Forum » Kriptovalute in blockchain » ETN electroneum
ETN electroneum
BoLhCa ::
Aha super. Je še čas da prenesem iz borze na ta wallet za fork?
še eno vprašanje, a je kakšen explorer za ETN, kot je recimo etherscan.io za ETH? al kje lahko pogledam skupno stanje te paper walleta?
- spremenil: BoLhCa ()
Čimprej si prenesi, ker na shittopiji gotovo pred forkom ne bo delal withdraw.
Sej ta novi coin bo še večji feces, tako, da je vseeno.
Baja ::
hmm, očitno sem površno prebral ta njihov sajt. vceraj je zgleda starto testnet, mainnet pride z blockom 307.000 (konec maja).
Al pa če ne. Dead (coin) on arrival.
tommorrow ::
D3m0r4l1z3d ::
A vsakem primeru, če imaš na walletu v aplikaciji oziroma web wallet ne bo nič?
Baja ::
@tommorow: ja, saj zato je malo smesno vse skupaj. majo tudi nek bounty kjer moras instalirati offline wallet. RED ALERT!
@anymal: tudi exchangi jih lahko potalajo, ampak je odvisno od njih. ali jih sploh bodo in kdaj.
edit: nekako imam občutek da bomo konec mesca dobili še etnc (classic) :P
- spremenil: Baja ()
Baja ::
se je še komu mobile miner zatakno? dolžen mi je že za pol piva. ampak kar prišteva na pending balance. zmanjkalo coinov?
kekeck ::
jaz sem za foro z CPujem malo rudaril, zadnje časa se jih skoraj ne narudri več (tažavnost ???) tako da sem preklopil na en drug no name coin.
Baja ::
omrezje je poplavljeno z asici. se ene 14 dni, pa bo tezavnost krepko padla. verjetno tudi cena.
kekeck ::
Asic fork je narejen.
Ali je že kdo nastavil npr. nov program za CPU na Nanopool.
Jaz sem naložil Claymore.CryptoNote.CPU.Miner.v4.0.-.POOL, na minerju piše da dela, sam nisem siguren če res?
- spremenilo: kekeck ()
D3m0r4l1z3d ::
Zdaj naj bi bila zelo visoka težavnost in mogoče zato.
BoLhCa ::
A lahko kje pogledamo če smo in koliko smo prejeli forkanih kovancev na tej paper wallet?
Also, a res ne obstaja lažji način prenesti ETN nazaj na borzo iz paper walleta k sz full sync chainom in import wallet to CMD in tam potem kopirat vse naslove iz borze... pizda en cel dan, da je vse syncal in da sem spisal vse kar hočejo, da je pršu nazaj na borzo... in pol zakaj ne raste cena lol - rabiš jeben doktorat samo za prenest kovanc.
Pozabi na vse skupaj pa je. Kašen fork? Forkanje ničvredenga kovanca prinese ničvreden ničvreden kovanec.
hammock ::
Jaz se isto sprasujem. Imam shitload coinov in bi jih ze zdavnaj prodal, samo se mi za teh par gajb piva koliko so se vredni ne da it skozi cel postopek.
No ja, kot zgleda trenutno, bo pocasi vse skupaj vredno manj kot dva pira
D3m0r4l1z3d ::
Ko bo naslednji bum, bo pa veselo zato, ampak kdaj, to je zdaj vprašanje.
Baja ::
etn bo prešaltal nazaj na CryptoNight (asic friendly) algoritem
If you are a mobile miner - nothing changes. If you are a GPU or ASIC miner then you'll need to connect to an Electroneum pool but it is important to note that you will need to change your ALGORITHM. You MUST use the algorithm "Cryptonight" and NOT "Electroneum" or "CryptonightV7". This will ensure your device works after the update. We will communicate this to all pools, but if you are a member of a mining pool - PLEASE LET THE ADMINS KNOW ABOUT THIS CRITICAL UPDATE. They must update their pool node by block 324500, which is only around 36 hours away.
tommorrow ::
Ni mi čisto jasno kaj se to grejo. Je pa ETN potegnil gor.
Baja ::
ko so z zadnjim forkom na CNv7 odrezali asice, je omrežje postalo nestabilno, dodatno pa je še nekdo uletaval na hipe z veliko računske moči (nicehash rent?). ko je tezavnost nizka, vletis z veliko močjo, rudariš dokler tezavnost ne zraste, potem pa nehas. ker je tezavnost visoka, minerjev pa malo, se ne najdejo bloki v ustreznem času (nestabilnost omrežja).
sicer obstaja difficulty adjustment algoritem, ampak mislim da ne deluje kot treba. nisem prepričan ali ne deluje komplet na v7 algoritmu ali je problem samo pri etn, kjer so pometali ven kar nekaj originalne kode (predvsem privacy stuff).
tako so očitno prišli na idejo, da grejo nazaj na asic friendly CN, ki bo verjetno omrezje držal stabilno.
druga možnost pa bi bila, da porihtajo DAA, ampak ali niso sposobni ali pa bi bilo potrebno preveč časa.
obstaja še tretja možnost, to je, da so šli v pojstlo z asic makerji.
dolenc ::
Niso sposobni, glede na to da je to cryptonight algo, ki ga uporablja monero in njim čisto lepo špila ...
Dejansko še vse kar so se lotli, so nekako uspel zavozit
Res takih amaterjev ne srečaš pogosto v cryptu, sploh v tako odmevnem ICOtu. Samo še odkriti scamerji so bolj disfunkcionalni in retardirani glede razvoja.
tommorrow ::
Hi Everyone!
I have some big news...
A year ago we had a vision of creating a cryptocurrency that is so simple to use and acquire that almost EVERYBODY can access it. We focus on the 99%, where everyone else is focussed on the 1%.
Easy access for users was the first step and we've now had over 1m app installs and we're proud to say the Electroneum app has the same retention level as Instagram ((R))!
The second step was going to be harder to achieve, and it's taken us nearly a year to deliver it, but it's now available for ALL users and global vendors!
The Electroneum Instant Payment API system for Vendors is now open and in BETA.
We've made integrating cryptocurrency payments ridiculously EASY. Normally, cryptocurrencies are inherently difficult things to integrate into tills or ecommerce systems. Blockchains are not like databases. Their decentralised nature means they do some odd things, like allow a transaction with a VALID TX ID to be rejected later by the blockchain (hence the requirement for blockchain confirmations, which take time), they are very s-l-o-w compared to database systems, as it takes time to reach consensus.
Electroneum has combined instant transactions and ease of integration in a single system.
We have made integrating Electroneum as easy as integrating with Stripe ((R)) or PayPal ((R)) by creating the first cryptocurrency with an API interface for payments. Every web agency in the world understands integrating API interfaces, but hardly any understand blockchain. Even better, our system is truly instant. Our API gives an INSTANT notification to the vendor (shop or online store owner) that the payment is on the way. The vendor is assured of the payment, which allows instant checkout. The user can walk out of the coffee shop with their coffee, or the user can checkout online (buying their airtime top up for instance) without having to wait for the blockchain.
The system has been live and open for Beta testers for less than a week but we've already seen some impressive integrations and integration into the largest Point of Sale software in Egypt
Professional integration of easy payments & pro video skills! (ETN Academy)
https://vimeo.com/289924878
Largest Point of Sale software system in Egypt (we forgive the slightly less professional video - as it's a HUGELY important step for ETN)
ETN is now the FASTEST and EASIEST cryptocurrency!
Electroneum is now the EASIEST cryptocurrency in the world to integrate (via our vendor API) - and it's also the FASTEST cryptocurrency payment system in the world!
eCommerce Payment Gateways on the way...
We are working with a number of generous users to create instant payment integrations for the most popular shopping cart systems including Woocommerce & Magento. We are also looking for experienced coders to create ETN payment gateways for Opencart, Omnipay, Drupal, Jigoshop, easydigitaldownloads & more! We will keep you posted.
Would you like to be part of the instant payment Beta test?
If you have an online business, log in to your https://my.electroneum.com dashboard and click on VENDOR SETTINGS in the menu. Click ENABLE BETA ACCESS to get started! There's no delay, you'll have instant access.
Integrating Instant Payment API
You will find instructions for integrating the BETA program via our new community forum:
https://community.electroneum.com/t/usi...
If you need any help - feel free to reach out to the community or our team via the community forum:
https://community.electroneum.com/c/api...
Phone 2 Phone instant notifications
Currently any transaction between phones gives an instant notification to the receiver that the ETN is on the way - but the receiver has to know it's coming and click 'refresh' to their in-app notifications. We know that's not ideal, but it's only temporary to allow us to get this live API in to BETA testing. We are rolling out PUSH notifications in October 2019, which will allow the receivers phone to notify them that ETN is on the way EVEN IF THEY DON'T HAVE THE ELECTRONEUM APP OPEN!
Electroneum Advertising Starts October 2018
Now our API is available and KYC (know your customer) is announced we are starting a large push for additional partners, agents, and vendors.
We have a plan for October to start recruiting additional MVNO Mobile Operator partners, as we should have our first MVNO accepting ETN payments by or during October. A live partner will demonstrate to others the benefits of partnering with Electroneum and open the door to far more.
We will target vendor acquisition through a targeted ad campaign and use our Mobile Operator partnerships to bring on an Agent network.
October will be an exciting month!
Electroneum Promoting YOUR business...
Don't forget we'd love to promote YOUR business to our large audience of users and we might choose you as a showcase partner to be included in our wider advertising and promotion. Just get our instant payment API integrated into your shop or online store and we'll help get the message out.
Have a great day everyone,
Richard Ells
Founder, Electroneum.com
A ve kdo kje je porblem, ko provam poslat iz denarnice na borzo?
''Error: Failed to find a way to create transactions. This is usually due to dust which is so small it cannot pay for itself in fees, or trying to send more money than the unlocked balance, or not leaving enough for fees''
Transfer 'normal*' 'address' 'xxxx' 'id'
(Enako tudi brez določitve nujnosti*)
Vse je sinhronizirano in updejtano in ni važno koliko kovancev napišem.
Hvala
Hvala
Sem rešil s tem da sem wallet.cli še enkrat updejtal in potem premaknil z sweep_all.
Imam pa eno ponižno prošnjo, mi kdo lepo prosim pošlje 30 ETN na:
etnk4uubNUQJGNBCiExRzbhdZopgwhgSmFgH5wNU3ZbJJocmH1Ah8TiGuf5ZaP1R6XgeVrheYyqf4N9KYHr4b7UU3da5juDrzF
Ker na hitbtc rabiš na 1000 enot zaokroženo, in mi 970 obvisi v zraku vrženih stran :(
HVALA!
HVALA!
- spremenil: Machete ()
Baja ::
ta vikend se dogaja nek update. na netu ne najdem nič pametnega.
bo novi wallet? fork? ... ve kdo kaj več o tem?
Baja ::
evo update: https://community.electroneum.com/t/jul...
za cloud mining ne vem, rudariti pa se več ne da.
kekeck ::
Cloud mining spet deluje, nabere se jih ene 200 na mesec, kar je trenutno ca. 1 EUR.
Kaj bom imel od tega (trenutno ca. 2000 ETN), verjetno nič, ali pač, kaj pa vem.
Zanimivo, da je še vedno na #356 tole..
Sem mislil da /100, pa sploh ni tako.. hah
Baja ::
uff, blast from the past :)
mislim da mam neko malenkost se pre-forkanih. se se to da kje unovciti?
| » | Napoved dneva (kriptovalute) (strani: 1 2 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 15596 (5903) | Miki N |
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 671723 (280454) | Jagdpanter |
| ⊘ | Kriptovaluta PiOddelek: Kriptovalute in blockchain | 18897 (13202) | Kripto mesi |
| » | Mining na lažji način, brez pisanja kod ?Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 5609 (3640) | GUFY |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23590 (16750) | alanm |
