reinstall kupljenih windows 7 HP z piratskim cdjem/imageom ter original cdkeyem...
Gr0unD Zer0 ::
long story short, pri računalu ni bilo priloženega cdja(bad harvey norman, bad..), prav tako ni opcije za osvežitev ssistema(recovery varianta), zato me zanima, če bi instaliral warez winse z originalnim ključem, lahko prišlo do kakih problemov glede aktivacije, security essentials in te stvari...?
hvala vnaprej za pomoč
Siegreicher ::
Sej po večini zraven ni install diska. Sploh če gre za OEM OS. Še dobro da obstaja piratski zaliv.
Če je prava koda za OS (Ultimate, basic...) ne bo problema, saj imaš račun.
Zheegec ::
Računalnik MORA imeti recovery particijo ali pa medij zraven. Drugače pa moraš najti na internetu "čisto", torej nemodificirano verzijo OS, kar ni ravno najlažje.
Gr0unD Zer0 ::
ja, moral bi ampak okej, se bomo znašli nekak. nisem hotel na lastno pest sprobavat(just needed a nudge though), delalo ne bi, jaz bi pa samo sive lase imel...
(šola za drugič, ne kupujem več predsestavljenih računalnikov...)
sem našel eno retail verzijo z service packom, to bi pomoje moglo delat...
pviran3 ::
ni problem, windows 7 SP1 ISO download napišeš in padajo ven zadetki:
google klik
Važno je edino, da potegneš pravo verzijo, npr home premium oz professional, in pa jezik, ker jezika ne moreš naknadno menjavat(brez da pol sistema razjebeš(razen seveda v ultimate))
Kar je + pri win7 in 8 je, da vsaka namestitev vsebuje vse verzije sistemov, samo ei.cfg datoteko se pobriše iz ISOta, kar z eicfg_removal_utility ni težko.
Kakorkoli že, bistvo je, da imaš vnešen in aktiviran ključ iz nalepke na podnu prenosnika.
  • spremenil: pviran3 ()
Jupito ::
Poglej nalepko. Če je običajna oem, rabiš samo originalni DVD. Na digitalriver jih ni več, pa tudi so bili samo v angleščini (vzemi katerokoli verzijo, itak vsebuje vse verzije, samo ei.cfg je treba odstraniti ali modificirati).
Če nalepka navaja proizvajalca računalnika (Dell, lenovo...) aka SLP OEM, ne moreš avtomatsko aktivirati s številko na nalepki (samo telefon), ampak v bistvu je še bolje, ker se na takem računalniku lahko aktivira avtomatsko spomočjo certifikata. Kako narediš tak inštlacijski medij, izveš na svojem najljubšem iskalniku.
  • spremenil: Jupito ()
Hayabusa ::
Vistalizator
http://www.froggie.sk
Zheegec ::
Hayabusa je izjavil:
Vistalizator
Vistalizator pogosto povzroča "čudne" težave :)
Big_Al ::
Gr0unD Zer0 ::
 drugi problem
drugi problem
No super, recovery particija je vrhunsko skrita, prav tako QTE kako priti do aplikacije. Sicer sem naložil nove windowse, ampak brez driverjev, zato sem hotel vseeno narediti recovery... zdaj pa je to problem
Super, slika ne dela... v glavnem javi napako zapre program in restarta računalnik
Gr0unD Zer0 ::
In na koncu mam 4 particije, pa mi na nobeno ne pusti instalirat nič... i think i screwed up... ne morem dostopat do particije imenovane PQSERVICE, domnevam da je tam sistem za recovery... računalnik pa je pc od acer... i'm out of ideas.
Jakka ::
sysresquecd, uporabiš fdisk (verjetno imaš mbr na disku) ("help" veliko pomaga), pobrišeš particije in pozabiš na prednameščen sistem.
Imaš key, ko veš za katero verzijo Windows 7, preneseš pravi iso. Ni treba nobenih piratskih hecov, vsi uradni iso-ti se dobijo.
Aktiviraš, deluje. Driverji, ki jih windows update ne naloži, se pa tudi verjetno dobijo.
Bo šlo?
solatko ::
Jakka - Če uporablja računalnik UEFI bios, imaš potem ko pobrišeš disk, velike probleme, da naložiš nov sistem in ga aktiviraš (bedarija je, če si OEM sistem plačal, potem pa uporabljaš crack, da sistem registriraš). Čisto verzijo sistema, kot si ga imel na recovery particiji, na piratskih straneh ne boš dobil, od proizvajalca računalnika, oziroma njihove podpore, pa je odvisno, če ti bodo na podlagii servecetag-a poslali instalacijski medij.
Gr0unD Zer0 - Uefi bios ima lahko nešteto particij na enem disku, pri RMA bios-u pa je omejitev 4.
Na OEM naloženem sistemu imaš servisno particijo - nekaj MB, recovery sistema - do 350MB, obnovitveno particijo sistema - do 30GB, ostalo pa je delovna particija, odvisno od velikosti diska.
Na starih bios-ih se uporablja RMA sistem, kjer imaš ob recovery particiji sistema, še sistemsko, eno z OEM prednaloženim sistemom in eno z gonilniki.
V primeru, da želiš še eno za podatke, je na starem bios-u to nemogoče, ker je omejitev 4-ih particij in moraš nekaj obrisat.
Pri UEFI bios-u enostavno narediš toliko particij, kot jih rabiš, lahko jih imaš 30 ali več, ali pa samo 2. Bistvo je, da lahko sistemske (prenaložen OEM, particijo z gonilniki) pustiš pri miru, da ni problemov z aktivacijo, če se ti sistem podre (gre avtomatsko z obnovitvijo - F11 ali posebna tipka za obnovitev sistema).
Delo krepa človeka
Gr0unD Zer0 ::
Yes yes, solatko i get your point, saj nisem nič delal z oem particijo... pač recovery program javi napako in ne gre dalje(acer erecovery manager) zdaj sem za silo dal drugi disk not, pa je šlo vse brez problema, bom pač izvirni disk pobrisal celega, če nima kdo kake ideje, kako rešiti backup sistema, ker v windowsih niti ne vidim particije..:-)
Gr0unD Zer0 ::
crap, vedno ko priklopim disk ki je bil prvi not, mi hoče z njega zagnat windowse... čeprav je "prazen"(mi je uspelo priti v windows in formatirat particije kao, ko pa zaženem setup pa za vsakega napiše da ni možno tja inštalirat, ne brisat particij ne nič...
NA travniku obstaja original HP OEM medij za winse. In ne rabiš ključa, ker je ta že v bios-u zapečen. Prav tako ti nebi smelo ničesar doktorirat z diskom in particijami..... Po defoultu ti butne iz CD medija, ako je ta bootable, oziroma te najmanj vpraša ako hočeš butnt s CD-ja. Lahko poizkušiš tudi boot z USB ključa, ako je CD pogon kaput...Torej edini izmed relanih vzrokov, zakaj ti ne butne iz njega.
Gr0unD Zer0 ::
saj butne z usbja, ampak ne pusti na nobeno particijo instalirat ama ništa... k sreči sem našel še en disk stari doma, da sem tja naložil OS. ta ki je bil not, je pa neuporaben trenutno ker nwm... nič mi ne pusti delat z njim, še v windows prit je stvar sreče, ker hoče butat z "defektnega" diska, če je priklopljen. temu potem sledi še občasen recovery ki se sproža na random in itaq ne deluje...
https://drive.google.com/file/d/0BzUWw0...
(screenshot je)
 slika
slika
and this
and this
Hayabusa ::
Daj slike na http://shrani.najdi.si/ , na ST kopiraj prvi link, gledano od zgoraj (piše "URL slike").
  • spremenilo: Hayabusa ()
Gr0unD Zer0 ::
Hayabusa ::
Uradno razglašam da nisi pismen :D.
Poskusi namestiti na "disk 0 partition 3".
Particije imaš v gpt formatu.
http://social.technet.microsoft.com/For...
Hayabusa ::
Popravek:
Particije imaš kot "Dynamic Disks"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library...
Jaz bi prvo spremenil "disk 0 partition 3" v basic in poskusil nanjo namestiti os.
http://www.partitionwizard.com/dynamicd...
tu imaš iso in usb live verzijo
http://www.partitionwizard.com/partitio...
disk 0 partition 1 // http://www.sevenforums.com/installation...
disk 0 partition 2
pusti pri miru.
Duhec ::
@Gd0und Zer0, kaj za vraga mešaš Win7 od HPja z mašino Acer ?
Pri Acerju navadno prideš v skriti del particije do tovarniških nastavitev (eRecovery), če takoj ob začetnem zaslonu istočasno stisneš tipko ALT in F10. Kako je za tvoj neznani model pa poguglaj.
Izbereš "Restore to Factory Default Settings", sistem se refrešira in postavi tovarniške particije, nastavitve, gonilnike... Seveda izgubiš vse svoje podatke in vsebino, zato prej varno shrani kar je vrednega.
Kurcaš Harvey Norman, ker zraven mašine nisi dobil priloženega cdja; to proizvajalci kot so HP, Lenovo, Acer... že nekaj časa ne počnejo več ampak imajo zato Recovery particijo in možnost, da si sam izdelaš boot DVD z vsemi gonilniki in ostalo solato, ki pride zraven, praktično kopija PQSERVICE skrite particije.
Več kot dovolj za računalniško pismenega kupca.
Poraba rama konstantno 40-50%
254760 (3100) iloveboobz
SSD je crknil. Kako do podatkov?
265455 (3863) diler515
Čudno obnašanje mašine - zagon
235686 (5198) akulp
Word 2010- oblikovanje
51110 (1003) killa bee
Dropbox
91564 (1369) Matej_K
