Dimmanje 12V halogenk z led kontrolerjem
klinker ::
Imam 12V/20A LED napajalnik in kontroler TC420 za led razsvetljavo, pa me zanima ce se na to zadevo lahko priklopi 12V halogenske zarnice.
Kontroler ima 5 kanalov in zmore max 4A na kanal.
int47 ::
4A * 12V = 48W. Po tem izračunu bi lahko priklopil dve 20W halogenki na kanal.
Na tvojem mestu tega ne bi počel.
Problem halogenskih žarnic v primerjaviu z LED je zagonski tok.
Nitka mrzle 10W 12V halogenke ima cca 2 ohma upornosti. To pomeni, da ob zagonu potrebuje 12V/2ohm = 6A.
Nitka mrzle 20W 12V hakogenke ima cca 0,8 ohma upornosti. 12/0,8 = 15A.
Obstaja možnost, da bo prišlo do okvare kontrolerja.
Pri hkratnem vklopu dveh, ali več 20W halogenk lahko odpove tudi napajalnik, ali se vključi zaščita.
Zaščita lahko:
-omeji tok -> Halogenka malo počasneje zasveti, ali pa sploh ne.
-Izključi napajalnik za nek (kratek) čas, ali do ponovnega vklopa napajalnika.
Pomeril sem halogenke, ki sem jih imel pri roki. Možna so odstopanja glede na proizvajalca, serijo in starost halogenk.
klinker ::
Hvala za tako izcrpen odgovor.
Sej zato vprasam, ker zadeva je namenjena led in ne bi lih tako na blef testiral in se kaj skuru. Nekaj o elektroniki vem, tolko pa zal ne :P
Je pa fora da je to dimm kontroler namenjen efektu svitanja in mracenja za akvarij. Zadeva bi startala z 1% v fade nacinu in pocasi v nekaj urah presla na max, tako da zagonski tok verjetno ne bi bil tako velik, al se motim?
Je kaka alternativa kako to avtomatsko dimmat...npr. da bi ob 10h startalo iz 0%, v 3eh urah preslo na max, to drzalo do ene 17h in v 3eh urah preslo nazaj na 0%...pa da je seveda poceni :)
FX6300B ::
to ne potrebuješ 3h to rabi par min ravno toliko da se z nižjo napetostjo ogreje potem pa gasa drugače mi imamo doma vgradne luči in imamo halogenke notri, 4 so na enem napajalniku 12V pa mislim da je samo 5A izmeničen glede toka nisem ziher ampak deluje :D
May the force be with you!
  • spremenil: FX6300B ()
klinker ::
Potrebujem, ker se gre za poustvarit soncni vzhod/zahod.
Zato bi pa poskusu izkoristit TC420 ker si z njim sprogramiras te zadeve kot ti pase, samo ne vem ce zadeva prenese halogenke.
  • spremenilo: klinker ()
Zamenjava 12V halogenk z LED svetilkami
299089 (8464) Daniel
iščem transformator
153905 (3492) gumby
Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
594148895 (117819) BigWhale
LED žarnice & ebay (strani: 1 2 )
5020350 (18845) energetik
