Forum » Pomoč in nasveti » Težave z bittorrentom
acidos ::
Mam eno težavo ki mi ni čisto nič jasna.
Pred kratkim sen kupil nov kar zmogliv računalnik, na njem je nameščen windows 10, in dela brezhibno, lahko bi tudi rekel zelo odlično, vendar se pa težava pojavi na bittorrent ko nalagam večji fajl kot je 60GB in po kakšni uri računalnik postane neodziven-zmrzne. Na upravitelju naprav sem opazil da ssd disk v tem času preden je zamrznil skoči na 100%, CPE pa skače od 30 do 80% tudi polnilnik skoči gor in temperatura na core 1 in 2 se segreje na 50 stopinj.Ne preostane mi kot da ga resetiram oz. ponovno zaženem.
Zanimnjivo je da se to zgodi samo pri tej veliki datoteki, pri ostalih do 5GB ni nobenih težav. Probal sem tudi z Utorrent in tudi z zelo starimi verzijami, ampak se zgodba ponovi.
Internet imam 20/20 in mu uplovda do 2,5mb/s.
Računalnik odlično dela tudi pri novi gta igrci kar mislim da je težava pri dolgem prenosu velike datotke.
Zdaj sem si v nastavithah naštimal omejitev na 1mb/s da vidim če bo kaj drugače.
acidos ::
Excavator ::
Poskusi nekaj downloadat v NE-TORRENT obliki, da vidimo, če je težava v torrentu ali čem drugem
acidos ::
acidos ::
Spajky ::
Spremeni pot shranjevanja datotek na drugi disk v torrent klientu....
acidos ::
Spajky ::
Zgleda, kot da ti swap file v win zaštopa (na SSD-ju) kompletno, to pa zato, ker ti WIN probajo v letu zDL-ati in hkrati sestavit dele fajla v Rar-u preko seveda temp mape v sistemu. Nekje bi moral imet neko nastavitev, da ti samo DL-a brez sestavljanja celotnega fajla ...
Probaj ali zDL-at posebej dele nekam na drugi disk, pa offline združit dele Rar-a ali pa premakni temp fajl sistema nekam na drugi disk (guglaj). Verjetno bo potrebno instalirat kakšno verzija Rar-a, če še nimaš ...
konspirator ::
btw, kdor rara torrente nima pojma kaj dela, kajti torrenti se itak že prenašajo po majhnih koščkih (ponavadi veliki 1/2 MB če je torrent v rangu 1-3 gb, pri majhnim velikostih večkratnik števila 2 16/32 .. kB).
mat11 ::
Mogoče imaš določen drug direktorij za končan torren, pa ko ga začne premikat vse zablokira. Podobno meni naredi ConvertXTtoDVD če mu dam da na koncu, ne zapiše DVDja ampak ISO,
mat
nikolahodin ::
Lahko da ima win 10 blokado za bittorrentom podomno temu kar je na linku http://www.b92.net/tehnopolis/internet....
acidos ::
Zanimnjivo je da se to zgodi šele po eni uri od šestih ur downloada. Tko da mi je uspelo potegnit celo datoteko da sem vmes naredil ponovni zagon računalnika, preden mi je zablokiral
Spajky ::
Možno, da ti hoče komp iti v spanje/hibernacijo po eni uri (naštimaj na never!), pa se mu zmeša, ker ne gre ...
acidos ::
naredi check diska (smart) in rama (memtest86)
scensi relisi so rarani iz čist drugih razlogov :)
konspirator je izjavil:
- spremenil: iloveboobz ()
next3steps ::
Je treba prvo prit do scenskih rilisov. Unih ta prvih, numero uno. Še zdaj naletim na kakšnega.
OP, stestiraj Qbittorrent.
acidos ::
Že dolgo nisem videl torrenta z rar-i pri filmih in serijah.Saj nobeden ni omenjal filmov. Dol se je vlekla igrica
iloveboobz je izjavil:
naredil in vse je ok
- spremenilo: acidos ()
acidos ::
Probal sem še z programom Tixati in je še vedno isto. Zjutraj dobim računalnik čisto zmrznjen
111111111111 ::
Procesor, plata in SSD. Priklop na net? Wi-fi? Kabel? Poskusi zamenjat če imaš možnost, da vidiš če po drugi poti ne zmrzne.
- spremenilo: 111111111111 ()
acidos ::
111111111111 je izjavil:
Priklopleni ima preko mrežnega kabla na router tako kot sem imel vedno tudi pri starem računalniku ki sem ga imel deset let in nisem imel nobenih težav, dokler mi seveda ni računalnik crknil. Sedaj pa imam novi in kar zmogljivi računalnik ki sem zelo zadovoljen in mi dela lepo in čisto vse tudi zahtevne igrice delajo brez problema, edino se pa težava dogaja ko je vklopljen bittorrent. Probal sem tudi z drugimi programi pa je še vedno isti problem.
acidos ::
Procesor:Intel core i3-4350 cpu 3,60GHz
SSD-Samsung 120GB
HDD-1TB
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Pomnilnik 8GB
smacker ::
Ko šteka, poglej keri resource je zaseden na 100%. ctrl + alt + del -> task manager -> performance
acidos ::
smacker ::
Ne bi smel žret niti blizu 1GB, kaj šele da 8GB poje :O Poglej če mu lahko kako omejitev cache-a nastaviš. Pa sprobaj kak drug client - utorrent, transmission.
111111111111 ::
Briga me kako je delalo na starem kompu. Lahko da ti dela težave mrežni driver. Poskusi namestit Intel Rapid Storage in poročaj o rezutatih.
BorutK-73 ::
Menjaj torrent program? Micro torrent do verzije 3.1 je ok, novejše verzije so pa jajc.
acidos ::
Sprobal utorrent, bittorrent, tixati, stare verzije in nove in je povsod isti problem.
Predvidevam, da si stestiral SSD, HDD in rame...?
Sem in vse je ok
acidos ::
Evo pa sem za spremebo poskušal prenesti blueray film 30Gb in pustil čez noč in zjitraj spet ravunalnik v zmrznenjem stanju. Preneslo ga je 60% in kaže na napako tega torenta Insufficient system resources exist to complete the requested service. (WriteToDisk)
Z torenti majhnih velikosti pa ni težav kot so 2Gb ali 6GB
acidos ::
sem pa tudi opazil da ko je bittorrent vklopljen in čeprav je internetna povezava vzpostavljena mi na brskalniku ne odpre spletne strani na firefoxu kot tudi na edge
acidos ::
No zdaj sem malo spremljal dogajanje.
Računalnik normalno deluje, vklopim upravitelj opravil in spremljam procese in vse laufa na minimumu. Vklopim bittorrent in mi začne loudat film 30GB. Po petih minutah začnejo procenti pomnilnika rasti in v roku dobre pol ure se povzpne na 95% 7,6/7,9GB. pri spremljanju procesov kaj mi vse laufa izgleda vse normalno in ce vse skupaj seštejem je ene 200MB v uporabi. Izklopim bittorrent, vendar procenti na pomnilniku ne padejo dol in ostanedo na 95%, če vklopim še brskalnik se za malenkos še obremeni vendar pa ostane pri 95%. Če bittorrenta nebi izklopil bi procenti še bolj zrasli in mi pri tem tudi počasi računalnik zmrznil. Rame sem stestiral in je vse ok.
Če pod upravitelje naprav pogledam še nadzornika sredstev/resource monitor mi kaže sledeče: Used physical memory skoraj 100%, comit charge 50%
konspirator ::
Si preveril hdd z orodjem proizvajalca/CrystalDiskInfo (predvidevam da imaš nastavljen hdd za storage torrentov) ?
Imaš pagefile nastavljen na vsaj 100 mb velikosti ?
Win10 je updejtan ?
Kateri router/ os plošča ?
Win10 je updejtan ?
- spremenilo: konspirator ()
s0m3thing ::
Možno je tudi, da imaš v BitTorrentu nastavitev v Directories->"Put new downloads in" nastavljen na SSD?
acidos ::
Win10 je updejtan ?
Diski mi delajo normalno. Najprej pomnilnik nagaja potem pa šele ostalo ampak zaradi zamrznitve.
Win10 je updejtan.
os plošča:MSI B85-G43 Gaming
Mreža je pa direktno priklopljena na modem(siol)
Nastavljeno imam na HDD. Na SSD pa imam samo sistem oz. windows
Da nimaš ti mogoče HDD formatiran v fat32?
V NTFS imam
acidos ::
Sedaj ko sem znova zagnal računalnik in tokrat brez bittorrenta sem poskusil odpreti kar nekaj programov kot so:
pinnacle studio 19 (kar zahteven program)
Firefox
Office excel
Google earth
Upravitelj opravil
gasba groove
ter programi ki še v ozadju laufajo kot so avast....
ter sem tko pustil in še vedno so vsi odprti in brez problema računalnik dela na48%(pomnilnik)in se nič ne zvišuje. Če bi pa sedaj vklopil bittorrent da bi uploudu, bi mi začeli procenti rasti
Firefox
Office excel
Google earth
Upravitelj opravil
gasba groove
BorutK-73 ::
Za primerjavo, meni kuri uTorrent 2% na C2D brez ssd-ja, sploh ne vem da teče v ozadju.
acidos ::
Za primerjavo, meni kuri uTorrent 2% na C2D brez ssd-ja, sploh ne vem da teče v ozadju.Sej meni tudi ampak prvih pen minut, potem pa brez razloga začne se višati obremenitev pomnilnika in tamo ko hočem uplovdadi ali seedati na polno kolikor pač imam zmogljiv internet, se pravi 2,5Mb/s
smacker ::
Tu piše o podobnih težavah: http://www.torrent-invites.com/help/259...
Rešitve sicer ni, piše da se lahko pojavi če je download hitrejši od zmožnosti pisanja na disk, ampak ti nimaš tolk visoke linije da bi to bil problem. Probaj client zamenjat, transmission ali pa kaka stara verzija utorrenta (2.x).
Pa drivere od mrežne probaj posodobit/reinstalirat
| » | Utorrent prepočasen download (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13869 (12790) | MrStein |
| » | Izguba podatkov uTorrent Win10: SSD, i7Oddelek: Programska oprema | 5386 (4538) | Wakiii |
| » | uTorrent namešča program za rudarjenje kriptovalut (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 60506 (47464) | polpo |
| » | Kako najbolj "robustno" prenesti veliko podatkov?Oddelek: Omrežja in internet | 2142 (1562) | b4d |
| » | Odjemalec uTorrent vendarle ne bo dobil oglasov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 23216 (20338) | BaToCarx |
