Forum » Strojna oprema » SSD je crknil. Kako do podatkov?
Morenov ::
Pred letom dni sem kupil SSD (Crucial MX200), ki mi služi kot sistemska particija. Sedaj Windowsi zmrzujejo, včasih ob vpisu, včasih pa celo laufajo 5 min. Vklopil sem ssd v drugi pc kot zunanji disk in ugotovil, da je problem prav ssd, ker po nekaj minutah zmrzne in moram izklopit in vklopit usb kabel, da ga dobim nazaj. Nekako mi je uspelo kopirat meni ljube podatke in dokumente na drugi disk (trial & error = pain in the ass), počasi mapo za mapo šlo skozi. Rad bi naredil sliko sistemske particije, ki bi jo lahko kasneje uporabil na drugem disku. S EaseUs ToDo Backup bi šlo, vendar je problem v tem, da disk prehitro zmrzne. Zanima me, če obstaja kakšna metoda, trik ali/in program s katerim bi lahko naredil backup sistema/sistemske particije četudi disk zmrzuje. Pač disk zmrzne, izklopim in nazaj vklopim usb kabel in nadaljujem s backupom sistema... kakšna rešitev?
misek ::
Pred časom sem v enem članku zasledil, da pomaga občasno špricanje po disku s hladilnim sprejem za elektroniko.
Morenov ::
@hojnikb: včasih ko zaženem pc sploh ne zazna ssdja, včasih pa, takoj po tem ko vpišem geslo, začne loadat in zmrzne. kaj če mi ssd zmrzne med apdejtom?
@misek: what?
@misek: what?
Probaj z dd-jem kopirati posamezne bloke, oz. po občutku toliko blokov, da ti še ne bo zmrznil. Nato fajle zlepi skupaj in boš dobil image diska.
Morenov ::
@kamikaze5: Kaj je to dd?
@misek: ta se mi zdi iz trte zvita. ssd se ne segreva, tako da mislim, da ni to problem.
solatko ::
Kontroler se lahko segreje, tako kot vsa elektronika. Če je kaj v stiku, je možno, da z dodatnim hlajenjem dela. Saj se pri HDD tudi greje elektronika in ne plošče, ker se vrtijo.
Delo krepa človeka
tony1 ::
Poslušaj, fant.
Nebu se zahvali, da si lahko še dol pobral, kar je bilo važnega, in potem tale SSD vrži v kanto.
Nato kupi novega in cel sistem na novo postavi. 10x lažja in 100x zanesljivejša rešitev...
- spremenil: tony1 ()
Uveljavljaj garancijo, sj ma 3 leta..
- spremenil: iloveboobz ()
Morenov ::
Itak, da bom uveljavljal garancijo. Pa še disk/partition backup mi je uspelo naredit z EaseUs s tem, da ga sedaj ne uspem naložit na drugi disk, ker piše, da ni dovolj prostora, čeprav ni tako. Cela jeba.
Mare2 ::
Morenov ::
Mislim, da je fora v temu, da je ssd od 240gb (80gb) zaseden, ciljni hdd je pa od 160gb. Ocitno hoce EaseUs 240gb placa... beda.
Morenov ::
Opcija 'Browse to Recover', nato izbereš image (.pbd datoteko) in izbereš ciljni disk. Ko hočem zagnat proces, javi napako, da je premalo prostora na disku. Ni nobenih opcij za nastavljati.
Ribič ::
je izjavil:
dd-rescue je bolj primeren za takšne stvari!
SuperVeloce ::
Paragonov software zmaga pri taksnih klasicnih backupih in clonih.
Drugace pa lahko ob zagonu v sistem zazenes defragment software od sistema in rocno pozenes trim (vsaj na win10 je tako), vcasih to iz nekega cudnega razloga pomaga
- spremenil: SuperVeloce ()
Morenov ::
Glej spodaj levo, kjer sem dal kljukico. :)
https://drive.google.com/file/d/0Byzbbs...
Zakaj bi dal 'Optimize for SSD', če je ciljni hdd ni ssd?
Mare2 ::
Pa si ti probal brez da daš Optimize?
Morenov ::
Da, nacakal sem se 3 ure, a Windowse noce bootat, fix startup problems in podobno, ne pomaga.
Morenov ::
V bistvu ga ToDo Backup sam določi, lahko pa ga s Partition Managerjem. Skratka je kar je. Ko mi pošljejo nov ssd, bom še 1x poizkusil, majhno upanje še obstaja, ker do sedaj ni bil ciljni disk ssd in ker nisem mogel probati še zadnje možne opcije, ker je imel trenutni ciljni disk particije, ki jih rabim. Bomo vidli je rekel slepi.
Banda, hvala za nasvete.
| » | Poraba rama konstantno 40-50%Oddelek: Pomoč in nasveti | 4776 (3116) | iloveboobz |
| » | Čudno obnašanje mašine - zagonOddelek: Pomoč in nasveti | 5708 (5220) | akulp |
| » | SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 26561 (19270) | MrStein |
| » | Izdelava kopije/slike diska?Oddelek: Programska oprema | 3418 (3104) | slitkx |
| » | reinstall kupljenih windows 7 HP z piratskim cdjem/imageom ter original cdkeyem...Oddelek: Operacijski sistemi | 2999 (2507) | Duhec |
