UTP inTV
UTP inTV
Cervantes ::
Ker mi PLCji ne delujejo, sem se odločil od routerja potegnit UTP.
Nabavil sem 20 metrov kabla 5e in povezal gor BOX-S od TS.
Obe ledici na boxu gorita, ergo zveza je. Slika pač ne.
Skrajšam kabel za 5m, slika je! Obogatena s kvadratki, ton prekinja.
Skrajšam kabel še za 2m, situacija je precej boljša, OK pa še ne.
Zdaj sem pri TechTrade naročil kabel 6+.
Si lahko obetam boljše rezultate?
Hvala za odgovore!
...:TOMI:... ::
Ne. Imas napacno vezavo kabla ali pa slabo stisnjene konektorje.
Tomi
Cervantes ::
...:TOMI:... je izjavil:
Hm. V obeh primerih najbrž ne bi bilo sploh nič.
Ali?
BTW, če isti kabel štekam na comp, deluje BP.
MacGyver141 ::
To bi moral delat. Jaz imam do box-s več kot 20m CAT 5e kabla, pa normalno laufa.
Cervantes ::
MacGyver141 je izjavil:
Šit. Klešče imam profi, barve pa tudi še nekako ločim.
In ne štekam, zakaj se mi s krajšanjem kabla prenos izboljšuje.
...:TOMI:... ::
Zaporedje barv? Kako imaš?
Tomi
MacGyver141 ::
Mogoče vem, kaj je narobe. Tudi mene je trakrat neki hecal, ko sem tale box-s vezal. Dejansko mi je delala samo golica tv in nič drugega :D.
Probaj resetirat modem, to je men pomagal.
Cervantes ::
Trenutno imam kar 1:1, ker sem dobil kabel brez jackov.
Evo. Bom zdajle.
Poročam.
Saul Goodman ::
med 5e in 6 utp kablom se ti bi razlika poznala, če bi res teral čez promet na zgornji meji, vendar ne v tvojem primeru. 5e je več kot dovolj, če je kabel ok.
...:TOMI:... ::
1:1, kaj to pomeni? A ti ves, da obstajo pravila za pravilno zaporedje pri mreznem kablu? Ni to kar nekaj
https://slo-tech.com/clanki/net01/net01...
Tomi
Cervantes ::
Sorry. Same old shit.
Seveda vem, zlato moje.
Ampak če imaš dratke istih barv na vhodnem jacku v enakem zaporedju kot na drugi strani, je to 1:1 in je "pravilni vrstni red" čist brez veze, IMHO.
Morda se motim?
Cervantes ::
V začetku "avanture" sem jih vezal še "kanonično", evo znam na paamet:)):
or/wh
or
gr/wh
bl/wh
bl
gr
br
br/wh.
Good enough?
Pa ni delal.
Cervantes ::
Saul Goodman je izjavil:
Tam enkrat v sredo dobim 6-ko, bom poročal.
Drgač pa - men tole sploh ni jasno.
SaXsIm ::
Stestiraj z drugim kablom na krajši razdalji, da izključiš možnost pokvarjenega Siol Box-a. Čudno je, da bi in kabel bil defekten in PLCji nedelujoči.
SaXsIm
Cervantes ::
Drgač pa... kabel sem nabavil pri lokalnem dealerju, za katerega vem, da robo nabavlja pri Techtrade.
Če je šlo v mojem primeru za kakšno šit robo, ne vem.
Če je utp kabel narobe narejen, i.e. recimo parice niso zamotane v predpisanem zaporedju oz. intervalih, so presluhi lahko premočni in rezultat ni zagotovljen.
Mo vidli.
...:TOMI:... ::
Napacno zapordje imas, poglej si link.
Tomi
Cervantes ::
Citiram iz linka:
"če se zmotimo, se moramo enako zmotiti tudi na drugi strani".
Jaz sem se pač osemkrat zmotil na eni strani, in še enako na drugi, so?
Saj mogoče imaš celo prav.
Za ethernet so pomembne itak samo dve parice, ostalo je "reserved".
Tako na primer je modra parica rezervirana za telefon! (znano?)
rjava parica je neuporabljena, AFAIK.
Sem pa že malo pozabil.
Bom spet enkrat prebral.:D
...:TOMI:... ::
Naredi po predpisih, pa bo delalo.
Tomi
MacGyver141 ::
Važno je, da je na obeh straneh enako (baker je baker).
Je pa res, da se je fajn držat zaporedja :)
Cervantes ::
Hvalabogu.
Bom ubogal.
Ampak ne danes. Rajši jutri.
...:TOMI:... ::
Oh, še kako ne drži, da je baker enak bakru. Btw različne so dolžine posameznih "enakih bakrov" na enoto dolžine.
Pa še nekaj, ni nujno, da je sploh baker v UTPju, lahko so tudi cenejše kovine. In z manjšim prerezom.
Tomi
SaXsIm ::
Cervantes je izjavil:
Citiram iz linka:
Ja, ampak kdor se zmoti enkrat, se zlahka zmoti tudi dvakrat. Za fastEthernet (802.3u) bosta dve parici dovolj, rezervacije, ki jih navajaš, pa so stvar preteklosti. Danes pač poskušamo imeti gigabitne povezave (802.3ab)vsaj v LAN-u, ki pa potrebujejo vse 4 parice. In za telefone uporabljamo te iste kable in isti ethernet L2 protokol, le da uporabljamo tagirane VLAN-e.
SaXsIm
madog ::
Hvalabogu.
Bom ubogal.
Popolnoma napačno
dieselmartinovo sukanje paric zagtavlja kar najmanjši možen presluh med paricami, dejte kdaj utp pogledat kako so parice sukane ene malo bolj druge manj, skupaj sukane v določenem koraku ki ni enak 2+2. če ne veste in niste nikoli delali kaj takega na 1000+1 kablu potem ne učite svojih zmot vseh ostalih in bodite raje tiho.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
rokp ::
Lahko imas tudi konektor za trdo/mehko zilo, kabel pa ravno obraten, in so stiki slabi...
Cervantes ::
madog je izjavil:
Hvalabogu.
Bom ubogal.
Popolnoma napačno
Bo nyjbrž držalo.
Moje vedenje o zadevi je evidentno malo zastarelo.
Se bbom potrudil zadevo obnoviti, bom pa najprej zvezal po predpisih.
Za Diesel-Martinovo sukanje smo seveda vedeli že v mojih časih, tudi telefonske parice so bile sukane tako, da so skušale eliminirati 50Hz motnje. Zato so tudi v USA sukali parice malo drugače kot v Evropi.:)
In ja, to bi pojasnilo mojo izkušnjo. S krajšanjem kabla se pač zmanjšuje presluh...
To je šit, če je človek en star inženir in si ne pusti nič dopovedati, ker mu je itak vse jasno:'(
MacGyver141 ::
madog je izjavil:
Hvalabogu.
Bom ubogal.
Popolnoma napačno
Nikol se nisem poglabljal v utp kable, je pa smiselno, kar si napisal.
Ampak @Carventas ni tako hudo zajebal zaporedja, da to ne bi delalo. Okoli je obrnil modro/belo-modro, ki sta par in rjavo/belo-rjavo, ki sta pa tudi par.
EDIT: Doma imam tudi nekaj kablov, ki so drgač vezani po pravilih, ampak je bil konektor okoli obrnjen.
Levo napačen, desno pravilen:
Cervantes ::
madog je izjavil:
Hvalabogu.
Bom ubogal.
Popolnoma napačno
BTW, to zaporedje sem posnel po enem že narejenem UTP kablu, ki jih imam doma kar nekaj (kupi kdo?)
ToniT ::
Tipičen primer, ko "električarji" vežejo ethernet kable po sistemu 1:1, potem pa vsi jokajo, ko stvari ne delajo pri višjih hitrostih in daljših kablih. Standard vezave ethernet kablov je nastal z razlogom.
Videno že velikokrat predvsem v kakšnih manjših firmah (računovodski servis itd.).
Po pravilni vezavi je zmeraj vse delovalo.
rogerg ::
Eno vprasanje; zdaj imam direkt ethernet kabl v TV (T2 app) in je prenos na TV-ju (93 Mbps Down in 12.6 Mbps Up).....! Ogled F1 preko app mi vsake toliko steka.
Ali bi zadevo kaj resil z USB 3.0 Ethernet adapterjem? Kar se tice povisanje hitrosti?
Hvala, lp
DamijanD ::
93Mbps bi moralo zadostovati za kakršenkoli video
6bt9hmDwY ::
Če nimaš 8K (in zeeeeeelo verjetno nimaš) streaming, imaš dovolj.
rogerg ::
Hvala obema za odgovor...!
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14138139 (15362) bbbbbb2015
UTP klešče (strani: 1 2 )
7618635 (15401) gumby
Kako lahko po istem kablu teče različna hitrost interneta
193574 (2443) rose2288
Kako zvezati kabel za Lan
306913 (6087) Bakunin
lan kabli (strani: 1 2 )
5717280 (14985) gazibo
