Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
Blue3D ::
A k priklopiš 20 kartic pride čez kakšen mesec kaj policija na obisk? Za nalogom za hišno preiskavo...
Jaz sem priklopil toplotno črpalko sredi januarja je blo na dan 50kwh in več. Pa ni bilo nobenega :D
Koliko m2 pa ti ogrevaš ? Ker je 50kWh na dan ogromno.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
I5 14600K 4080SUPER
Predator X ::
WTF LOL
toplotna črpalka 50KWh?
(ogrevaš celoten blok?)
Kje pa si to kupil?
Aja to so tiste fore, sem kupil 15kW črpalko in pol folk misli, da ta stvor kuri 15kW/h :D
Kje pa si to kupil?
Qcube ::
Saj ni tako hudo. En tale navaden električni radiatorček kuri 1000W, če imaš dva 24h/dan vklopljena je to 48kWh/dan.
Predator X ::
Ne primerjat el radiatorja s toplotno črpalko. Ja imaš prav za 3f bi se dal dobit še več.
Sem hotel post pobrisati pa zgleda, da mi je vse trikrat postalo.
- spremenilo: Predator X ()
Zeitgeist ::
kaj za vraga je PCI splitter?![]()
http://bfy.tw/Ccze
pametnjakovič v svetu rudarjenja se tej stvarci reče pci express extender 1x to 16x
darksamurai ::
narobe! Splitter in extender sta popolnoma drugačni zadevi.
Splitter pomeni, da lahko na eden PCIe port povežeš 3-4 kartice.
Extender pa pomeni samo to, da imaš kartico odmaknjeno in povezano preko kabla, ne pa direktno priklopljeno na matično.
mastazeko ::
Predator X ::
Kako se obnese navadna Geforce 980 pri rudarjenju? Jo priporočate?
etherum manj.
http://cryptomining-blog.com/tag/gtx-98...
cca 19-20MH/s vs RX 480 1000cc/2000MHz (memory c) 23.5-24MH/s ethereum.
Predator X ::
Kaj pa ostali coini?
1x kartica je malce čudno, ker boš rabil kar nekaj časa 3-4mesece, da ti nakažejo prvo plačilo.
Tud če miniraš lahko normalno špilaš kakšen manj zahteven špil (LoL). Ti se odloči, ker je odvisno od porabe, če nonstop rabiš GPU power potem raje kupi še eno grafično ali pa...
https://www.nicehash.com/?p=calc
iloveboobz je izjavil:
rx480 z naviti memory na 2175 spravi trenutno od sebe ca 26.8Mh
Ma kaj pa vem jst sm malce bol previden na memoriju.
Predator X ::
navijaš dokler ne začnejo rasti errorji, pa je to to
Glede tega.
Mislim, da memory controller hitr crkne...
Trenutno imam 975mV.
Heavy ::
Še kdo opaža nizke izkupičke ob NiceHash? Hitrost je ista, donos pa je padel pod 50%.
#TeamFelix
K0l1br1 ::
Jp. 2 x 1060 + 1080 da od sebe nekaj čez 5 EUR/dan. Pred mesecem dni je toliko dala od sebe 1 kartica, sicer ne 1060. Je pa v zadnjem času prišlo do padca BTC-ja.
BTW - razmišljam, da bi eno kartico usmeril v kakšen pool, kjer bi naključno minala coine. OBstaja kaj takega, ali je vezano na trenutno najbolj profitabilnega? No, saj to je isto, zbira se razne koine, morda kaj kdaj pride v poštev.
- spremenilo: K0l1br1 ()
Heavy ::
Si vidu da je cena valutam padla (eth recimo iz 420$ -> 280$)?
Ja, samo BTC ni padel za 50%, ZEC tudi ne. Razen če ni kakšna formula, ki vključuje oba kovanca in tečaj dolar, €.
#TeamFelix
Pennywis3 ::
Ja, samo BTC ni padel za 50%, ZEC tudi ne. Razen če ni kakšna formula, ki vključuje oba kovanca in tečaj dolar, EUR.
ETH je precej padel, poleg tega se težavnost noro hitro zvišuje, posledično tudi hitro padajo dobički.
V mesecu dni je šla za več kot 100% gor težavnost.
- spremenil: Pennywis3 ()
Qcube ::
Kaj mislite glede na to da je toliko novih minerjev zdaj in se bo ta denar v nasledjih mesecih počasi začel vračati v obliki coinov ali se bo vsem tem coinom precej zvišale vrednosti?
amacar ::
Itak da so povezani. Recimo da si prej zminal 1ETH na teden -> 400$ = 0,1547BTC
Sedaj zminaš še vedno 1ETH -> 280$ = 0,1083BTC, torej dobiš že za tretjino manj
Dodaj še povišanje težavnosti, torej ne zminaš več 1ETH na teden ampak recimo samo še 0.8ETH -> 0,1083BTC*0.8 = 0.08672BTC, torej skoraj 50% manj
Predator X ::
Hja, vse s "prevrtenimi" kilometri ...
Čip nima take veze. Dokler je dobro hlajen, nomarlna voltaža sploh ne bi smel bi problema. Problemi so šrot power delivery, OC...
bošlj minerat pri 1000MHzjih 24/7(90-110W), kot pa igrat 5-6H na teden 220W 1450MHz+.
Jst mislm, da s karticami, ki imajo dober power delivery (nekatere ASUS,SAPPHIRE,XFX,HIS..) nebi smel bi problema... al pa stock.
Kupi novo, pa je. Nihče te ne sili, da kupiš rabljeno.
Če pa že, pa ne vseskozi cvilit, kako je RABLJENA kartica bila v pogonu 24/7.
dexterboy ::
Hojla,
Zdej, ali se to samo meni dogaja ali tudi drugim, ampak NiceHash mi rudari z 0 (nič) evri...
Probal obe verziji programa, tako tisto 1.7... in drugo 2.0..., pa ničesar več ne najde.
Sem jaz kakšen parameter nehote spremenil ali pa je kaj "v zraku", ker sem malo pogledal okoli, na nekaj povezavah ni konkretnega zapisa iz današnjega dne???
dexterboy ::
predlagaš naj še enkrat vse odstranim in ponovno naložim?
meni se normalno poveže na strežnik, le napiše;
"connected"
"read until:end of file"
"reconnecting in 3 seconds"
in to mi ponavlja v nedogled...
"connected"
dolenc ::
Tkole za mal info, nicehash in rx480.
Če dam pa samo ether rudarit, sicer dost manj našpona grafično, tko da pade poraba na manj kot 100w, seveda pa tud manj naredi.
- spremenil: dolenc ()
K0l1br1 ::
Ima smisel tudi procesor gnati zraven GPU? Če imaš možnost, pomeri tok na vtičnici, ker tako hitro ugotoviš, ali tistih 50+W od CPU zasluži svojo elektriko ali ne.
darksamurai ::
nanopool: takoj ko dosežeš 0.2 ETH
Ne, CPU ni rentabilen za ETH.
- spremenilo: darksamurai ()
dolenc ::
Nicehash 10mBtc ker uporabljam zunanjo denarnico. Na ethermine si pa lahko sam nastaviš kdaj češ izplačilo.
dexterboy ::
Za obvestilo po mailu napišeš kar, primer:
janez/janez@mail.com
Pennywis3 ::
Pennywis3 ::
Jap, šele sedaj opazil, poleg tega sem imel štrom vnešen v izračun, sry :/
Kurc, jaz ne morem dual minat, že sedaj sedim v gatah, ko rihtam rige, pa mi teče dol :)
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32194 (13806) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2065 (1520) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9329 (4968) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23338 (16498) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 158025 (95752) | -žiga- |
