Forum » Loža » Centralna peč na elektriko
Vesoljci ::
Pozdravljeni,
Do naslednje zime imamo v planu zamenjati centralno peč.Do sedaj smo imeli v našem stanovanju manjšo centralno peč na drva ki pa se ni obnesla ker si moral non stop biti pri njej in not metat drva.Zaenkrat imamo 2 večja varčna radiatorja ki vredu zagrejeta samo wc ostane mrzel.Smo pa potem razmišljali ker imamo vse cevi napeljane in radiatorje da bi dodali samo kakšno boljšo peč na elektriko.Sedaj me pa zanima kako je kaj s porabo elektrike in če ima kdo že izkušnje z takimi pečmi.Radiatorjev je 4, stanovanje 40m2.Trenutna mesečna poraba z varčnimi radiatorji cca.650 kwh znese cca. 120€ vse skupaj oz. 70€ samo za ogrevanje.
Hvala za ideje in predloge.
clothes ::
Peč porabi toliko elektrike kolikor je njena nazivna moč.
Sam imam 6kw peč, ki ima notri 3 grelce po 2kw, ki jih lahko po želji vklopiš/izklopiš.
Meni za vzdrževanje temp. v 50m2 mansardi zadostujeta 2kw, če le ni zunaj pod -5 stopinj. Takrat vklopim 4kw. Imam 5 radiatorjev.
Prednosti el. peči so da je tiha, majhna, čista in enostavna za montažo, ter ne zahteva nekega posebnega vzdrževanja.
Poleg el. ogrevanja imam tudi el. bojler in plačujem mesečni pavšal za cca 18 kw/dan skozi celo leto.
Highlag ::
Zakaj pa peč? A ni to enostavno bojler? V peči se ponavadi kaj kuri?
cekr ::
Če razmišljaš v smeri uporabe elektrike, raje poglej za toplotno črpalko.
Se ti bo hitro obrestovalo.
Heisenberg ::
za kopalnico je dovolj kaj takega, sami smo imeli to v prejšnjem stanovanju pa je delovalo super! Vrata kopalnice smo imeli odprta in je bilo ogravno celo stanovanje z enim radiatorjem - seveda ne ko je zunaj -10C. Model je bil pa 1000W
http://www.ideo.si/elektricni_radiatorj...
Haha varčni radiatorji
Vsak radiator je enoko varčen, 1000W porabe da 1000W toplote.
Če nimaš veliko prostorov, je dobro postavljena kvalitetna klima najcenejša verzija in najbolj efektivna.
telexdell ::
Je res, samo razlika v ceni TČ peči in top rang klime je ogromna.
Seveda so- klima ti ogreva zrak, TČ pa vodo. Če imaš v stanovanju že montirane radiatorje je odgovor enostaven.
PS- tudi med jadralnim zmajem in motornim letalom so razlike, pa z obema lahko letiš. nenazadnje je razlika zgolj v udobnosti.
Aston_11 ::
Trenutna mesečna poraba z varčnimi radiatorji cca.650 kwh znese cca. 120€ vse skupaj oz. 70€ samo za ogrevanje.To je ogromno. Poznam dva primerka, ki imata električno peč, ko ta zadeva zavrti števec, da ogreje stanovanje, ki ni izolirano, je tako, da imajo v stanovanju mrzlo, ker ga ne uspe segreti, ker je prešvoh. 3 x 2kW, 100m2. Zato so šli na nafto, kar še vedno pije toliko, da je še vedno mraz. Sedaj imajo še eno peč na drva, da vse skupaj da občutek, da je več kot 18 stopinj. V glavnem, če ti sedaj dva kurita toliko, kar je že dosti, ti bi električna peč še več. Toplotne potrebe objekta imaš koliko? Koliko sedaj porabiš drugega energenta? Če to dvoje veš, hitro zračunaš, koliko ti bo kurilo...
| » | Cenejše ogrevanje na elektriko? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14880 (11601) | mancini |
| » | Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 59181 (16316) | kixs |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 74344 (43793) | konspirator |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanjaOddelek: Loža | 18909 (6278) | letmein |
| » | Ogrevanje - Nafta / ElektrikaOddelek: Loža | 11550 (10525) | gruntfürmich |
