Novice » Procesorji » Intel bo še četrtič ostal pri 14 nm
Saj nimajo potrebe po inovaciji. AMD je tako zelo zaostal, da sploh ni več konkurenca.AMD razen ko je imel Athlona 64 ni bil nikoli konkurenčen intelu.
D3m0r4l1z3d ::
Konkurenčen je bil kar večino časa. Athlon 64 pa je edini primer, ko je bil celo PRED Intelom.
Saj veš, da tretjega konkurenta ni, ne?
v cenovnem smislu ja. drugače pa težko. P4 je bil hitrejši od Athlon xpja npr. so pa bili athlon xp best buy cpuji ta čas
jest10 ::
Half-Saint ::
Pozabil si Athlon XP.
Moj blog: http://onlyageek.blogspot.com
athlon xp je bil počasnejši kot P4 northwood/prescott. je pa bil cenejši
Poleg tega, se je XP manj grel. Prescot se je grel ko sam vrag.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, zna biti podobno zdaj kot v času Athlona XP, vendar odvisno koliko časa bo trajalo, da Intel udari s tehnologijo, ki bo pomenila podobno, kot je takrat Core 2 oziroma iX serija Nehalem.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
V bistvu je bil dober pentium 2, tud AMD je imel mal kasnej dokaj konkurečne zadeve...od trojke je blestel tulatin, ki je bil hitrejši od začetnih p4, pol je bla tema do core 2 duo. Amd ni uspel v teh obdobjih, ko je Intel trokiral....zdej u bistvu Intelu ne gre vse po maslu, kar bo dokazal Ryzen, .....če teli testi držijo, ki prhajajo ven...
Če ne bo AMD trdo delal naprej, se bo vse spet ponovilo. Sam nekak mam občutek, da so zadevo prav zastavili, da se ne bo ponovil buldožer, in njegova zgrešena arhitektura, ki je pol pomenla večletno nazadovanje....
Tud preskok 10nm, se zdi posrečena zadeva, saj je Intel tle pustu precej denarja in nima pravih rezultatov. Zen+ bo na 7nm.
- spremenilo: Telbanc ()
Problem več ni strojne narave ampak programske in leži v tem, da lahko dodajo super-duper exstensione, ki pa se ne bodo prijeli dovolj hitro.
Dober primer je AVX (2011), v igrah novi pentium blesti tudi brez le-tega, toliko o tem.
x86(64) pipeline (+paralelizem) je logično exploitan že do te mere, da skoraj ni kaj več dodati.
Dodaja se lahko pri množenju jeder in tukaj je AMD po p/p zdaj celo spredaj.
zee ::
A zato vecina iger uporablja le nekaj jeder/niti ?
Pri paralelizmu caka programerje se obilo dela. Trendi v HPC (t.j. high performance computing) so tudi taksni, da se gre v veliko stevilo relativno pocasnih jeder, ki se manj grejejo in porabijo manj elektricne energije.
zee
Verjetno je logicno, da ce se manj grejejo, da porabijo mnj stroma, razen ce si odkril neke exsoticne materiale,
Mislil sem na paralelizem znotraj posameznega jedra, ki vpliva na IPC. Npr. 386 je zmogel hkrati izvajati en ukaz, 486 dva, pentium I tri itd. Tukaj hitro pridejo do težav, ko naslednji ukaz potrebuje rezultate prejšnjega, pride do branch misspredicta itd.
Hvala za ležeče besede. Tam je napisano bistvo. V večini primerov ne bo razlike.
Nekej je narobe, grejo na majnšo litografijo in v večini primerov ne bo razlike.
Škoda da so zabijali čas in denar, povečali bi obstoječe kapacitete, za 14 nm proces....lol.
Men se vedno bolj zdi, da prihajamo v obdobje, ki ga bojo zaznamovali dobri AMD procesorji. Zgleda da je res, kar so pisali, da so bili prvi 10nm ES holyshit.
PrimozR ::
Tole pa je zej pogruntavščina :)
Vsa poraba elektrike gre pri polprevodnikih v toploto :)
Da, a je generacija prejsne in nove pri isti litografiji full bolsa ?
PrimozR ::
Litografija nima veze. Da tranzistor spremeni stanje (z 0 na 1 ali obratno), mora sprostiti energijo, ki odpira ali zapira vrata. Ta energija gre v toploto. Vedno je bilo tako, še nekaj časa bo tako (verjetno prav tako vedno). Zato je poraba procesorja kar enaka toplotni obremenitvi za hladilnik. Ali obratno, manj gretja (toplote, ne temperature) pomeni manjšo porabo elektrike. Logično, kajne?
- spremenil: PrimozR ()
Torej manj oravljenega dela na casovno enoto...
10nm pri low-power čipih deluje BP (recimo do 5W), Intel pa bi na precej zmanjšan die size rad odvedel tudi preko 100W.
SuperVeloce ::
leakage je občuten problem že vsaj od 65nm, intel je imel recimo njihov 3D tri-gate v razvoju skoraj 10let. So se tega problema še uspešno otepal (sploh pri 22nm, ki je bil odličen), sedaj pa jim verjetno tudi 3D tri-gate ne pomaga več (oziroma niso uspeli doseči takšnega scalinga pri porabi kot pri 22nm).
- spremenil: SuperVeloce ()
PrimozR ::
To je pa odvisno od površine tranzistorja, saj to pove, koliko toplote odda od sebe za en preklop. Manjša litografija seveda pomeni manjšo porabo (pri isti arhitekturi) oz. enako porabo, če se poveča zmogljivost. Nekaj naredi tudi arhitektura zaradi načina dela (ker imaš, tako kot povsod, razne overheade, itd.).
| » | Znano nekaj več o prihajajočih procesorjih Whiskey Lake-UOddelek: Novice / Procesorji | 9477 (7115) | mtosev |
| » | Intelovi 10-nm procesorji se odmikajo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 38164 (33417) | PrimozR |
| » | Kaby Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 75765 (57684) | Han |
| » | Kaj bo prinesla nova Intelova družina Kaby LakeOddelek: Novice / Procesorji | 11191 (8629) | Ghost7 |
