RX 470
RX 470
9 / 17
D3m0r4l1z3d ::
Mah, ne, gre se bolj za mejne primere, recimo, da moraš stranice ohišja snemat ali pa, ko se za 20eur dražjo nvidio oziroma cenejšo radeonko na glavo postavljaš zaradi p/p in na tem argumente zidaš
FireSnake je izjavil:
MacGyver141 je izjavil:
damirez je izjavil:
Ja zdej če imaš 2 monitorja popolnoma enaka pol ne kur veliko. Če sta pa različna in različne resulcije, pa kur 25W več kot konkurenčna nvidia, kar spet no... 25W to je like če je 24/7 je na koncu leta 8 centov v minusu.
Če je poraba 25W je to na uro 25Wh in pomeni 600Wh na dan in na leto 219000Wh oz. 219kWh.
Če je cena elektrike 0.10 EUR/kWh je potem cena elektrike višja za 21.9EUR na leto.
Torej se mi grafa iz zelenega tabora, v parih letih sama poplača (ne delam 24/7 ampak vseeno se nabere).
Imam 2 popoloma enka monitorja 2 x Samsung SyncMaster 226BW
D3m je izjavil:
Koliko ti je pa 7950 porabila v multi-monitor?
Tega jaz ne merim, ker se mi zdi izguba časa. Če kje obstaja kak test pa nisem gledal.
scipascapa je izjavil:
gledat porabo elektrike je bedarija....
Ko ti računov ne bo več plačevala mama (beri: ko boš šel stran od seska), boš drugače govoril. Za zdaj si pa še preveč mlečnezob.
To ne drži.
če maš đabe elektriko, sigurno
Tu se menite kot bi izbirali med performancom na eni strani in porabo na drugi... Ampak če jaz prav vidim, je GTX 1060 3Gb boljša prav v vsem.. Performance, poraba, hrup, temperature, VR?
AMD zaenkrat prevladuje samo v rubriki "Kaj bi bilo, če bi bilo".
Res pa je, da 470tko dobiš za 200€.. Bomo videli, kako bo, ko se cene 1060@3Gb ustalijo.
D3m je izjavil:
To ne drži.
Globoka misel, ki mi je vzela 0.5 sekunde mojega življenja, pa še to je preveč.
buttplugs je izjavil:
Ti se na ravni leta dni sekiraš za ceno škatle čikov? Veliko ljudi izgubi toliko drobiža čez celo leto.
Ajd, daj si prvo postavi prioritete. Če hočeš biti zeleni, tehnologija ni prava stvar zate, ampak narava.
Popolnoma zgrešeno mišljenje, ker nimate nobene širine. Ne gre (samo) za denar. Gre za toploto, ki jo je treba odvesti. V končni fazi imajo komponente, ki so bolje hlajene večjo možnost, da ne crknejo (oz. dlje delajo). Pa še se najde ...
DarwiN: lepo povedano. Lepo je, da si me nudi in se lahko "oziram" tudi drugam. Tudi zato, ker nisem bolan ne na rdeče ne na zelene.
  • spremenilo: FireSnake ()
Se ne mudi. Bodo še boljše zadeve čez čas. ;)
D3m je izjavil:
To ne drži.
Dobro so Fermiji zdržali potlej. :) In grafe pred tem.
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Saj Fermi gre v isti koš kot gcn radeonke nad 1ghz, zdaj smo pri 14nm novih arhitekturah in Vega mogoče več ne bo spadala v isti koš, počakmo
klinker ::
D3m je izjavil:
D3m je izjavil:
To ne drži.
Z izjemo 460ke, smo Fermija objektivno vsi klincali in se zdaj ga, tako da take debilne furaj svoji mami.
Vam pa ni pomoci...AMD, AMD, AMD...ceprav kiksa v 90% zadev napram konkurenci...danes.
Ufff sem zadel žebelj na glavi. Omenjanje branda pa, kar sili iz vas.
  • spremenil: D3m ()
PredatorX ::
D3m je izjavil:
Jst sm dal 253EUR za GPU in 250EUR za freesync monitor 144Hz. No tudi GTX 1060 sem imel v rokah in malce je hypa glede tega.
  • spremenilo: PredatorX ()
Katero grafo?
buttplugs ::
Most educated argument on Slo-Tech ever. Razmisli, kaj je narobe s tvojo logiko.
Bonus spoiler: Vse kar imaš, so manjši stroški. Se pravi manjši minus. Ni tle nobenega plusa.
  • spremenilo: buttplugs ()
Še to ne.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Še to ne.
Ja pa je.
Imaš grafo, ki na leto 10 eur več elektrike požre in jo kupiš ker je 20 eur cenejša in s tem boljši p/p, čez tri leta si že 10 eur več dal za tako grafo, malenkost, ampak ko se nakupuje, se pa vsakih 10 eur gleda. Seveda to izključuje primere, ko daš 20eur manj za zmogljivejšo grafo, to pa je zmaga.
Ne trudi se razlagat. Vidim, da enim ne potegne.
Kot sem že rekel: ko bodo šli stran od maminega seska bodo (mogoče) razmišljali drugače.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Katero grafo?
144fps na rx 470
buttplugs ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
D3m je izjavil:
Še to ne.
Ja pa je.
Tebi ne potegne, da ti grafa ne bo laufala na max 24 ur na dan, 365 dni na leto.
Alien123 ::
to jim jaz že probam razložit v letu pa pol.. Hepani gledajo konstantni 24/7 vse dni v letu max performans, u wot m8? Sam ne, oni še bojo vedno meli svoje finte.. tale anymal pa tak nima za burek
MacGyver141 ::
Tle je debata šla v zvezi multi monitor porabe, ne pa max porabe...
D3m0r4l1z3d ::
PredatorX je izjavil:
D3m je izjavil:
uuuuu, fak, Predatorx je imel 1060 v rokah, zakaj smo sploh gledali teste
pa še 253eur je dal samo za GPU, zdaj mora samo še AIB-ja najti, da mu pcb in hladilnik proda
buttplugs ::
Poraba grafe ti je v bistvo pomembna samo za dvoje stvari:
cooling grafe
pravilno izbiro napajalnika
Kdor se uvršča med zelene, itak nabija raspberry pi ali ekvivalent. Kdor rabi računsko moč grafe, si poišče intel phi in zraven joka zaradi porabe.
D3m0r4l1z3d ::
še dobro, da je boljši cooling grafe in močnejši napajalnik za đabe
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
http://www.mlacom.si/sapphire-rx-470-ni... SAPPHIRE RX 470 NITRO+ 4G GDDR5 OC
damirez je izjavil:
Hm, a si ti faliru osnovnosolsko matematiko? To bi naneslo cca. 17 EUR kar pa ni vec zanemarljivo. Verjetno pa res ne nucas dveh monitorjev 24/7.
damirez je izjavil:
Nisem rekel, da je ista kot pri nvidiji. Je pa bistveno nižja. Sam se ne spomnim, kje sem gledal teste.
Ja itak, da sem na pamet vstrelil. Sj to ni problem izračunati.
Ce tvoji napamet izracun falijo za 2 velikostna razreda, pol je boljse, da jih zase obdrzis.
  • spremenilo: tikitoki ()
a ti to resno? se strinjam, da ni alfa omega. ce pa je razlika med izdelkoma nekaj deset eur in en porabi veliko manj elektrike in ga veliko uporabljas, potem to ni zanemarljivo.
Firesnake, mogoce je kljucno vprasanje ali potrebujes vec, kot 3 Gb rama? Ce je odgovor negativen, potem lahko z malo srece dobis GTX 1060 za dobrih 200 EUR. Recimo 10 EUR vec, kot RX 470, ki ima sicer 1 Gb vec.
Bi z veseljem priporocil AMD, sam se mi zdi, da je NVIDIA v tem primeru boljsa, manjsa poraba in bolj ali manj enak performance, mogoce pa je rx 470 bolj future proof, sam na podlagih parih benchmarkov raje nebi delal dokoncnih zakljuckov.
Ce zelis imeti vec, kot 4 Gb, pol pa sploh ni vprasanja, vzemi MSI GTX 1060 za cca. 280 EUR.
scipascapa ::
firesnake: daleč od tega, da mama plačuje elektriko....gledat na štrom na letni bazi 5€ je bedarija no. potem pa takoj enga prižgat pa enga spit a ne?
SuperVeloce ::
ker si vsak po nakupu prizge cik in odpre pir? Jaz sicer razumem tvoje stalisce, ampak nekateri ne morejo / nocejo biti razsipniski na vsakem koraku svojga lajfa
klinker ::
Poloznica je zadnja stvar pri porabi PCja...kako varcno zarnico manj prizges in si not. Gretje, sploh v trenutnih poletnih dnevih, se pa pozna in ne greje se bolj samo grafa, ampak se zaradi visje porabe greje bolj se kaj zraven, glasnost ventov je vecja, itd.
V vsakem primeru pa je manjsa poraba povsod dobrodosla...malo tu, malo tam...pa se ze nekaj pozna.
Samo vi rdeci boste itak trdili da vse kar je slabse pri AMDju ni relevantno.. glavno da je 15gb rama in je rdece barve...ostalo ni pomembno.
Zal, v vseh kategorijah Nvidia prednjaci, cenovno, performancno in pri porabi...pa tudi ce ima ta 1-2gb rama manj, sej vsi vemo da porablja manj rama kot konkurenca.
Alien123 ::
Klinker si ti en copy paste ja
todman74 ::
klinker je izjavil:
Se sprašujem pol, kakšni tepci morajo biti "kopači" crypto valut. NVidia boljša v vseh pogledih, oni pa še kar na AMD grafah. Pa nekateri še lepo zaslužijo zraven...hm..res čudno...
klinker ::
In kaj ima kopanje valut veze s spili?
Nvidia je trenutno inferiorna v kopanju in vulkanu...to je to, v vsem ostalem pa boljsa.
Pa noben tu ne pravi da so AMD grafe slabe, samo overall slabse od konkurence...ce pa doma kopas in orgazmiras una dva spila na vulkanu, je AMD edina opcija da.
Alien123 je izjavil:
Pravi se oglasa :))
  • spremenilo: klinker ()
todman74 ::
klinker je izjavil:
Napisal si v "vseh kategorijah". A kopanje valut ni kategorija? Se grafe uporabljajo samo za igranje iger?
Se pa strinjam, da je nvidia trenutno za kakšen procent boljša opcija, če je merilo zgolj igranje iger. AMD je trenutno pecej drag, verjetno tudi zaradi crypto miner-jev. Ta trg v zadnjih nekaj mesecih "cveti"...
Očitno enim računstvo (to še niti matematika ni) dela ogromne preglavice.
Za moj primer: računalo dela od 8 do 12 ur na dan. Torej se rezultat tistega izračuna temu primerno poveča.
Omenil bi še to: za HD 7950 sem dobil 105EUR. Eni tu gor jamrate, kako so komponente na bolhi drage. Rad bi vedel eno: če sem jo lahko prodal za tak denar, zakaj je nebi?
Vzameš rabljeno na bolhi pa je to to.
buttplugs ::
Ker te bomo označili za idiota, ki vsepovsod hoče šparati, sam je pa hipokrit in ne dovoli drugim, da lahko prišparajo.
SuperVeloce je izjavil:
A vseeno so. Se spomniš tisti moment, ko si se odpeljal z avtobusom? No, če bi se odpeljal z ukradenim kolesom, bi prišparal ogromno.
klinker ::
todman74 je izjavil:
klinker je izjavil:
Na kategorije sem ciljal p/p/w....se pravi performance, price in watt.
Te obskurne scene kot so kriptovalute in vulkan so precej izjema danes, sploh slednji, minerji so vseeno bolj razsirjeni.
Drugace pa Nvidia je v pro sw king ze ohoho let.
Pa ne me imet za fanboya, ker imam vec AMD graf doma kot nvidij...in noben od zelenih ne pravi da so AMD grafe dejansko krs, le konkurenca je pac boljsa.
Ce ze kdo tu pravi da je nekaj krs, so to rdeci, ker tako anymal kot hojnik in ostali znajo tudi kaj dobrega o AMDju izpostavit, rdeci se pa konstantno obesajo na manjko SLI in 1gb manj rama na 1060ki kot nekaj najhujsega na planetu, ker je edino kar lahko sklincajo in se pol na take nebuloze obesajo kako so to krs produkti.
Zal od 1060ke dalje, ce ne nucas kaj dolocenega kot so freesync, minanje in vulkan, je Nvidia se vedno the way to go, trenutno tudi cenovno, glede na to da so cenejse od konkurence.
klinker je izjavil:
Smesno, da testi pravijo, da se lazes ali pa ne ves o cem govoris, kar je sicer znacilnost fanboyev.
http://images.eurogamer.net/2015/articl...
Kle se zelo lepo vidi, da Radeon z 4 Gb poseka GTX 1060 3gb, kar se tice zadovoljive kolicine RAMa.
klinker je izjavil:
A nimajo minerji veliko bolj smiselnih opcij, ki so namenjeni tocno temu in mnogo bolj ucinkovite?
buttplugs ::
Tudi za druge namene imaš veliko bolj smiselne opcije, kot pa consumer grade gaming gpu.
Z vojaškimi komponentami. :))
GenZNPC ::
FireSnakeove skrbi so cist na mestu. Clovek ima zeljo o graficni in cilj uporabe za katero si vzame grafo, ki mu to ponuja.
Vas problem je pa, da gledate nek p/p v dolarjih, potem gledate cene referencnih graficnih in izpostavljate, kako super je p/p.
V FireSnakovem primeru se mu tale vas p/p podere ze v pol leta uporabe ;)
Firesnake,
vzami lepo eno nvidijo z dvema ventilatorjema, Fan-off funkcijo. Trosila bo malo, ventilatorji se ne bodo za brezveze vrteli in prah nabirali.
Kar se tice pa 1060 3GB proti 6GB, 6GB je boljse in drazje. Moras pa sam presodit al igras toliko, da doplacas za razliko.
skibidi
Niti ne.
buttplugs ::
GenZNPC je izjavil:
Njegove skrbi so čisto na mestu tudi takrat, ko vidi bako, ki se pelje 1km z avtobusom namesto, da bi šla peš in prišparala tistih evro dvajset. Paranoiki everywhere.
Globoko v sebi čuti, da bo kmalu prišla tudi apokalipsa. Bi si kupil opremo za preživetje, pa se zaveda, da bo za 150 letno hrambo te apokalipsa-survival *opreme* potreboval 2.3333665 EUR več denarja, kot če jo kupi minutko pred apokalipso.
Povej Predator, kako kaj tvoja nova grafa? A je res tok krš, kot pravijo vele-poznavalci? :)
GenZNPC ::
GenZNPC je izjavil:
Vem, ampak pogovarjamo se o graficnih, ki staneta enako. Ena mu izpolni zeljo, druga pa ne. Tako enostavno je.
Kupi tisto, ki njemu odgovarja in ne kera tebi oz. bi ga radi prepricali v nekaj kaj ga ne interesira.
skibidi
klinker ::
tikitoki je izjavil:
klinker je izjavil:
klinker je izjavil:
Aha, kaj vec od AMD spila ne znas pokazat?
Poglej si avg v 20 spilih...samo fanboy prilepi sliko enega spila.
Jst imam tudi AMDja, tako da koga drugega zali s svojo hibo.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Je imel tudi 1060 v rokah, pa pravi da to ni to :))
Verjetno 3GB različico. :))
GenZNPC ::
Mel je on ze marsikaj, ce me spomin na njegove poste ne vara ;)
skibidi
klinker je izjavil:
klinker je izjavil:
klinker je izjavil:
Jah, ce bi bil malce bolj pronicljiv, bi opazil, da gre tukaj za razliko v porabi RAMa in ni niti najmanj pomembno, da igra tece hitrejse na AMDjevih procesorjih. Rauzen, ce dokazes, da os nacrtno gimpali se GTX 1060 pomnilnik, ki ga igra pozre veliko vec, kot pri AMDjevih karticah. Torej, link ali pa se sprijazni, da je bila tvoaj trditev postavljena na laz.
9 / 17
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104141697571 (10495) iloveboobz
Prvi Polaris je tu kot Radeon RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
539138586 (114309) Predator X
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395273172 (236884) Predator X
Novinca v družini AMD Polaris: RX 470 in RX 460 (strani: 1 2 3 4 )
19644810 (38542) Spock83
