8.2) nimam teh težav.
jernejl ::
Ker ravno kupujem grafično kartico, pa bi se morda v prostem času še malo pozabaval z miningom (bolj iz firbca), me zanima, ali ima kdo preračunano, katera kartica se trenutno najbolj splača (price/performance), glede na trenutne cene kartic in sposobnost minanja?
Se dobi kaj zanimivega do cca. 300€?
GTX 1050Ti se dobi za ~150€, 1070Ti pa stane že skoraj 500€.
RX580 O8G je trenutno 311€. Je to trenutno najboljši p/p?
Blond ::
Lahko prosim informacijo
kateri software za mining ETH za WIN in kak je postopek?
Malo bi se poigral in prizkusil zadevo.
Hvala in LP
Blond
Hvala in LP
Blond
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
Heavy ::
fx3zRejSz0cS je izjavil:
Kako je pa zadeva s grafično AMD R9 280x? Kaki bi bil dobiček ?
Za altcoine se splača, računaj pa na (malo) višjo porabo. Čez prst od 1 do 2€ dnevno.
#TeamFelix
fx3zRejSz0cS ::
Za altcoine se splača, računaj pa na (malo) višjo porabo. Čez prst od 1 do 2EUR dnevno.
Kateri software priporočaš za mining altcoina ?
- spremenil: fx3zRejSz0cS ()
Na netu se pojavljajo zgodbe, da je bil NiceHash ponoči žrtva napada/vdora, v katerem naj bi izginilo kriptovalut v vrednosti 56 mio. USD.
http://www.vaulttech.it/2017/12/06/nice...
Ve kdo kaj več?
Ve kdo kaj več?
Poglej mal tuje foruma(npr. Reddit), dost ljudi priporoča GTX1070Ti. Meni bi se investicija 6x GTX1070Ti povrnala v 6-8 mesecih, odvisno kak bi bitcoint rastel/padal.
D3m0r4l1z3d ::
Ve kdo kaj več?
A ni cloudflare zato tam.
steex ::
A mogoče kdo rudari na Ethermine poolu?
EU server je zgleda down, skupen Hashrate je padel za 5TH, mene je vrglo ven. Kaj pa ostali?
mastazeko ::
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32198 (13810) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2066 (1521) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9329 (4968) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23342 (16502) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 158045 (95772) | -žiga- |
