Čudno obnašanje mašine - zagon
akulp ::
Živjo,
pred časom smo že debatirali o tem v tej temi:
Asus P8H77-I + picoPSU
(predvsem zadnja dva moja posta!)
Skratka, maob prižiganju mašine se zažene CPU ventilator, zelena lučka na matični sveti, vendar ni slike... Po cca. 50-ih poskusih se potem enkrat prižge, čeprav se zdajle že trudim eno uro od zadnjega prižiganja, iztikam kable, resetiram CMOS, nič ...
Poskusil sem odklopiti vse priključke, pobral ven RAM, zamenjal BIOS baterijo, resetiral CMOS z jumperji ... vse. Pustil sem le matično+CPU.
V postu, do katerega sem bjavil link, sem sumil picoPSU. Danes sem mašino testiral s tremi različnimi PSU-ji (2 navadna, en pico) in povsod ista zgodba. Je pa do danes zjutraj recimo, ta mašina delala bp, zdaj cca. 14 dni. Ko pa sem jo danes ugasnil, pa spet težave.
Še enkrat objavljam video, če mi kdo zna namigniti, kje bi lahko bil problem. Sam sem popolnoma obupal ...
https://drive.google.com/file/d/0BygBAK...
Najlepša hvala vsem, ki boste pomagali ...
Lukcc
akulp ::
Res nihče? :/
Lukcc
akulp ::
Na vsake toliko uspem priti do prvega zaslona "American Megatrends. Press F1 to enter SETUP.".
Do tega je prišlo, ker sem resetiral CMOS ... Ampak od tu naprej, po tem, ko pritisnem F1 ne gre nikamor ...
Lukcc
mat3 ::
V enem podobnem primeru je bil krivec procesor. Lahko pa je tudi težava v matični. Še to dvoje bi moral testirat.
Edit: Zakaj prejšnja tema ni več dobra ?
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
  • spremenil: mat3 ()
akulp ::
Proc sem sicer poskusil dati ven/noter, vendar isto. Je pa težava dejansko samo boot. Ko se enkrat postavi deluje BP. Res pa je, da se danes že cel dan ukvarjam z njim, pa mi ga ni uspelo še nikoli bootati.
Ja saj, ostane samo še matična ... Bolj se sprašujem, če je karkoli še takega na matični, kar bi se dalo popraviti.
Zakaj prejšnja tema ni dobra? Ker je bila odprta na temo picoPSU-ja, ki pa nima nič s tole težavo.
Lukcc
mat3 ::
Če daš procesor ven in nazaj not si bolj malo rešil. Še najboljše bo, da poskusiš z drugo matično...
BorutK-73 ::
napačna tema.
akulp ::
Ja se strinjam, ampak je trenutno nimam na razpolago. Vendar tudi če dobim novo in bo delalo, težave nisem rešil. Jaz bi predvsem rad ugotovil, kaj je lahko na matični šlo, da se tako obnaša. Plošča v teoriji očitno vseeno deluje, ampak ne ugotovim, pod kakšnimi pogoji.
@BorutK-73, katera bi bila pa prava? Strojna oprema? Se mi zdi, da tudi v tej temi teče kar nekaj razprav o HW in do zdaj sem imel vedno izkušnje, da je odziv tukaj boljši ...
Lukcc
Moja ugibanja:
- problem z napajalnikom (poskusi testirat z drugim - ampk to si napisal, da si že, torej lahko to izključimo)
- problem je z matično ploščo (ali pa je kaj slabo priklopljeno/kontakti)
Sam si napisal, da izgublja napetost oz. se na lučki vidi, da ugaša. Majhna zelena lučka bi morala konstantno goreti, če je priklopljen v elektriko (pa ne glede na to, če imaš računalnik prižgan ali ne).
Poglej, če so pini pri procesorju (točneje na matični) v redu. Če slučajno ni kaj upognjeno ali kako drugače poškodovano.
  • spremenil: opeter ()
videc ::
Poglej tudi kondenzatorje na osnovni plošči, če je kateri od njih, slučajno, napihnjen. Potem je zanič.
Na tej sliki poglej, kakšni so kondezatorji v spodnji vrsti, vsi napihnjeni...
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=...
akulp ::
opeter je izjavil:
Moja ugibanja:
Lučka na plati konstantno gori, to sem bil vsekakor pozoren. Saj to me moti in po tem sklepam, da je plošča v osnovi ok.
Tole okrog proca sem tudi gledal, pa ne vidim, da bi bilo kaj. Ampak, glede na to, da na vsake toliko pridem vsaj do tistega boot screen-a, ki sem ga opisal, predvidem, da ni procesor, ker se potem sploh ne bi prižgala mašina. Ali pač?
Lukcc
akulp ::
videc je izjavil:
Hm, kondenzatorje sem tudi gledal, ja. Ampak jaz ne opazim kake razlike ...
Je pa res, da se ravno na te vrste popravil slabo spoznam. Evo, slike plate mal boljše resolucije, če kdo kaj opazi ...
Pa še enkrat ja. Pustimo napajalnik. Če s tremi različnimi (poskusil tudi s takim, ki ima vseh 24 pinov na glavnem priključku na plošči..tale zdajle v plošči je 20pinski), ki sicer delujejo na drugi mašini bp, potem 100% PSU ni krivec.
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
akulp ::
Pa še slika podnožja za CPU.
Lukcc
akulp ::
Evo, vzel ven še enkrat CPU, vse še enkrat spihal, dal nazaj noter. In spet prišel do screena, ki sem ga že omenjal:
Ko pa pritisnem F1 pa nič ...
Lukcc
akulp je izjavil:
Aha, torej narobe sem prebral. To, da ti (zelena) lučka gori, ne pomeni, da matična brezhibno deluje. Pomeni samo, da dobi tok (elektriko).
Da nimaš podobne simptome kot ta gospod v spodnji temi?
Pasta na spodnjem delu procesorja (pinih)
akulp je izjavil:
Vsekakor bi jaz na tvojem mestu preveril še enkrat matično - poglej/preveri tudi kondenzatorje, kot so ti že zgoraj predlagali.
Na matični imej priklopljen/vstavljen samo procesor, 1 kom RAMa in napajalnik. Procesor ima vgrajeno grafično, ponucaj to.
akulp je izjavil:
Na tej sliki ni nič čudenga, razen to, da nimaš priklopljene tipkovnice ...
Možno, da se ti je CMOS baterija izpraznila. Ampak zaradi tega bi ti moral računalnik še delovati.
akulp je izjavil:
Na prvi pogled oz. iz te perspektive izgleda v redu.
akulp ::
Preveril kondenzatorje še enkrat, nič posebnega ni videti.
Kar se tiče grafike, vedno uporabljam grafiko proca, druge itak nimam.
Testiral sem samo z eno ploščico rama, pa z drugo, pa z nobeno, vse ostalo izklopil tudi vse pine na plati--nić ne pomaga.
Poskusil že prej tudi z menjavo baterije CMOS-a--nič bolje.
Ne, ne pasta absolutno ni nikjer napacana.
Zdaj edino kar uspem v 50% poskusov je, da ko vzamem ven CPU, naredim reset CMOS-a z jumperji, dobim potem tisti zaslon z možnostjo F1. Enkrat se mi je celo prikazal BIOS meni, ampak gre v tisti grafični Asusov EZ mode, kjer pa ne vidim nič drugega kot oris zaslonske maske, nekaj ikonic, vendar brez ure, brez podatkov ...
Moralo bi biti pa takole:
Lukcc
Potem enostavno ne vidim druge rešitve, da poskusiš od nekoga sposoditi drugo matično in drug procesor ter obe komponenti stestiraš (CPU na drugi matični in drugi, sposojeni CPU na tvoji).
Takoj se bo videli, če katera komponenta ne deluje pravilno.
akulp ::
opeter je izjavil:
Jup, sej to sem se bal, da se bom dejansko moral tako znajti ...
Sem vseen upal, da sem kaj spregledal.
Lukcc
akulp ::
No, takole pa zgleda tisti ekran BIOS-a, če že uspem priti vanj ...
Lukcc
akulp je izjavil:
Uh, to pa ni dobro. Nekaj je hudo narobe.
Lahko poskusiš še enkrat izbrisat CMOS (jumper ali pa odstraniš baterijo, prižgeš, vstaviš nazaj, ponovno prižgeš). Po mojem je ali problem s procesorjem (možno celo vgrajena grafična) ali pa matična.
Si slučajno nadgrajeval BIOS v zadnjem času? Se je postopek pravilno zaključil?
RAMe si testiral, si rekel ... ker to, kar se zgoraj pokaže, je lahko več stvari:
- pokvarjen GPU v procesorju
- pokvarjen RAM - ker uporabljaš integriran GPU se pokaže zgornja slika
- ali pa kar sam CPU je pokvarjen (ampak v tem primeru se ti računalnik verjetno sploh ne bi zagnal oz. ne bi prišel do te slike)
- če pa nič od zgoraj naštetega, potem pa je vsekakor problem s samo matično
akulp ::
opeter je izjavil:
akulp je izjavil:
Ma ta CMOS sem 100x resetiral, menjal baterijo, vse živo. Kar se tega tiče, nimam več ideje.
BIOSa nisem nič nadgrajeval, sem pa tole, podobno sliko BIOSa videl že kake 3 tedne nazaj, ko sem enkrat hodil v EZ mode. V "normal" modu-e je potem delalo BP.
Kar se tiče CPU-ja sem tudi sam mnenja, da če bi bil zanič, se sploh ne bi zagnal.
RAM pa ne vem... Sklepam, da ne bi smel biti problem, ker tam preden greš v BIOS napiše, katere naprave vse je našel in RAM pokaže ... Sem pa sicer tudi že testiral...en ram, dva rama...vse živo.
Ne vem, obupavam mal. Po mojem je res matična. Sam tako matično, ki podpira moj proc, dobit za test, bo kar umetnost. Da ne govorim potem naprej, če je res šla, kje dobit zamenjavo za pameten denar. Na Bolhi je sicer ena, skoraj identična. Sam ne vem, če se mi splača dajat 80 eur zanjo ... Bolš pol, da počasi razmislim o NUCu. Po drugi strani pa tejle čist nič ne manjka. (malo glasnega razmišljanja:))
Lukcc
BorutK-73 ::
akulp je izjavil:
Tole zgleda kot corupted bios.
akulp ::
Kaka rešitev, glede na to, da v BIOS ne pridem, torej flash odpade ...
Lukcc
slaba slika monitorja (strani: 1 2 )
509982 (9248) musicfreak
Vibracije na klimi - je normalno?
112434 (2142) pirx
Poraba rama konstantno 40-50%
254777 (3117) iloveboobz
SSD je crknil. Kako do podatkov?
265477 (3885) diler515
reinstall kupljenih windows 7 HP z piratskim cdjem/imageom ter original cdkeyem...
Oddelek: Operacijski sistemi
212999 (2507) Duhec
