ATX napajalnik- stabiliziran usmernik
2
FX6300B ::
aha hvala ti :D tega nisem vedel aha zastopim :D potem pa napetost ubistvu štelaš z frekvenco
May the force be with you!
  • spremenil: FX6300B ()
Na različne načine, en je s frekvenco, drug je s spreminjanjem on/off razmerja, tretji je paketni(preklaplja s fiksno frekvenco, potem si pa mal ciklov pavzo vzame).
FX6300B ::
kul hvala :D neki novga zame za naštudirat hehe
h25 ::
Evo, sem predelal ATX modul. Ni čisto tako, kot sem si želel vendar bo za silo dober. Manjka mi samo še tranzistor , da spravim iz 3,3v na 1,5v.
Poleg tega pa še nabavim bolši upor za navidezni porabnik. Sedaj sem pricinu premajhnega zato imam komaj 11,8v.
Zadeva me je koštala cca. 15€ na račun najdražjih trgovin v SLO -Conrad in Delko. IC in HTE pač ne delata popoldan in v soboto.....
Sedaj pa čaka še predelava 24v napajalnika....
PSP]
  • zavaroval slike: VolkD ()
FX6300B ::
vrjetno misliš regulator napetosti in ne transistor drugače pa kul, uporabna zadeva sploh če imaš kak napajalnik od pc-ja viška aja samo .. si povezal vse 12V linije skupaj? ker če si dal samo preko ene žice nemoreš izkoristiti vse amperaže
h25 ::
Ja, regulator napetosti....Nisem čisto vseh žic uporabil, moja napaka, nisem vedel. Za minus sem povelku 3, za plus pa samo 2. Bom moral to popravit. Še prej pa napravim test koliko A bo zdržalo. Kaj se bo zgodilo, če bom preveč obremenil? Sem pa po pomoti naredil stik na 12v liniji, zadeva se je isklopila. To pomeni, da ima modul neko zaščito poleg varovalke? Ali je dobro zmontirat še kakšno dodatno?
FX6300B ::
čene drugega je fino če daš vsaj varovalke za vsako napetost posebaj, za vsak slučaj drugače pa lahko tudi žice ali pa kaj drugega skuriš če ga preveč obremeniš, odvisno kako ima narejeno
h25 ::
Sedaj že predelujem polnilec akumulatorjev 24v 15A. Trafo ima na ishodu 27v AC, na mostičnem usmerniku je 23.7 DC brez kondenzatorja. Montiran pa je kondenzator 36v 2200uF in na ishod, če je priključen, potem da 37v DC (kot polnilec). Ali to pomeni, če zamenjam kondenzator z 25v 2200uF da bo na ishodu DC 25v?
Pa še ena neznanka, mostični usmernik je model KBPC3512G. Ok, da je 35 A to je še kar vredu, čeprav polnilec da ven komaj 15A oziroma varovalko ima 20A. Zakaj pa 1200V? Ali je to nekdo zmontiral, ker ni imel drugega ali mora tako bit? In o kakšnih voltih se tu govori? Vhodnih za AC? Plnilec je drugače 220V.
FX6300B ::
ni res kondenzator daj večji ker če imaš sedaj 37V, kondenzator je narejen le za 36V(to ne pomeni da daje ven 36V, vendar ga lahko uporabljaš max na 36V) in ga lahko uničiš glede usmernika, to je max napetost na njem ni nič narobe če je višja, tebi je bolj važen tok
h25 ::
Ok. Zakaj bi dajal večjega? kaj pridobim s tem?? Če se bo zmanšala napetost potem se bo zmanšal tudi tok. 37v in 24v je velika razlika....Rad bi nekako spravil na 25-26v. Potem pa itak pada ko priključiš uporabnik.Zaradi česa se napetost tako poveča??
SaXsIm ::
Pa daj manjšega in glej, kako ga bo razneslo. Pa res bi bilo dobro, če bi si kdo od vas nadobudnih električarjev prebral kakšen učbenik iz osnov elektrotehnike.
SaXsIm
h25 ::
SaXsIm je izjavil:
Ne zavfrkavaj......kaj pametnega predlagaj, če si strokovnjak, ali pa.....
SaXsIm ::
Sem ti napisal. Daj kondenzator, ki je grajen za nižjo napetost, kot je tista, na katero je priklopljen, in glej, kako ga bo razneslo.
Kondenzator (capacitor).
SaXsIm
lovro535v2 ::
Če vodni balon prenapolniš z vodo poči isto je z kondenzatorjem.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
fpbs ::
Če imaš izmenično napetost 27V, pomnoženo s korenom iz 2, dobiš na elektrolitu istosmerno 38V.
FX6300B ::
hm drugače čudno kaj pa imaš zaen kondenzator in pa ali imaš vezanega prav? sepravi vzporedno z usmernikom
h25 ::
fpbs je izjavil:
To velja , če je priključen kondenzator? kajti drugače brez njega je manj kot 24v.....
Ja saj drugače sploh nebi moglo delat a ne....
Imam 2 možnosti: da odvijem nekaj navojev na sekundarni strani, da zmanšam AC in dobim 25v na DC; ali pa da pustim brez kondenzatorja na 23.7v.
Kako se pa naredi, da nepade napetost že pri vsakem manjšem uporabniku??
fpbs ::
Kakšne akomulatorje pa misliš polnit? Da ti napetost ne pade že pri manjšem porabniku, rabiš stabiliziran usmernik. Tisto eksperimentiranje zgoraj z raznimi kondenzatorji je nepomembno.
h25 ::
Nemislim polnit akumulatorje. To je bil polnilec in bom uporabu trafo za usmernik.....
fpbs ::
Za kakšno uporabo?
h25 ::
Sem serviser pa da mam za sprobat kakšne motorčke, kontrolerje, ...več al manj majhne uporabnike....kdaj bo pa tut kaj močnejšega za sprobat.Bom poskusil naredit od 1,5 - 24v .
fpbs ::
Potem pusti navitje na transformatorju tako, kot je, in boš lahko izdelal stabiliziran usmernik z regulacijo od 1,5V z določeno izboljšavo tudi od 0V - cca 35V.
https://www.google.si/search?q=charger+...
h25 ::
Hvala za link, samo tok se pa spet ne spoznam na sheme.... Malo sem razmišlal kako naredit, da bi se dalo tut za polnilc uporabit....samo mam še 2 taka polnilca v rezervi... Bom moral narejen step down kupit.
FX6300B ::
kupi ja narejen step down samo glej da gre do dosti amperov da ga ne skuriš
h25 ::
Zna kdo razložit glede graetza?
fpbs ::
Kaj ti pa ni jasno?
h25 ::
Na kaj se nanaša tistih 1200V??
Delovalo bo na AC220v DC 36v 20A...
fpbs ::
Če imaš sekundarno napetost na transformatorju 27V in tok naj bi bil 20A, rabiš gretz za napetost 100V (za manjšo napetost verjetno ne obstaja), lahko je za višjo napetost.
Glede toka, naj bo vsaj za 30A, lahko je za več. Montirati ga moraš na hladilno telo.
h25 ::
OK, se pravi sedaj so zmontirali 1000v po nepotrebnem, zgol v vednost.....thanks
FX6300B ::
to je tako kot pri kondenzatorju tista zgornja max obratovalna napetost, deluje pa tudi z nižjo
h25 ::
Sem ravno naročil tole zadevo na Ebayu http://www.ebay.com/itm/12A-300W-DC-DC-...
Upam da bo delal kot je treba. Sem pa prvič naročal preko PayPal in me zanima v čem je sploh razlika, kot če bi plačal direktno s kartico?? Razen da kao neki garantirajo.... PayPal je samo posrednik in bo zaračunal provizijo al kako?? Zaenkrat nisem zasledil nobenih dodatnih stroškov...aja, edino to, da piše da se registriraš brezplačno, potem pa takoj po registraciji dobim sporočilo od NLB da mi bojo trgal nekaj centov...
fpbs ::
Nekaj ovojev na transformatorju boš moral odvit.
h25 ::
Ja to vem. Ali pa nebo treba, če odstranim kondenzator. Potem imam na gretzu 24v. V bistvu pa sploh nevem, kdaj pride kondenzator v upoštev??
FX6300B ::
tebi bi tu prišel kondenzator le za stabilizacijo, pač bolj stabilna napetost , glede napetosti zaradi kondenzatorja, bi to zadevo malo poslikal ker če je kondenzator OK pa vse ostalo , je malo čudno
h25 ::
O kakšni stabili napetosti govoriš? V katerem smislu? Ko sedaj priključim 26w žarnico mi pade napetost za 1 volt, pa če imam kondenzator ali ne.... Kako se to reši, da ni padcev napetosti pri tako majhni obremenitvi? Oziroma nevem kako bo delal ta novi modul, kako bo on kaj reguliral....
FX6300B ::
v smislu hitrih sprememb toka, napetost ostaja, enaka oz. pride do manjših odstopanj kot brez kondenzatorja, žarnica sveti ko ti pade napetost na 1 V? drugače pa čudno, za kakšno žarnico pa gre ?
h25 ::
Napetost pade ZA 1 volt, ne pade NA 1 volt....
FX6300B ::
aja sem prehitro prebral:D
fpbs ::
h25 je izjavil:
Že zgoraj sem ti napisal, da kondenzator nima nič s tem. Ti rabiš kondenzator vsaj 500µF po Amperu, če se bo pa to rabilo za musko pa 1000µF. Drgače se lahko pozdraviš od stabiliziranega usmernika.
h25 ::
Sem nabavu tole http://www.ebay.com/itm/12A-300W-DC-DC-...
Pa me zanima, če lahko na spodnji strani PCB prilotam potenciometer (kable) na trimpot, da bom imel za regulacijo napetost in tok, zunaj na ohišju?
  • spremenil: h25 ()
FX6300B ::
jaz sem ravno danes dobil http://www.aliexpress.com/item/2015-New... sem na enem že odlotal moder potenciometer in ga nadomestil z drugim z enako upornostjo le da se ga da na ohišje :D
sepravi ti moraš tistega odlotati in prilotati preko kablov nek drug potenciometer ki ima enako upornost
če zgoraj piše W103 kot na sliki prvi dve je številka zadnja pa pove koliko nul je za prvo številko kar je 10Kohmov
h25 ::
ja mam že nabavljene linearne potenciometre.....
sem pa ugotovil, da bom potreboval tut večjo napetost kot 28v, verjetno tja do 50v. pa sedaj mal iščem modul, ki bi imel od 5-50v, nastavljiv A, vsaj 300w....ali bom moral kupit step up in ga dodat k step down...
FX6300B ::
step-up in potem step-down je izguba, če ni vseeno če namesto step-upa dobiš nekje trafo do 50V XD aja naj ti samo povem da sem jaz tisto ko sem ti pravil naredil in deluje kot mora do 3A potegne brez problema sicer moram narediti še ohišje (sedaj imam kar v kartonasti škatli vse vgrajeno XD) pa bo :d
h25 ::
Sem že tole naročil...
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-Step...
Če mi nebo dovolj najnižja napetost 12v se bom pa že kaj spomnu za omejitev.....
Mi je pa tudi uspelo zvezat, da lahko preklopim med avtomatskim polnilcem in usmernikom. Edino kar sem narobe naredu, oziroma malo prekmalu, da sem odvil nekj navojev zaradi step doven modula, katerega sedaj mogoče nebom potreboval....
2
omrežni napajalnik namesto baterije
122418 (2120) matobeli
DC-DC pretvornik
122255 (1886) GnuceLee
Kakšen transformator
376026 (5385) jjedat
Okvarjen napajalnik za Asus ruter - WL-500 Premium
376292 (4944) aljazp
Kako pretvoriti enosmerni tok iz 24 v 20voltov
152929 (2661) kajkaj
