Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik zmrzne pri igranju iger
rezator ::
Zdravo.
Pred kratkim se kupil rabljeno grafično kartico Radeon r9 280x in rame, da malo nadgradim računalnik za igre. Vendar mi računalnik zmrzne pri igranju skoraj vseh iger. Zmrzne ne razen pri Atilla total war. Zmrzne pri Hardline (tukaj sicer javi directx error), Empire TW, GTA V, Ryse, WarThunder, Planed side 2, Chivalry Medieval Warfare in Rainbow six siege. Zmrzne samo igra in zmrzne random. Večinoma že po par minutah. Zmrzne tudi igre, ki sem jih poganjal normalno z Radeon hd 5770.
moje specifikacije računalnika:
Asus m4a79xtd evo
AMD Phenom II X4 955 3,20 ghz
ram 20 GB
Sapphire vapor-x R9 280x
Windows 8.1 pro (64 bit)
Napajalnik 550W ms pro 550atx p4
Res ne vem kaj bi bilo lahko narobe. Ve kdo?
Asus m4a79xtd evo
ram 20 GB
Some people feel the rain. Others just get wet.
- spremenil: rezator ()
rezator ::
Napajalnik? Samo zakaj pol dela 5min oz včasih 10 min? Zakaj ga ne "zategne" takoj?
očitno se prej še muči in potem popusti.
16A@12V je absolutno premal. Sama kartica rabi cca 250W
- spremenil: iloveboobz ()
rezator ::
Mi je kolega posodil oz dal napajalnik 300w. Sem ga zvezal samo na graficno. Stari napajalnik poganja vse ostalo. Tezava je ista kakor prej. Potem ni napajalnik?
Kako to misliš, da si "zvezal samo na grafično"?
Si poskusil s tvojim obstoječim oz. prijateljevim 300 W-nim napajalnikom pognati obstoječe komponente, brez Radeona?
dxx ::
rezator ::
Graficno sem priklopil na ta napajalnik. Vse ostalo sem postil na svojem napajalniku. Prizgem oboje, pribam igro in isto. Seveda se vrti in dela napajalnik. Ena zelena in crna zicka in se vklopi. Da vklopim rocno.
Aja, zdaj vidim, da ta AMD procesor sploh nima integrirane grafične. Hmm ... ali imaš možnost si še sposoditi kakšno grafično za preizkus? Toliko, da vidiš, če matična dela v redu.
rezator ::
Mam staro hd 5770. Ne razumem. S to je delalo normalno.
Torej HD5770 ti dela normalno?
Gremo po vrsti:
1.) lahko, da je napajalnik prešvoh za Radeona 280x (najbolj verjetno)
2.) problem je s samo grafično
3.) ostalo (RAM, disk, matična itn.) bi zaenkrat izključil
AC_DC ::
rezator ::
opeter
5770 dela dobro.
Ampak priklopim en napajalnik samo za grafično. Še vedno je lahko premalo?
AC_DC
+12V 8A
-12V 0,5A
Imam pa tudi še enega 420W, s katerm se dogaja isto (ga priklopim poleg mojega 550W).
Ta pa ima:
+12V 15A
-12V 0,8A
Moj 550W napajalnik:
+12V 16A
-12V 1A
Trenutno imam (samo) grafično priklopljeno na 550W, vse ostalo na napajalnik z 420W.
5770 dela dobro.
AC_DC
+12V 8A
-12V 0,5A
Ta pa ima:
+12V 15A
-12V 0,8A
+12V 16A
-12V 1A
radmannsdorf ::
torej imaš dejansko manj kot 200W na voljo. potrebuješ pa 250W kot je rekel hojnik. dobi nekje močnejši napajalnik.
recimo 12V in vsaj 22A. 12x22=264W.
opeter
Ampak grafično imaš vstavljeno v PCI Exrepss režo od matične, ali? Drugače ne bi dobil slike ...
Enostavno ni dovolj zosa.
Bizkit45 ::
21A rabi na en rail..aja..me je že prehitel radmanxxxx..pa še 22 ti je priporočal kar je boljše :)
- spremenilo: Bizkit45 ()
OvCa77 ::
Bizkit45 ::
zato pa tud dela na CIGUMIGU napajalnikih, ampak ko poženeš nekaj kar je GPU intensive pa ven vrže. Pol imaš pa takšne poste kot je tale od OP :)
ampak lej, zato je ST, da se pomaga :)
Riff ::
saj nekaj watow porabi grafičan tudi preko pci E vodila tako, da če imaš 2 švoh napajalnika ni 100% da zadosti tvoje potrebe, če je možno probaj z močnejšim napajalnikom
rezator ::
OK hvala vsem. Sem mislil, da lahko kar po kmečki logiki seštejem W skupaj od obeh :) Jutri poročam kako bo z močnejšim napajalnikom.
OvCa77 ::
AC_DC ::
Spet eden, ki ima 90% moči na 3.3 in 5V
Čemu je sploh namenjen tak dizajn ? Disketniki in podobne zadeve ne potrebuje 20A za obratovanje.
- spremenilo: AC_DC ()
rezator ::
lc420h-12 in ms pro550-atx p4.
Samo nekaj mi še ni jasno. Zakaj Chiavity medieaval warfare iz leta 2012 zmrzuje in Atilla total war iz leta 2015 dela brez problema?
"Spet eden, ki ima 90% moči na 3.3 in 5V :))." Kaj mislsiš s tem?
AC_DC ::
Če bo tretji psu na ravni "lc420h-12 in ms pro550-atx p4", potem lahko svoj poskus nadaljuješ do konca leta 2022.
OvCa77 ::
ker mogoče igra ne porabi toliko grafičnih resursov kot druga. Kot drugo pa kupi en vredu napajalc aka. xfx 550w ali če šparaš vsaj b600 od cooler master.
- spremenilo: OvCa77 ()
rezator ::
Sem danes dobil Gigabyte Pulse 650W in sem preizkusil. Chivalry Medieval Warfare je delovala kakšno minuto dlje kot ponavadi, potem zmrzne. Če minimiram in gem nazaj notri spet deluje (za kakšnih 30s) in potem ista zgodba zamrzne in lahk spet minimiram in naprej, spet zmrzne,... GTA V zmrzne in javi napako. Warthunder sem lahko 30s v igri, med tem časom se pojavlja črn ekran in grafika se spreminja, dokljer na koncu ne zamrzne in je vse črno... Napajalnik je dovolj močan?!
Bizkit45 ::
poglej loge. rekel si da si menjal gpu + ram. če je v logih vedno video driver krivec za freeze, pol je gpu fuč..verjetno si pa že dal nove rame ven? drugače pa 20GB? what for? sej nisi nek VM freak, no vsaj nisi mi prišel tako naprej :)
GenZNPC ::
Naloži Unigine heaven, valley, pa zalaufaj na high . Poročaj, če zmrzuje po pol ure in spremljaj temperaturo (desno zgornji kot)...
Lahko še potegneš kak Prime95, da izločimo cpu in ram iz igre.
Driverje si spucal tak, kot je treba in naložil nove?
PS:
to so vse orginal igre ane?
PS:
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
rezator ::
Pregledam naj loge? Lahk bolj razlozis? Lepa stevilka je 20GB:) ce bi bil freak nebi mel ta procesor:)
PS:
Testiram zdej. Sm dal na ultra. Za zdaj lepo spila vse. Je 10min mimo in T je 66°C. Mislis, da sm z driveri kaj zbiksal? Na to nism pomisljal. Kaj naj dam unistall driverov in potem se enkrat install nove?
Gta sem hotel preizkusiti predn kupim. Drugi dve prej omenjeni pa kupljeni prek Steama.
rezator ::
Po nekaj vec kot 30 oz okrog 40 minut.
"Unigine Engine has stoped working
A problem caused the program to stop working correctly. Windoes will close the program and botify you if a solution is avalible."
GenZNPC ::
In kaj si potem naredil ? Zaprl vse in je delal pc naprej ? Driver se ti je sesul al odsla slika najprej?
Temperatura je max bila ?
Poskusi graficno odvit, ce kaj pomaga.
Spucaj driverje, tko kot se sika. Pa nalozi nove iz AMDjeve strani za Windows 8.1 64bit.
CCleaner, DDU itd.
Mimogrede, graficno imas novo ali si jo staknu rabljeno? Pa daj se spusti Prime95 skozi, ce ti zmrzuje proc mogoce.
CCleaner, DDU itd.
skibidi
Čisto btw, Čivalry ne sme biti neko merilo, ker je špil dost broken in delan z majhno ekipo. Kar pa ne pomeni, da ni fun :]
- spremenil: Machete ()
sandmodnigga ::
Morda okvarjen VRam. gigabyte je imel pri določenih serijah-res da pri Nvidii- te problema. Underclockaj, rahlo zvisaj voltazo. Ce ne gre, vrni grafo.
Jebatga, vsi pac ne cehrrypickajo vrhunsko.(velja za novo)
Ales47 ::
Glede direct x napake pri BF, nalozi si vizual++ update 4. Mas na youtube resitev. Naloze 15.7 driverje, crimson edition se vedno ni brez napak.
rezator ::
sandmodnigga je izjavil:
Kako lahko to nardim? Ker program?
Sem danes popucal z DDU driver. Installiral ajnovejšega in še vedno isto.
CCleaner, DDU itd.
Pc je delal naprej. Na ta Prime95 se ne razumem najbol
si stestiral ram z memtest?
Ses skušal, ampak nisem uspel odpreti programa. Ne razumem kaj in kako.
Memtest moraš naložit na USB ključek (ali CD/DVD) in ponovno zaženeš računalnik. Pol pa spustiš, da zalaufa kakšen cikel ali dva.
Če se ti pokažejo rdeča sporočila, pomeni, da ima napake oz. je pokvarjen.
Tu imaš navodila (slike):
http://superuser.com/questions/727959/h...
Tu pa video:
- spremenil: opeter ()
rezator ::
Installiral MSI afterburner dal core clock na 922 MHz in memory clock na 1381 MHz. Igral Chivalry eno uro in GTA V krepko najdlje do zdaj. Niti enkrat ni zmrznil računalnik...
To pomeni, da se je prej pregrevala grafična? Pod default nastavitvami?
Ali pa je bil precej navit. Kaj pa BIOS grafične lahko osvežiš (v ekstremnem primeru, če upaš)?
Seveda prej poglej, kateri je gor:
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde...
GenZNPC ::
Glede na to, da je rabljeno bi rekel, da je mogoče prejšnji lastnik kaj porednega speku v bios al pa tudi ne.
skibidi
rezator ::
Ne razumem :)
Hvala vam vsem skupaj za pomoč!
Dela zdej super tudi na starem napajalniku:)
Isotropic ::
kaj si pa naredil, downclockal?
prah vsekakor spihaj, meni se je tut stara kartica včasih sesula tko
potem sem pa s kompresorjem tisti prah med ventom in režami, k gre zrak ven iz ohišja (v sami kartici torej) spucal in se ni več.
rezator ::
Da, downclockal za nekaj deset MHz. Ne vem če se pozna ali ne pri preformance, ampak važno da dela :)
No, glavno, da ti dela.
rezator ::
Nisem imel zadnje čase možnosti dosti igrat. In sem vrnil sposojen napajalnik nazaj. In z mojim napajalnikom se dogaja isto, čeprav znižam Mhz na grafični.
Če prav razumem sta potem krivi napajalnik in overclockana grafična? Če je z tistim napajalnikom delalo in z mojim ne, kadar sem znižal Mhz?
Sem bil včerej v Bigbangu in so imeli 3 napajalnike, ki pridejo v poštev, oz 2 (gledal sem tudi na mimovrste, vendar so tam nekaj evrov cenejši). Sposojen je biu 650W za 95 evrov.
Gledal sem te:
https://www.bigbang.si/napajalniki/napa... 750W
https://www.bigbang.si/napajalniki/atx-... 600W
Sem mislil vzeti dražjega. Ampak ker piše na škatli grafične, da rabi 750W napajalnik in moj testni je biu 650W nisem bil ziher da bo to delalo. Tisti 750W je pa cenejši veliko in nevem ali sploh da toliko moči kot piše. 750 W dobrih proizvajalcev so pa okroh 100 evrov ali več. Bi bil dovolj 600 W, kot je npr ta na linku zgoraj?
Gledal sem te:
yero7 ::
Inter-tech je dober samo v slučaju ko imaš star računalnik ki ti lahko crkne od danes na jutri.
ta corsair cx2 600 ima 40 amperov na 12v zato bi ti moralo zadostovat.
Osebno bi kupil corsair ker je boljša znamka in je narejen bolj kvalitetno poleg tega ima garancijo 3 leta za razliko od inter-tech ki ima 2 leti je pa res da stane 20 evrov več.
Na škatli piše 750w zato ker upoštevajo slabše napajalnike ki imajo nižje ampere na 12v liniji kot npr intertech ki ima dve 12v liniji po 23 amperov kar pa ni isto kot ena 40 A.
Zato corsair je dosti močnejši napajalnik kot inter-tech
- spremenil: yero7 ()
| » | Kaj je najbolj pogost razlog za sesuvanje računalnika? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12773 (11134) | techuser |
| » | Zmogljivejši 750w napajalnik porabi več elektrikeOddelek: Kaj kupiti | 5188 (4291) | Napajalc |
| » | Pomoč pri nakupu grafične (gamerji help!) :) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13118 (11144) | Kaj |
| » | Mnenje o nakupu računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 7593 (6969) | Shadow666 |
| » | moc napajalnika in r9 280 toxic (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19259 (18718) | iloveboobz |
