Forum » Na cesti » APN 6 noče vžgati
APN 6 noče vžgati
kriko07 ::
star sem 16 let,in enostavno ob 10 končam šiht,nimam kaj za delat.
Pred enim letom mi je apn enostavno crknila in ni hotela več vžgati.
Jutri jo pa mislem zrihtati in mi prosim povejte na kaj naj bom pozoren.
Seveda bom spucal vplinjač,iskro ima...
Tako da prosim povejte vse.
kriko07 ::
Probal nisem še nič,razno to da ima iskro.
Velikokrat sem ga na porivaje vžigal ampak ne gre in ne gre.
mat xxl ::
Nastavi platine , so pod magnetom, to je problem, zato ti že prej ni užigal, še bolje pa, da jih us put še zamenjaš.
akasa ::
Če je svečka mokra pa ma motor iskto sam dej v 2. prestavo pa se spust pod breg pa fulll gasa pa more zaropotat
Pa seveda če je elektrika prou nastaulena. Aja pa bencin zapri.
- spremenil: akasa ()
francek1 ::
Lahko,da se ti je obrnil magnet. Vzami ga dol(rabiš abcigar!) in poglej pri zarezi. Aja, pa iskra mora biti modra. Bencin pa ves menjaj.
kriko07 ::
[url=http://shrani.si/?t/N9/3f1fL3X7/fotogra...
Evo danes sm celega razstavu,in sem videl da se kurbl sploh noče zavrtet,
Menda so batni obročki prijel...
Pa kr dost smeti je bilo v vplinjaču..
d4vid ::
Menjaj batne obročke, pri tem pa še tesnila in poglej če je navoj za svečko dober.
Menjaj bencin, če je noter še star, ker izgubi oktane... Potem, magnet malo poglej, če ni zarjavel, ker ni vse v tem, da je iskra, iskra mora vsekat, ko zagoniš kakšne 5cm. Spucaj dizo, potegni smeti ven, ne pihaj noter! Parkrat boš sicer pljunil, ampak tudi to je treba :)
Hm... kaj bi še lahko bilo...
Btw, iz kje pa si?
Btw, iz kje pa si?
amigo_no1 ::
Imaš težave pri vzstavljanju slike na ST
daš tole in jo prikaže:
odstraniš "?" in dobiš link:
Kakor jaz vidim si odmontiral samo pokrov glave motorja+ ventilator za prisilno hlajenje glave + zaganjač & pokrov magneta.
Odstrani svečko, primi za magnet, ga malo premakni (par cm za začetek) ter poglej če se bat v cilindru premika premika.
http://shrani.najdi.si/?t/N9/3f1fL3X7/fotografija0451.jpg
- spremenilo: amigo_no1 ()
francek1 ::
Predvžig pri APN-ih je max. 2,5 mm.
- spremenil: francek1 ()
amigo_no1 ::
Komu repliciraš ?
OP je komaj odmontiral nekaj pleha, ne ga sedaj strašiti s predvžigom.
francek1 ::
Kaj pa naj bi ti še odstranil, če hočeš nastavit predvžig?
francek1 ::
Meni je tisti moder kabel tudi sumljiv. Nekaj ni original.
Daedalus ::
Kabel za svečko zamenjat z ustreznim... ono modro čudo ni lih primerno. Pol pa po vsem tem čiščenju še novo svečko in predvžig nastavit. Pa bo delalo.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
trololo2 ::
BTW ker se se ravno danes tudi sam dajal s predvžigom izvoli tale navodila. Najbolše kar sem našel, pa odkar sem naštimal moped bistveno manj kadi
trololo2 ::
Kaj pa če ga pod breg spustim mislte da bo bat zalaufu? oziroma batni obročki
Če zdaj ko si snel svečko ne moreš z roko brez problema zavrteti magneta sploh ne poskušaj. Boš samo kaj polomil. Vzami dol kapo in cilinder pa poglej kaj se je zaštekalo.
- spremenilo: trololo2 ()
mat xxl ::
Ta kabel za svečko ni OK, nikakor ne in tudi sem prepričan, da bat ni prijel, če ga užigaš !!! Če bi prijel ga tudi kurblent ne bi mogel. Obvezno dol magnet, z abcigerjem, potem razišči kako je moder kabel prišel na tuljavo, ki je zgoraj, navadno pride tuljava v kompletu z črnim navadno cca 4 mm debelim zelo močno izoliranim kablom in če je kaj po domače štukano iskra zamuja.......... skratka dobi brezhibno tuljavo z original kablom in nove platine, pa bi moralo delati ......
MadMax ::
Ena žica sploh manjka.
Recimo da je črna vezana na platine, kondenzator in vžigalno tuljavo, zunaj mašine se uporablja za ugasnit brencelj (tipka na balanci jo sklene na maso).
Potem bi morala biti nekje rumena, izhod za luči. Je ta zamenjana z modro?
Manjka torej taprava, debela črna žica za na svečo. Razen če ni 6V ampak novejša 12V elektrika, pa manjka zunanja vžigalna tuljava?
kriko07 ::
Imam tudi črno žico na mašini,za ugasnit.
Gamo pritisnem na njo pa ugasne motor,lahko tudi slikam
kriko07 ::
Evo danes sem malo ga še razkopal in sem prišel le do bata.
Popravil sem kurbl.Se zdej lepo vrti.
Zdaj me pa Bat skrbi.
Mislim da je počen,a lahko pogledate slike?
- spremenil: kriko07 ()
MadMax ::
Vidim štrcelj črne žice.
Ne vidim pa rumene.
In če je tale modra namesto debele črne potem nekaj manjka, kaj meniš?
Že tako ti slike ne uspevajo, boš kar moral magnet odmontirat, da se bo videlo kaj je spackano notri.
Glede bata: kje naj bi se videlo da je počen?
kriko07 ::
Rumene ni,ampak motor vseeno pali ker pred enim letom je vseeno delal brez rumene.
Glede bata pa poglej drugo sliko.
Fora je v tem kaj naj bi videl v magnetu.Magnet je pač sem dal izvijač notr in ga je privlačil.
A. Smith ::
Eno napol butasto opozorilo, ki pa ti lahko prihrani precej dela:
Koliko je star bencin, ki je trenutno v APN6? Če je več kot pol leta, spravi vso mešanico ven in nalij not novo. Star bencin izgubi gorivne lastnosti, skupaj z 2T oljem ti pa še dodatno zapaca mašino. Najmanj, kar moraš narediti je, da uporabiš sveže gorivo.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
kriko07 ::
Sploh ni bencina notri,v tanku.
Bil je le v batu oziroma celinru 2 deci.
Še nekaj a moram kaj bencina naliti v vplinjač če sm ga totalno spihal?
al samo sestavim,benzin odprem in naj bi stvar delovala
Daedalus ::
Rumena žica je na 6V elektrikah IIRC za luč... ni lih kritična za delovanje motorja. Iz slik se pa ne vidi kaj veliko. Razen tega, da je očitno v cilindru kup svinjarije (bat rumene barve - ostanki olja?). Narazen, spucat, nazaj skup, pol pa se ukvarjat s predvžigom. Pa sveže gorivo uporabljat.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
kriko07 ::
francek1 ::
Zdaj, ko si cilinder ločil od bloka, moraš obvezno menjat tesnilo pod cilindrom. Pa obročke bi tudi menjal, če si že vse odprl.
akasa ::
Cilinder pa bat dol z mašine pa lepo spuci. Nč ni treba bencin nalivat v vplinjač, sam v tank nali pa odpri pipco.
amigo_no1 ::
Ne trolaj, če poliješ bencin po svečki bo le ta v roku pol minute izhlapel.
Bencin ni olje.
Ti šravfanja in mopeda še od blizu nisi videl.
Bencin ni olje.
Janac ::
hahahaha
ti pojma nimas ! Moj brat vozi speedwaj in mu veliko pomagam tudi minimoto masino poznam u nulo
kaj mate pa vi?
a pol minute nimas dovolj da potegnes da vzges lOlOloLO
kaj mate pa vi?
kriko07 ::
Evo motor sem sestavil,spucal bat in cilinder,tudi malo sem ga namazal z oljem.
Sedaj mam pa manjši problem k kurblom.
Ne znam ga sestavit nazaj.
Oziroma sestavil sem ga že nazaj ampak ni isto tako da zelo težko se vžge po njem.
amigo_no1 ::
Bmk kaj vozi tvoj brat, tako se ne dela kot pišeš.Ever.
Svečka ni goba, ki bi "se napila" bencina.
4T 500 kubični speedway motor na metanol ima res veliko skupnega z apn6.Ja, oba sta enovaljnika.
OP
Po popravilu daj levo ploščo dol, svečko ven; malo z roko zavrti magnet, če se bat lepo premika si pravilno sestavil.
"Kurbl" gre gor tudi brez plošče (na samo na en način brez velike kladiva), treniraj prvo tako.
Kaj vse si razstavil med popravilom ?
OP
| » | Tomos ne vžge (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 30288 (10831) | iloveboobz |
| » | 2 taktni motor ne vžge navodilaOddelek: Loža | 10102 (9414) | iloveboobz |
| » | APN 6 ne vžge (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12049 (11329) | tim13 |
| » | TOMOS APN 6s problemOddelek: Na cesti | 6153 (5971) | Cilly |
| » | Tomos m14 ne dela... prosim za pomočOddelek: Na cesti | 5015 (4739) | Hayabusa |
