Forum » Elektrotehnika in elektronika » Povezava ojačevalca z optičnim kablom-pomoč
Andrej29 ::
Pozdrav vsem.-
Imam tehnično vprašanje. Nisem prav na tekočem z novimi tehnikalijami in me zanima sledeče:
v avtu (letnik 2005) imam tovarniško vgrajen avdio sistem Harman Kardon. Ker mi radio z CD menjalcem ne odgovarja-je zastarel in ne podpira kakšnih novih gadgetov, sem pomislil na zamenjavo. Tu nastopi težava, saj je avtoradio na ojačevalec priključen z optiko. Radio z optičnim izhodom sem našel, a nisem prepričan da bo deloval, oz. je kompatibilen z ojačevalcem. Ali pri optičnih povezavah obstajajo kakšni standardi, ali vsak proizvajalec po svoje digitalizira svoje komponente?
V ojačevalec je iz radia pripeljan dvojni optični kabel z konektorjem. Ko ga snamem eden oddaja rdečo svetlobo na drugem je tema (nekako logično). Nimam pa pojma kam gre naprej....Mogoče kakšen bluetooth modul, navigacija...
Hvala za pojasnila, Andrej
Mavrik ::
Za hišne komponente obstajajo standardi, v avtih pa lahko najdeš karkoli. SPDIF optika načeloma ima samo en optični kabel, tako da imaš verjetno nekaj drugega.
Ker se nisi potrudil napisati niti znamke avtomobila (kaj šele model obstejčega radija) ti je nemogoče dobro pomagati.
Andrej29 ::
Se opravičavam :)
Gre za LR Discovery 3,radio izgleda takole:
https://www.google.si/search?q=VUX50033...
Nimam pojma kdo je proizvajalec. Sem pa slišal da je dobavitelj "DENSO", dobavitelj elektro-avto komponent-klime, alternatorji, štarterji....
Andrej29 ::
Našel sem še to če bo iz tega kaj bolj razvidno, za tiste ki poznajo ta svet.
Glasi se takole:
The connector on the amp is a fibre optical input (Sony Philips Digital Inter-Face or SPDIF) and is for 7.1 surround sound. This is used on models with DVD / rear seat entertainment fitted, and carries the surround sound signal from the DVD player direct to the amp. This is not used on Discos yet. It's currently only used on Sports and RR
in še :
A bit more info...
The SPDIF is activated when you press the "DVD" option on the touch screen, it can't connect to the AUX socket in the back. It only connects to what ever you plug directly into it (with a fibre optical cable).
The SPDIF is a feature on all the Premium amps, so it's not fitted in error - it's just not used. The only way you'll get it to work is by changing the configuration file on IDS so it thinks it has DVD. Very messy and not worth it.
Glasi se takole:
in še :
A bit more info...
| » | 5.1 zvok v PC igrah?Oddelek: Zvok in slika | 6114 (2530) | KTr1sk |
| » | Priklop hišnega kinaOddelek: Zvok in slika | 6675 (4515) | ninjaxx |
| » | Kaj gre prek HDMIOddelek: Zvok in slika | 2019 (1744) | St235 |
| » | Kateri hišni kino kupiti??Oddelek: Zvok in slika | 13457 (11619) | musomanov |
| » | Dolby 5.1Oddelek: Zvok in slika | 3947 (3495) | ciper |
