Forum » Loža » Kavbojke se perejo ali ne?
Dry clean only ma še zmeraj besedo clean....torej je zadevo definitivno treba čistit. Pač ne v pralnem stroju :)V naslovi teme je "perejo". Nihče ne pravi, da se kavbojk, če se umažejo, ne sme čistit. Ampak čiščenje ima več različnih oblik. Blato lahko, ko se posuši, spraviš dol na suho, s krtačo.
Pranje je lahko problematično zaradi vode, ne zaradi tega, ker bi se kavbojke vrtele v bobnu pralnega stroja. Določenih stvari pač ni dobro zmočiti (sploh pa ne povsem namočiti v vodi). Kakšen semiš lahko recimo dejansko uničiš, če se dovolj zmoči.
Nečesa ne razumem kavbojke bi naj veljale kot neko vzdržljivo/delovno oblačilo-kavbojci pa to... A ustavi se pri pranju v pralnem stroju?Ne razumeš edino tega, da niso vse kavbojke enake, iz debelega bombažnega platna. Lahko sicer rečeš, da tisto potem niso "prave" kavbojke, in imaš mogoče celo prav, ampak to je že semantika. OPa zanimajo "neprave" kavbojke, narejene iz tkanine, v kateri je mešanica naravnih in umetnih vlaken.
O.
- spremenil: Okapi ()
Looooooka ::
Saj kavbojke ne razpadejo...pade pa dol barva al gre pa elastičnost v tri pm. Če te to ne moti jih pač pereš/uničiš :)
perci ::
Se pravi, kavbojke lahko namočiš v blato (notri je voda, ne), in jih suhe BP skrtačiš, če jih pa opereš v vodi (brez dodatka zemlje), je pa problem?
Ajoj, eni ste pač bolj počasne sorte.
Tistim, ki jim škodi voda, jim tudi blato. Suho krtačenje blata (lahko pa bi napisal tudi prahu) sem dal samo kot enega od primerov, da ni vsako čiščenje nujno tudi mokro.
STASI ::
Za dry celaning uporabljajo pralni stroj, ki pa namesto vode uporablja načeloma z mislim da tetrakloroetilenom. Torej je tudi dry cleaning tudi neke vrste mokro čiščenje.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
GrX ::
Ojej kaki prašiči živijo okoli mene.. Za vse tiste, ki ne perete kavbojk; pred kakim mesecem sem bral, da v ameriki prodajajo nekakšen sprej, ki nadomesti tuširanje.. CEO podjetja, ki ponuja ta sprej se bojda ni umil že 14 let.. Ste sprej mogoče že nabavili ?
Seba22 ::
Ja zakaj pa se nebi smele prat?Moja nama jih obema pere samo prej ko da prat jih narobe obrne in ni še bilo nobenega problema.Je pa res da ne pere tako pogosto kot druga oblačila ampak opere se pa lahko zakaj pa ne
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
Martin Krpan ::
Zakaj pa bi jih pral ?
Ko ratajo trde od svinjarije z njimi parkrat udariš po zidu , da svinjarija pade dol , pa hojt jih nosit naprej !
[D]emon ::
Mater vas je nagnusnezev tuki gor. Nic cudnega da je toliko tem v stilu "kako dobiti zensko" ... ne bit prasec, to je prvi korak.
ne komplicirat. tiste kavbojke ki jih folk tule omenja in uporablja 100% niso tako fensi da so dry clean only...
blue ::
a naj nebi kavbojke bile "neuničljive"? (vsaj tako si jih včasih prikazali na TVju)
ko me mučijo alergije jih nosim samo enkrat vržem v stroj na 60 in direktno v sušilca na najvišjo temperaturo....
In brez problema zdržijo 3,4 leta potem pa itak več niso moderne..
ales85 ::
Res zanimivo, kaj vse človek izve. Če redno pereš si germofob, ti drugi perejo, ... Normalno je od časa do časa imeti glivice, ...
normalno je SKOS imeti glivice na sebi, ni pa normalno da to izbruhne v bolezen/infekcijo... ker to pomeni da imaš slabši imunski sistem tisti čas ko izbruhnejo.
ja, še marsikaj je treba izvedet...
sj so neuničljive. samo ne takšne fensi iz tankega platna in temno pobarvane.
in kako da niso več po parih letih moderne? če uzameš kakšno čudno modno muhi tisti čas je to res, če pa ostaneš na klasiki & slim fit pa so vedno 'in'.
- spremenil: gruntfürmich ()
orbika ::
Mater vas je nagnusnezev tuki gor. Nic cudnega da je toliko tem v stilu "kako dobiti zensko" ... ne bit prasec, to je prvi korak.![]()
Zanimivo, da smo danes sploh tukaj, kjer smo. Oziroma, da je človek sploh preživel in se razmnoževal, glede na to kako so ljudje vedno smrdeli. Sicer pa smrad in potenje je ena izmed nekdanjih naravnih varnostnih mehanizmov, da odganjaš ostale.
perci ::
Na srečo smo stopili od takrat nekaj korakov naprej. Zato npr. danes uporabljamo skret papir, zobne krtačke in britvice, česar včasih ni bilo. To so civilizacijske pridobitve, ki se jim ni treba odpovedovati.
orbika ::
Lepo. Če bi le to zgoraj napisano kdo dopovedal našim novim sosedom, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda in Afrike ...
Pa tudi marsikateremu staroselcu.
- spremenil: orbika ()
mihec87 ::
Meanwhile nekje v revni državi v hali revna mati z kemikalijam obdeluje kavbojke da dobijo ponošen izgled..
Tako je. In to potem zahodnjaki mastno plačajo.
737 ::
Kdor se boji strupov v praških, se naj zaveda, da so daleč nevarnejši mehčalci, katerih aktivna snov je hormonski motilec. Lahko ga nadomestimo z nearomatiziranim alkoholnim kisom. V Lidlu se prodaja po 45 centov na liter.
Tr0n ::
Jaz mehcalca ze dolgo vec ne uporabljam, se samo svinjarija v pralnem stroju nabira. Alkoholni kis, ali pa kr brez pa potem susilec pomehca.
maš dejanske podatke od mehčalcev delanih za zahod ali v svoji nevedni neumnosti nabijaš zaradi 20 let starih verižnih pisem?
FTad ::
737 ::
Perilo že kis dobro zmehča, ker nevtralizira vodni kamen. Mehčalec ga sicer zmehča še bolj, kot če bi ga oprali v destilirani vodi, ker vsebuje posebna maziva, ftalate in podobno, ki zmanjšajo trenje med vlakni. Kako te snovi motijo hormonsko ravnovesje, še posebej pri moškem, je pa posebno poglavje.
Kis ima poleg mehčanja še dezinfekcijski učinek in tudi vodnega kamna ni več moč opaziti.
Buggy ::
prva stvar ko kupim kavbojke in preden jih prvic oblecem, je da letijo v pralni stroj. Mi tudi na misel ne pride, da bi na svojo kozo vlacil tiste kemikalije, ki se uporabljajo pri izdelavi in samem transportu. Me zacne kar srbet, ko samo pomislim na to.
Potem pa se normalno perejo po potrebi povprecno, na dva tedna...uporabljam jih pa toliko casa dokler niso med jajci ze lukne, vsekakor pa vec kot dve/tri leta :)
| » | Temperatura in potenje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14510 (10438) | Ganon |
| » | Pranje oblačil (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15550 (13531) | kuglvinkl |
| » | Pranje novega perila. Je sploh potrebno? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19851 (16528) | gruntfürmich |
| » | Neračunalniško vprašanje ali kako se barvajo coteOddelek: Loža | 2270 (2005) | Nagi Bator |
| » | Na kolk uprat kavbojke pa ene hlače iz blaga?Oddelek: Loža | 1506 (1315) | ns-miha |
