Določitev mej pri trojnem integralu
Davidovsky ::
Pozdravljeni... spet imam en problem... in sicer pri določanju mej pri trojnih integralih.
Sicer se še pri dvojnih pogosto zmotim, pri trojnih je pa katastrofa... Pri dvojnih ko imaš (x,y) prostor
si še lahko nekako narišem in vidim ven kaj iščem, pri trojnih pa enostavno vec ne znam.
Torej naloga in kaj sem rešil do sedaj je spodaj... Pač razvidno je da je Y neodvisen, X in Z pa sta (ne od Y seveda).
Lahko nekdo razloži postopek po domače..? Tako da bi razumel en navaden Janez Novak npr., ki nima pojma o matematiki (ali pa zelo malo naprimer).
Pač v tem smilsu, da to vstaviš tja, zato ker je to tako. Pri vajah smo sicer to delali, ampak je asistent tako pisu na tablo da sm sam gledu kaj dela.
Pač za integracijo ni potrebnega postopka ker znam, samo za meje bi prosil. :)
Hvala :)
x2 in z2 -> neskončno...
Davidovsky ::
Invictus je izjavil:
V rešitvah je:
x2 = z-1
z2 = 2
Davidovsky ::
Davidovsky je izjavil:
V rešitvah je:
x2 = z-1
z2 = 2
Se pardoniram:
x2 = 1-z
z2 = 2
Pozabil na četrti pogoj...
Nariši si graf odvisnosti z od x...
Max vrednost z=2. Drugače je pa to presečišče obeh enačb.
  • spremenil: Invictus ()
Davidovsky ::
Okej, hvala, rešitev pride prav. Imam pa eno vprašanje, zakaj pa rešitev ne pride prava, če vzameš da je x odvisen od zja? Torej namesto stolpcev integriras vrstice?
Najbrž si se kje zmotil...
Davidovsky ::
Res nevem kaj delam narobe, mi lahko napises resitve za oba primera. oz kako si prišel do njih?
Davidovsky ::
Pri x(z) dobim: x1=-1, x2=1, z1=0, z2=2-x... ampak ce grem potem to dam racunalniku zintegrirat, dobim narobe rezultat...
al_z ::
$$\int _1 ^e \frac{1}{y}\mathrm{d} y \int _0 ^2 \int _{-1} ^{1-z} z(1-x)\mathrm{d} x \mathrm{d} z$$ (napaka se odpravlja)
integriranje po vrsticah ( x = x(z) )
$$\int _1 ^e \frac{1}{y}\mathrm{d} y \int _{-1} ^1 \int _{0} ^{1-x} z(1-x)\mathrm{d} z \mathrm{d} x$$ (napaka se odpravlja)
integriranje po stolpcih (z = z(x))
al_z ::
 Rešitev z mejami
Rešitev z mejami
  • spremenil: al_z ()
Vprašanje iz verjetnosti
Oddelek: Šola
102603 (1789) Randomness
Matematična analiza naloga (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
578241 (6591) lebdim
naslednji dve nalogi iz Matematike 2
Oddelek: Šola
202947 (2497) lebdim
Manjsa pomoc pri integriranju
Oddelek: Šola
61891 (1719) zee
dvojni integral, pomoc
72024 (1786) Ktj
