brezžična povezava dveh PC
refosk ::
Zanima me kako bi najceneje brezžično povezal dva PC . Računalnika sta v dveh etažah in ne bi rad vrtal v plato. Zračne razdalje je cca 15m.
  • premaknilo: bastadu ()
ali3n ::
Poglej v temo wireless mreža... morda najdeš tam odgovor/idejo ? :D
PS: ceneje bo vrtat luknjo oz. speljat UTP po podometni inštalaciji (če si v hiši).
- "Rozi vidm." "S psom!"
  • spremenil: ali3n ()
frenk ::
jest pa moj kolega sva v dveh različnih blokih pa bova kabl vlekla...med blokoma je pomoje ukol 15-20 metrou:D
c3R4R ::
Jst pa še dva frenda mamo iste težave.... Razdalja je okol 200-300 metrov... Pa ne vemo kako čim cenej povezat... Napeljava crossover kabla bi nas predrago pršlo... Pol pa kadar mamo LAN se zmenmo, pa damo compe skup na 2 metra, pol pa seka:D :D..
A ma kdo pametnejšo rešitev povezave dveh PC-jev na cca. 300 metrov, čim cenejm, pa učinkovit.... Mogoče??:\
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
BigWhale ::
Zelo verjetno je kabel se vedno najcenejsa povezava, ce se gre do razdalj manjsih od 1km ;> 300m lahko z ethernetom tko dosezes, da imas nekje na polovici eno aktivno komponento... :)
Drugace pa anteno na streho in wireless... Ce imas vidno linijo... :)
Drugace pa, kabel skoz okno in to je to... ;>
frenk ::
al pa s koaksilcm povež k gre do 500 metrov...seveda pa loh daš na vsaki strani en operacijski ojačevalnik
c3R4R ::
koaksilcm
Kva je to:8)??
frenk ::
tak kabl kokr za anteno...razlika je le ta, da ma drugačno(pomoje 50ohm/meter) upornost in je tanjši
Phoebus ::
coax ti pa ne bo vleku 500m pa ce se na trepalnice postavis in prehodis na njih pot okoli sveta.
c3R4R ::
Ja, kva je zdej... Vleče coax 500m al ne??
Sicer pa... Kolk bi me to stalo?
asPeteR ::
frenk: 50 Ohm/meter?
Hja za 0,5Km se res rabi kaksen repetitor ali dva ... Ker v pol kilometra se nabere not tolk sumov, da je groza, lahko pa s tem lovis signale vesoljcev, pac konkurenca setiju ...:D
BigWhale ::
Thin Coax (10Base2)
Maximum segment length is 185m.
A maximum of 30 connections per segment.
A maximum of three active segments in series
A maximum of four repeaters between any two end nodes (in series).
Both ends of the coax segment must be terminated with a 50 Ohm terminator.
Devices should be placed at 1m intervals along the coax segment.
The segment MUST be grounded at only one point.
frenk ::
asPeter: ...značilno za ta kabel je, da imajo standardno impedanco 50 ohmov (oz. 75 ohmov), na konceh pa mora biti kabel zaključen s karakteristično impedanco(z uporom 50 ohmov oz. 75 ohmov), da ne pride do odbojev signalov...to je prepisan iz moje literature za 4. letnik
BigWhale:...debeli(thicknet), ki ga priključujemo posredno preko transceiverja(sprejemnika in oddajnika) in 15-polnega AUI konektorja za priključitev na postajo. Temu pa ustreza specifikacija 10base5, kar pomeni, da je dolžina segmenta lahko največ 500m...tud to je iz moje literature
al se mot moj prfoks al pa en od vs...je pa zlo velka možnost da je v zmoti moj prfoks, ker je biu v zmoti že dostkrat in smo ga mogl ostali popraulat:D
BigWhale ::
Ja, pri thicknetu najprej na kabel namontiras 'tap', na to pol prilkjucis transciever in preko tega gres na mrezno kartico.
Uporabi se kable RG-8 in RG-11, to so precej debeli kabli, half of inch, 'vlece' pa do 500m ja. Samo problem je v tem, da tega prakticno nikjer vec ne dobis.
Pozanimaj se koliko stane 10BaseT-10BaseFX transciever in kabli... Optiko lahko ponavadi peljes kak kilometer... :) Mogoce celo ceneje kot wireless. Problem je, ker moras dobiti kabel z namontiranim konektorjem, ker ga bos sam tezko prestavljal... ;)
Sam ne smes prevec ostrih ovinkov delat, ker svetloba ne zna zavijat ;)
c3R4R ::
Kolk bi me pa to po denarnici usekal:D?? V kakšen hude nakupe NE GREM....
speed machine ::
In vi bi radi na 500m kabl vlekl. Kaj ste slčajn telekom? Midva s frendom mava sam 75m razdalje, pa še to sam čez travnik, pa ne boma kabla vlekla. Razen če imate mal preveč dnara.
Koaks kabel podaljšek
Oddelek: Omrežja in internet
243991 (3450) radmannsdorf
kako daleč nese LAN
61539 (1422) CCfly
AC3 na A/V center
Oddelek: Zvok in slika
292531 (2215) gregy
Delo v servisu (strani: 1 2 )
596466 (5022) frenk
max dolžina UTP/FTP kabla - ne teorija, ampak praksa
114181 (3980) tha_man
