Delo v servisu
Delo v servisu
2
frenk ::
Zanima me kako pridt do dela v računalniškem servisu al ap trgovini...kašn znanje potrebuješ, pa kašne pogoje morš izpolnjevat...baje za prodajo morš met narjen trgovsko:\
Cokolesnik ::
Najbolje, da najprej poisces zainteresirano podjetje (mogoce pogledas na stud. servisu ali pa kar tako vprasas v kakem podjetju, kjer bi si zelel delati). In logicno je, da ti bodo povedali, kaj bi zeleli, da bi delal, ti pa bos s tem ugotovil, ali bos to delo lahko opravljal.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
frenk ::
ja sj verjetn bom mau kšno prošnjo ukol poslou...zanimajo me še kšne izkušnje tistih, ki so na temu področju ali pa so bili
Stratus ::
Če moraš spraševati, kakšno znanje potrebuješ, ne boš dobil dela v rač. servisu!
Vprašanje je kaj znaš?
frenk ::
znam tolk da bi loh delou v rač servisu...neznam pa naprimer debugirat winsou
Super Sonic ::
ce je podjetje zakej, potem bos najprej dubu en test. ni vazn kaksen, vazn da bos testiran (govorim ce dela prek studenta) in to je to. sicer ni vazn zdej da znas vsako podrobnost winsov, a glavne stvari bi moral poznati (ravno tako hardware- razdret kaksen prenosnik, maticno menjat, napajalc,... )
lahko se ti zgodi da pa nekje na studenstkem servisu omenis besedo racunalnik in ta te potem transportira v podjetje, katero ubistvu nima blage veze o tvojem znanju in o tem odlocajo tvoji nadreni (primer-sef servisa pove al si al nisi ok).
kr se pa tice redne zaposlitve> ni tolk vazn katero solo imas, vodilna podjetja pri nas (torej tista katera zares dilajo in ustvarjajo profit) imajo sestavljene teste. Poznani so Compaq-ovi testi, kateri sodijo med tezje (vsaj zame).
skratka, da ne bom nabiju prevec> najprej dobis interni test (da se znebijo vecine>namrec iz zavoda za poslovanje poslejo na razpise tud nekoga k je racunalnik vidu pr sestri k ma hcerko in ta ima fanta in ta fant pozna strica in ta stric pozna nekoga, ki dejansko ima racunalnik) podjetja, ki je lazji, nato pa se strokovnejsega in precej tezjega, nekaj pa doda tud sam razgovor pri big bosu, torej direktorju oz. tistemu ki v podjetju zaposluje.
ni tezko torej. Bodi doma, uci se, uci se, uci se, nared solo in kaj hitr bos pristal v servisu racunalniske opreme:)
Stratus ::
Skoraj vsak ki je enkrat odprl stranico računalnika in zamenjal ram, ali CD rom misli da bi lahko delal v servisu. Ponovil bom. Važno je kaj znaš!?8-)
In kaj ti znaš na primer, sestaviti računalnik namreč res ni težko skoraj tako kot sestavljati Lego kocke.:D
Problem nastane če se na novo sestavljeni comp noče butati ali pa se sistem noče inštalirati in se vztrajno upira. Kje si ti tu?;)
MadMax ::
frenk:
Brez zamere, toda, dokler boš trdil, da ima koaksialni kabel za mrežo (RG-58) upornost 50 ohm/meter, si ne išči dela v rač. servisu.
In kot je stratus66 napisal, obvladat moraš servisne finte. Ni dovolj, da znaš zložit računalnik.
Za samo zlaganje računalnika ne rabiš znat nič. Kot na tekočem traku: par dni uvajanja, teden treninga in to je to.
Sam sem imel "poletne sodelavce", ki so mislili, da znajo oh in sploh vse, povezano z računalniki.
Pa dejansko niso znali nič.
Eden je zlagal računalnike brez da bi odstranil ploščico, ki zakriva USB priključke. Pa še vedno je rabil 2 uri za en računalnik...
Drugi se je 4 ure ukvarjal z popravilom. Q:"Kaj delaš toliko časa, a ni še popravljeno?" A:"Ah, tisto je bilo zrihtano v 15 minutah, zdaj delam na optimizaciji sistema, da bo hitreje delal."
Če ga ne bi prekinil, bi najbrž optimiral še danes...
Tretji ni znal niti izvijača pravilno držat v roki.... Ampak je pa obvladal pometanje.
Večinoma je pa tako, da mladim "glavcam" primanjkuje samoiniciative. Vsako stvar jim je treba s prstom pokazat.
Kot drugo: ne dela jim "multitasking". Dokler naprimer instaliraš sistem na PC, imaš vmes še vsaj eno uro časa naredit kup ostalih stvari. Ampak ne: sedet pred monitorjem in čakat, kdaj bo treba pritisniti "next" oziroma "restart" pred iztekom 60 sekundnega odštevanja....
Dejstvo je, da je (žal) le 1% znanja, ki si ga pridobimo v šoli, lahko koristno uporabljenega v praksi. Vse ostalo temelji na izkušnjah ter smislu-občutku za delo, ki ga opravljamo.
BigWhale ::
> frenk:
Brez zamere ampak to kar si napisal je bedarija... :P Premetavat komponente iz masine v masino zna vsak lolek. Jaz sem cca 4 leta delal v servisu, zacel sem z premetavanjem kartic in sestavljanjem masin, koncal z nacrtovanjem in postavitvijo srednje velikih mrez (100-200 masin). Pa ce ti po pravici povem, sedaj ne vem kako upornost ima coax kabel...
(sem vmes googlal, tole, si poglej ali pa tole. Check your facts, before posting... :) )
Tukaj se naceloma strinjam ampak, roko na srce, sestavljanje compjuterja ni neka znanost, pa tudi stevilo problemov, ki se pojavi med sestavljanjem je precej omejeno, vecina se jih pa nanasa na kable, ki jih je doticna oseba pozabila nataknit in priklopit, ter slabo vtaknjene PCI/AGP kartice v masino... :)
zile ::
:D :D :D .Fora s 50ohmi je dobara, res.
Stratus ::
No BigWhale tvoj odgovor me je pa malce razživel. Če bi res rad kaj povedal o impendanci koaxialnih kablov moraš googlat malo bolje.
Impendance ne moreš izmeriti z ohm metrom ali kakšnim drugim multimetrom.
Impendančna upornost je upornost koaksialnega kabla ki se pojavi šele s frekvenco ne pa s tokom skozi vodnik. Sicer pa si lahko vse preberete na temle linku http://www.epanorama.net/documents/wiri..., sploh smo se pa oddaljili od prvotnega vprašanja.
Dejstvo ostaja za delo v servisu moraš obvladati veliko več kot pa samo sestavljanje PC jev in inštalacije Windows XX :). Takega dela v glavnem ni veliko, odvisno od servisa oz. kako je specializirana firma. Tu so še mreže pa serverji pa exchange pa linux pa težavne stranke:D in nerodni uporabniki>:D. Drži da ne moreš biti popoln strokovnjak za vse ker je to nemogoče, moraš pa vedeti o vsaki stvari nekaj oz dovolj da veš kje je napaka.
MadMax ::
BigWhale:
Bedarija?
Saj ti ne zamerim, če ne znaš, toda ko pišeš, da si omreževal po 200 mašin in pri tem očitno nikoli nisi uporabil ohmmetra, me popade smeh skoraj do nezavesti...:D
Daj, vzami si tistih 5 minut časa in probaj na kolutu kabla z instrumentom poiskat tistih 50 ohmov ;)
Ali pa uporabi vsaj malo logike skupaj s podatkom o specifični upornosti bakra (ali pa je RG 58 morda narejen iz prevodne gume?).
Ja, googlat zna skoraj vsak 12-letnik, presortirat, prebrat in razumet tisto, kar gugl izpljune, je pa malo težje, a ne? :P
In če gugl napiše, da je trava roza barve: boš verjel?
Super Sonic ::
bg whale govori precej realno, med tem ko vidva prevec komplicirata.
Do dolocene mere imata prav, ampak ce si v servisu kot student, potem ni pene. Ne rabs met tega znanja (razn ce so zajeb***). tm delas zato da redno zaposlene razbremenis nepotrebnega dela (teta prnese komp in je sel napajalc al je slo kej druzga v rit in za to ne rabs met znanja genija, ne?), med tem ko se redno zaposleni, oz. nekdo ima breme in dolznosti v servisu, pac ukwarja s serverji, mrezami, ipd. za velike firme (pr ns: krka, iskratel, lek, ddc, mol,..). DA pa to sploh lahko pocnes, more opravt izpite in ce pac tip zna da ima koaksialni kabel za mrežo (RG-58) upornost 50 ohm/meter, potem pac ne bo sprejet, oz. ga bodo zaradi drugih znanj dal delat nizje (e, vodja servisa strank) in bo tm lahko uzivu za nizjo placo.:D
frenk ::
no kolk ma zj upornost tale kabl...men so tko u šol rekl in nism jest nč kriu če zj ne vem:\
frenk ::
poleg tega sm jest prfoksu zmer težiu da bi blo bol če bi kj praktičnga nardil, on je pa zmer pravu, da je v šol teorija, k greš delat te pa poj tm naučijo...zgleda je tole mau zgrešen:\...sm pa končou 4. letnk računalniški tehnik in pomoje je to dost znanja za začetek...pa tud računalnik sm sestavu usaj 10x pa pr usaj 10ih kolegih sm že odpravu zlo velik težav, zaradi katerih bi oni to na servis pelal:\
MadMax ::
radeon power:
Moji posti tukaj temeljijo na izkušnjah iz manjše firme/servisa, kjer vsak dela vse.
Zakaj vzet nekoga v službo, če ga moraš neprestano kontrolirat, ga usmerjat itd.
Tako imajo redno zaposleni le še več dela.
Vsi osebki, kateri so mi prišli "v pomoč" na servisu, so mislili, da znajo nevem-kaj-vse in da sploh obvladajo računalnike. In vsi so že kolegom odpravili zelo veliko težav...
Če se to tebi zdi prekomplicirano, je to tvoja stvar.
Nerealno je namreč pričakovati, da bo nekdo dobil počitniško delo samo zato, da bo zamenjal 2 napajalca na teden. (ok, malo pretiravam, ampak bistvo ostaja)
Delo v servisu rač. opreme zahteva ogromno izkušenj. Za zaslužek v enem mesecu je zato bolje v Kolinski kumarice v kozarce zlagat.
frenk:
upam, da so (bodo) tvoje prošnje napisane na veliko višjem nivoju kot tvoji posti v tej temi...
EjTi ::
impedanca = realna upornost + navidezna upornost (ki se povečuje s povečevanjem frekvence)
Tako da ni impedančne upornosti ampak samo impedanca.
Tole 50ohm je karakteristična upornost kabla (in ne 50ohm/m). Ta se ne gleda po dolžini kabla ampak je odvisna od snovi, dimenzij po širini, mogoče še kaj. In sprejemnik mora imeti temu prilagojeno vhodno upornost, da se signal ne odbija.
frenk ::
nm je prfoks govoru, da je terminator ubistvu upor, ki ima uporanost enako kot jo ma en metr kabla, to je 50 oz. 75 ohmov...:\
EjTi ::
Ne vem no. Kur jest vem to ni res. Lahko se pa motm. Če bo brane2 al pa kkšn podobn tole brau bo povedou.
Kabel ma upornost (po dolžini) na osnovi: debeline kabla, specifične upornosti snovi (bakra, aliminija, ...) in seveda dolžine. Upornost je samo za enosmerne napetosti. Te pa niso prisotne (ali pa ne igrajo pomembne vloge) v podatkovnih prenosih.
  • spremenil: EjTi ()
frenk ::
ubistvu je zlo velika verejtnost, da se je zmotu nš prfoks...tko k ponavad:D
MadMax ::
Res, enosmerna upornost je zanemarljiva (nekaj ohmov na 100m).
Karakteristična upornost pa je v glavnem določena z razmerjem d/D (premer srednjega vodnika/premer opleta) in dielektrika (izolatorja med vročim vodom in opletom).
Ostali parametri imajo v praksi zanemarljiv vpliv (specifična upornost vodnika, obnašanje pri skin-efektu...), saj imajo manjši vpliv kot pa dimenzijske tolerance d/D pri sami izdelavi kabla.
Uporaba vseh elementov z enako karakteristično upornostjo pa je zahtevana zato, da se v kablu ne pojavi stoječe valovanje (SWR, SWR-meter: vprašajte najbližjega radioamaterja za podrobno razlago).
frenk ::
jah ta nč prfoks pa zgleda tud nč ne ve;(...bohved kva ns je še narobe nauču:\
BigWhale ::
To MadMax:
Ja, imas prav. Prevec povrsno sem prebral prejsnji post, ce ga ne bi, bi najbrz tudi kak komentar frenku napisal... ;) Do koluta kabla pa ne morem, ker ze nekaj casa vec ne delam na servisu... :) Seveda pa se vedno vztrajam pri stevilki 50 ohmov.. :P
Vtrajam pa tudi pri tem, da za delo na servisu ne rabis blaznega znanja. Konec. Rabis nekaj samoiniciative in kmecke logike. Realen primer iz podjetja kjer sem vcasih delal. Iskal sem nekoga, ki bi mi pomagal na servisu, najprej mi pripeljejo cloveka, ki je prej delal pri eni znani firmi imel N let izkusenj in nevem kaj se vse. Izkazal se je za totalno neuporabnega. Potem je prisel drugi tip, ki se nikoli ni delal v servisu in v enem tednu sem ga zdresiral, tako da je znal vse bedarije, ki sem jih jaz opravljal z naporom (instalacije, formatiranja, sraufanja masin), ja vsake tolk casa je blo potrebno pogledat kaj pocne in preden je masino odnesel k stranki sem preveril ce je vse tko kot mora bit, kar je pa se vedno manj casa kot ce bi jaz moral narediti vse.
Na servisu morajo zmeraj delati trije, en diplomat, en hacker in en lolek. Obcasno lahko zdruzis prvega in zadnjega v eno osebo, ki sta edina kompatibilna med sabo. ;)
mile ::
in ti si bil heker ;)
BigWhale ::
Mile,
Tega pa ne bos nikoli zvedel...
... vprasanje ce bom jaz :P
undefined ::
Tega ponavadi ne delajo v običajnih servisih, mapak je postopek sledeč: format, install. No debugging, to je delo Microsofta.
Ti kar vztrajaj. Če boš pa v roke vzel ohm meter, pa ti garantiram, da ne boš dobil večje realne upornosti od treh ohmov. Pa še to bi bilo veliko. :)
All ::
z ohm metrom boš lohka zmeru edin neprekinjenost al pa kratek stik kabla....za kašne resne meritve bo treba pa po kakšnem kompleksnejšem instrumentu pokukat.|O
BigWhale moče ti bo pa ohm meter pokazal tvoj status (pomoje prva in tretja osaba v enem:P )
fRiK0 ::
Hmm glede tega format in install. Ko sm prvič delal na servisu smo dobil en rač k ja pač vse štekalo in zajebavalo, kaj sm hotu jaz nardit? Iz domačih izkušenj se je vsak lepo nauču ko winse več ne prenašaš z vsemi BSOD pač formatiraš in na novo postaviš... NAPAKA nimajo vsi disk samo za winse da bi lahka vsak dan formatiral, večina firm ma en 40Gdisk in na njem je vse od winsow, pomembnih podatkov pa še kaka igrca se najde k jo kak sinček mamici naloži metdem ko se pri njej igra... Uglavnem ker sem mel pač sodelovca ki je mojo akcijo v naprej predvidel in me ustavil so podatki ostali varni :) Kokr cajta sm delal na servisu sm dal dost sfukanih win mašin skoz, ampak niti ene nism formatiral pa na novo postavu razn 2 k sta bla nova diska :D
Hvala
LP Tadej
undefined ::
Sploh ni problema. Če so gor podatki, pa samo še enkrat inštaliraš čez in upaš na najboljše. :)
frenk ::
jest mam na mojmu dost podatkou od mt za službo pa jih zmer prenesem na drug comp na mreži in formatiram, poj pa spet nazaj prenesem...tud to je opcija:)...seveda so pa u firmi učas mau zabiti pa ne vejo ke majo podatke poj morš pa ukol klicat software deweloperje in sprašvat ke so podatki...to sm jest mogu pr mat delat k ne ve ke ma rep pa ke glavo:D
pingo76 ::
Joj kaj se vse ne prebere... Je pa zabavno. Jaz svoj lonček pristavim MadMax-u. Dejstvo je da moraš znati marsikaj pa če si še malo psiholog te bodo tvoje stranke mele rade namesto lovile okoli kdaj jim boš kajpavemkaj. Glede začetka se lahko od dobrega serviserja (tudi po srcu) marsikaj naučiš. Jaz sem začel leta 93 pa sem debelo gledal ko so mi rekli naj sestavim cel računalnik (mislil sem da bom samo kako kartico not dal:D ) . Priklop diskov na vlb krmilnike? Ojej kako pride že gor kabel? No kmalu sem s pomočjo najbolj prijaznega in poštenega serviserja sodelavca sam začel delati vse. Ne boš osvojil vsega v kratkem, boš pa marsikaj v kratkem času. Drži pa dejstvo da najboljši serviserji so tisti ki se znajdejo. Praksa pa literatura so tvoji prijatelji. Ako te ni volja se učiti na dnevni bazi (no ja saj ne vedno) to delo ni zate. Marsikdo ki je bil serviser (delal sem pri 4-ih kolikortolko uglednih firmah pri nas) je počasi imel tega poln kufer (sam sem tudi tak) in se odločil za kaj drugega. Upam da ti to kaj pomaga, vedi pa če si dela v sevisu želiš boš kar gagal. Jaz sem in to za mizerno plačo krepko pod 80K mesečno pri treh podjetjih (ja vem, kaj čem če pa ne palčajo več, ker takoj najdejo koga ki te zamenja pa četudi ne loči amd od intel mamaplate). Delo v servisu me je veselilo in me še nekako, a tiste "bistre glave" ki ti grenijo vsak dan z jajci ala:
- Kdaj bo intel izdal bla bla bla
- Veš da je intel slabši od durona?
- Veš da sem uspel navit procesor na... (mašino sem mu prodal 2 dni nazaj, joj kako so nekateri neumni!)
- CD-RW ne dela ste me nategnili (ni uspel piratizirati originalov, naj ga koklja cbne!)
- Računalnik ne predvaja DVD-jev, oz. ni podnapisov (Vsi so imeli Divx-e, joj kaka razgledanost, da se razume to so bili loleki ki "obvladajo" navadnim smrtnikom sem vedno lepo vse razložil.)
- Tip mi prinese pc ki je mel noter (v ohišju) 40+ disket! Zadegal jih je namreč v 2,5 mm odprtinico od floppijem. Res da je bila kvaliteta ohišja pod kritiko, iq uporabnika pa najbrž ni presegal številke čevljev. Taisti kaliber je še hotel kupiti dodatni barvni televizor 17" palčni z daljincem ker kolega ga namreč ni dobil zraven in je tako moral kupiti tv kartico za dobit daljinc. joj! Saj ne veš če bi se smejal al zjokal. Najhuje pa je ko bi se z veseljem nasmejal iz dna srca pa ne smeš ker si profesionalec (utegnil bi užaliti stranko).
- Vi ste mi prodali SDRAM namesto DRR! Vas bom tožil pa še inšpekcijo vam pošljem! (prodali smo mu DDR sdram samo ddr ni pisalo na računu zaradi debilnega programa)
- En fenomen je priklopu pass-through kabel za monitor (stari napajalniki) kar nazaj na napajalnik in onega odkjer bi pc dobil elektriko pa koristil za monitor!
- Jaz bi kupil Internet! (dokaj standardna, to je že marsikdo slišal, zelo nemoteča ker so ti ljudje ponavadi zadovljni s tvojimi predlogi kako in kaj, hecno pa je vsaj prvič.)
- Jaz sem bral da bo Geforce XXXXX nascal atija po dolgem in širokem (in sledi 15min dolgi monolog ki ga moraš da se tip ne užali nekoliko poslušat...)
Drugače pa sem se imel na trenutke prav fantastično (če so sodelavci pravi, kar je taka redkost kot prenosnik brez windowsov.).
To je to. Upam, da ste se malo nazabavali.
frenk ::
:)jest sm mislu da so take izjave pravlca...tista z disketam je pa kaplja čez rob:D
al mogoče kdo ve kva bi blo najbol u prošnjo napisat...katere stvari oz. znanja so najbolj cenjena:\
pingo76 ::
Mislim da v tweaked prošnjo spada neakaj od naštetega:
- Samoiniciativen
- Izjemen smisel za odpravo napak
- Natančen (rariteta dandanes, jaz recimo sem parkrat kar orenk zaj..)
- Dobre volje, prijazen
- Želja po izpopolnjevanju (ta je lahko dvorezen meč, pazi se je)
Ni ravno nekaj wow ampak ti lahko če prav interpretiraš pomaga da prideš v ožji izbor!
Glede tistega kar sem prej napisal pa vedi da ti lahko vsak serviser pove paleto oslarij ki jih je doživel v servisu. Saj je hecno, pol pa ko se ponavlja in so stranke neupravičeno jezne je pa BIG jajc. - You have been warned.
ABX ::
Neee tej so najhujši, čeprav tudi tisti ki pridejo kurcat sosednjo trgovino, da so deležni malo pozora, se ne hecajo.
undefined ::
Jaz se še zdaj spomnim in se nasmejim, ko mi je tip iz Mlacoma nabijal, da je V2 štala (takoj, ko je izšel). :)
Za servis je pa jako pomembno, kolikšna je upornost koaksa. Fantje to je le teorija, ki pa s prakso nima nobene veze. Sicer moraš imeti vsaj nekaj pojma, da glih kakega utp konektorja neboš v telefonski utič modema tlačil, da bi kao preko mreže backup naredil, ampak če se ti kaj takega zgodi, se malo zamisli. Kot tudi, ko boš začel v servisu delat, definitivno ne boš moral naročiti koaks, za mrežo, pa boš kar antenskega vzel, sej je tud koaks pa še cenejši, če že zaradi drugega ne, zato ker koaks mreže neboš nikoli pomagal delati, razen metanja kablov ven. Seveda kot teoretiki te bodo definitivno vprašali, kolikšna je minimalna razdalja med dvema mrežnima kabloma s koaks mrežo, sklepam da tudi dosti teoretikov ne ve.Pa tisti, ki danes postavljajo koaks mrežo se definitivno ne ukvarjajo z računalniškim servisom, za kar tebe zanima kot bodočega serviserja.
Sicer se ponavadi loči servi na dva dela notranji in zunanji, ozeroma terenski ter njune variante.Če boš začel, te definitivno nebodo poslali na teren, razen če boš moral monitor priključiti.
Vse diplome so bolj relativnega pomena, pri nas je sicer res papir bolj vreden kot znanje. Seved dip računalničar, ki nebo vedel, ali mu računalnik ne deluje na mreži ker nima mrežne kartice, ali zato ker je uspel telefonski kabel utakniti v mrežno kartico. Tak naj raje gre delati v državno firmo, ker z začetno plačo v serivisu itak nebo hotel, ker ima le diplomo, a znanje je bolj relativnega pomena, še sploh če ne veš kaj je ping, pa se greš serviserja računalniške mreže ali karkoli podobnega kamor bi kdo postavil kakega dip...
V glavnem razni mcp-ji itd. veliko teh zadev se da dobiti na BD. Pri zadnjem izpitu je šel pred mano sedeči gospod ven s pass rezultatom, še preden sem prišel do petega uprašanja. Tak me bo zelo težko prepričal, da se mu kaj sanja razen, točno tisto kar se je napiflal preko BD. Ne vrjamem da zna tako dobro brati 40 do 60 uprašanj da bi prišel samo z branjem čez. Tisti, ki ste že kdaj delali kak MCP že veste o čem govorim. Pri svojih 6(NT4) +10(W2K) definitivno lahko trdim, da imam z vsakim izpitom občutek da vedno manj znam.Mam tudi še nekaj Compaq-ovih oz sedaj HP-jevih izpitov mimo. So sicer relativno težji, če se nikoli nisi srečal s kakim Compaq/HP strojem, je pa potrebno celi kup solate vsrkati v zelo kratkem času.
Drugače pa je PRAKSA bolj pomembna kot vsa doktorska recitacija. Praksa fantje praksa.
Sicer pa če kdo dela na kašnem repro MS-ju ve, da je KB malo drugačen, kot je na voljo za rajo KB. UPs pa jim plačaš case, ki se čez kake pol leta pojavi tudi na raja KB.
Drugače pa neka splošna znanja winsov, ter malo poznanja hardwera, z izvijačem pa itak znaš delat.Ostalo pa boš s časom vsrkal, z napakami se pa kaj naučiš. Sicer pri vsakem serisu je napisano da za podatke ne garantiramo, razen če... Sicer pa je danes hardware tako narejen, da kar ne gre z lepa notri, tudi nebo šlo s silo v konektor, sicer poizkusiti ni greh.
bobby ::
Pingo76: svaskoraj popolnoma na istem. tud jst sem (še zmeri) serviser in to da si v servisu in popravlat compe je skor mala malca v primerjavi z vprašanji uporabnikov.
najboljša je pa tista k ti pride en uni. dip. ing kajtipavemkajže pol ti pa začne pametovat pa desetkrat ti pove da on to zna in da ga nategujemo pa da se njega ne da nategnt ker je uni.dipl.drekač, pa valda grozi z inšpekcijo,...itd,...
ej ljudje,nebi verjel kolk takih "marjetic" pride v servis k pravjo da smo jim "počasen" cpu prodal in da je mašina za en drek,... pol pa k prečekiraš pa mali bataljon virusov,demp programov dvakrat tok seveda vsi nepravilno "odinštalirani" (beri:uporabnik samo deletiral zadevo),.. aja pa popolnoima nevednih,... kaj pa je to internet explorer,pa explorer nasploh,kje se da pa risat pa pisat???,... he he
folk ne bere navodil
R.T.F.M!!!!!!
flipflop ::
A mislite,da bi mene vzeli na počitniško delo na servis? (3.letnik računalniške)
frenk ::
flipflop:probej mau prošnje ukol poslat pa poj povej kako je šlo:)
flipflop ::
Verjetno jih bom res. Kako bi pa zgledalo,da jih pošljem po mailu?:8)
McHusch ::
Neresno.
Če misliš kakšen šiht dobit, potem pošlji po navadni pošti (snail-mail :]).
Ziga Dolhar ::
Zanimivo
Jaz sem pa vedno moral pošiljat po emailu.
https://dolhar.si/
frenk ::
najbol če oboje :)
flipflop ::
Kaj je zdaj bolje? Za delo na servisu je pomoje boljše po mailu kot po navadni?
Azrael ::
Raje se osebno oglasi tako, da vidiš ali tudi tebi ustreza ta firma. Prošnjo pa prinesi s seboj, potem pa boš videl ali imajo raje da jim prošnjo pošlješ ali jo kar pustiš pri njih.
Lp, Azrael
R33D3M33R ::
Kaj pa nekdo, ki ni z računalniške šole ali se ni nikoli izobraževal v zvezi s tem, pa vseeno zna nekaj...a ma kaj šans?
Ziga Dolhar ::
Vsekakor.
Jaz sem začel v servisu in prodaji delat konec 8. razreda OŠ in podjetje je vedelo, da ne grem na računalniško ampak ekonomsko :-). [Delal sem 3 leta, končal zaradi, ahem, propada podjejta.]
Kako sem se zmenil?
[Upoštevaš aksiom: "Tečne stranke se znebiš tako, da jo zaposliš." -- to mi je zaupal nadrejeni]
Kadar sem bil v tisti trgovini, sem se 'delal pametnega' -- s prodajalci se poskušaš pogovarjat o različnih računalniških tematikah na čim višjem nivoju (jaz sem bil takrat še 'malce' otročji); lahko tudi pohvališ njihovo prodajno politiko, izrečeš kakšno dobro kritiko ter upoštevaš sogovornika in upoštevaš njegovo mnenje. Čez nekaj časa vprašaš, če potrebujejo kakšno počitniško pomoč -- če sta se lepo pogovarjala, ti bodo verjetno predlagali, da se obrneš na direktorja oz. jim daš prošnjo/jo pošlješ po emailu, ker se pisne prehitro izgubijo.
[Če se z odgovorom ne zmigajo, upoštevaš aksiom. Kličeš direktorja. Pri meni je na srečo delovalo, čeprav bi si drznil rečt, da je možnost 1:veliko]
p.s.: če te ob predaji prošnje v trgovini vidijo prvič ... jih raje obišči še ene parkrat in nato oddaj prošnjo :-).
https://dolhar.si/
flipflop ::
En moj sošolec je v sandri ugotovil,da ima DDR SDRAM rame. In pol je mislil,da so mu v trgovini dali navadne SDR rame na plato Gigabyte GVRXP (KT 333). Pa je prav dober v vseh treh letih. Pa še ogromno takih je,tak da mislim,da imaš dosti možnosti,saj te itak še preizkusijo malo.
Ziga Dolhar ::
Dodatek: ob začetku dela sem se na računala spoznal zgolj "ljubiteljsko" [oz. malce več kot to -- recimo znaš namestiti modem, ob pojavu .vxd napake ob zaganjanju računala jo znaš odpravit [DirectX/register/sistemski filetki]], odprte mašine pred tem nisem videl, sem si pa v Jokerju naštudiral izgled matičnih plošč ter se pač "naučil", kaj kakšni deli predstavljajo [reže, kontrolerji ipd], dočim se prodaje oz. svetovanja kupcem kakšne 4 dni nisem dotaknil (sem se skrival v servisu).
Če imaš dobre sodelavce (jaz imel veliko srečo), uspeh ne bo izostal.
https://dolhar.si/
frenk ::
Prošnja za počitniško delo
Med počitnicami imam precej prostega časa, ki bi ga rad čimbolj izkoristil s počitniškim delom. Ker letos izobraževanje nadaljujem na fakulteti imam dovolj časa vse do oktobra. Od oktobra naprej pa večinoma le še med koncem tedna.
Letos sem zaključil štiriletno izobraževanje smeri elektrotehnik in pridobil naziv računalniški tehnik. V šoli sem pridobil veliko teoretičnega znanja, ki pa sem ga spravil v prakso doma na svojem računalniku in s popravili veliko ostalih računalnikov. Ker v šoli nisem dobil dovolj znanja sem začel z vsakodnevnim spremljanjem računalniških novic, aktivno pa že več let sodelujem na internetni strani in forumu Slo-Tech, kjer sem svoje znaje o računalništvu še dodatno poglobil. Z računalniki se ukvarjam že več kot deset let, zadnje čase pa se vse bolj ukvarjam z modifikacijami računalniških komponent, overclockanjem in ekstremnimi hlajenji. Delo v računalniškem servisu bi me veselilo tudi zaradi tega, ker bi se lahko pobliže seznanil s tehnologijami, ki meni finančno niso dosegljive.
Cenil bom vaš odgovor in morebitno vabilo na osebni razgovor, kjer bi se lahko bolje spoznali.
S spoštovanjem!
...tole bom dons sprintou in jutr poslou po kranjskih servisih...al bi kdo mogoče kej še popravil:\
2
Določanje nule in ozemljitve pri vtičnici
3318384 (5353) mirator
servis avtomobila - upravičenje porabe časa (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10817399 (14855) Mato989
Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )
10317218 (12898) Pyr0Beast
brezžična povezava dveh PC
151864 (1683) speed machine
lan povezava - 100m
Oddelek: Omrežja in internet
323112 (2653) Blue3D
