Tomos ne vžge
Tomos ne vžge
2 3
ciklon ::
Zdravo,
moj tomos colibri noče vžgati. Po menjavi svečke in nastavitvi predvžiga ima iskro (malo bolj slabo). Ko motor vžigam se ene trikrat zavrti (zaropota) potem pa crkne. Svečka je mokra. Kaj bi lahko bilo?
Še eno vprašanje. Iz tuljave prideta še dve žici črna in rumena. A mora biti črna nujno na masi za vžig?
Bolje vino v želodcu, kot voda v kolenu
AC_DC ::
Stara mešanica ? Si spihal/očistil uplinjač ? Zračni filter je čist ?
Slaba iskra pomeni težava v elektroniki, zanič svečka ali slaba "masa".
  • spremenilo: AC_DC ()
d4vid ::
Povej kako elektriko imaš gor. Kabel za svečko pride direkt iz mašine ven, ali iz mašine pridejo tanjši kabli in grejo do cinšpule?
Črna je za izklop, ko je na masi se motor ugasne.
N0t0ri0us ::
najprej očsiti dizo.. :D
ciklon ::
Mešanica je nova, uplinjač in diza očiščena. Svečka je tudi nova. Mogoče bi lahko bil filter ga bom odstranil in probal.
Iz elektrike pridejo 3 kabli. Debel črni za svečko in tanki črni ter rumen.
d4vid ::
tankega crnega se preko stikala veze na maso!
ciklon ::
Ja za ugasnit motor ampak ce ni na masi bi moral zalaufat
d4vid ::
Pomoje mas platine/kondenzator slabe. Vzami dol magnet in platine malo zbrusi. Pazi da elektriko pravilno nastavis.
PS: kaka je kompresija?
  • spremenil: d4vid ()
ciklon ::
Kako pa preveris kompresijo?
Platine se mi razklenejo 1,5 mm pred ZMT. Premalo?
  • spremenil: ciklon ()
d4vid ::
1.5mm je idealno. Kompresijo se zmeri z eno zadevco, ki bi jo mogu met vsak avtomehanik :)
ciklon ::
žal nisem avtomehanik :(
se da mogoče kako drugače vsaj približno ugotoviti če je dovolj dobra?
10gag ::
Prevelika diza?
d4vid ::
načeloma bi z preveliko dizo moral vzgat, vendar bi trokiral zaradi prevec bencina.
btw: ce je colibri z rocnim menjalnikom (nevem kaka masina naj bi bla gor) daj v drugo pa se spusti s hriba. vsaj malo bi moral zaropotat
ciklon ::
motor je vzgal po dolgem kurblanju :D
se je pa po ropotanju slisalo da je slab vzig (iskra) tako da sem dal na novo previt tuljavo
paraboŁa ::
Če ti vžig predstavlja problem, sploh ko moped dolgo stoji. Odšravfaj svečko in v cilidner kapni malce acetona, zašraufaj nazaj in kurblaj. Precej uporabno tudi za kosilnice ki dolgo stojijo in podobna sranja.
ciklon ::
a kdo mogoče ve kam gre tista žička ki gre iz vžigalne tuljave
d4vid ::
Katera žička? Črna gre prek stikala na maso in je za izklop, bela za štrom - luči, hupa itd... Debela črna pa na svečko.
ciklon ::
če ena bela žica je iz vžigalne tuljave
d4vid ::
Aja, to pride najbrz na kondenzator.
Stari maček ::
Če ni lepe debele modre iskre je lahko troje; vžigalna tuljava, slabe platine ali pa fuč kondenzator. Prebijanje na kapi je redko.
ciklon ::
okej hvala ti d4vid
Klemen11 ::
Imam en problem z tomos 14 tl. Ubistvu je problem v tem da ko je hladna mašina enostavno ne užge. Potem ponavadi očistim svečko in vžge v prvo.Kaj bi to lahko bilo drgače pa lep dala.Prosim za pomoč hvala.:)
lp.
specing ::
Skrajni čas za predelavo na elektriko
konspirator ::
Kakšna je svečka, ko noče vžgati in jo vzameš ven ?
menjaj svečko, prečekiraj frgazer. Lahko da imaš preveliko šobo not ali pa je kej sfukana in ti vseskup zaliva
Klemen11 ::
Svečka je drgač črna.Kira šoba pa more bit not?
konspirator ::
Črna kot mastna (neizgorele saje) ali mokra ?
Iglo v uplinjaču dvigni za eno pozicijo.
Uplinjač, koleno, šoba so original ? V kakšnem stanju je zračni filter ?
svečka bi načeloma mogla bit rjava..
poglej tut da te hladni vžig na fergu kej ne jebe
Klemen11 ::
Ja ko jo zalije je mokra,drgac pa neizgorele saje.
Klemen11 ::
Kašne so originalne nastavitve? Katira je original številka šobe?kakšna je original nastavitev igle v uplinjači na katiri poziciji?
najprej povej kater fergazerm maš gor (in oznake)
Klemen11 ::
fergazer: bing 12
konspirator ::
koyotee ::
da ti svecka ne prebija. vzemi izvijac in jezicek malo odvihaj stran.
Rear DVD collector!
JTD power!
Klemen11 ::
Motor sem dau na originalne nastavitve tako kot piše v navodilih,mislim da je tu nekaj drugega krivo nekakšna malenkost.Zato ker zdaj ko sem zamenjal svečko je motor užgau ampak je po minuti ugasno.Potem sem jo očistil in je v prvo užgav newem kaj bi to bilo pol krivo.
zaliva ti ga..
koyotee ::
Klemen11 je izjavil:
probal tut z drugo svecko?
Rear DVD collector!
JTD power!
val46 ::
Jst tudi tko mislim kot hojnik...da ti ga zaliva.Al maš prevelik špruc,da priteče preveč mešanice do svečke,al pa kaj narobe s plovčkom v karburatorju.Na spodnji strani plovčka imaš iglo?
Klemen11 ::
Ja saj je nekaj takega ce imam pipco zaprto pa ce je v karburatorji nekaj goriva potem uzge, prevec goriva dobi, plovec ocitn ne zapira dost.
val46 ::
Vžigaš na minimo al morš dat gas,da vžge?Poglej pozicijo plovčka in če ma iglo na dnu. Če je to ok, pol je neki s šprucom krivo.POskusi dobit kje original karburator,od nekoga,ki mu dejansko deluje mašina kot je treba,pa zamenjaj karburator (tista dva vijaka,pa zajlo od gasa boš že zamenju-10min.dela),pa boš vsaj vidu pr čemu si.Za začetk pa probi sam špruco menjat.
Klemen11 ::
Ne na minimum vžigam.No bom jest še to mal pečekiro.
tim13 ::
Z cim naj ocistim uplinjac z mesanco ali z cim?
konspirator ::
Spihaš s kompresorjem.
tim13 ::
Odvijem samo dve dize ali moram vse 3?
Pa ce nimam kompresorja bi bilo na zracno tlacilko dovolj?
Hvala za pomoc... :)
niha ::
tudi sam imam težave s tomos a3...po vožnji v klanec je motor ugasnil. takoj je še vžgal in se peljal par km, potem pa ugasnil in sedaj ne vžge. ima iskro,spucan vplinjač,avspuh. kaj bi lahko bila težava? morda prekurilo mašino?
rdecaluc ::
Kompresija je? Si ga mogoče zalil? Staro gorivo?
Est modus in rebus. ,typos
nsa_ag3nt ::
Lahko da se je pregrel, če je bil klanec dolg, počakaj par ur.
Imaš dovolj bogato mešanico in kvalitetno 2T olje ?
Motor je stock ali kaj friziran ?
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
cilinder dol in preglej batne obrock ter cilinder sam.
ali pa ce lahko kak zmeris kompresijo..
niha ::
mešanica je bila nova. bom probal preverit še batne obročke.
ScottDJ_ ::
Pozdravljeni!
Pred kakšnim tednom sem kupil Tomos A3. Rad bi ga obnovil. (napreduje počasi, po moje nekje do zime bo konec) Ampak... Potrebujem vašo pomoč.
Motorčič ni delal, smo ga sčistili, menjali "kuplungo" (beri: sklopka), menjali "avspuh" (beri: izpušno cev). Sedaj leti kot mora. Skoraj...
Zdi se mi, ko se motor segreje, se sam od sebe vgasne. Pritisnem na plin, on pa kar utihne.
Potem pa ga prižgat ne morem. Po 5min vžge v prvo. Verjetno, ker se malo shladi?
Kaj lahko naredim?
2 3
Tomos (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8010478 (2749) markasaso12
Nakup scooterja (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8422747 (14633) tech level
2 taktni motor ne vžge navodila
3310109 (9421) iloveboobz
APN 6 noče vžgati (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8920378 (10786) koyotee
Friziranje avtomatika
3819048 (14922) Frane75
