Forum » Na cesti » Smrajenje avtov -> dimna zavesa
Golden eye ::
Verjetno se vam je že zgodilo, da je nekdo vozil pred vami in vidno smradaril pred vami - bohnedej, da je začel prehitevati ali pa da je bil klanec :(
Zanima, me če lahko lastnika takega vozila prijavim (za prijavo bi uporabil številko registrske tablice oz. slikovni/video dokaz)?
Na koga se lahko obrnem?
matobeli ::
Poznam to. Skrajno neugodno in škodljivo.
Pomojem lahko samo čakamo da bodo tehnični pregledi bolj strogi.
Golden eye ::
Sej ni nujno, da so na tehničnem pregledu premalo strogi. Lahko se mu je tud vmes kaj pokvarlo (sicer manj verjetno)
Apple ::
Na vrhniškem klancu opažam, da črne dimne zavese spuščajo v večini francoski avti ter alfice, sledijo kakšni stari slovaški in romunski avtobusi... Golfi 2ke so že redkost :).
LP, Apple
steev ::
Ali pa ko jim shodi turbina. Pa ti belo dimno zaveso delajo non stop. Ne razumem ljudi, ki se vozijo s takim avtom. A nič ne pogledajo v ogledalo?
koyotee ::
Ponavadi doimne zavese spuščajo VAG vozila. Lah se pelješ za mano, mam alfico, pa ne boš videl dimne zavese, razen če gre čez 4500rpm, kar pa pri dizlu ne gre v 99,9%.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Se kar strinjam, vecinoma so VAG, renaulti, mercedesi, pa ne nujno zelo stari. Mnogi VAGi ne kadijo samo crno, ampak se plavo.
koyotee ::
Črno zaveso spustijo vsi z dpf filtrom, plav dim pa je zaščitni znak vagov.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
krucymucy ::
@OP
naj te bolj skrbi tisto kar ni vidno ...
also, takim drekacem ponavadi zobe poravnajo.
- spremenilo: krucymucy ()
krucymucy ::
bleem ::
Huh pa da vidim ... imam disla .. toyota avensis .. ko pohodim gas naredim za kratek čas črno zaveso ... (zamenjal sem že turbino in vse dize, ja kar velik stroškoven zalogaj). Na tehničnem je bilo vedno vse okej .. kje bi še lahko bil problem?
Aston_11 ::
Bi videl. Nisem videl, ne spušča.Meni DPF ne spušča nič. Ne črnega, ne plavega.
ko dela regeneracijo spusca ...
problem je, ker dpf ni izpraven pri skoraj nobenem starejsem vozilu.Moj je letnik 2009. Dela. Ko bo crknil, grem po novega.
Huh pa da vidim ... imam disla .. toyota avensis .. ko pohodim gas naredim za kratek čas črno zaveso ... (zamenjal sem že turbino in vse dize, ja kar velik stroškoven zalogaj). Na tehničnem je bilo vedno vse okej .. kje bi še lahko bil problem?Naravno stanje za dizla, ko ga pohodiš, da dela zaveso. Fajn so te nategnili, imaš pa vsaj nove kose.
- spremenil: Aston_11 ()
krucymucy ::
Problem je OP, ki te bo prijavil
No jaz pa DPF filtra nisem menjal ko je zacelo zajebavati, ampak sem ga odstranil, skupaj z EGR ventilom in mapiranjem cez vse meje. Just to be safe, pa sem dal se ~10% vec goriva, ker je tako bolj zdravo za motor.
Ampak sedaj me bo pa OP prijavil.
Golden eye je izjavil:
Komu boš pa prijavil? Aktivu kmečkih žena?
bleem ::
ma bistvu me niso tolko .. ze prej je bila zavesa vendar večja .. dize sem zamenjal ker so ble tak hin da so povzročale tresenje avta .. turibno pa ker je piskala kot da se vozim s 747. No mogoče pa me je mehanik tudi nategno .. nebom trdil:)
Grey ::
Drži pravilno varnostno razdaljo pa ti ne bo smrdelo :D
Heavy ::
Ali zadnji odbijač prikrit z sajami.
Eni enostavno ne dajo nič na avto. Dokler pelje, pelje. Potem pa prodajo dalje.
#TeamFelix
Besna Glista ::
je izjavil:
Jypetovo društvo kolesarjev bo pravilni naslov!
shmandi ::
Zadnjič je bil pred mano na tehničnem en passat in je tako zakadil, da sem raje šel ven iz dvorane. mislim, da je tehničnega naredil :)
Na tehničnih pregledih saj (trdnih delcev) ne merijo, zato gre skozi!
- spremenilo: fikus_ ()
shmandi ::
Ja, mi je jasno, da jih ne merijo. Ampak je bilo več kot očitno, da nekaj ne štima.
Meni so pa zatežili, ker se je malo barve odluščilo (cca. 1/4) z oranžnih žarnic za žmigavce :)
cleanac ::
Prijaviš na isti naslov, kamor prijaviš soseda, ki se mu kadi iz dimnika, ker je ravnokar naložil drva.
Golden eye ::
krucymucy ::
Heavy ::
Ne vem cesa, ti si ocenil da nekaj ni v redu ce se kadi.
Jaz samo pravim da po temu ne mores sklepati nic.
Moj avto dela v precej manj obremenjujocem rezimu kot iz tovarne.
Kadi pa kot kamion ja.
Razen če ne kadi belega dima, ko je hladen, je nekaj z njim narobe:
http://www.nctcog.org/trans/air/smoking...
#TeamFelix
Stipex ::
Saje nimaš kaj. Ponavadi se to dogaja dizlom z slabim izgorevanjem, po možnosti neoptimalno čipiranim. Bolj strogi tehnični bi bili ena rešitev.
GrimReaper ::
Jest v takih primerih zmanjšam da je vsaj 500m pred mano, potem pa prehitim na pregledni ravnini. Kaj sploh lahko narediš drugega?
Na srečo na regionalkah ni veliko dizlov, če pa že, te pa v večini primerov izsilijo iz stranske ceste, kot bi te hoteli zajebavati s smradom.
koyotee ::
GrimReaper je izjavil:
A lah še kšn bl debiln komentar napišeš?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
GrimReaper ::
Kaj je tukaj debilnega veš samo ti.
EDIT:
Vidim da je res mal čudno napisano. Ampak vseeno so fakti:
-po dolini kjer se sam vozim, je dizlov zelo malo, cca. 5%, pač ker niso smotrni za 10km vožnje
-da me v večini primerov zasmradijo, če se vključijo pred mano je pa tudi res, ker se ne spomnim da bi bil to problem, če katerega dohitim. Res pa da še največ spustijo ven pri pospeševanju iz nule.
EDIT:
- spremenil: GrimReaper ()
Spajky ::
... me v večini primerov zasmradijo, če se vključijo pred mano...Folk špara in vozi v višji prestavi kot bi lahko in se pri dizlih zanaša na velik navor. Pol pa pri pospeševanju gas do podna, pa meče saje ven, ker vsaj takrat spuca DPF, ker drugače vozijo s čimmanj menjavanja in malo obrati in niti mašina ne more zadihat/se prepucat zaprav ...
Aston_11 ::
Kaj je tukaj debilnega veš samo ti.Ti si tisti talent, ki se ne drži predpisov, sedaj te pa smrad enega dizla moti?
Pazi na kolesarje, meter in pol pri dovoljenih hitrostih, več pri tvojih hitrostih.
spuca DPF,Nič ne meče ven, če je DPF ok. Ravno temu je namenjen, da tiste saje zadrži, ko gas pritisneš.
chort ::
Za Toyoto (d4d avensis) vem, da kadi ko čisti DPF. V DPFju ima še en injektor, ki pod dovolj veliko obremenitvijo vanj vbrizga gorivo, ki naj bi sežgalo nabrane saje. Ne vem kako dobro služi izvirnemu namenu, vem pa da odlično deluje kot generator dime zavese.
Pri prejšnjem avtomobilu sem kajenje s pridom uporabljal na priritnih idiotih, ki jim med vožnjo za teboj ves čas utripajo dolge luči. Potem pa začudenje nad mastno šipo, pa sej ste sami hoteli da dam gas in se vam skinem s kunca.
Tud jaz mam dizla, in vozim na lahko, zmeraj nekaj saj v izpuhu pršparam za idiote, ki mi vozijo en meter za avtom.
Pol dam gas do konca, ....in ga skinem s kurca.
Teli dizli, no, so vsestransko uporabni, posebej za tiste, ki ne znajo držat varnostne razdalje.
- spremenilo: Telbanc ()
Jaz pa ne dam gas do konca, ampak ga ne dodam tam, kjer pričakuje, da ga bom.
Pol spet vozim po pravilih in zanimivo, pol držijo varnostno razdaljo. Pospešim, le tojk, da mu zakadim...da mu rata jasno, da mi gre na k...c.
Zaviram ne, ker je to nevarno. Tud nočem nobene pizdarije. Sam to, da vozi z varnostno razdaljo. Ali gre čimprej mimo. Naj divja po svoje če če.
DRgač mam avto brezhiben.
Aston_11 ::
Meni pa dajo mir, ker oni pa dodajo gas, pa jih preseneti, pa morajo zavirati. Potem ali gre mimo ali pa da mir.
Meni ne kadi (DPF), tako da dimne zavese ne morem ustvariti. Sem jo pa z golfom III v enem križišču, ko smo stali, ko sem v leru zadušil avto. Dejansko je bilo sekundo ali dve križišče nevidno ;) pogledi ljudi pa mastercard!!
Unknown_001 ::
Si me spomnil ko smo na Cayennu (dizel) mel mal blema s filtrom in je bolj črno kadil (avto že kar star). Enga prehitevam na AC zadi se mi oa en z nemim kabriotom nalima na rit pa blenda češ frajer bi rad šel hitrej. Sem samo zahodil gas da sem pošponal, zadaj pa en ogromen oblak dima. Tip me potem celo pot ni upal prehitet
Begabt
Begabt
Miha 333 ::
Pri dizlih so emisije saj do neke mere normalne. Zakaj pa mislite, da rabijo DPF? Dokler ne bodo vozil izpred časov DPF prepovedali, ta dimijo povsem legalno.
Scorpia ::
Ene dve leti nazaj sem enega voznika bmw-ja, po modelnem letu, nebi rekel da je avto starejši od 2010 letnik. Ves čas je kadilo za njim, tudi po ravnem kjer ni bilo višje hitrosti od 80 km/h. Po mojemu prijateljskemu opozorilu na križišču, da ima nekaj pokvarjeno, mi je rekel, da nima katalizatorja (verjetno še kaj drugega ne več) in da bo zrihtal novega, ok me ne zanima, ker sem pač opozoril napako, če slučajno ni opazil... no sem ga par krat srečal, nazadnje pol leta nazaj in je še vedno kadilo za njim. Toliko o tehničnem.
- spremenil: Scorpia ()
Gambino ::
Nekateri vozijo brez DPF filtrov. Zelo veliko je med njimi Passatov in to uvoženih z +200kkm. ker nimajo denarja za celoten servis, ga z vsemi stvarmi ven poberejo. In potem seveda kadijo.
bobby ::
Lahko prijavis kogarkoli, ki se tebi zdi, da ima problem. Ampak, prijava NI anonimna, bos moral podati mnogo veliko svojih podatkov, kje, kdaj, kako je tvoje videnje in v tem primeru postanes tudi ti stranka v postopku, kar pomeni, v skrajnih primerih biti vpoklocan kot prica, katere pa se moras udelezit.
Zdej pa postane vprasanje, ali se zelis izpostavljat in pa ukvarjat z vso to proceduro.
Z anonimno prijavo ne dosezes nic, popolnoma njic, tudi postopka ne zazenes profi fuj fej kadilcu, dizelasu ali bencinarju.
Scorpia ::
Kar ni res. Parkrat prijavil voznika, niso zahtevali podatkov.
bastadu ::
Fact je, da dizli brez DPF filtra zakadijo črno, ko ga pohodiš - by design.
Ko se čisti oz. regenerira DPF v večini primerov tega niti ne boste opazili, ker morajo za sprožitev regeneracije biti doseženi določeni pogoji oz. več le teh, recimo dosežena mora biti določena hitrost, določena temperatura izpušnega sistema, hladilne tekočine itd. Če imaš recimo nedelujoč termostat in se ti motor ne segreva na delovno temperaturo imaš lahko hitro problem z zamašenim DPF filtrom. Počasneje vozeč dizl, ki vozi v klanec navzgor in zelo črno kadi, sigurno ne čisti DPFja.
ThinkTech ::
| » | Bel dim iz izpuha, dizel - težava?Oddelek: Na cesti | 13864 (12632) | Raindancer |
| » | audi a4 2.0tdiOddelek: Na cesti | 14670 (13453) | -valvoline- |
| » | Iščem mehanika/serviserja/tunerja ki se sozna na 2.0TDI DPFOddelek: Na cesti | 10383 (9034) | ;-) |
| » | Avto nima moci, kadi toyota d-4d dizelOddelek: Na cesti | 14499 (12856) | Janac |
| » | Zaradi goljufanja pri meritvah Volkswagnu grozi milijardna globa (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 104238 (90460) | stara mama |
