Forum » Pomoč in nasveti » notepad in šumniki
notepad in šumniki
stiper7 ::
solatko ::
Zato, ker imaš Unicode naštimano na USA tipkovnico.
Ko spremeniš tipkovnico, moraš spremeniti tudi unicode v vzhodnoevropsko, nabor znakov pa 1250,
Delo krepa človeka
[D]emon ::
Pojdi v nastavitve tipkovnice in spremeni
iz: US (International) - variant Slovene
na: SL
na: SL
solatko ::
Še advanced key seting
In glede na to, da imaš sistem v angleškem jeziku, se zna zgodit, da šumnikov v naslovih ne podpira, oziroma nebi znal prebrat.
Delo krepa človeka
ST-777 ::
Ko v notepadu napišem kaj, ko ....Uporabljam Notepad++, ker je boljši, predlagam, da storiš enako. Nastaviš lahko zelo minimalističen izgled, Notepad++ ima tudi unlimited undo, kar je velik plus.
"The Windows Notepad utility is one of the handiest little programs there is, but it comes with a number of frustrating limitations. But even with those limitations I found myself using it several times a day simply because it’s so convenient. But no more. I recently switched to a wonderful free Notepad replacement app called Notepad++.
Notepad++ does everything the standard Windows Notepad does, only better." http://www.ricksdailytips.com/notepad-p...
[D]emon ::
Uporabljam Notepad++, ker je boljši, predlagam, da storiš enako. Nastaviš lahko zelo minimalističen izgled, Notepad++ ima tudi unlimited undo, kar je velik plus.![]()
Nihce ni vprasal, kaj ti uporabljas.
harvey ::
Ko v notepadu napišem kaj, ko vsebuje šumnike in shranim se mi pojavi ta majhna nadležnost
Kako odpraviti?
Spodaj levo od shrani daš encoding unicode namesto ansi in bodo šumniki delovali.
stiper7 ::
Hvala, žal pa je potrebno vedno znova nastavljati na UTF-8. Da se shrani po defaultu sem googlal (če bo slučajno koga zanimalo):
1.Start Notepad, do not type anything, do File > Save As, choose UTF-8 encoding and save the file somewhere as TXTUTF-8.txt.
2.Copy TXTUTF-8.txt to c:\windows\shellnew.
3.Run regedit (registry editor) and navigate to HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew.
4.Right click in the right window > New > "String Value" and rename it to FileName.
5.Double click on "FileName" and put TXTUTF-8.txt into "Value data:" field and press OK.
Hvala vsem za pomoč
Hvala vsem za pomoč
- spremenilo: stiper7 ()
Tudi jaz sem že lep čas na Notepad++ in to z dobrim razlogom.
1.) ne, ni tam nič relevantnega
2.) seveda bo prav prikazoval naslove (če s tem misliš ime datotek)
3.) Prava nastavitev je "Langugage for non-Unicode programs" v "Region in language" dialogu (dati na Slovenian )
UTF-8 je seveda boljša rešitev za večino primerov.
- spremenil: MrStein ()
harvey ::
Notepad++ Portable izvedba na ključku zmaga
AnotherMe ::
Hvala vsem za pomoč
No meni to ne deluje...
krneki0001 ::
namesto notepad in notepad++ se uporablja syntax writer (synwrite). Zadeva se lahko inštalira celo tako, da nadomesti notepad v samem shellu in postane osnovna zadeva za pisat vse.
Je zastonj, pa še sintalse vseh programskih jezikov pozna.
http://www.uvviewsoft.com/synwrite/
- spremenilo: krneki0001 ()
| » | vprašanje glede command promptaOddelek: Pomoč in nasveti | 3950 (3146) | fizybublich |
| » | LG 55UF680V Šumniki pri predvajanju iz USB in dolgo nalaganje diskaOddelek: Zvok in slika | 2674 (2464) | avisnar0 |
| » | [HTML/CSS] Čudna napaka na straniOddelek: Izdelava spletišč | 1691 (1474) | blackbfm |
| » | [c#] shrani text, tabele, slikeOddelek: Programiranje | 2010 (1616) | Kemalito |
| » | Nadgradnja softvera in zato problemi s šumnikiOddelek: Operacijski sistemi | 3698 (3390) | zeutrino |
