Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
Kovac93 ::
Ima kdo malo večji rig (vsaj 10 kartic) in hkrati večji bojler za sanitarno vodo ali zalogovnik pri peči na drva? Lahko poskusimo bistveno utišat rig in koristno porabit toploto.
kje bos pa vodne bloke dobil ?
Imam znanje in stroj za izdelavo. Vidim da pa ni nobenega interesa...
- spremenilo: Kovac93 ()
Qcube ::
Zdaj ko ni nicehasha se je težavnost zelo znižala na nekaterih kojnih, in s tem profiti povečali vsaj x2.
D3m0r4l1z3d ::
Na katerih coinih?
Spock83 ::
Daj priporočite kakšen pool za nvidia kartice. MonaCoin mogoče?
Hvala za to. Bo treba sprobat :)
Zdaj, ko bo nicehash crknil, s čim lahko minamo?
Google nemos miner pa minaj na zpool, lažje že res ne gre. Trenutno mi 4*1070 nosi 23€ na dan sam kolk časa bo to trajal je pa druga...
- spremenil: Spock83 ()
Google nemos miner pa minaj na zpool, lažje že res ne gre. Trenutno mi 4*1070 nosi 23EUR na dan sam kolk časa bo to trajal je pa druga...
Jaz imam AMD kartico, bom pa sprobal, ko pridem domov.
Hvala ;)
Edit: za AMD sem tole izbrskal:
https://github.com/nanopool/Claymore-Du...
- spremenilo: FireSnake ()
Blond ::
Malo v razmišljanje.
Ali investirati 3000-5000 EUR v kartice in elektriko in minati
ali pa teh 3000-5000 EUR naložiti v coine in tam pobirati razliko ?
Kakšno je vaše mnenje ?
Blond
Blond
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
Qcube ::
Glede na preteklost bi bilo boljše vložit v kojne, glede ne prihodnost pa nobeden ne ve povedat. Če gre vse v nulo boš z grafikami lahko vsaj igral igrice v 24K resoluciji
Moje mnenje bi bilo bolje začeti z malo vložka in sproti dodajat če izgleda da bo šlo še naprej, če pa gre v nulo pa naj gre v nulo...
D3m0r4l1z3d ::
3000 v opremo, 2000 v coine, oprema bo polovico cene obdržala še nekaj časa.
Spock83 ::
Daj mi neka jpovej. A ni ZPOOL v ZDA? Je kakšna možnsot da mi pošlješ tvoj config? Ne kaj mi ne dela :)
Blond
ALL IN BTC... gre na 500k po napovedih, vedno bolj realne zgledajo, dobesedno iz ure v uro :)
Minanje je bilo dobro leta 2013 :)
K0l1br1 ::
Ravnokar sem vzpostavil nemos miner.
Poišči .bat datoteke v mapi.
Datoteko, ki ima v imenu ....zpool, odpri.
Poišči btc naslov.
Spremeni btc naslov v tvojega.
Potem še popravi število kartic.
Kjer piše, 01 oz. 0,1, (dve kartici) popravi na tvoje število kartic.
Zenkrat mi dela, koliko je naredilo, pa še nisem ugotovil, ker je dosedaj minalo na enih 20 različnih coinih.
Poišči btc naslov.
jijetelu ::
Poišči btc naslov.
sem naredil in zagnal ta bat file, samo se nič ne dogaja ?, a lahko prilepiš tvojo ukazno vrstico ?
K0l1br1 ::
powershell -version 5.0 -noexit -executionpolicy bypass -windowstyle maximized -command "&.\NemosMiner-v2.2.1.ps1 -SelGPUEWBF '0 1 2 3' -SelGPUCC '0,1,2,3' -Currency USD -Passwordcurrency BTC -interval 120 -Wallet 3AY7tquxdViSwDvwH3My812dshJj3B3MZz -Location US -PoolName zpool -Type nvidia -Algorithm poly,hsr,phi,keccak,xevan,veltor,lyra2z,skunk,tribus,c11,x11evo,lbry,skein,equihash,groestl,timetravel,sib,bitcore,x17,blakecoin,Nist5,MyriadGroestl,Lyra2RE2,neoscrypt,blake2s -Donate 5
Spock83 ::
Meni tudi izgleda kot da nič ne dela. Mogoče ker nisem počakal 120s ;) (Če je to to)
A sam izbira kateri je najbolj profitabilen coin glede na kartico?
Kako dobivaš plačilo oz kako te coine zamenja in ti nakaže v BTC?
K0l1br1 ::
Ko zaženeš, ti v kratkem času odpre dve okni in nato v kratkem času tudi začne delati.
Izbira sam.
Po mojem nato občasno zamenjajo v BTC in se vidi na spletni strani, koliko se je nabralo in nato, ko je tega dovolj, nakažejo v tvoj wallet.
Trenutno kaj več ne vem. Spletna stran je občasno nedosegljiva.
Izbira sam.
mastazeko ::
Prvo mora naredit vse benchmarke, da vidi kaj sistem zmore. Preko api-ja dobi ukaz kater algo se splača minat.
Menjavo v btc dela,ko narudarjene kovance proda na borzi po čimboljši ceni in ti jih pošlje v wallet, ki si ga vpisal v bat datoteko.
Btc ti pošlje na vsaki dve uri,če narudariš za 0.01 btc v tem času(pomoje da tukaj noben :P ) ali vsako nedeljo če imaš vsaj 0.0025 btc narudarjeno .
Zaenkrat rudarim tu že 3 mesece in je vse ok...
gorko28 ::
Pozdravljeni, iščem alternativo Nicehashu. Zadnje čaes največ minam ETH, tako da je lahko tudi običajen pool, čeprav mi je bolj všeč opcija minanja različnih valut in nato izplačilo v BTC. Najbolj pomembno mi je čimbolj redno izplačilo.
lucky13 ::
Hvala ;)
Ali ti je uspelo tole pognati?
l.p.
SiDojc ::
Meni ne uspe pognat minerja.
Vedno mi izpiše:
C:\Windows\system32>powershell -version 5.0 -noexit -executionpolicy bypass -win
dowstyle maximized -command "&.\NemosMiner-v2.2.1.ps1 -SelGPUEWBF '0' -SelGPUCC
'0' -Currency USD -Passwordcurrency BTC -interval 120 -Wallet 19o3VhVGVe1nzdyhip
2u8G4Axe54D2tTWk -Location US -PoolName zpool -Type nvidia -Algorithm poly,hsr,p
ake2s -Donate 0
& : The term '.\NemosMiner-v2.2.1.ps1' is not recognized as the name of a cmdle
t, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name,
or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:2
+ &.\NemosMiner-v2.2.1.ps1 -SelGPUEWBF '0' -SelGPUCC '0' -Currency USD ...
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (.\NemosMiner-v2.2.1.ps1:String)
[], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\Windows\system32>
Vedno mi izpiše:
ake2s -Donate 0
At line:1 char:2
Žal nisem imel časa (še)
Hvala ;)
l.p.
Žal še nisem imel časa.
D3m0r4l1z3d ::
naj bi bila monacoin zdaj na lyra2ver2 najbolj donosna na nvidia grafičnih, tudi nicehash je večino časa na tem algoritmu vztrajal
ccminer pa mona@suprnova si naštimajte
flisak ::
Kalkulator na 'what to mine' pravi da je ca 35 neko povprečje (verjetno ne navite).
flisak ::
https://gyazo.com/9a46dac9131ff473ee8c5...
nenavita+teamviewer.
+ kalkulator pravi 64mh/s, sam prav morš izbrat.
- spremenilo: flisak ()
Buggy ::
Ja tole kar CMD kaze spet ni enako pool hashu..bi pa 1080ti s 65TDP +120MHz core morala dajat nekje 63Mh/s. Poleg tega je odvisno kater ccminer uporabljas, saj so nekje ze odsteti fee-ji za deve.
Primer:
zadni 2.2.3 v cmd kaze 63Mhs je pa na poolu hash manjsi od 2.2 mod R2 ki v cmd kaze cca 56Mh/s.
Sicer tisti pool hash zelo varira in tudi od difficulty je odvisno kam bo sel je pa praviloma manjsi kot pa v CMD, vsaj na suprnovi.cc.
Red_Mamba ::
Vidim na ZCash da ga narudari precej vec kot prej ja
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Qcube ::
Tisti padec težavnosti je trajal samo en dan. Ampak prvo uro je bil x8-10 profit in je po parih urah šlo dol na x2 in v 24-48 urah na stare profite.
D3m0r4l1z3d ::
Lyra2rev2 za monacoin in vertcoin je za 1080ti tam okoli 65mh/s, daggerhashimoto za etheremu dobrih 30mh/s, equihash za zcash je okoli 700sol/s, cryptonight za xmr in etn pa okoli 800
youPlonker ::
Kateri pool za rudarjenje Ethereuma uporabljate oz. kateri se vam zdi najbolj "fer" in zakaj?
Da se bo vedelo o čem govorim: https://etherchain.org/statistics/miners
Spock83 ::
Intezivnost imam na 20. Samo sem TDP orenk znižal. Imam 4x 1080Ti in 2x 1070. Samo ni stabilno, če imam TDPu na normal.
Qcube ::
Jaz imam tdp na 70, intensity 20 in oc do maks kar se da da dela stabilno in je ok. Nekateri vidim da imajo višji intensity 21 in nižje overclocke ampak na koncu dosežejo iste hashratee.
Spock83 ::
Sem videl, da mi Aferburner nekaj ne kaže dobro. Sem ga ubil in ni bilo sprememb, dokler nisem hotel že ccminer zapret z control C. Ko sem to stisnil, je jabil error za izračun in potme je poletela zadeva. Zdaj dela brez Afterburnerja in pričakujem nestabilnsot. A je kakšna alternativa?
PS kje rudarite monacoin? Zdaj sem na Suprnova.
Qcube ::
Potem imaš nekje problem s fan nastavitvami ali se ti fizično kartice pregrevajo ker nimajo prezračevanja.
Hvala ;)
l.p.
NemosMiner v2.2.2 je, izgleda, samo za nVidia kartice.
Včeraj sem malo googlal za mining programi na AMD.
Dva sem poskušal pognati (EasyMiner in še enega, se ne spominjam): brez posebnega efekta.
Nihče več ne rudari na AMD grafičnih?
Heavy ::
Vsi minerji delajo na skoraj isti način:
- ustvariš wallet za poljubno valuto
- potegneš miner iz neta
- v cmd vneseš ukaz "miner -pool -wallet"
To je vsa umetnost
To je vsa umetnost
#TeamFelix
D3m0r4l1z3d ::
P4i nekaterih je treba .txt na novo in potem edit ter save as .bat, odvisno od revizije minerja, na yt je sigurno step by step za vse znane minerje.
Katerega?
goranzaric je izjavil:
https://buyiotacryptocurrency.com/aweso...
Jaz to zdaj testiram
Hvala, ga bom stestiral.
Spock83 ::
Heavy ::
Katerega?
Najboljšega za valuto katero hošeč kopati. Prej si bil na nicehash? Kaj si kopal z njim?
#TeamFelix
D3m0r4l1z3d ::
Z amd grafo mogoče etn ali monero oziroma kateri algo mu je nicehash največkrat izbral. Na Whattomine poglej kaj je za tvojo grafo najbolj profitabilno in potem miner, ki ga priporočajo za to.
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32201 (13813) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2066 (1521) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9329 (4968) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23344 (16504) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 158092 (95819) | -žiga- |
