[P2P] BitTorrent - Naslednja generacija P2P
25 / 39
BaRtMaN ::
Boljee, da so jo, ker bi njen razmah pomenil bolj ali manj konec cross-platform delovanja.
Dead_slayer: Um... vsak BT klient ti omogoča nadaljevanje downloada.
ginekolog ::
še moj glas za bitcomet. Prej sem imel vse od shadowa, abc, navadnega.... Azures je super, le da dost papa resursov proti bitcometu.
Divers do it deeper.
Paramedic ::
Edina stvar,ki jo pogresam (ne vem, ce to sploh ima kak client) je, da bi recimo vpisal nek ratio pri katerem bi ustavil seedanje in sprostil linijo za seedat druge torrente.
No, tle maš predloga, zakaj bi ga menjal. Sem probal BitSpirit, pa mi je, če se prav spomnim, motilo, da je imel ločene profile o torrentih, kar je v winxp polomija.
End transmission.
Fury ::
Tale sajt glejte za vse P2P novice (shutdowni, tozbe, itd...). Zadnje dni je velik zanimivih novic glede umrlega lokitorrenta.
www.slyck.com
Gr00vY ::
Meni pa BT vleče počasi 5-15KB/s sem pa nastavil firewall kot ste rekli sam nevem kako nastavit potem te porte in kje vse se to nardi? A se nastavi tudi kje v samem klientu? Sem bral nazaj ampak mi še vedno ni jasno kako in kje:8) Če lahko kdo to na simpl pove prosim
bond007 ::
Heh.. zanimivo branje
od nekje se ti je prikradel en "zani" v link, pa sem ti ga odstranil - P
  • spremenil: Predator ()
Gr00vY ::
Imam bitcometa brez rutera in v bitcometu imam naštiman port 26750.
Pa me zanima kako nastavim port v Firewallu ->add port in potem imaš-> port number in dve opciji TCP in UDP.
- Ali moram obe opciji dodat?
-Ali v obe opciji dodam enako številko porta?
-Ali dodam npr. TCP..26700 in UDP..26800? In kolk naj bi bila potem razlika med portoma? :\ :D
-Al kuko? =))
Prvič to delam in res nevem..za morebitne odg. bi bil havaležen
Paramedic ::
Ja potem pa tega v firewallu tudi odpri, nič nenavadnega. In sicer moraš odpreti TCP, UDP pa ne.
End transmission.
Olajuwon ::
mene pa zanima zakaj naj bi bil bitcomet boljši od bitlorda?
Zakaj je tu paramedic reku, da bitlord smrdi?:)
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
Paramedic ::
Na enem forumu sem bral o razliki med tema dvema, pa so BitLordu pripisovali nek spyware. So se pa strinjali, da je originalni BitComet, BitLord pa predelana kopija. Le zakaj je Lokitorrent tako 'vsiljeval' BitLorda na svoji strani? Imajo kaj od tega? Kjer je dim, je ogenj...
Linka pa ne bom dajal, ker si lahk sam poiščeš na kakem forumu (od teh dveh), kaj so razlike med njima.
End transmission.
Caligula ::
OK, ce mam zagnan bitcomet ne morem surfat po netu. Zakaj oz kaj morm nastimat?
Pa kake so najboljse nastavitve za Bit comet? Pa kake za tko ,da mas cimvecji download pa cimmanjsi upload?
Paramedic ::
Pač nastav si upload na 80% zmožnosti povezave, pa ratio si nastav, da se ti torrent ugasne na 1.1 recimo, pa port imej odprt tisti, ki ga je bitcomet izbral (TCP). Sej ni nič drugače s tem, kot z drugimi.
End transmission.
Caligula ::
Ma upload mam itak tko narjen, da mam cca 3 kilobajte uploada, downloada mam okol 130 kb/s mam pa 4 megabiten adsl tko, da ni fora v tem.
Prou vse kar je na ruterju zacne bremzat v nulo.
Internet prakticno guzne,... skratka kaj je fora?
4089borisd ::
Pozdravljeni mojstri!
Imam eno vprašanje in sem že čisto obupan, pravkar sem posodobil intenet link iz 64/128 na 256kbs/2Mbit vendar nimam hitrejšega prenosa od 20kbs na bt, uporabil sem že vse možne torent cliente Azureus, ABC, bitspirit, bitcomet ... vsepovsod isto. Nimam nobenega drugega P2P clienta. Tudi če izklopim firewall (od xp sp2), mi zadeva ne laufa hitreje.:\ Po vseh bandwidth testih je zadeva ok, torej prenos takšen kot bi moral biti(256kbs upload/2Mbit download). Uporabljam tudi kasperskega 5 pro upgrade 1, ki čekira vse mogoče stvari.8-O Tudi če njega izklopiš zadeva ne deluje nič hitreje. Nimam nobenega routerja, nimam nobenega drugega firewalla. Priklopljen sem na trierin kabelski internet(paket arnes), preko modema THOMPSON.
Ali bi lahko bilo kaj narobe z modemom?
Ali je potrebno kaj posebej nastaviti bt klienta?
Ima kdo kako rešitev oz je imel kdo kakšen podoben problem.
Res bi Vam bil hvaležen če bi mo pomagali rešito to težavo! :(
lp, Boris
OldSkul ::
P2P patch si namestil?? Tukaj ga maš!
4089borisd ::
Sadar, zakaj se uporablja ta patch ????
Oz. kaj se izboljša? Bom pa poiskusil to instalirati?
lp, Boris
gofra ::
Po mojem (pa upoam, da ne brcam zdejle v temo) je predvsem pomembno od kod vlečeš zadevo (tracker). Tudi meni je namreč pred meseci ABC deloval obupno počasi, zdaj pa konstantno nad 50, največkrat pa 100, 110 kb/sec. Upload se dvigne tja do 30. Imam pa standard, 100Mbps študentski paket.
Vlečem pa predvsem z strani, ki potrbujejo registracijo in delujejo po kreditnem sistemu(beri: Ul/DL naj bi bil nekje 1:1). Po mojem, da kakšne težje filozofije tukaj zadaj ni no...
Sicer pa, UL/DL ratio se da enostavno naštimat, vsaj v ABC, mislim, da pri drugih programčkih tudi. Dejstvo seveda je, več ko bo uploada, manj bo downloada. In jasno, če mi ABC cuza na ful - potem je surfanje zelo naporno. Caligula, blage veze nimam kaj bi lahko bilo pri tebi narobe - če sem prav razumel izkoriščaš četrtino potenciala pa ti bremza?
Še to, vklopljen imam tako Windowsow kot tudi ZA firewall + tri real timecheck programe...
OldSkul ::
Realno dobiš hitrost če greš na kakšno torrent stran kjer se moraš registrirat in moraš seedat. Tam so hitrosti velike, ker vse samo seedajo.
Zdaj tukaj ne bom govoru katere strani so to, lahko pa da jih že poznaš.
Lahko mi pošlješ ZS!
Darker ::
bitcomet je najbol pomoje. Ker ne rab jave al pa kej kar bi dodatno obremenil ram
bitcomet + peerguardian2 =popolna izbira
what if you were unable to wake up
njok ::
BitCometa na nekaterih straneh ne mores uporabljat, ker je bul banan.
OldSkul ::
njok ::
Aha, sem tudi jaz nasel. Nekaj sem slisal, da se zaradi patcha rahlo upocasni. Je kdo preverjal?
Paramedic ::
In kakšen error napiše, če je banan? Na katerih straneh npr. je prepovedan? Razen TB.
End transmission.
OldSkul ::
Meni TB zdaj dela.
igorjan ::
imam probleme z downloadanjem torrentov uporabljam bittornado ko pričnem downloadanjem fajla je vse okj ampak čez recimo 10 min vse zastane enostavno zmrzne program ! potem moram spet ponovno klikniti na torrent strani na download tistega fajla in gre ponovno 10-15 min in zmrzne v čem bi bil problem prosim za pomoč!
aja večinoma gre pa vse okej to počne pri nekaterih downlovdih!
BaRtMaN ::
Ta težava se je na bolj zgodnjih strabeh te teme dogajala vsakemu drugemu, ampak glede na to, da že dalj časa ni bilo o tem govora, ti oprostim neuporabo iskanja.
Omeji peer connections na 60 (ali manj, če bo še vedno zmrzovalo).
igorjan ::
hvala za odgovor bom poskusil!
Reloaded ::
LP!
Kako pa v BitCometu in pa Azureusu naštimati DL/UL ratio. Sem iskal v obeh pa žal ne našel. Sem slep ali kaj? Bo treba očala nabavit!!!
(imam namreč problem na "določenih straneh" z ratiom :\ )
ADIJO
Reloaded!!!
Paramedic ::
Meja, kdaj naj se torrent neha seedat, se nastavi v BitCometu v Options -> Task -> Autostop task when share ratio reaches ___ %, tam nastaviš na vsaj 100%.
End transmission.
Microsoft ::
Mene pa neki zanima pri ABCju. Kako se da recimo nastavit, da ko jst potegnem dol enko stvar, da bi me avtomatsko dodalo med seederje? Recimo, ce potegnem eno sliko dol, da sm pol jst seeder (poleg drugih) za to sliko.
In da bi blo tako, da ce je nekje en torent, da se pol jst kar 'prikljucim' seederjem, ne pa da ustvarajam nov torent, ki ma identicno vsebino, kot nek drug.
Btw, tole o teh torentih in seederjih en poznam kaj dosti.
by Miha
BaRtMaN ::
Saj postaneš seeder, ko končaš cel torrent.
Če pa hočeš že naložene podatke uporabiti z drugim torrentom, morajo biti iste velikosti in istega imena kot je to zahtevano v drugem torrentu.
Tr0n ::
Nov ABC v3.0 klient, ki temelji na BitTornado v0.3.10.
There is no better. ;)
OldSkul ::
wOOt!!!!
Adijo BitComet!:))
aco111 ::
kaj pa BitTornado? Probo sem isto stvar prenesti z BitComet pa medtem ko mi je že BitTornado že vleko 20kB/s, se niti povezati za začetek DL-ja ni mogo BitComet. Jaz namreč samo BitTornado uporablam!:D :D :D :D
LP. Allesandro
Don't worry be happy :)
njok ::
Kjut tale abc, ja.
Tr0n ::
aco111: ABC uporablja BitTornado kot jedro. Dodali so samo graficni vmesnik in nekaj dodatnih funkcionalnosti.
aco111 ::
aha, zanjimivo!
AtaStrumf ::
Evo še ena stran je padla:
#TvTorrents @ EFNet - Closed Permanently
Again, sorry for having to leave, but it became necessary. If you can donate to help with the pending settlement, please do so!
Fak, fak, fak, TV Torrents so bili zakon!
MKrmec ::
Ja in kva dej ce je TV torrents su po gobe vazn da je nov Azureus uzun in dela decentraliziran tko da ne rabs trackerjev.
Azureus dela kokr se spodob ne pa bitcomet k je na Cju grajen pa nima skor nc res dobrih stvari.
Gandalfar ::
MKrmec: in kako se clienti med sabo najdejo?
MKrmec ::
Prvic ko zazenes tanov Azureus se najdejo centralizirano ker se more Azureus in ta njegov Distributed DB povezat na en server od kjer dobi brco u rit se prav IP da se lahko poveze na ta decentraliziran omrezje (eMule vKAD bootstrap). Ko se poveze naredi cache nevem kolkih IPjev.
Naslednic k ga uzges gre on cez ta cache IPjev in najde 1 ga k dela in se spet prklop simpl ko pasul. haha
IVo ::
Moj problem: Že nekaj dni mi bittorrent client (oba Azureus in ABC) za fajle download-ane na straneh TB in FL izpisuje: "rejected by tracker - torrent not registered with this tracker". Govorim o najnovejših fajlih ne pa o tistih satih 3-4mesce. Moj firewal je od sygatea, antivirus pa NOD32. Do sedaj tega problema še nism mel...
Prosim za pomoč
LukaVi ::
Prišla je nova različica Azureusa in pri tej različici mi ves čas dl-ja okoli 1kb/s tudi če samo uplodam. Kak se da to Dl-janje izklopit?
lep pozdrav
MKrmec ::
Kar se tiče AZ 2.3.0.0 verzije morm rect da je res kritična ker je polna napak. Razumljivo ker so nardil tako velik korak in nekaj napak ane.
IVo
Azureus pa NOD32 se ne marata to veš ane. Baje ga NOD matratera pol se AZ zmesa in zacne 100% CPU uporabe.
LukaVi
To DLnje je nov sistem "decentraliziranega" omrezja tko da ce hoces izklopt te podpore naus mel več.
bradek ::
Baje baje baje. Povej kej konkretnega raje.
Azureus 2.3.0.0 dela probleme v 99% primerov ce imas: staro javo, nod32 in si nadgradil svojega starega azureusa z verzijo 2.3.0.0. (predvsem slednje)
Resitev: uninstall jave, uninstall nod32, uninstall azureusa (pozor: samo uninstall ni dovolj, pobrisati je potrebno tudi vse config datoteke in vse kar se najde od azureusa v /documents and settings/..., drugace bo ob reinstallu se vedno 100% cpu problem - preizkuseno), sledi install zadnje jave (1.5.0_03 trenutno), install azureusa 2.3.0.0. in zadnjega nod32 in 100% CPU napake ni vec.
bond007 ::
Veliki večini se pri abcju 3.0 po nekaj urah zviša poraba cpu na 99%. Zgleda nek hud bug, je na ABC forumu dolga razprava o tem. tko da jst ostajam na 2.6.9
EDIT: vidim da se da ta bug odpraviti:
I disabled the Timeout function 24 hours ago and now the programme no longer goes to 100% CPU usage or freezes
Disabling the timeout on the Torrents seems to have worked for me. NO MORE FREEZING
klik
Torej 3.0 it is
  • spremenilo: bond007 ()
LukaVi ::
a ma kdo kako idejo kaj bi naredu s tem jar fajlom (Azureus2301-B2.jar), ki se ga dobi tukaj?
lep pozdrav
  • spremenil: LukaVi ()
iration ::
Vse ti bo jasno, pa še novejšo beta verzijo dobiš če klikneš sem.
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
LukaVi ::
Kaj pa naj bi ta beta popravla, ker men še vedno zašteka na 100%?
lep pozdrav
MKrmec ::
Jao jest tut gledam vsak dan kdaj bo novejsi Azureus kot 2.3.0.0 k ta ma tok velko napaka da se lahko križaš haha.
Kar se tiče telih beta verzij do zdej k je ze B4 še zdej ni popravlen problem glede teh stvari z 100% procesorjem. Bo pa kmal popravlen kmal.
25 / 39
µTorrent znatno hitrejši kot Vuze
4725386 (23315) roli
BitTorrent pohrustal μTorrent (strani: 1 2 )
9117589 (14719) simnov
Bitcomet "ubija" internet povezavo?
Oddelek: Omrežja in internet
355132 (3740) jan01
eXeem odprl vrata množicam (strani: 1 2 3 )
13717525 (12276) mgliha
Azureus 2.2.0.0 zunaj
295346 (5346) zile
