Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
AapocalypseE ::
Glede na to, da grejo na 7nm, je to za pričakovat.
Vse kar bo manj, bo razočaranje.
- spremenil: AapocalypseE ()
Treer ::
Preden bojo oni na 4,5Ghz all core, bo imel Intel zunaj že 10900k na 10 nm in 6Ghz+ Isto kot pred leti, ko so se Nehalem-om že kar približali, potem pa Intel butne ven Sandy Bridge
klinker ::
4,5Ghz all core/threads boost malo dvomim da bodo dosegli.
Dej se zresni ze, no.
Treer ::
9900 gre na 5,5-5,6 pa je še vedno na 14, kaj je tu čudnega?
Bwaze6 ::
To, da najverjetneje ne gre, če nimaš pod tekočim dušikom?
Jezus, od kje tebi ti izmišljeni podatki?
Treer ::
Samo na vodi, so že bili zadnjič linki, kaj se zdaj delate neumne?
ziga1990 ::
kolikor sem jaz zasledil gre 9700K do 5,3ghz na zraku naprej pa rabiš že visoko voltažo npr za 5,5ghz rabiš 1.536v.
sicer se da 9900K dati na 6.9ghz na vseh jedrih samo rabiš LN2 hlajenje
https://www.extremetech.com/computing/2...
- spremenilo: ziga1990 ()
FlyingBee ::
Instabuy bi bil 9900k za 380eur, soldered, 5ghz, 8/16,... ne vem če bomo dočakali, za igre pa bi 9700k kar dobro sedel kot nadomestek 7700k, torej 8 pravih jeder, če bi le padel na 320eur.
RegulusDraco ::
9700k za 350 eurov bi kupil takoj. Je odličen. 9900k bi lahko bil tam nekje do 400 eurov max.
Za 600 eurov si ga lahko vtaknejo v rit. Skupaj z natisnjenim testom kako je 50% boljši od AMDja.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
- spremenil: RegulusDraco ()
Bwaze6 ::
Samo na vodi, so že bili zadnjič linki, kaj se zdaj delate neumne?![]()
Nihče se ne dela neumnega, ampak prvič gre za "leak" (in pred izidom skoraj vseh procesorjev so vedno na sporedu čisto pretirana upanja o navijanju). Drugič, 1.5V+ pač ni overclock, ki bi ga poganjal dlje časa, kaj šele 24/7.
Tako da ni čisto nobenega zanesljivega podatka o tem, kako se 9900K navija. Mogoče pod vodo niti all core 5GHz ne bo sposoben obdržat v polni stabilnosti? Ne vemo.
AapocalypseE ::
Jaz drugo leto menjam, tako da ali zen 2 7nm ali pa 10900K ali kaj že bo, ker zdaj je postal trend, da vsako leto pridejo novi procesorji
Niti še ni dosti ohišij s type c, tako da treba prvo to počakat.
FlyingBee ::
Na netu so že prve slike Ryzna 3000 serije. Leakajo povsod.
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-7...
A AMD misli resno izdati takoj v začetku leta 2019?
- spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
Na CES v Las Vegasu bo AMD 9. januarja imel svečano predstavitev časovnice, kdaj bo kaj izšlo v 2019. Do takrat je pa vse precej ohlapno, ampak pred marcem ni za pričakovati. Po zdajšnjih podatkih.
Meiniken ::
AapocalypseE je izjavil:
Ne pozabi na novo podnožje
Se menja te matične že ko gate pri intelu
Mimgrede... 9900k s bo navijal s pomočjo hlajenja lede gore v katero je titanik treščil :)
- spremenilo: Meiniken ()
klinker ::
klinker ::
Novo podnozje za vsako serijo ni problem, sej ne menjas sistema vsako leto jebemu. Kaj vas to tolko moti res ne vem.
9900k je soldered. Bos seveda vseeno rabu aftermarket cooler, ker Intel je pac skrt in ne bi zraven top end CPUja za 500€ prilozil vsaj nekaj na ravni Mugena, ki kosta 30€.
klinker ::
Jaz sem pa videl 9900K 5.5GHz 1.33V
Sej max turbo eno jedro naj bi spilal na 5,5Ghz, all core pa 4,7Ghz. Vsaj neki leaki so bli v tem stilu.
Za ta denar bi lahko ponudili vodno, kot so pri AMDju.
Jebes vodo. Naj normalen air cooler zraven dajo, ne rabi vode, una gnila rozica je pa.pac sramota za tak procesor.
- spremenilo: klinker ()
klinker ::
Ampak so kljub temu ponudili vodno. :D
Seveda so, pri 200W+ jim drugega ne preostane. Enako za Vego.
9900k je malo drugacna zadeva in vode pac ne rabi, vseeno pa rabi kvaliteten cooler.
gddr85 ::
Ker bi na čemerkoli drugem 9590 stalil plato, dobesedno
https://forum.beyond3d.com/threads/so-i...
970 čip pa 9590, noice
Treer ::
To je samo video reprezentacija, ker ljudje pač povečini ne snemajo, ko se to zgodi, so pa bili forumi tega polni, en link je že spodaj - ob nezadostnem hlajenju se je zadeva dobesedno spražila. Se je pa vsaj pojavila še ena razlaga akronima AMD = advanced microwave devices
- spremenil: Treer ()
gddr85 ::
vsak na pol priseben ne bi tlačil 9590 na 970 plato, za te proce si moral imet spešl 990fx plato pa vsaj ene 10+ faz, razen če si iskal požar
Dva tedna nazaj sem menjal skylake serversko plato, ker se je socket ucvrl medtem ko je mašina idlala.
AapocalypseE ::
In order to facilitate better overclocking results for enthusiasts, the company also confirmed that they will use solder TIM for the whole range of products, which should result in not only better overclocking potential but much lower thermals as well.
Finally Intel.
Finally Intel.
klinker ::
To je samo video reprezentacija, ker ljudje pač povečini ne snemajo, ko se to zgodi, so pa bili forumi tega polni, en link je že spodaj - ob nezadostnem hlajenju se je zadeva dobesedno spražila. Se je pa vsaj pojavila še ena razlaga akronima AMD = advanced microwave devices![]()
In ti bi to zdaj seveda rad posplosil se na Ryzena, ane, oz. kr na celoten AMD
Sej ves, da ce Ryzen ne bi bil tako dober in ne ogrozal Intela, bi tvoj novi 8700k bil se vedno 4/8 ene 5% hitrejsi od tvojega starega 4790, o 8/16 9900k pa lahko le sanjal
Treer ::
To pa ti praviš. Vsaj v porabi so se popravili, čeprav so še vedno slabši v perf/watt pri enakem številu jeder/niti, ampak ker je pač toliko nižji performans, je lahko nižja tudi poraba, ne pa prej, ko je bila dvakrat višja za pol manjši rezultat. No, zato pa tradicijo space heaterjev uspešno nadaljuje gpu oddelek
Glede Ryzna in ogrožanja je pa tako, da če bi bil 8700k komaj 5% hitrejši bi to bilo iz moje perspektive še bolje, ker bi me še toliko manj mikala menjava, tako da slab primer.
mahone ::
Sej ves, da ce Ryzen ne bi bil tako dober in ne ogrozal Intela, bi tvoj novi 8700k bil se vedno 4/8 ene 5% hitrejsi od tvojega starega 4790, o 8/16 9900k pa lahko le sanjal![]()
Intel je ze imel pred Ryzen launchom v planu mainstream 6core cpuje poglej si njihov 2016-17 road map
- spremenil: mahone ()
Treer ::
Tako je, realno bi jih brez Ryzna dobili kvečjemu pol leta kasneje, res pa sedaj najbrž ne bi bil 8/16 pred vrati, ampak če se AMD hoče iti kdo ima daljšega, bo Intel pač odgovoril.
MostWanted ::
in sledi zvok udarec biča
gendale2018 ::
sužnji rabijo bič
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Predator X ::
Zdej je problem... včasih ni bil. Zakaj nek gamer ne bi smel upgrejdat iz i5 7600K na i5 8600K/i7 8700K ali celo na i9 9900k. Zakaj ne? Dejansko je intel moral nekaj dodatnega za scoket samo, da ne bi delal.
klinker ::
No shit.
Ryzen so pa nardili v 2 mescih in Intel ni imel pojma kaj jih caka
Predator X je izjavil:
No, tu recimo da imas prav. Osebno bi pa vseeno prodal cpu s plato in kupu kr vse novo. Ce si frik na last gen, bodi frik kot se zagre, sploh ce bi sel na 9900k.
klinker ::
Intel ali AMD, tu nema veze. Tudi da imam Ryzena 1xxx in bi posodobil na 3xxx, bi enako naredu. Vedno nekaj pridobis tudi z menjavo chipseta.
slaluphath ::
AMD bo sesut na celi črti. Morajo se zresnit in nehat nabijat jedra ampak raje poskrbeti na ferkvenca.
Buggy ::
slaluphath je izjavil:
in ti si se registriral izkljucno zato, da delis to modrost z nami?
slaluphath ::
kakšno modrost? Da so Intel procesurji vsepovsod že sedaj na vrhu, z izjemo par sintetičnih testov? To ni modrost ampak splošno znano dejstvo.
1) Nauči se pisati slovensko.
2) Svoje trditve podpri z viri (če že blebetaš o dejstvih).
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24131 (19769) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12141 (10519) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 51439 (45026) | Predator X |
