Disk in čudni zvoki
Disk in čudni zvoki
Gutjerez ::
Prosim za vašo pomoč da bom vedel kako naprej.
Gre za prenosni računalnik HP Pavilion DV7 in ko želi prit v windowse piše da čaka na oddaljeni računalnik. nekaj časa to piše nato pride not. vendar dela vse počas. Umes še tipkovnica ne dela.
Se je pa slišal čuden zvok zato sem ga odprl gor in videl da zvok prihaja iz diska. Prilagam ta čuden zvok vas pa prosim da mi poveste če je disk pri koncu oz kaj storiti
disk je
Toshiba 1TB
http://vocaroo.com/i/s130XwpvmiMi
to je link
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
  • spremenil: Gutjerez ()
Hayabusa ::
Imaš koga , ki naj bi se povezoval na ta pc ?
Če ne, formatiraj.
Za hdd test imaš orodje proizvajalca
Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov
  • spremenilo: Hayabusa ()
Gutjerez ::
ta zvok ki je slišati je kaj? oz kdaj se to naredi
Gutjerez ::
sedaj sem prek ubuntu cdja prenesel dokumente na zunanji disk tako da sedaj gremo s formatiranjem naprej. Upam da se zvok pol neha. Hvala Hayabusa
Gutjerez ::
sedaj po novi namestitvi windows 7 x64 pa tale problem
http://postimg.org/image/dd97esizt/
in
http://postimg.org/image/jyt3dnypv/
Gutjerez ::
no poskusil sem formatirat tudi z win xp in tudi tu je problem
http://postimg.org/image/m9d3wxx6f/
ima kdo kak nasvet?
BorutK-73 ::
Disk ti nagaja, preveč pokvarjenih sektorjev. Glede na to da si podatke že presenel, bo treba v nabavo novega. Tega pa lahko daš ven iz prenosnika in ga priklopiš na stacionarca (ali od kot to pišeš?) in naredi "Low Level Format"
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low... in ga imaš za kašne nepomebne podatke ali pa za okras (če bo prestal format).
Gutjerez ::
saj ko sem slišal ta zvok sem takoj vedel da tu kaj dobrega ne more več bit... bo treba it po novega.
BorutK-73 z tem diskom bom pa naredil tako kot si rekel. hvala
Duhec ::
1. Naredi HD test, ki ga najdeš nekje v nastavitvah Biosa ali pa v System Diagnostiki (F2), glej prvo tvojo sliko.
Če je to ok ni rečeno, da je disk fuč.
Ta smart 301 pa pitaj boga kaj točno pomeni. HP ima že nekaj časa svoj smart IV sistem odkrivanja napak in določenih error kod ni v osnovni smart shemi. Lahko gre zgolj za okvaro boot sektorja.
2. Pa si ti brez problemov zinštaliral Win7 ???
3. Imaš original DVD ali 100% kopijo originala?
Za install Win XP bi moral v Cmos nastavitvah biosa prestaviti sata mode iz ahci na ide mode, drugače ti ne bo ratal inštalirat XPjev.
Gutjerez ::
Sedaj sem naredil še te test ki je v biosu piše pa:
Primary Hard Disk Self Test
Quick test
HARD DISK 1 FAULT
Full Test
HARD DISK 1 FAULT
SMART check to exit testing
SMART Disk 1 SMART (301)
Danes še 1x poskusim naložiti win 7
zraven je 100% kopija originala na dvdju.
Hayabusa ::
Hdd je zanič.
Gutjerez ::
ker nisem neki specialist za disk za prenosnika bi kar tukaj vprašal (seveda bo prijatelj ki je študent dati čim manj za novi disk) zato prosim če mi nekdo napiše kje naročiti kak primeren disk.
ta not je 1 TB toshiba (vendar je skoraj vedno fraj 700GB)
dxx ::
poceni varianta,
jaz bi sicer rajši tega vzel (hitrejši)
Gutjerez ::
ker računalnik potrebuje že ju3 popoldan da gre nazaj v LJ gre danes v najbližjo računalniško trgovino
comshop
zato prosim če lahko kdo predlaga kateri je najbolj primeren
sam sem imel v mislih tega
http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv...
ali je boljša varianta
dxx ::
Če se mudi, zakaj nebi dal 4EUR več in kupil to, pa je 250gb več. http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv...
če pa nima 4 EUR viška, bo zgornji tudi ok.
edit: pri black seriji je potem največji adut garancija. če si ga lahko privošči, je vsekakor boljši kot verbatim.
  • spremenil: dxx ()
Gutjerez ::
sicer sem sam predlago ssd 250 plus tegale ki je sedaj not pa low level format pa bo za filme in muziko dober.
verbatim nebo. ali wd ali samsung. sem rekel kar koli vzame bo ok. itak je novo pa ma garancijo.
hvala dxx
dxx ::
Sem se še malo pozanimal o problemu njegovega obstoječega diska toshiba. Smart error 301 pomeni, da je zaznal slabe sektorje, kar pomeni da disk ni več nevem kako zanesljiv, tako da svetujem čimprejšen backup-dokler še lahko.
Če razmišlja o SSD, naj vseeno premisli o zgornjem predlaganem Seagatu Hybrid, ki je glih nekje vmes med "navadnimi" HDD in SSD.
Gutjerez ::
podatke sem vse rešil z linux ubunto cdjem.
sedaj je pripeljal tudi novi disk.
samsung 500GB
in že šiba :D in za tega je v comshopu dal 61 eura. ena izmed dražjih trgovin :D ampak druge ni v bližini. in ko je nuja pol je pač tako. :D
Gutjerez ::
sedaj sem naložil windows 7 x64
uspešno. pridem v windows ker sem driverje imel na usb kluču sem priklopil in je takoj ven vrglo blue screen
ko se računalnik resetira takoj javi
A disk read error occurred
Press ctrl+alt+del to restart
to pa je vse. sedaj pa res nevem zakaj
seveda diska računalnik ne prepozna več
Gutjerez ::
seveda ni drugega preostalo kot da sem disk vzel še 1x ven in odklopil sata kabel ter priklopil nazaj. sedaj pa spet dela...
tako da sem normalno v windowsih in tudi test diska je šel naredit in je vse dobro... zato res nevem čemu ona neumesna napaka.
BorutK-73 ::
A si probal stari disk priklopit na stacionarca? Glede na ta zadnji hick up, je lahko problem kje drugje, mogoče kabel za disk, matična...
Kateri ssd
324990 (2717) kaktuss123
Comshop ponudba
112507 (1939) medenko
Kateri ssd disk vstaviti v prenosnik
3414784 (13325) iloveboobz
Prosim mnenje graficnega oblikovalca (strani: 1 2 )
5921301 (19623) kunarepatica
Zunanji trdi disk
123102 (2583) kmetek
