Kako zvezati kabel za Lan
matey18 ::
Naredil sem konektorcke v omarici z modemom po spodnji shemi v sobah pa imam vticnice za kable pa je gor neka druga barvna shema pa ce je ze kdo to vezal na ce pove katere barve kam pridejo
 za konektorcke
za konektorcke
 kako zvezat barve
kako zvezat barve
andromedar ::
konektor gor obrnjen, sponka vstran od tebe. Od leve proti desni:
belo oranžna
oranžna
belo zelena
plava
belo plava
zelena
belo rjava
rjava
Btw. slike si slabo polinkal.
Eh?
sese12 ::
matey18 ::
Evo vceraj sem pisal iz telefona in ni hotelo nalozit slik tako da popravljam ker niste razaumel kaj me tezi. Konektorcke imam ze narejene po shemah ki sta jih prilozila problem je na vtičnici za LAN Kjer je ena cudna shema pa ce mi nekdo pove katera barva gre kam
konektorji v omarici so vezani tako
 konktorcki
konktorcki
vtičnice so merkurjove in je gor taka shema torej kam gre katera barva
 vticnica
vticnica
  • spremenil: matey18 ()
Arctander ::
Na konektorju si vezal po A varianti. Zdaj še na vtičnici zveži tako, kot je na nalepki označeno za A varianto.
Zgoraj levo: modro/bela, modra
Zgoraj desno: oranžno/bela, oranžna
Spodaj levo: belo/zelena, bela
Spodaj desno: rjavo/bela, rjava
Povežeš tako, da olupiš cca. 3cm zunanjega ovoja kabla, potem pa žičke s šraufcigrom ornk potisneš v zareze (žic ne lupiš).
Nikakor ne uporabi izvijača. Uporabi primerno orodje.
https://www.dreamstime.com/royalty-free...
Arctander ::
Za eno vtičnico zvezat res ni treba nabavljat tega. Gre lepo s finomehaničnim izvijačem.
borut_p ::
ta LAN cisto vseeno je kako jih razporediš, važno da so na obeh straneh enako. ce hoces pa crossover je pa treba bolj pazi
Predvidevam, da je za kable kupil klesce. Za vticnice pa ne rabi orodja? Saj vse to orodje se da tudi izposoditi, ni nujno, da se ga kupi za 1 vticnico.
Nikakor ni vseeno zaporedje barv. Zaooredje je doloceno s standardi. In tocno se je treba drzati pravega zaporedja glede na standard.
https://slo-tech.com/clanki/net01/net01...
andromedar ::
borut_p je izjavil:
Nope, DEFINITIVNO je pomembno zaporedje. In ne, ni dovolj, da je na obeh straneh enako.
Eh?
borut_p ::
A ker gre signal po zeleni drugace kot po rumeni ? Klasicni lan kabel ima na obeh straneh enako zaporedje. Torej nima veze kako si zicke sledijo.
MadMax ::
starfotr je izjavil:
Vtikač je res težko sestavit brez klešč (četudi ni povsem nemogoče).
Za vtičnice pa se namesto krone noža za par kosov komot uporabi "olfa" nož s topim robom. Tudi s tankim izvijačem gre, paziti je treba le da se ne razširi "vilic" ki prerežejo izolacijo in stisnejo vodnik.
/edit: saj nož je poceni, a je poštnine skoraj še enkrat toliko... https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
  • spremenil: MadMax ()
XS!D3 ::
borut_p je izjavil:
Napisal si, da zaporedje ni važno, kar je daleč od resnice, tako da ne zavajaj. Sukane parice in diferencialni prenos se uporablja z razlogom. Če namesto parice uporabiš za prenos žici iz dveh različnih paric, bo na neko zelo kratko razdaljo še mogoče delovalo, prej kot slej boš pa imel težave. Zdaj če že paziš, da so zamešane samo parice med seboj, ne vem zakaj ne bi upošteval standarda in vezal tako kot je treba. Drugače boš imel po nepotrebnem najmanj zmedo, ko se bo najslednič karkoli delal na drugi strani.
kloko ::
borut_p je izjavil:
Zaradi te zablode je bilo in je še vedno precej težav na omrežjih. In eni si še kar ne dajo dopovedati, da so standardizirane barvne sheme predpisane z razlogom.
L.p., Kloko
borut_p ::
a tako kot mora biti za elektriko modra nula in črna/rjava za fazo. zdej če je pa okrog obrnjeno pa štrom ne vleče. jao jao.
kabel znotraj različnobarvnega omota je enak. nobene veze nima kakšno zaporedje si izbereš, dokler je na obeh straneh enak.
b3D_950 ::
borut_p je izjavil:
Kabel narediš po standardu (crosstalk / interference) in ne izumljaš tople vode.
Miha 333 ::
borut_p je izjavil:
Med seboj lahko zamenjaš kvečjemu posamezne sukane parice (sicer ne vem, zakaj bi to počel, ker če nič drugega, tistemu, ki bo prišel za tabo, ne bo nič jasno). Nikakor pa ne smeš uporabiti kot parico žici iz različnih paric, ker ne bo delalo, mogoče na nekaj metrih.
Primerjava s fazo in nulo je mimo, ker tu ne gre za električno napajanje, ampak za signal zelo visokih frekvenc (RF), ki ima povsem drugačne zakonitosti.
d4vid ::
borut_p je izjavil:
Najbolš da na rumeno-zeleno daš fazo. Baje vodniki takih barv najbolje prevajajo.
Nisem še imel v rokah kabla, ki ni zvezan po standardih.
Zadnjič sem šaltal na gigabit. En PC nikakor ni delal na enem kablu, ki sem ga par let nazaj na hitro skrimpal skupaj. Na obeh straneh je bilo povezano enako, še celo UTP tester je pokazal, da vse štima, ampak gigabit ni delal. Ko sem zmetal dol konektorje in povezal pravilno, je gigabit delal takoj.
Standardi niso napisani zato, da bi oteževali delo, ampak zato da je nam lažje. Seveda se potem najdejo takšni kot ti, za katerimi je treba potem popravljat. Če je VSE povezano po standardih, je delat enostavno, lažje odkrivat napake, lažje popravljat. Pa ni važno, a je to pri fazi in nuli, ali pa pri ethernetu.
XS!D3 ::
borut_p je izjavil:
Prej si pisal, da zaporedje ni važno, zdaj že govoriš o “omotih”. Če zamešaš samo parice med seboj, bo res načeloma ok, ampak še zmeraj ni jasno, zakaj bi se sploh šel tak šalabajzerizem. Sploh pri vtičnicah moraš potem točno vedet katero parico si s katero zamenjal, ker velikokrat iz same razporeditve kontakov ne vidiš direktno kam gre katera parica potem na vtičnici. Nevem no, a ni najbolj enostavno zvezat tko kot je označeno in je to to, pa tudi najbolj pravilno.
Ti pa kr veži fazo na zemljo pri sebi, samo upam da ubiješ sebe ne kakšnega električarja, ki bo popravljal za tabo....
Parice v UTP kablu so različne dolzine. Modra in belo modra ima drugacno dolzino, kot npr. oranzna in belo oranzna.
Borut, ne dajej nasvetov, ce ne poznas zadev.
mihagr ::
starfotr
Malo te moram popraviti. Parice v UTP kablu niso različne dolžine, pač pa je različno število ovojev na dolžinsko enoto.
In seveda velja tudi vse kar ste napisali razen borut_p.
V današnjem času bluzite o Ethernet standardu, ki je eden najbolj stabilnih v računalništvu?
prowb ::
tak cudno, da eni mreznega kabla ne stukajo kar z cokoladko - vseh 8 zick v eno... :(
borut_p ::
Res je - ni pa to po standardu - vsak prosizvajalec ima lahko nekaj po svoje
XS!D3 je izjavil:
borut_p je izjavil:
Ocitno ne znas brat - ponovi vajo. Prav tako, kje sem omenjal menjavo fazo na zemljo - to je tvoja pogruntavscina. Malo poglej kaksno hiso iz 70-80tih let kaj vse so uporabljali za strom pa je vse ok. Ce ai tolk pameten mi ralozi kaksna je razlika med 2.5mm kablom v crni, rjavi, modri, zeleni itd barvi
  • spremenil: borut_p ()
borut_p ::
Bottom line - OP lahko veze po standardu, lahko pa tudi ne in ne bo nic narobe. Uporabi naj za to namenjene klesce in ne more falit
Borut. Ne želim si tvojih stvaritev videt, kaj šele uporabljat. Upam, da si v lajfu naredil čim manj mrežnih povezav. To samo pomeni, da si anredil čim manj škode.
Različno število ovojev na dolžinsko enoto pa pomeni, da so eni sukani par krajši/daljši od drugih. Ker drugače ne more biti. Tako, da, bi bile vse žičke enako dolge, to fizično ne gre.
Phantomeye ::
Kakšna je drugače razlika med različnimi žičkami, razen barve seveda?
MadMax ::
Korak sukanja in s tem...
ToniT ::
borut_p je izjavil:
To ni res. Če ne bo zvezal po standardu, lahko pride do težav, če je dolžina kabla malo daljša.
Električarsko mišljenje, da je vseeno, kako zvežeš kabel, samo da je ena na ena tukaj ne velja.
Že velikokrat sem popravljal za takimi majstri, ko so se stranke začele buniti, zakaj je vse počasno. Dokler je bila povezava v internet 1 Mbit/s, večina ljudi ni niti opazila, da ima narobe zvezane mrežne kable, ko pa so se hitrosti dvignile in so ljudje začeli uporabljati lokalna omrežja, pa so bili problemi tu.
XS!D3 ::
borut_p je izjavil:
Tocno to si napisal, da je cisto vseeno...
borut_p je izjavil:
In se enkrat, ne NI VSEENO, najmanj parice moras “zadet”, da bo zadeva vsaj teoretično ok (dokler ne bo kdo rabil na drugi strani ugotavljat tvoje kombinacije....).
Ocitno ti pa tudi to ni jasno, zakaj se je dobro pri štromu držat barv žic. In ne ni poenta v razliki med vodbikom različnih barv. Čeprav primerjava z mrežo nikakor ni na mestu, ampak si jo sam zraven privlekel. Zato pa pravim da veži kakor hočeš, samo upam da ne bo kdo drug nastradal. Ne rebiš pa še drugum svetovat naj počnejo bedarije, če zadeva res ne bi mogla biti bolj enostavna (vezava po stndardu...).
Bakunin ::
večja je hitrost bolj je pomembno, da "žičke štimajo".
In standardi niso bili narejeni samo zato, da bi imeli barvno lestvico, ampak imajo pozicije le-teh svoj namen (da se el.signali ne motijo med seboj).Preberi si kdaj kakšen RFC od ITU ali IETF.
Lahko pa seveda narediš po svoje, a potem ne hodi jokat na forume zakaj ti to in ono ne dela...
UTP inTV
Oddelek: Omrežja in internet
318134 (4342) rogerg
Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )
5832920 (18649) denisbegood
Wifi domače omrežje
303936 (3041) WiFo
lan kabli (strani: 1 2 )
5717248 (14953) gazibo
50m dolg UTP kabel - povezava ne deluje!?
254575 (3925) Jackass
