Forum » Pomoč in nasveti » lan kabli
lan kabli
Compufreek ::
Živijo!
Torej za vikend sem si uredil lan povezavo iz podstrešja v pritličje. Kabel je dolg cca 20 - 25m, napeljava je nareta od T2 modema innbox v60 pa do stenske vtičnice, in nato speljana naprej do ruterja na katerega je priključen sprejemnik, ko sem na kabel priklopil tester ki preveri delovanje vsake žile posebej je kazalo vse ok, ampak kabel ne deluje, potem sem šel preverjat postopoma omenjen kabel, stanje je sledeče, če na kabel priklopim komunikator ali desktop replacement laptop mi pokaže kot da kabel nebi bil prriklopljen... če na ta isti kabel priklopim netbook asus dokaj stari netbook pa dela brez problema, poskusil sem oditi do stenske vtičnice , torej razdaljo prepolovim priklopim z nekim kratkim kablom gor PC, spet nič .... kakor da kabla nebi priklopil, poskusim vse standardne postopke za preverjanje kartice ampak nobene spremembe... priklopim netbooka, dela brez problema .... ma kdo kakeršnokoli informacijo kaj za vraga bi lahko tole bilo ?
espacious ::
Vezava konektorjev na kablu oziroma vezava stenske vtičnice oz slab stik ali slab kabel ...
Najprej bi pomislil na način vezave (ker stari laptop dela), upam da nisi cross vezal, potem na spoje pri konektorjih, kabel če je nov skoraj skoraj nemore biti krivec ...
http://www.incentre.net/ethernet-wiring...
LP, espacious
[D]emon ::
Da nisi slucajno naredil crossover kabla namesto straight ?
[D]emon ::
Dokler so pari pravilno povezani je barva zic popolnoma irelevantna.
Malajlo ::
No, barva je pomembna. Modra/rjava parica je drugače povita kot oranžna/zelena. Vsaj to je dobro ujeti.
[D]emon ::
Ce je na obeh koncih kabla isti par na pravem mestu je barva nepomembna.
urbecar ::
Če ni napačna vezava/ slab konektor ali slab spoj na konektorju so mogoče krive motnje. Je kabel speljan vzporedno z in blizu električni napeljavi?
Frenckie ::
Na UTP 6 se ta prepletenost parice zelo dobro vidi, na nekaterih UTP 5 kablih pa komaj opaziš kvaliteto prepletenosti parice.
Zelo je pomembno uporabljati nek standard izvedbe razporejenosti paric.
Če pride nek tehnik-serviser in vidi tako šlampasto vezavo konektorjev, ti bo takoj zamenjal konektorje (ali pa UTP kabel), že da bo odstranil dvom določene napake.
...:TOMI:... ::
Kar seveda ni res.
Tomi
[D]emon ::
...:TOMI:... je izjavil:
Kar seveda ni res.
Ker se zelena/zeleno-bela parica po sami sestavi zice razlikuje od oranzne/oranzno-bele parice ? Malo morgen.
ToniT ::
Ne zaradi tega. Temveč zaradi tega, ker so tudi parice med seboj prepletene in so zaradi tega pri dolžini kabla 100m (kar je max. dovoljena dolžina kabla CAT 5) razlike med dolžino paric več kot 2m. Računalniki to "vedo" in to tudi upoštevajo pri komunikaciji.
Zarada šalabajzerjev, ki vežejo kable nestandardno, sem imel že veliko problemov, ker mreža ni delaovala tako, kot bi morala. To ni 220V, kjer je vseeno, katero barvo žice uporabiš, pa bo delalo (pa še tam veljajo pravila, ki se upoštevajo zaradi varnosti).
b3D_950 ::
Kar seveda ni res.
na kratko: Twisted pair cabling is a type of wiring in which two conductors of a single circuit are twisted together for the purposes of canceling out electromagnetic interference (EMI) from external sources;
http://www.techrepublic.com/blog/data-c...
Twisted pair @ Wikipedia
Standardi so v svetu z namenom. Lahko ti deluje na tvoj način.
Ko pa ne, je pa vse druge krivo, razen idiotizem uporabnika, ki se mu ni ljubilo zdownloadati navodil kako pravilno povezati Ethernet port.
Standard je že prastar. Danes naj ne bi bilo več takih butastih tem na forumih. Prvi Google search da uporabno informacijo.
[D]emon ::
A mi hocete rect, da je stevilo obratov na tekoci centimeter pri posameznih paricah dejansko faktor pri efektivnosti kabla ? Mislim, logicno je, da niso vse enako navite, zato da se eliminira crosstalk, ampak a to dejansko ima vpliv ?
Meni je namrec vedno bilo receno da barve niso pomembne, dokler je na obeh straneh ustrezno poparckano.
Recimo, namesto oranzne/oranzno-bele parice ce bi dal zeleno/zeleno-belo.
Compufreek ::
Živijo!
Tudi meni je bilo rečeno da dokler so barve na obeh konktorjih na enakih mestih, naj nebi bilo problema, vezal sem jih pa v sledečem zaporedju:
1. rjava
2. belo rjava
3. oranžna
4. belo oranžna
5. zelena
6. belozelena
7. modra
8. belo modra
torej če je jeziček priključka na vrhu gredo od leve proti desni v zgornjem zaporedju
Lp, Uroš
1. rjava
2. belo rjava
3. oranžna
4. belo oranžna
5. zelena
6. belozelena
7. modra
8. belo modra
Lp, Uroš
Vice ::
Če bi bilo res to kar ti je bilo rečeno danes tukaj nebi spraševal.
Vsak kabel ima dva konca. Tako da informacija kakšen je vrstni red paric samo na eni strani dokaj nepomemben podatek.
[D]emon ::
Vice, ToniT in Invictus zatrjujeta, da je ratio prepletenosti posameznih paric odlocilni faktor v tem, ali bo kabel delal, ali ne.
Cakam na odgovor.
Cakam na odgovor.
bzp ::
IIRC, pin 1 in 2 sta TX + in -, pina 3 in 6 pa RX + in -. Zato je fino da sta para pinov vezana v "isto barvo", ker je ta prepletena (odpornost na motnje).
Tako da ja, barve so nepomembne, dokler se držimo pravila da pari pinov ostanejo znotraj barve. Ne pa po poljubnem zaporedju.
Cakam na odgovor.
Nič takega ne trdim.
Trdim samo da so standardi tam z namenom. In Ethernet je res star standard. Ampak folk še kar nekaj bluzi ...
[D]emon ::
Sej ne pravim, da bos na random mesal barve kot budala, samo da pac naj ne bi bilo vazno katere barve so tiste parice, dokler le so na istih mestih.
SeMiNeSanja ::
Swashta, kako se sploh lahko prepirate glede barvnega zaporedja?
Če potegneš kabel po hiši in se držiš standarda, točno veš, kako boš moral skrimpat konektor na postrešju in v kleti.
Če pa se ne držiš standarda, pa si boš moral zapisati za vsak konektor posebej, kako si žice napeljal, po možnosti še tekati gor pa dol po bajti, da preveriš, če si si pravilno zapisal,...
Čemu? Drži se standarda, boš sam vedel že na prvi pogled, če si pravilno zvezal konektor, pa tudi kdorkoli, ki bo za teboj preverjal, bo iz prve vedel ali si pravilno zvezal - brez da bi rabil leteti še na drugi konec preverjati konektor.
Ko pa bi enkrat uporabili patch panele, pa tako šlampasto 'improviziranje' takointako odpade. Tudi vtičnice so vse označene po barvih kodah, da se ja nebi zmotil in po nepotrebnem grenil življenja.
Očitno bi vam morali še na konektorje narisati barvno kodo?
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
Daniel ::
Dobro, da ni vpleten še PoE, boste še kaj skurili
Sicer pa sam vedno vežem po 568B standardu. Tako točno vem, če je kabel pravilno zvezan ali ne, na obeh koncih (pa imam barvno slepoto za odtenke).
SeMiNeSanja ::
Očitno mu še vedno ni jasno, zakaj 'mojster' takoj odščipne nestandardno zvezan konektor in ga skrimpa na novo?
Profi nov konetor zmontira v manj kot minutki. Dve minuti vsega skupaj in je vprašanje konektorjev in paric iz sveta. Potem je lahko samo še vprašanje poškodbe kabla.
OP pa že dva dni serje tu gor (in še zmeraj ni nič rešil!) - namesto da bi v 15 minutah zamenjal oba konektorja (recimo, da je malo bolj neroden pri tem). Kot da bi konektor stal celo premoženje! Naj da naslov, pa mu jih pošljem 10 komadov, da bo že enkrat mir.
OP bo na novo definiral standarde v Ethernet svetu. Pač po slovensko. Treba je narediti nekaj drugače, pa če imajo potem vsi ostali zaradi tega 10x več dela...
Daniel ::
OP, zakaj misliš, da proizvajalci kablov sučejo parice in pri tem porabijo dosti več bakra, kot če bi vlekli žice ravno? Da se izniči motnje. Ravno v tem je pri tebi problem. Pri 100 Mbit mreži se uporabljajo 1,2,3 in 6 kontakt v konektorju. Če malo pogledaš standard 568B boš videl, da so to Belo Oranžna in Oranžna in Belo Zelena in Zelena, pri tebi pa je 6ti kontakt na povsem drugi parici oziroma že po tretji barvi, kar je tudi razlog za nedelovanje, čeprav na drugi strani spet pride v 6ti kontakt konektorja.
Bolj poenostavljeno: Če bi Belo Oranžno iz četrtega kontakta prestavil na šestega bi ti vse delalo ampak zaradi manj preglavic v prihodnosti začni vezati oba konca po standardu in bo problem rešen.
In ne označuj forumašev z retardi, saj si tudi sam v tej temi...
[D]emon ::
Parice majo razlicno stevilo obratov na tekoci centimeter zato da se eliminira crosstalk, ampak nihce se argumentirano ni dokazal, da drugacno zaporedje barv pomeni drugacne performanse povezave.
Hvala lepa.
ToniT ::
Odgovor na tvoje vprašanje je, da če ne zvežeš stvari po standardu, bo delala ali pa tudi ne.
In čas je že, da se nehaš delati neumnega.
Iz več kot 20 letne prakse ti povem, da stvari, ki niso zvezane po standardu, delajo na 100Mbit omrežju do cca 10 metrov dolžine, na 1Gbit omrežju
pa v večini primerov sploh ne.
Delajo pa na starih ADSL modemih brez switha ali routerja brez problema.
S tem zaključujem debato.
BTW prvo UTP omrežje sem postavil leta 1994 in je delovalo do 2 meseca nazaj na 100Mbit (od začetka na 10 Mbit).
Edit: Typo
Edit: Typo
- spremenil: ToniT ()
Jakka ::
Saj vprašanje niti ni tako napačno, pač ene zanimajo res detajli.
Če olupiš večji del kabla, izgleda na prvi pogled simetričen po osi, ki teče čez njega. A če malo podrobno pogledaš, opaziš razlike. Rjava in oranžna sta manjkrat sukani na neko razdaljo kot modra in zelena. Pa če vzamemo kabel kot kvadrat, sta vsaki izmed teh dveh parov v nasprotnem ogljišču. Gledam pa CAT5 kabel.
Torej je pomembno kakšno vlogo ima posamezna barva žice, saj parice niso med seboj enake. Očitno tudi zaporedje le teh v samem konektorju in barva prve ter zadnje. Če bi bil kabel simetričen, bi bilo res praktično vseeno, samo ohranjaš neko primerno zaporedje.
Malajlo ::
Mnja, en kabel sem že večkrat uporabil za dva linka. Stvar dela do nekaj deset metrov (IPTV in 100Mbps je šlo do 60m). Ampak uporabljal sem oranžno/zeleno in modro/rjavo kombinacijo. Ne pa kar po vrsti, kakor si pini sledijo.
Odgovor na ponavljajoče neumno vprašanje o drugih paricah na istih mestih je - dokler je parica na pravih pinih (na pinu 3 in 6 npr.), je v redu. Če boš pa imel po dve polovici paric na tistih pinih, bo pa kabel primeren samo za tja, kjer sonce ne posije.
echo ::
Je pa res, da Demonu nihče ne porine pod nos pravih podatkov, ampak se čisto vsi sklicujete na "lastne izkušnje" in "tako pač more bit".
Jaz celo mislim, da ima on vse po standardu zvezano, ampak ga pač zanima, če v nasprotnem primeru bilo kaj drugače.
All ::
Sukanje paric je zelo pomembno....ker kot je blo že omenjeno....se omejuje crosstalk....druga sptvar pa je da se z različnim sukanjem spremeni frekvenčni odziv (slabljenje) parice..... še večja znanost okol tega je pri kablih za zvočnikie...
http://www.hindawi.com/journals/jcnc/20...
materjala na to temo je dost
Simple - vsi, oz. bom raje rekel večina nas je začela z vezanjem po vrsti. In potem ko ni delalo oz. je delalo slabo smo malo raziskali in začeli vezati po standardu. Verjetno je logično, da je pletenje povezano s presluhi in da če pomešaš parice med seboj stvar ne dela več tako, kot je zamišljeno / dizajnirano, ampak gre na random. Celo Demon je izjavil, da "verjame" v presluh. Tako da ne vem, kaj še hoče. Jaz nisem šel delati meritev napačnih vezav, da bi videl, kako se obnašajo glede na pravilne. Niti nisem šel študirati matematike, ki so jo ziher upoštevali, ko so pisali standard kabla in konektorja. IN ne vem, zakaj se od nas tu pričakuje, da bomo to vedeli. Osnove so bile parkrat podane - glavna stvar je, da so tx in rx pini na 1,2,3 in 6. Če pogledaš vezavo po standardu vidiš, da ti sprejem pobere eno parico in oddaja eno parico. Vezava po barvnem zaporedju ti pa za za RX+ uporabi drugo parico kot RX-.
shmandi ::
Mah eni ste pa tudi...
A je res tako težje naredit po standardu, kot pa delat doktorsko disertacijo iz tega koliko bakra je v kakšni žici, kako je oklopljena in pod kakšnim kotom se žici v parici križata...?
Vsi, ki ste kdaj imeli zaradi tega težave, vam je povsem jasno, da ne!
A je kdo že kdaj videl original narejen ethernet kabel, ki ni bil narejen po standardu? ...le zakaj ne?
Kac ::
Compufreek je izjavil:
Živijo!
1. rjava
2. belo rjava
3. oranžna
4. belo oranžna
5. zelena
6. belozelena
7. modra
8. belo modra
Lp, Uroš
Tako vezano deluje le na dolžino par metrov ali pa če imaš kabel v zavit in sta priključka oddaljena par metrov.
Mitch ::
Gigabit ethernet uporablja vse štiri parice oz. vseh osem žic, zato bi bilo nelogično, če bi bile ene "bolje navite" kot druge...
All ::
Individual twist lengths[edit]
By altering the length of each twist, crosstalk is reduced, without affecting the characteristic impedance.[dubious – discuss] The distance per twist is commonly referred to as pitch.
Pair color [cm] per turn Turns per [m]
Green 1.53 65.2
Blue 1.54 64.8
Orange 1.78 56.2
Brown 1.94 51.7
Green 1.53 65.2
Blue 1.54 64.8
Orange 1.78 56.2
Brown 1.94 51.7
All ::
drugačno zaporedje barv privede do mešanja paric (split).......a še kej ni jasn???
električni signal se lepo prenaša prek sukane parice...prek random žic mal manj...oz. precej manj...
in če vežeš..1-2 3-4 5-6 7-8 maš problem, ker standardna vezava paric je 1-2 3-6 4-5 7-8
vse je razložen že parkrat gor.....
levaky ::
Demon ne sprašuje, ali pride do napak, če na random vzamemo žice/barve, ampak če zamenjamo PARE.
Se pravi, namesto oranžnega para uporabimo modrega oz na pin 1 in 2 pride modra žica, na 4 in 5 pa oranžna...
Odgovora, ali je kaj razlike, pa ti ne morem podati. Verjetno bi kak štromar znal postreči s kakšnimi enačbami...
Po drugi strani pa, glede na to, da 1GBps link uporablja vse 4 pare, je verjetno vseeno katere vzameš... Razen če pri 1GBps vedno uporablja nasprotne pare(TX 2 nasprotna, RX enako).
Matej
Matej
bzp ::
Po eni kmečki logiki, bi jaz rekel da ni občutne razlike kako menjamo pare med sabo. Različna dolžina sukanja je zaradi izničevanja prisluhov, in recimo (glede na tabelo zgoraj) zelena in modra parica imata minimalno razliko v dolžini sukanja, tako da je to worst-case. V skrajnem primeru bi se sukanje točno ujelo, torej bi bili prisluhi maksimalni, ampak kaj takega bi dosegli samo na relativno kratkem kablu, kjer prisluhi niso izraziti. Na dolžini kjer postanejo aktualni, nas pa tisti 0,01 cm razlike v sukanju, reši.
IMHO. Nisem pa nikoli testiral, pri vezavi uporabljam B standard in ne doktoriram iz vsakega konektorja posebej :)
Kac ::
Duncaneo ::
Sam sem imel podobno težavo z kablom, kjer sem na eni strani dal konektor na drugi strani pa vtičnico v steno, povezano vse pravilno po standardu testiral obe možni vezavi, ni bilo povezave.
Na eni strani sem priključil v router na drugi strani stenska vtičnica in potem original 1.5m kabel do računalnika. Problem je bila stenska vtičnica katero sem fuknil ven in povezal direkt do računalnika in je takoj delovalo kot treba.
atasmrk ::
Zakaj je važno, koliko prepletov ima parica? Presluh je samo pol zgodbe. Preostalo polovico jo predstavlja odboj.
Ko pride fronta na konec kabla se del te fronte odbije nazaj po kablu (tako kot se odbije tudi vodni val od pomola). Ta se seveda prišteje signalu, ki je naslednji na žici. Odbiti val pride nazaj na začetek kabla in se odbije še enkrat. Če se to dovolj pogosto in dovolj srečno zgodi bo zaradi kombinacije odbojev in presluhov na žici namesto 0 pojavila 1. In mrežna bo izračunala da paketek nima pravega CRC-ja in zahtevala ponoven prenos. Ki bo lahko uspešen, lahko pa tudi ne. In naenkrat po 1Gb mreži teče samo 10Mb.
Zato imaš za hitro komunikacijo gostejše preplete. Da se te napake čim bolj zadušijo. In zato je določena maksimalna dolžina kabla. Da imaš na neki dolžini kabla čim manj takih napak.
nodrim ::
Ni tle nobenega podjebavanja. Eni radi tudi razumemo rešitev in ne samo uporabimo standarda, ker tako pač je. Za standard vsi vemo, da deluje. Kakor sem jaz razumel vprašanje, ki ni prišlo od OPa, je šlo zato, da so zaradi različnih navitij v paricah, posamezne žice različnih dolžin in potem iz tega sledi vprašanje, kako na prenos vpliva random zamenjava teh parov.
Če OPju, ki je pač povezal iste žice skupaj, ne pa žice ustreznih dolžin, kot je določeno s standardom, poveste samo, da naj poveže kot je določeno v standardu, mu bo zaradi tega povezava začela delovati, ne bo pa vedel zakaj. Zdaj, eni so zadovoljni že s tem, da jim nekaj deluje, brez da bi vedeli zakaj, drugi pač ne. In ja, vsak si lahko gre sam prebrat standard in/ali se naučiti električnih pojavov v vodnikih itd. itd. itd., ampak če nekdo tu postavi vprašanje, se nanj poskuša odgovorit, ni pa odgovor "ker je tako po standardu".
trenerkar ::
Zavitost nima veze z odboji, prav tako ne dolžina če so impedance prave.
ToniT ::
Mislim, da je OP dobil v tej temi en kup odgovorov na svoje vprašanje, vendar se dela neumnega.
BTW Moderator: Nimam nič proti tebi, ne vem pa, kaj imaš ti proti meni, da mi brišeš objave!
| » | Pravilna vezava UTP kabla v mrežno vtičnicoOddelek: Omrežja in internet | 50931 (12188) | dvihtelic |
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32920 (18649) | denisbegood |
| » | Kako zvezati kabel za LanOddelek: Omrežja in internet | 6904 (6078) | Bakunin |
| » | 15m dolg mrežni kabel - ne delaOddelek: Omrežja in internet | 11258 (10556) | racunalnicar |
| » | UTP kabel, 4 žice za mrežo, 4 so odveč, se jih da uporabiti za ISDN ?Oddelek: Omrežja in internet | 5742 (5394) | Boeing |
