Zvok elektrike??
Zvok elektrike??
2
volkreich ::
Pozdravljeni,
pri hiši imamo nenavaden problem z zvokom oziroma hrupom, ki prihaja iz električnega droga (žice) cca 10 metrov od objekta in je slišen tudi v notranjosti hiše(kot neko bobnenje). Hrup se pojavlja v intervalih in predvsem ponoči in v delu objekta, ki je obrnjen proti el. drogu, in je intenzivnejši pri nižjih zunanjih temperaturah. To se pojavlja nekje od začetka zime (verjetno je bil dodan na linijo kak večji porabnik?TČ?), slišijo ga tudi drugi in se da delno posneti z mobilnikom (predvidevam, da gre za nižji frekvenčni pas).
Elektro podjetje je sicer bilo obveščeno in zadeva je bila delno sanirana saj se tega več ne sliši zunaj objekta (prej se je slišalo tudi zunaj v oddaljenosti 20-30 metrov !), vendar je v notranjosti objekta to še vedno enako slišno kot prej.
Zadeva je res zelo pereča, saj moti med spanjem, včasih je bilo to slišati glasno kot kak delovni stroj in sploh ni mogoče zaspati.
Zanima me na koga se obrniti, da se to odpravi (kako to sploh dokazovati oz. izmeriti?) ter kako je možno da sploh pride do tega zelo nenavadnega pojava?
Posnetek zvoka pri drogu zunaj: http://vocaroo.com/i/s0NVcrVEax7Y
...:TOMI:... ::
Kaksen drog ? Kaksna napetost? Imas na drogu transformator? Je na drogu tudi omarica in npr.javna razvetljava? Je tudi prižigališče za javno razsvetljavo?
Je razvod ali samo kabel?
Tomi
volkreich ::
Drog je navaden, samo 4 žice (neizolirane), linija gre mimo hiše naprej za naselje, odcep je k hiši po zraku in ni ničesar drugega gor.
...:TOMI:... ::
Prijavljaj napake, vsakodnevno. Teži na elektro.
Tomi
negotiator ::
Malo spominja na zvok stikalne ure - mogoče vklaplja kakšno luč ob določenem času?
PS: je pa res, da ne bi smela biti tako glasna, če je to to.
All easy problems have already been solved.
jest10 ::
volkreich je izjavil:
No tole sigurno ni zvok elektrike
volkreich ::
Poudarjam, ni ničesa drugega gor kot žice in odcep k hiši. Se pa celi drog tudi trese, kar se najbolj občuti ko ni vetra in je hladno.
To se pojavlja naključno in traja cca 30-45 min .
jest10 je izjavil:
pol pa mi prosim razloži kaj je po tvoje to?
negotiator ::
Kako pa veš, da v drogu ni ničesar?
volkreich ::
Predvidevam, lesen drog je.
negotiator ::
Aha. Imaš kakšno sliko?
volkreich ::
Nekaj takega je kot ta na sredini te slike:
fr1k ::
Dve vprašanji:
- ali so žice med drogovi napete ali bolj "mlahave" tako kot na sliki (da ugotovimo ali se prenaša zvok na drog preko žic iz druge lokacije),
- kako imate izvedeno ozemljitev in ničenje (2- žična ali 3-žična napeljava, ozemljitev objekta)
DeeJay ::
Da ni kak sosed v bližini postavu toplotne črpalke in se zdej nekak vibracije do vs prenašajo.
b3D_950 ::
jest10 je izjavil:
Če tem posnetku povečaš pitch oziroma ga prestaviš na višjo oktavo se sliši potem kot nekakšno prasketanje/brnenje štroma:
http://vocaroo.com/i/s0g31T7dUSs6
volkreich ::
Žice so napete, skoraj ravne so videti. V objektu je 3 žična napeljava, ozemljitev je valjanec.
Sem glede na pojavljanje tega tudi sam posumil, da bi lahko bila vzrok toplotna črpalka, vendar je novogradnja s toplotno črpalko kar precej oddaljena cca 500m in se mi ni zdelo to verjetno, je pa priključena na to linijo
jest10 ::
b3D_950 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Če še malo predelaš, pa dobiš zvok letalske turbine. Fora tega je?
volkreich ::
Mogoče ugotoviti kaj povzroča ta zvok, oziroma zaradi česa pride do tega pojava, ki se čuti tudi fizično kot tresenje samega droga, in v samem objektu kot moteče bobnenje in da se to konča oz. da se ne ponavlja spet.
Sem pa ravno ugotovil tudi, da se predvajani zvok slabše sliši na prenosniku.
Še drugi posnetek, posnet pred 1 mesecem: http://vocaroo.com/i/s1M1J6ONxdFh
steev ::
Verjetno je drog tisti ki oddajo zvok. Zakaj pa drog vibrira, je pa drugo vprašanje. Verjetno vibrirarajo vodniki (mogoče zaradi magnetnega polja), ki te vibracije prenašajo na drog. Ker so vodniki pri nižjih temperaturah bolj napeti, je pojav bolj izrazit pozimi. Samo razmišljam.
volkreich ::
Tudi sam razmišljam tako, potem bi se to moralo verjetno odpraviti, če bi elektro menjal žice za kabel?
steev ::
Ne, samo malo bolj na ohlapno naj dajo žice.
volkreich ::
Kako bi jim pa to dopovedal?
janezvalva ::
vzam traktor pa malo drog "zrahljaj" da se bo nagnil.
jaz mislim da se vibracije prenašajo iz oddaljenega trafota
fr1k ::
Takole "na glas" razmišljam: če so žice napete se lahko zvok na drog prenaša čisto mehansko, zaradi vibracij nekje drugje v območju kjer so žice še napete. Možno je da so vibracije res občasne (malo opazuj širšo okolico kaj bi lahko bil vzrok ki sovpada s pojavom). Če vibracije spreminjajo tudi frekvenco bi drog lahko zaresoniral samo občasno, v tem primeru nebi opazil čistega sovpadanja pojava.
Siddh ::
Transformatorji brnijo ko so malo obremenjeni, ali pa čisot neobremenjeni. Zna bit to.
jest10 ::
Kakšen je pa zvok ob drugih drogovih? Ozeroma a sploh je?
...:TOMI:... ::
Lahko je pa zanič izolator ali več njih.
Tomi
Highlag ::
Tale zvok me nič ne spominja na elektriko. Električni zvok je 50Hz sinus. Tole močno spominja na neke vrste motor, kot je nekdo že napisal stikalno uro ali kaj podobnega. Torej nekaj z zobniki in motorjem.
Samo stikalna ura (za poceni elektriko) je mala zadeva, ki smo jo imeli včasih v omarici z števcem. In ure, se ni slišalo iz omarice. Če še enkrat pomislim, je imela ura popolnoma enak zvok.
b3D_950 ::
The mystery noise driving the world mad
http://www.bbc.com/future/story/2016081...
kaj od tega?
volkreich ::
Zvok danes izpred pol ure nazaj: http://vocaroo.com/i/s0hsmanxfH94
pri drugem drogu po terenu nižje se sliši rahlo, pri drogu po terenu višje ni slišati nič.
msjr ::
Japs, tudi jaz sem že slišal tole brnenje, vedno so bili leseni drogovi in taka - lokalna napeljava, posebej dobro se je ta zvok slišalo na Hvaru pozno jeseni, ko ni bilo žive duše naokoli. Pokliči na elektro, pa teži, kot so ti že predlagali, če se sliši samo na par drogovih bi se teoretično "brnenje" dalo odpraviti.
Pa tukajle recimo se ga tudi dobro sliši: https://goo.gl/maps/sib54VWPKC72
volkreich ::
Highlag je izjavil:
V omarici s števcem ni ure ampak samo glavna varovalka in števec, tam se ne sliši nič.
Highlag ::
Ja to je bilo nekaj let pri nas doma. Danes je ta ura digitalna. In nič-več ne ropota :-)
volkreich ::
b3D_950 je izjavil:
kaj od tega?
V hiši je oblika zvoka res slišna drugače kot pri drogu, bolj kot neko donenje in je verjetno res v nizkofrekvenčnem pasu, najbolj slišno je v kotu proti drogu in nekje sredina sobe. Zvok se pojavlja se naključno in traja cca 15-45min
Siddh ::
Poglej če je kje v bližini hiše transformator za električno omrežje. Pri nas je eden in se včasih ponoči res močno sliši.
volkreich ::
Transformator je nekje 200m vstran, vendar mislim da ni vzrok, ker stoji tam že dosti let, ta zvok pa je slišat cca pol leta in se mi ne zdi podoben zvoku transformatorja.
AtaStrudl ::
Ali se to slisi, ko piha veter?
Aeolian harp @ Wikipedia
volkreich ::
Verjetno tudi, najbolj intenzivno pa je ko ni vetra in je hladno.
volkreich ::
fr1k je izjavil:
Torej bi se to lahko tudi mehansko prenašalo po liniji recimo od nekaj 100 metrov oddaljenosti, tudi če so vmes med napetimi žicami nenapete?
Glede na občasnost tega pojava sem razmišljal tudi v smeri da je to mogoče zaradi delovanja kakega večjega porabnika (ali mogoče dveh ali več sočasno) na tej liniji.
Ravnokar sem opravil še meritve napetosti v omrežju, rezultat je med 248V in 249V (ter 251V ko je zvok bolj slišen) -merjeno z merilcem porabe in multimetrom vc333= oba dajeta enak rezultat in med 245,6 in 246,8V -na 2 multimetru ut136 (ter 248,5V ko je zvok bolj slišen).
Ima kdo možnost analizirati zadnji ( http://vocaroo.com/i/s0hsmanxfH94 ) posnetek tega zvoka kake frekvence so sploh to?
negotiator ::
Glede na to, da je napetost višja, ko je zvok slišen, bi to lahko imelo povezavo z majhno obremenitvijo trafota, kar pa je seveda vzrok za glasnejše brnenje. Koliko se pa to prenaša po žicah, pa ne vem, zvok mogoče spremeni še samo nihanje žic zaradi vetra.
ncc2000 ::
volkreich ::
Ravnokar prva dva instrumenta -merilec porabe in vc333 246v pa je spet zvok še bolj slišen.
Se mi zdi čudno da napetost toliko niha, je to normalno?
čuhalev ::
Tudi daljnovodi poleti prasketajo, pa ne na 50 Hz. Corona, samo ti tu nimaš tako visoke napetosti.
volkreich ::
ncc2000 je izjavil:
Najlepša hvala,
če si prav razlagam sliko prevladuje 100hz in gre za nizke frekvence?
SimplyMiha ::
Kakorkoli že, poklicat je treba elektro ali kogarkoli že vzdržuje to zadevo. Bodo z veseljem prišli pogledat, ker tolčejo brezdelje zaradi manjka žleda.
volkreich ::
Sem že 2x
volkreich ::
ncc2000, prosil bi te še za analizo tega, kar sem prej posnel, ker me resno zanima razlika:
1.Zvok znotraj hiše majhna jakost, še slišno: http://vocaroo.com/i/s0KVUTuTjpJG
2.za primerjavo pa brez tega zvoka posneto na istem mestu: http://vocaroo.com/i/s19J7Dwx8llK
fr1k ::
To pa ne, mehansko se lahko zvok prenaša samo v območju kjer so žice napete (po principu strun na kitari, če ponazorim). Vsaj ena žica bi morala bit napeta da se zvok prenaša med dvema stebroma.
volkreich ::
fr1k je izjavil:
Torej lahko izključimo to, da se prenaša mehansko od drugod.
čuhalev je izjavil:
Vem, pa tam je drugačen zvok za slišati.
steev ::
Torej magnetna sila med dvema (tremi) vodnikoma. Naj nekdo vzame Amperov zakon in ga pointegrira :D
steev ::
A ni tako, da če zmnožimo dva sinusa istih frekvenc (50Hz) dobimo nek sinus dvojne freknence (100Hz). Kar pa sovpada s sliko diagrama zgoraj.
2
Računalnik se ne zažene po nenavadnem hrupu (zvočni posnetek)
373310 (2562) jukoz
ssd disk mirovanje??
294002 (3144) ST-777
Audi A3 zvok pri določenih obratih
Oddelek: Na cesti
153859 (3268) class_1A
Disk in čudni zvoki
201483 (1290) BorutK-73
sevanje vtičnic (strani: 1 2 )
7621470 (17400) RejZoR
