Forum » Operacijski sistemi » Nadgradnja softvera in zato problemi s šumniki
zeutrino ::
Pozdravljeni
Nek specializiran program mi vsakič naredi tekstovno datoteko. Potem mi to makro v excelu naloži in obdela.
Ko pa so naložili novo verzijo tega programa, pa sem ugotovil, da se čžš iz te podatkovne datoteke spremenijo v čudne črke. Kot nekaj podobnega f, ae itd. Kodno tabela v excelu (pri nalaganju tekstovne datoteke) je sicer 1250. Po tem dogodku sem testiral na vseh kodnih tabelah, a ni delovalo.
Fonte v excelu sem prej imel arial. Rekli so mi, da bi moral imeti Times New Roman. Spremenil sem jih. Še vedno ne dela. (To zadnje so mi testirali na daleč, tako, da moram videti še sam, če ti novi fonti res niso dobri.) Večkrat sem tudi preklapljal "EN" v "SLO" in nazaj, a ni bilo spremembe.
A vendar, mogoče mi še prej lahko svetujete, kje bi lahko bila rešitev problema.
Kakšna je kodna tabela pri izvozu?
zeutrino ::
Ko vnašam v Excel, je kodna tabela 1250, to je central european....
Ne razumem, kaj pomeni pri izvozu, kaj drugega.
Penderecki je izjavil:
Poskusi še s fontom Arial CE.
Poskušal sem dati arial CE, a ga sploh nisem našel. To je sicer prejšna verzija excela.
- spremenil: zeutrino ()
1.) V programu, v katerem izvažaš. Kakšno kodno tabelo imaš tam nastavljeno?
2.) V kakšen format izvažaš (.txt, .xls, kaj tretjega)?
zeutrino ::
Tisti program da .pdf datoteko. Izberem printanje. Tam izberem printanje v datoteko izberem v .txt. Vendar sta dve varianti .txt. V običajni dobim bel list. V drugi pa piše - se ne spomnim imena - kot emulacija txt ali nekaj takšnega. Ko mi natisne, je bila prej in sedaj datoteka še kar v redu. ŠČŽ so bili/so v njej. V kakšni kodni tabeli je, ne vem, kako naj pogledam? Ali je dovolj, da nekje pogledam to txt datoteko in vidim kodno tabelo? A te nove txt še nimam pri sebi. Imam samo stare txt datoteke. Ali je to lahko kaj v povezavi s printerjem?
2 Sicer je vse to velika podaljšana pot. Program bi moral direktno dati ven txt datoteko. A sedaj to ni še možno. Pa tudi ta txt datoteka ima včasih kaj malega odrezanega. A to je že drug problem.
3. Mogoče je kakšen program na netu, ki bi mi naredil lepo txt datoteko iz pdf datoteke.
Poskusi .txt datoteko odpreti v programih, kot je npr. Notepad++.
http://notepad-plus-plus.org/
Tam boš takoj videl, če so šumniki ali ne.
zeutrino ::
Običajni notepad mi je txt datoteke odpiral prej in sedaj s šumniki. Notepad++ mi je odprl staro datoteko s šumniki normalno.
Za novo pa moram še počakati kakšen dan.
zeutrino ::
Datoteko .txt, ki je na tistem drugem računalniku, sem odprl. Z notepadom in z notepadom++ se šumniki vidijo. Ko pa sem odprl s poštnim strežnikom open exchange, so bili spet namesto šumnikov čudni znaki.
Ali je torej ta .txt datoteka v redu.
Če je v redu, kaj je lahko vzrok, da je morem uvoziti šumnikov v excel?
zeutrino ::
Pregledal sem s hexeditorjem. Vsak šumnik da dva znaka.
č=C4 8D
Č=C4 8C
Ć=C4 86
š=C5 A1
Š=C5 A0
npr prej:
č=E8
š=9A
Sicer sem te znake v excelu zamenjal s pravimi znaki, a ker sta dva znaka, to dela probleme pri drugih stvareh.
Sicer pa: ta txt datoteka je bila narejena iz pdf s z opcijo print in file in "REPORT EMULATION TEXT FILE" ali "TEKSTOVNA DATOTEKA EMULACIJSKEGA DOKUMENTA".
Dobro bi bilo, da bi se to lahko vrnilo nazaj na prave šumnike, kot je bilo pred nadgradnjo programa. A kaj so sploh spremenili, da je prišlo do te spremembe?
Podvprašanje: kaj se še dobi za dobro spreminjanje pdf v txt. OBičajni pdf viewer naredi preveč razbito txt datoteko.
č=C4 8D
Č=C4 8C
Ć=C4 86
š=C5 A1
Š=C5 A0
npr prej:
č=E8
š=9A
krho ::
ta datoteka je v UTF-8 kodni tabeli. (Če imajo samo šumniki po dva bajta), če imajo pa vsi, potem je 16bit unicode. V Windows od 2000 naprej bi moral notepad znati odpreti takšno datoteko, potem pa izbereš save as in encoding Ansi
SasoS ::
Da, to je UTF8. Tisto prej je bil cp1250. Mogoče lahko uporabiš tudi kak iconv in txt pretvoriš pred uvozom če se ne da naštimat da ti generira cp1250?
A Excel ne zna upravljat z unicode .txt datotekami? Oz. v kateri program to uvažaš?
- spremenil: opeter ()
zeutrino ::
Za pretvorbo mi manjkajo še hex code od ć, ž, Đ in đ. Kako naj to najdem na googlu, oziroma, kaj so kode? Ostali znaki so na byte, torej je UTF8
Sašo:
Kaj pomeni iconv?
Sicer bi se dalo to nekako pretvoriti prej v excelu. Če ne bo šlo drugače, bom poskušal to.
Kaj pomeni unicode .txt datoteke? Tam pri uvozu izberem kodno tabelo, a ne deluje pri nobeni.
Sašo:
Kaj pomeni iconv?
Z unicode .txt sem mislil tekstovno datoteko s končnico .txt, ki ima namesto windows cp1250 nastavljeno utf-8 kodiranje znakov/črk.
zeutrino ::
Kje je nastavljeno to kodiranje. Ali v programu, ki prenese (printa) iz .Pdf v .txt, ali je ta nastavitev v "setting", +"control panel"+..
zeutrino ::
Oziroma, ali je slučajno možno, da je že pdf v formatu utf-8? Oziroma, ali je na nastavitev programerska stvar, ali je to kje možno spremeniti?
| » | Unicode decodeOddelek: Programiranje | 2466 (1924) | Randomness |
| ⊘ | python pomočOddelek: Programiranje | 3979 (2900) | Mavrik |
| » | VB 2008 težava s printanjem oz. napačna kodna tabelaOddelek: Programiranje | 1127 (1068) | RuN |
| » | Omejitev hitrosti CD-roma v LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 1509 (1271) | Pithlit |
| » | Kako iz windows-1250 v iso-8859-2 ?Oddelek: Izdelava spletišč | 3168 (2910) | tomysux |
