Vhodna vrata
Vhodna vrata
Dajarra ::
Pozdravljeni,
kupujem vhodna vrata PVC za hišo. Toplotna izolacija ni tako pomembna, ker gre za predprostor v pritličju.
Od večine proizvajalcev sem dobil ceno okrog 1200e. Recimo tale tip vrat:
http://www.okna-satler.si/PVC-vhodna-vr...
Potem pa gledam na Merkurjevi strani:
http://www.merkur.si/gradnja/stavbno-po...
Ali so res toliko slabša? Ne spoznam se namreč ravno na parametre, kateri so pomembni, kateri ne, ojačitve itd.
Hvala
koyotee ::
Zakaj pvc?
Rear DVD collector!
JTD power!
Dajarra ::
Niti ne potrebujem ALU.
DeeJay ::
nič slabše niso Merkurjeve, razlika je samo to, da so že fiksne dimenzije in je proizvodnja veliko večja, drugje pa ti jih naredijo po meri samo zate.
Plus montažo pri Merkurjevih boš mogu doplačat oziroma montirat sam.
Če maš opcijo pripravit luknjo, da bodo pasala notri Merkurjeva, pol pač kupiš te.
PA še ena malenkost, ki je sicer subjektivna. Grda so kot smrt.
...:TOMI:... ::
Lahko povem, da se dobi vrata že za 200 eur v raznih bau... trgovinah, merkurjih. Saj so v redu, vendar vedno imam občutek, da mi bo kaj ostalo v roki. Sam ne bi nikoli imel tega doma.
Tomi
N0t0ri0us ::
ena prigoda vaškega mizarja..
Ga vpraša gospa koliko stanejo njegova lesena vrata.. reče 1000€..
Predrago in kupi neka plastična vrata za tretjino cene. Čez eno leto ga pokliče in mu reče da rabi nova vrata. Za ceno ga tokrat sploh ni spraševala.. :)
Konlov ::
Vidim, da so tudi jeklo/alu varijanta. Pri Matjažu so kar konkretno cenejša od alu.. Kako je v praksi in kako je z vzdržwvanjjem?
TheAgucek ::
samo PIRNAR vrat NE!sem jih plača 1600€ + in niso vredna 5 centov. poleti ko so na soncu so vrata vroča iz notranje strani (slaba izolacija) na zunanji pa je kljuka tako vroča da je otrok dobil opekline po roki. in to da se vrata ne odpirajo pa za njih ni reklamacija!? poberejo denar potem pa jih ne briga!
korenje3 ::
Dajarra je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala
PVC vrata so nateg.
Glej osnovna inotherm. Mislim da so brez dekoacije in oken 1500÷1600€. Narejena tako kot se zagre.
Ne pa 1cm debela plastična plata na takih pantih kot so ponavadi pri notranjih vratih.
kixs ::
Koliko denarja toliko muzike... razna "brand name" pa moras placat skora duplo iz isto rec - sem spadajo tako Pirnar kot Inotherm... govorim o ceni okoli 2K€. Pirnar je za ta denar jajc.
korenje3 ::
Za pirnar vem da so neki navite cene. Inotherm so pa odlična, vsaj pri meni. Panti taki kot da bi bili za v trezor, 9cm debela vrata. In pa pametna rešitev, prednja alu plata je ločena, tako da se na soncu vrata ne morejo zvijat.
Sicer ko pogledaš ali so res vredna 3500€, verjetno niso. Sam ni konkurence tako da.
mat xxl ::
Obi prodaja odlična jeklena vrta izvor je Poljska, zadeva zelo ugodna in po 3 letih brez težav in zelo na nivoju.
floyd1 ::
TheAgucek je izjavil:
Identična izkušnja pri meni. 70 let stara hrastova vrata so se lepše zapirala in zaklepala, in z novo nameščenim tesnilom sploh niso slabo tesnila. Nova Pirnar vrata pa 1600 eur, najprej so od kljuke navzdol res slabo tesnila in so zamenjali to tesnilo za neko debelejše, zdaj pa jih pol familije ne more odpirat (ključ). Roko na srce, to tudi prej ni bilo kaj boljše. Tudi zapiramo jih z loputanjem, ker se drugače nazaj odprejo, razen če se dobro nasloniš na njih. Pri meni so bili 3x, a še vedno niso OK nastavljene in zgleda nikoli ne bodo. Alu vrat pod 3.000 eur res zgleda ne smeš kupit.
tomlin ::
Kako si se odločil? Si nabavil pri Satlerju?
Sem v podobni situaciji in iščem okna in vrata ter montažo.
Dajarra je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala
Grizzly ::
Ima kdo izkušnje s PORTA vrati? Njihovo spletno mesto: https://www.varna-vrata.si/
So v redu ali niso? Potreboval bi vhodna vrata za stanovanje v bloku.
Lahko tudi kaj predlagate, če imate dobre izkušnje.
Normalna vhodna vrata.
Vprašaj Nodija, kakšna so, jih blizu njega štancajo.
Alien123 ::
Grizzly je izjavil:
Naročil vrata pri vlom d.o.o., po mnenjih sodeč vsi hvalijo
Twixz ::
Iščem vrata, širine 120 cm, višina 200 cm. V kurilnici imamo okno in bi iz tega naredil vrata, noter je preklada 140 in hočem vsaj 120 vrata ker bo lažje za iznos cisterne za olje in vnos zalogovnika. Ampak na internetu najdem samo 110. A kdo ve za kako skrito varjanto 120 širine?
Naročiš ena? Kjerkoli?
Majk ::
Ne kupujte PIRNARJEVIH vrat, ker do prodaje so v podjetju vsi prijazni in osladni, ko jih kupite je zgodba povsem drugačna.
Po nakupu vrat ONE TOUCH ki so pri njih najvišjega ranga bi človek pričakoval kakovost na vseh področjih kot so montaža,servis, odzivnost in pa kvaliteto samih vrat....bilo pa je ravno nasprotno!
Na montažo,ki ti jo mastno zaračunajo sta prišla dva fanta eden od njiju čisto na novo zaposlen,ki razumljivo ni znal popolnoma nič.Vrata z obsvetlobo so bila težka mislim da preko 200kg in jih fanta sama nebi mogla nikakor zmontirati,tako so mogli drugi delavci ki so bili takrat na srečo na objektu in so imeli svoje delo pomagat fantoma da sta nekako zmontirala vrata.
Dva ali tri mesece po montaži je crknila nekakšna elektronika ki pomika kljuko ven in notri.Na servis se čaka in čaka in čaka....in ko je serviser odpravil napako se je naslednja pojavila zelo kmalu,sedaj se kljuka v celoti ne odpre.
Naj povem še o prstnem odtisu ki deluje katastrofalno oz. ne deluje.Prst je vsaj dvajsetkrat shranjen pod različnimi koti in še vedno je potrebno ogromno časa da odprem vrata,tako da v veliko primerih odpiram s ključem.
Da ne govorim o tesnjenju vrat ki je kot bi bili v 19. stoletju.
Poznam še nekaj ljudi ki imajo PIRNARJEVA vrata in čisto vsi imajo nekakšne pripombe in težave.
Vsaka šola nekaj stane,mene je PIRNARJEVA kar precej in nikoli več!
Grinmiir3 ::
Še en ki je ugotovil da je Pirnar samo še precenjeno ime.
Pa nihče pri zdravi pameti ne daje v vrata čitalca prstnih odtisov.
Dodatna elektronika in mehanizem, da skrije kljuko. Že na avtomobilih je skrajno neumno, kaj šele na hiši.
Kako si folk rad zakomplicira življenje, ker iz nekega cudnega razloga ne zaupa klasiki.
Tako je, zato sam nimam nič "pametnega" v bajti.
Mogoče se bom kdaj kasneje poigral, ampak dvomim...
Ključi za vrata, stikala za luči, trakovi za rolete :).
mat xxl ::
Majk nisi edini, ki se je dobro nasral z njihovimi precenjenimi vrati, znanec ima, je tudi skrajno razočaran, že izv en garancije so se leto po izteku garancije pojavile težave z čitalcem odtisov in slabo tesnenje povešenje vrat, so izdali tak predračun, za nov sistem prstnega odtisa in popravilo povešenih vrat, da se je človek odločil, da malo še potrpi, potem , pa jih cela zamenja.
settler ::
Sem slišal podobne fore glede Pirnarja. Samo še na svoje ime stavijo to pa to. Slišim pa pohvale za Inoterm.
borut_p ::
Se je videlo na sejmu v lj letos. Pirnar z razmeroma majhnim stantom, Inoterm se vedno mocno. Sam imam inoterm s prstnim odtisom ... se zgodi da kdaj ne potegne, ampak v 95% dela brez problema. V 4 letih se nikoli nisem kljuca uporabil.
velikBrokoli ::
Tudi jaz imam Pirnarjeva vrata, ker jih Lumar vgrajuje v vse njihove hiše. Konstrukcijsko so kvalitetna, izgled je tudi lep. To je pa tudi vse.
Vrata se težko zapirajo, moraš vedno zaluputniti. Sem vprašal njihovega serviserja, če je to normalno, pa je rekel, da je. Vrata pripreš, pa se preprosto ne zaskočijo, in moraš zato vedno močno zapreti. Za to ceno sem razočaran, imam v najemu v bloku vrata za verjetno 20% cene, pa se lepo zaprejo in ne rabim loputati. Dnevno nočni prehod je tudi neuporaben, ker se vrata ob najmanjšem prepihu takoj odprejo, tako da jih imam itak skos na nočnem načinu (se samodejno zaklenejo, ko ji zapreš).
Servis je sicer korekten, so hitro prišli in razrešili reklamacijo (krivo so montirali in so mi jih poravnali ter eno stvar zamenjali).
Prstnega odtisa nisem vzel, pa sem po branju komentarjev srečen, da sem to naredil.
Naslednjič ne vzamem Pirnarja in bom verjetno vzel Inotherm, če bomo kdaj menjali.
vhodna vrata za hišo (strani: 1 2 3 )
13932296 (5696) nejc_nejc
Vhodna vrata z el. odklepanjem
122647 (2097) Poldy
Domofon - vrata
122032 (1668) floyd1
Montažne hiše - pogajanje o ceni (strani: 1 2 )
7635182 (30040) UganiKdo
Hišna vhodna vrata - nova (katera) ali adaptacija
209931 (6304) fikus_
