Forum » Elektrotehnika in elektronika » optika dveh providerjev v eno cev
LordTado ::
Zanima me ali je možno dat optiko recimo telekoma in drugega ponudnika v eno cev?
Mam narjeno tako da je telekomova cev od soseda do mene...
- spremenil: LordTado ()
gregor_m ::
Kar se tiče širine cevi in kvalitete delovanja ni nobenega problema.
TS uradno ne dovoli poseganja v njegovo infrastrukturo brez dovoljenja (katerega boš zelo težko dobil oz proti plačilu) in ti tujo optiko brez obvestila odstrani/preščipne. Je pa res, da je precej majhna verjetnost, da bo kdo ugotovil, da se je nekaj na črno dodajalo. Mogoče ob kakšnih priklopih novih strank iz te omarice, če se bo tehniku sploh dalo ukvarjat s tem...
LordTado ::
Saj smo samo delali izkope placevali cevi omarce...kable...
Oni pa pol parice not napelal...banda
čuhalev ::
Lahko narediš, da izgleda kot, da ima vsak svojo cev.
Konkretno je šlo tako: elektrokabel je šel po zraku (seveda po drogovih), a smo spodaj prekopali, vstavili debelo cev C ter pri obeh drogovih še jašek. Elektrokabel se je prestavil v to cev C. Potem pa smo za operaterja kabelske televizije samo postavili še dva jaška K ter s krajšimi cevmi iz vsakega jaška K šli do krajišč cevi C in potegnili predvleko, ker sicer z vpihovanjem ne bo šlo na eni strani skozi. Tako je kabelski operater še vedno prepričan, da ima med jaškoma K popolnoma svojo cev, v bistvu pa mu gre 96 % kabla ob elektrokablu.
SaXsIm ::
Vprašanje, a lahko alkatenko za optiko nekje vmes štukam (s spojnikom), ali moram nujno na tistem mestu narediti jašek? Kabel se bo polagalo naknadno, predvidevam da z vpihovanjem.
SaXsIm
...:TOMI:... ::
Lahko štukaš. Pa še eno žico potegni noter, pa ne bo treba vpihovanja. 50 mm mislim, da je cev za optiko.
Tomi
mirator ::
Konkretno je šlo tako: elektrokabel je šel po zraku (seveda po drogovih), a smo spodaj prekopali, vstavili debelo cev C ter pri obeh drogovih še jašek. Elektrokabel se je prestavil v to cev C. Potem pa smo za operaterja kabelske televizije samo postavili še dva jaška K ter s krajšimi cevmi iz vsakega jaška K šli do krajišč cevi C in potegnili predvleko, ker sicer z vpihovanjem ne bo šlo na eni strani skozi. Tako je kabelski operater še vedno prepričan, da ima med jaškoma K popolnoma svojo cev, v bistvu pa mu gre 96 % kabla ob elektrokablu.![]()
Bi rekel da ste zmagali bitko, ne pa vojne. Se zna zgoditi, da boste na daljši rok, še imeli težave.
| » | Optika v notranjost hiše (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 28066 (18453) | ToniT |
| » | Gradnje optike, VDSL central.... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Omrežja in internet | 79933 (45992) | Lonsarg |
| » | priklop optičnega kablaOddelek: Omrežja in internet | 11105 (9638) | Vanadium |
| » | Država, občine in kabelske kanalizacijeOddelek: Omrežja in internet | 7020 (6563) | BlueRunner |
| » | V Španiji univerzalna pravica do širokopasovnega dostopa do internetaOddelek: Novice / Omrežja / internet | 5257 (4264) | BlueRunner |
